| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha A4A Dynamikumfang über Scene einstellen? | |
Yamaha A4A Dynamikumfang über Scene einstellen?+A -A |
Dirk_P
erstellt: 09. Nov 2025, 11:18
Hallo zusammen, ist es möglich die Einstellung für den Dynamikumfang über die Scenesteuerung zu definieren? Konnte unter den Sceneeinstellungen den Dynamikumfang nicht finden. (A4A) Danke! |
fplgoe
erstellt: 09. Nov 2025, 16:17
Dynamikkompressor "A.DRC" lässt sich in den Szenen doch mit ablegen. Zumindest bei meinem 3080 (Vorgängerserie). |
Dirk_P
erstellt: 09. Nov 2025, 18:19
Hallo fpgloe, da hast Du natürlich recht. Ich habe YPAO-Volume nicht aktiviert, daher kann ich A.DRC nicht nutzen. Meinte die Einstellung unter Setup/Ton/Dynamikumfang (MAX/Standard/Auto-Min). Danke Dir! |
fplgoe
erstellt: 09. Nov 2025, 18:31
A.DRC ist vom YPAO-Volume unabhängig aktivierbar. Oder meinst Du YPAO selbst und hast den Verstärker gar nicht eingemessen? Die von Dir genannte Dynamik-Option habe ich ehrlich gesagt noch nie wahrgenommen oder ausprobiert. Man lernt immer noch neue Einstellungen kennen... |
Dirk_P
erstellt: 09. Nov 2025, 18:39
Habe natürlich eingemessen, YPAO ist aktiv. Bei mir ist Adaptive DRC unter dem Optionsmenu unter YPAO-Volume zu finden. Wenn YPAO-Volume hier nicht aktiviert ist, läßt sich das darunter liegende Adptive DRC nicht aktivieren…. Dann ist das so…. ![]() Danke nochmals! [Beitrag von Dirk_P am 09. Nov 2025, 18:41 bearbeitet] |
Andregee
erstellt: 10. Nov 2025, 14:40
Leider ist es das nicht. Selbst wenn man je nach Gerät ADRC auch aktivieren kann ohne zuvor YPAO Volume zu aktivieren, wird YPAO Volume mit ADRC immer mit aktiviert, was das ganze ziemlich ad absurdum führt, denn damit senkt man eben nicht nur die Dynamik sondern hebt dann gerade bei niedrigen Lautstärken den Bass wieder an, was den Sinn dieser Regelung doch ziemlich nutzlos macht, da man dann doch wieder mehrere db mehr Bass durch entweder noch geringere Lautstärken kompensieren muss oder aber man schaltet ADRC aus und kann bedingt durch den niedrigeren Basspegel wieder lauter stellen und braucht die Dynamikkompression gar nicht. Die 2. von Yamaha gebotene Dynamikbegrenzung für Dolby Quellen funktioniert weitaus eleganter indem sie ohne den Bass bei niedrigen Pegel stark anzuheben schlicht die extremen Dynamiksprünge begrenzt |
fplgoe
erstellt: 10. Nov 2025, 14:50
Siehst Du, ich mag die Bassanhebung gerade. Auch wenn man mal etwas leiser hört, will man ja (natürlich ebenfalls gedämpft) aber immer noch was von den Tieftonanteilen hören. ![]() Aber in der Tat ist mir die Abhängigkeit des A.DRC vom YPAO-Volume nie aufgefallen. [Beitrag von fplgoe am 10. Nov 2025, 14:50 bearbeitet] |
Andregee
erstellt: 11. Nov 2025, 12:21
Es sollte zumindest optional sein. Was nützt es mir denn, wenn die Dynamik um ein paar db abgesenkt wird aber damit auch der konstante Basspegel dauerhaft um einen ähnlichen Wert wieder angehoben wird. Letztendlich hört man dann mit dynamikkomprimiertem Ton, der Bass dringt dann jedoch gleichermaßen in andere Räume vor, da dessen Pegel nicht wirklich gesenkt wird. ADRC hat aber schon immer so verfahren, noch bevor YPAO Volume als separate Regelung verfügbar war. Mein erster Yamaha ein RX-V 765 hatte nur ADRC und da ist mir schon aufgefallen, das das für mich unbrauchbar war, weil auch da schon der Bass quasi fast im gleichen Pegel um den die Gesamtdynamik gesenkt, dann angehoben wurde. Muss man nicht verstehen. |
fplgoe
erstellt: 11. Nov 2025, 12:37
Also bei mir passt es. Klar werden die Tieftonanteile im Verhältnis angehoben. Trotzdem wird der Gesamtpegel abgesenkt. Nur eben die Mitten und Höhen etwas mehr, als die Tiefen. Außerdem wird per A.DRC ja die Dynamik gedämpft, d.h., die wirklich lauten Anteile werden überproportional abgesenkt, während die leisen Anteile eben nur geringfügig leiser werden. Die dynamische Loudness hebt die Anteile der Dynamikkomrimierung nicht wieder im gleichen Verhältnis an. Ich sage es nochmal, für mich ist YPAO-Volume absolut unverzichtbar und A.DRC -den erwartbaren Abstrichen angemessen- ebenfalls erträglich in der Funktion. Wenn man es mal benötigt. |
Andregee
erstellt: 12. Nov 2025, 18:19
Wie stark die Dynamik begrenzt wird, hängt bei ADRC auch von der Tonspur ab. Bei welchen deren Dynamik nicht so extrem ist, tritt nämlich genau das von mir erwähnte Problem auf, das die Basserhöhung stärker als die Dynamikdämpfung ist. Zu Zeiten als ich noch Nachbarn hatte, fand ich es deshalb extrem nervig erst testen zu müssen, ob ADRC mehr schadet als nützt. Deshalb war mir die Regelung für Dolby Tonspuren immer lieber, bei DTS und PCM funktioniert die nur leider nicht. Leise Anteile werden von ADRC übrigens nicht in der Lautstärke gesenkt, sondern teils auch im Pegel angehoben. Bei der 5000er Vorstufe soll Yamaha ADRC angeblich auch ohne Aktivierung von YPAO VOlume angeboten haben, ich konnte es aber nie testen, ob sich YPAO Volume obwohl es im Menü nicht separat aktiviert war, nicht heimlich doch im Hintergrund aktiviert hat. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.451
