| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Problem mit AV Receiver Yamaha | |
Problem mit AV Receiver Yamaha+A -A |
sauerlaender
erstellt: 11. Dez 2025, 11:43
Hallo zusammen, mein AVR Yamaha RX-V473 ist über ein neues HDMI Kabel mit dem neuem TV (Hisense) verbunden. (HDMI Out am Receiver und HDMI ARC am TV Gerät. ARC ist an beiden Geräten aktiviert. Das TV Signal kommt von einem SAT Receiver (Gigablue), der am AVR über HDMI 1 angeschlossen ist, hier ist ebenfalls ARC aktiviert. Das Ein- und Ausschalten der Geräte über die Fernbedienungen funktioniert bestens. Ich habe nur ein nervendes Problem mit dem AV Receiver. Er schaltet beim Einschalten immer auf Scene TV mit dem Audioeingang 4 und dann kommt kein Ton. Wenn ich nun manuell am Gerät die Scene BD/DVD auswähle (hier ist der Eingang HDMI 1 voreingestellt) wird der Ton und das Bild ausgegeben. Ich habe schon mehrfach die Anleitung rauf und runter gelesen und mehrere Einstellungen verändert und bei Nichterfolg wieder zurück genommen. Ich habe auch die Einstellungen von Scene TV auf den Eingang AV4 umgestellt, wenn ich nun dieses Scene aktiviere, wird der Ton und das Bild auch korrekt ausgegeben. Wenn ich die Geräte aber über die FB ausschalte und anschließend wieder einschalte, ist wieder die Scene TV mit dem Audioausgang AV4 eingesellt. Wie bekomme ich den Receiver dazu, die zuletzt eingestellte Scene bei Einschalten wieder auszuwählen? Danke an das Forum. |
n5pdimi
erstellt: 11. Dez 2025, 17:53
Das ist ganz normal so. ARC ist nur für den Ton vom Fernseher selbst (Apps, Mediaplayer, SAT-Tuner des TV). Wenn Du den TV nun anschaltest, geht er über die HDMi Steuerung automatisch in diesen Modus, sprich, Bild vom Tv selbst, Ton an TV Audio des AVR (Audio 4). Das ist nunmal die Scene "TV". Woher soll der AVR denn wissen, dass Du über ein externes Gerät schauen willst? Für den AVR ist dfas nicht "TV schauen" wenn Du den externen SAT Reciever nutzt. Wenn Du nun den Ton und das Bild eines am AVR angeschlossenen Gerätes haben willst, musst Du auf den Eingang am AVR und am TV schalten. Definiere Dir halt ne neue Scene für den Receiver. Du kannst Den AVR auch direkt über die Scene Taste mit der gewünschten Scene starten. |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.294
