Atmos wird nicht erkannt
matador
#1 erstellt: 23. Nov 2025, 13:38
Hallo, habe zwei Rx a 1070 und 2070 im Einsatz.
Bei beiden wird der Dolby Atmos ton nicht erkannt.
Es steht wird im Menü nur true hd erkannt.
Der Media Player ist Nvidia shield tv und ein Xiaomi Mi Box.
Interessant ist dass wenn man sie an einen Denon AVr x 4400 h anschliest der Dolby Atmos ton ohne Probleme wiedergegeben wird.
Hat irgend eine Idee was das sein könnte?
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Nov 2025, 13:51
Du hast auch wirklich ein Dolby ATMOS Setup?
matador
#3 erstellt: 23. Nov 2025, 23:18
Beim Denon ja, bei den Yamaha Dinger aktuell 5.1 Lautsprecher angeschlossen und konfiguriert.
Zeigt er deswegen nicht Atmos bei Signal Eingang an?
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Nov 2025, 09:57
Ich denke ja, Du müsstest zumindest sowas wie ein virtuelles ATMOS (kann die 70er Serie das?) aktiiveren im Setup, ansonsten wäre die ATMOS Anzeige ja nur Blendwerk ohne Auswirkung. Dann nimmt er einfach das True HD und fertig. Kannst ja mal testweise Höhenlautsprecher eintragen (auch wenn nicht vorhanden) und schauen, was dann passiert.
fplgoe
#5 erstellt: 24. Nov 2025, 15:52
Atmos zeigt ein Yamaha nur an, wenn er es auch ausgeben kann, denn ohne Höhenlautsprecher werden die Atmos-Metadaten natürlich auch nicht verwendet. Was soll der Verstärker auch ohne Höhenlautsprecher mit den Höhenanteilen machen?
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Nov 2025, 16:05
Puh! Schrei das nicht zu laut! Sonst kommt gleich jemand, und erklärt, dass ATMOS gar nix mit den Höhenkanälen zu tun hat sondern einfach ein komplett Objekt- statt Kanalbasiertes System ist was mit jeder Lautsprecheranordnung von 2.0 bis 7.1.4 jeweils das gewünschte Ergebnis ausgibt...
fplgoe
#7 erstellt: 24. Nov 2025, 16:19
Oder 'jemand' weist auf die vermutlich zu geringen Impedanzen der Höhenlautsprecher hin...
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Nov 2025, 16:36
Auch möglich, aber das sind 2 unetrschiedliche Jemands...
fplgoe
#9 erstellt: 24. Nov 2025, 17:09
Wir finden sicher noch ein paar 'Spezialisten'...
*Minion*
#10 erstellt: 24. Nov 2025, 21:43
Mir ist aufgefallen das nach einem Firmware Update irgendwann Anfang 2025 oder noch 2024, wenn der AV auf Straight steht, das im Display DTHD/Atmos stand. Seitdem nur noch DTHD. Selber habe ich nur 5.1.. 5.1.2 wäre möglich bei mir und würde wahrscheinlich auch wieder DTHD/Atmos erscheinen, wenn ein Film mit Atmos Tonspur läuft.
fplgoe
#11 erstellt: 25. Nov 2025, 05:40
Mit Virtual Surround ist auch eine Atmos-Anzeige möglich. Das macht aber ganz furchtbare Sachen, wie Signale aus dem Center nach hinten auf die Surrounds ziehen und ähnlichen Murks.
Nochmal, ohne Höhenlautsprecher kann kein Atmos ausgegeben werden. Was soll da auch passieren?
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpearlinegalvez4
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.554
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
