RX-V6A, Sporadisch fehlender Ton nach dem Einschalten
ma-ik
#1 erstellt: 07. Dez 2025, 13:05
Hallo zusammen,
kürzlich habe ich mein nuBox511 5.0 Set auf 5.1.2 erweitert und zu dem Zweck den alten RX-V 671 durch den RX-V 6A ersetzt.
Die Software wurde aktualisiert, aber ein Problem bleibt...
Sporadisch, aber dabei eher häufig, werden die Lautsprecher vom AVR nicht erkannt und es kommt kein Signal an, bzw. Ton aus den LS. Abhilfe schafft dann nur ein Neustart des AVR, entweder über die MusicCast App, oder über das Web Interface.
Kann hier jemand weiterhelfen? Das System ist seit zwei Wochen in Betrieb, hat meine Frau klanglich überzeugt, droht aber, wegen diesem nervigen Problem doch durchzufallen.
Allen einen entspannten 2. Advent!!!
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2025, 10:23
Was heißt denn die LAutsprecher werden nicht erkannt? ISt es vielleicht eher so, dass kein Eingangssignal ankommt? Woher kommt denn der TOn, also was ist die Eingangsquelle? Was steht im Display?
ma-ik
#3 erstellt: 08. Dez 2025, 23:44
Quelle ist der Fernseher (LG OLED C5).
Habe inzwischen heraus gefunden, dass das Problem mit der eArc Verbindung verursacht wird.
Heißt... Schalte ich den TV ein, habe keinen Ton über die LS, habe ich auf anderen Eingängen (Tuner, Streaming App, ect.) keine Probleme.
Im AVS Forum wurde das über Monate. und auch über etliche SW-Versionen hinweg, diskutiert.
Habe heute einen workaround getestet, der den "Handshake" von Verbindungen über eArc/hdcp/cec löscht, so dass dieser erneuert werden muss... so wurde es zumindest erklärt.
Werde nun beobachten.
fplgoe
#4 erstellt: 09. Dez 2025, 06:31
Du meinst sowas wie 'Geräte 5 Minuten Stromlos machen' o.ä.?
Erstens wäre es ratsam, etwas mehr zu beschreiben, was nun das Problem ist, macht der TV den Ton und gibt ihn nicht korrekt an den AVR weiter?
Und zweitens wäre es sehr hilfreich, auch den Lösungsweg vollständig anzugeben, damit jemand, der mit dem gleichen Fehler kämpft und auf dieses Thema stößt, auch die Lösung versteht.
ma-ik
#5 erstellt: 09. Dez 2025, 13:36
Workaround:
TV und AVR für 10 Minuten vom Strom nehmen + alle HDMI Kabel vom AVR und TV entfernen.
AVR und TV eine Minute einschalten, dann wieder ausschalten.
eARC Verbindung zwischen TV und AVR herstellen und testen.
Abschließend alle weiteren Quellen per HDMI mit AVR verbinden.
Ausgangssituation:
TV und AVR sind per darf verbunden, Steuerung funktioniert auch soweit.
Wird zwischendurch die Quelle gewechselt und Mann schaltet dann wieder auf den TV um, oder hat beide Geräte länger ausgeschaltet, funktioniert zwar die Steuerung über eARC, aber es kommt kein Ton aus den LS.
Tritt das Problem auf und man stell auf eine ander Quelle um, kommt der Ton wieder.
Kurzfristige Lösung: Reboot über das Web Interface oder die Musiccast App.
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 09. Dez 2025, 13:56
Was ist denn, wenn du von eARC auf normales ARC umstellst? Das "e" wird eh nicht benötigt.
Yamahaphilist
#7 erstellt: 09. Dez 2025, 14:35
KI.
Probleme mit eARC am LG OLED C5 (und ähnlichen LG OLEDs) drehen sich oft um falsche HDMI-Einstellungen, fehlerhafte Kabel, Software-Bugs oder ein nicht korrekt verbundenes Audiosystem; oft hilft ein vollständiger Neustart (Strom trennen) beider Geräte, die Verwendung eines zertifizierten High-Speed-Kabels, die korrekte Einstellung des TV-Audio-Outputs auf "Pass-Through" oder "Auto", und das Sicherstellen, dass der HDMI-Port am TV und am AV-Receiver/Soundbar mit eARC beschriftet ist.
Häufige Ursachen und Lösungen für eARC-Probleme:
Falsche HDMI-Einstellungen am TV:
Problem: Der Fernseher ist nicht auf den richtigen Audio-Ausgang eingestellt, oft wird eine interne App (wie Netflix) genutzt, die eARC nicht korrekt ausgibt.
Lösung: Gehen Sie zu den Audio-Einstellungen des LG OLED C5 (oft unter Einstellungen > Ton > Erweiterte Einstellungen oder Audioausgabe) und stellen Sie sicher, dass die HDMI-Buchse (z.B. HDMI 2) als Ausgang gewählt ist und die Option für eARC/ARC aktiviert ist (oft "Pass-Through" oder "Automatisch").
Falscher HDMI-Port am AV-Receiver/Soundbar:
Problem: Das Kabel ist am falschen HDMI-Port des Audio-Geräts angeschlossen.
Lösung: Schließen Sie das Kabel an den HDMI-Port an, der mit HDMI OUT (eARC/ARC) beschriftet ist.
Fehlerhaftes oder altes HDMI-Kabel:
Problem: Standard-HDMI-Kabel können die Bandbreite von eARC (für unkomprimiertes Audio wie Dolby Atmos) nicht bewältigen.
Lösung: Verwenden Sie ein ** zertifiziertes High-Speed HDMI-Kabel** oder ein Ultra High Speed HDMI-Kabel.
Geräte-Hänger:
Problem: Software-Fehler oder ein "eingefrorener" Zustand.
Lösung: Führen Sie einen Hard-Reset durch: Ziehen Sie die Stromkabel von Fernseher und Audio-Gerät für mindestens 2 Minuten ab und stecken Sie sie wieder ein.
CEC-Konflikte (Simplink):
Problem: Die Steuerung der Geräte über CEC (HDMI-CEC, bei LG Simplink) kann manchmal stören.
Lösung: Versuchen Sie, Simplink im TV- Menü zu deaktivieren und wieder zu aktivieren, oder deaktivieren Sie es testweise.
Firmware-Bugs:
Problem: Neuere TVs wie der C5 können anfangs noch Software-Bugs haben.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihr LG OLED C5 die neueste Firmware-Version installiert hat.
Zusammenfassende Checkliste:
Kabel: High-Speed/Ultra High Speed Kabel verwenden und nur an den eARC/ARC Ports anschließen.
TV-Einstellungen: HDMI-Ausgang als Quelle wählen, eARC/ARC aktivieren (Pass-Through).
Geräte-Reset: Stromkabel für 2 Min. ziehen.
Firmware: Neueste Updates installieren.
fplgoe
#8 erstellt: 09. Dez 2025, 14:54
OMG... fängt jetzt hier echt die Zeit der KI-Helden an?
Super, eine Frage eintippen und den Blödsinn, die als Antwort kommt, hier reinzitieren? Bitte nicht... 👎🤨
Yamahaphilist
#9 erstellt: 09. Dez 2025, 15:12
Man kann wirklich alles falsch verstehen, man muss es nur wollen.
fplgoe
#10 erstellt: 09. Dez 2025, 17:39
Was gibt es da falsch zu verstehen?
ma-ik
#11 erstellt: 09. Dez 2025, 21:07
b2t...
Ich bin zwar kein Spezialist, aber auch nicht komplett neu im Thema.
Natürlich habe ich alle Einstellungen am TV, wie auch die Ports an TV und AVR überprüft.
Soeben habe ich erst normal den TV eingeschaltet, über die HDMI-Steuerung ging der AVR mit an und es war Ton da.
Beide nochmal aus > über MusicCast einen Spotify Stream gestartet, dann per Scenenauswahl TV den Fernseher gestartet > ebenfalls Ton da.
Der Fehler könnte also, so scheint es, mit dem Workaround behoben werden.
Tromsel
#12 erstellt: 13. Dez 2025, 23:38
Hatte einen vergleichbaren Fehler bei einem Vorgänger Modell.
Scheinbar war dort beim Firmware update was schiefgelaufen.
Als ich die Firmware nochmals aufspielte war alles wieder i.O.....
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.385
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
