Yamaha RXV365 zeigt plötzlich keine Lautstärke mehr auf dem TV
wolkenflitzer88
#1 erstellt: 20. Dez 2025, 01:56
Erstmal ein freundliches Hallo in diese Runde . Ich bin neu hier und aktuell komplett überfordert mit den Einstellungen...
Ich besitze einen Yamaha RXV365 Receiver in Kombination mit Teufel 5.1 System .Dieses System wird mit meinem Phillips TV und einen Fire TV Stick kombiniert.
Diese Kombination benutze ich schon länger . Ich steuere alles mit der Fernbedienung vom Fire TV Stick sowie eigentlich mit meiner Harmonie Fernbedienung.
Problem : die Lautstärke (anzeige) wird von jetzt auf gleich nicht mehr auf dem TV angezeigt. Die ganze Zeit konnte ich die Änderungen der Lautstärke am TV sehen und so dementsprechend anpassen .
Leider ist diese Funktion auf einmal weg .
Es geht hier wirklich nur um die Anzeige , die Lautstärke lässt sich mit beiden Fernbedienungen ändern und werden am Receiver auch angezeigt . Da dieser eigentlich versteckt steht muss ich nun also nach gehör gehen und hätte gerne wieder die Werte zur Orientierung am TV angezeigt bekommen.
Ich habe meines Wissens nach zumindest nichts verstellt , aber ich glaube die Änderung kam erst nachdem ich die PS4 benutzt habe diese ist jedenfalls aber auch schon länger angeschlossen etc .... Kann mir nicht vorstellen dass mein Problem damit etwas zu tun hat möchte es hier aber erwähnen zur Richtigkeit.
An den Anschlüssen/Kabeln habe ich nichts geändert .
Habe mehrfach die Suchmaschine gefragt aber leider nichts passendes gefunden...
Der TV ist über ein HDMI mit dem Ausgang vom Yamaha verbunden , der Fire TV Stick ist direkt an den Yamaha angeschlossen sowie eine PS4 .
Villt kennt jemand das Problem und kann mir helfen .
Über Hilfe bin ich jedenfalls sehr dankbar ...
LG aus Hannover
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Dez 2025, 13:05
Moin und willkommen.
Hast du den Yamaha schon mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Reset)?
(Dabei gehen aber alle vorigen Einstellungen verloren!)
So ein Ding ist auch nur ein "Computer" und diese können sich auch hin und wieder "aufhängen", sodass ein Reset vorgenommen werden muss.
wolkenflitzer88
#3 erstellt: 20. Dez 2025, 15:12
Herzlichen Dank für die Antwort, habe den reset durchgeführt, hat auch geklappt doch leider ohne Erfolg bezüglich der Anzeige .
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Dez 2025, 15:19
Nun, oftmals funktioniert so ein Reset.
Hier nun leider nicht.
Das etwas defekt ist, dass kann ich mir nicht vorstellen und evtl. wird es dann an irgendwelchen Einstellungen liegen.
Das Gerät kenne ich aber nicht persönlich und du müsstest dir mal die BDA durchlesen oder auf weitere HF-User mit Tipps hoffen.
wolkenflitzer88
#5 erstellt: 20. Dez 2025, 19:49
Herzlichen Dank, bin über jede Hilfe dankbar .
Die BD habe ich auch schon studiert - leider auch da kein Erfolg .
Das komische ist ja , dass es mir vorher immer am TV angezeigt wurde und jetzt auf einmal nicht mehr .
Auch in der App von Yamaha habe ich keine Antwort finden können.
Lg
fplgoe
#6 erstellt: 20. Dez 2025, 22:26
CEC ist bei allen Geräten aber an, oder?
Der FireTV regelt Lautstärken nämlich auch per Infrarot, das würde also auch bei deaktiviertem CEC klappen.
wolkenflitzer88
#7 erstellt: 21. Dez 2025, 13:44
Danke für die Info .
Sowohl der Fire TV und der Yamaha haben die Funktion aktiviert. Am TV habe ich die Einstellung dass der Ton über Soundsystem abgespielt wird .eine CEC Einstellung gibt es da leider nicht im Menü .
fplgoe
#8 erstellt: 21. Dez 2025, 13:57
CEC heißt bei Philips 'EasyLink'.
wolkenflitzer88
#9 erstellt: 22. Dez 2025, 14:40
Super ,danke das wusste ich nicht .
Habe die Einstellungen überprüft und beim easylink ist alles auf EIN..
Heißt also: TV + FireTV + Yamaha ist komplett aktiviert.
n5pdimi
#10 erstellt: 22. Dez 2025, 14:47
Ähm, also mal ganz ehrlich: Der 365 hat ja nicht mal ne HDMi Verarbeitung - wo genau soll das das Overlay für die Lautstärke herkommen?
Der 365 nimmt keinen Ton von HDMI entgegen, das ist lediglich ein passiver "dummer " HDMI 2-1 Switch.
Zitat BDA:
An der HDMI-Buchse eingehende Audiosignale
werden nicht über die Lautsprecheranschlüsse, sondern
von dem angeschlossenen Videomonitor ausgegeben.
Um den Ton aus den an dieses Gerät angeschlossenen
Lautsprecher zu hören,
– stellen Sie zusätzlich zu der HDMI-Verbindung
eine analoge oder digitale Verbindung her (siehe
Seite 13),
– stellen Sie den angeschlossenen Videomonitor
stumm
Also entweder, das ist ein anderes Gerät oder hier werden Märchen erzählt....
Was auch immer da irgendwan mal am TV zu sehen war kanm sicher nicht vom AVR.
wolkenflitzer88
#11 erstellt: 22. Dez 2025, 14:51
Oh Shit ... entschuldige bitte ...
Der 365 ist mein alter ...
Ich besitze aktuell den RX-V 483 Receiver .
Ein Dummer Fehler von mir und die alte Gewohnheit.
Entschuldige
Aber das komische ist das mir früher immer die Lautstärke am TV angezeigt wurde und auf einmal ist die Anzeige weg .
n5pdimi
#12 erstellt: 22. Dez 2025, 15:20
Ja, 483 klingt schon relaistischer....
fplgoe
#13 erstellt: 22. Dez 2025, 15:48
Dann hing Yamaha damals (nachgeschlagen: RX-V365=2009er Modell) aber ganz schön hinterher. Mein damaliger Onkyo von 2006 hat den Ton schon aus dem HDMI abgegriffen. Ansonsten aber auch nur plumper HDMI-Switch.
Lange ist's her...
Yamm
#14 erstellt: 22. Dez 2025, 16:45
habe auch einen anderen Yamaha Receiver.
Hier kann ich in "setup-system-Bildschirmeinstellung-Wiederg.-Bildschirm" die Anzeige erlauben bzw. verbieten.
Mir ist klar, dass sich diese Einstellungsmöglichkeit (falls vorhanden) nicht von selber ändert aber einfach mal prüfen.
Viele Grüße
wolkenflitzer88
#15 erstellt: 27. Dez 2025, 17:30
Herzlichen Dank für die Antwort, diese Funktion habe ich leider nicht gefunden bei mir .
Es ist echt komisch da es mit dem Receiver immer funktioniert hat und auf einmal nicht mehr .meines Wissens her habe ich nichts umgestellt daher verwundert es mich .... wahrscheinlich bin ich aber doch irgendwo drauf gekommen .
Ich habe den Receiver ebenfalls in meinem Zweitwohnsitz, da funktioniert es einwandfrei....komisch ..
fplgoe
#16 erstellt: 27. Dez 2025, 19:21
Ich denke, das hatte sich mit den beiden verschiedenen Generationen geklärt? Der 365er wird das per HDMI nicht unterstützen.
/Edit: Ich habe hier eben mal die Anleitung des 367ers überflogen, in dieser Generation gibt es gar kein Bildschirmmenü, Du hast da nur das Gerätedisplay zur Konfiguration.
[Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2025, 19:28 bearbeitet]
wolkenflitzer88
#17 erstellt: 27. Dez 2025, 19:24
Nein der 365er ist mein alter .den habe ich schon länger nicht mehr .
Das hat also mit dem Thread an sich nichts zu tun war lediglich eine Verwechslung der Modellbezeichnung.
Die Lautstärke am TV wurde mit dem neuen V483 angezeigt und jetzt auf einmal nicht mehr .
fplgoe
#18 erstellt: 27. Dez 2025, 19:32
Und Du hast den 483er mit seinem HDMI-Ausgang(!) an einem Eingang des TV?
Was zeigt der TV an, wenn Du den genutzten Eingang am TV selbst wählst?
wolkenflitzer88
#19 erstellt: 27. Dez 2025, 19:38
Der TV ist über ein HDMI Kabel am mit dem Yamaha verbunden.
Ebenfalls steckt ein Fire TV Stick am Yamaha sowie eine PS4
Egal welchen HDMI Slot ich wähle der Yamaha leistet volle Arbeit.
Lediglich die Anzeige der gewählten Lautstärke steht nur noch auf dem Display vom Yamaha aber eben leider nicht mehr am TV .
Die AcR /CeC ist bei allen Geräten soweit eingeschaltet und ich kann auch mit der Fernbedienung vom Fire TV Stick alles aus/ein schlagen sowie die Lautstärke natürlich regeln .
fplgoe
#20 erstellt: 27. Dez 2025, 19:47
Bist Du sicher, dass die Lautstärkeanzeige überhaupt vom Yamaha kam? Bei mir zeigt z.B. auch nur der TV eine Lautstärkeskala an, nicht der Yamaha 3080.
wolkenflitzer88
#21 erstellt: 27. Dez 2025, 19:49
Ja definitiv weil es die DB Anzeige vom Yamaha war die angezeigt wurde. Identisch mit dem was das Display vom Yamaha anzeigt .
Die Lautstärkeregelung vom TV ist ausgeschaltet.
fplgoe
#22 erstellt: 27. Dez 2025, 21:35
Dann ist das bei Deiner Generation oder Deinem TV anders. Bei mir lässt sich die TV-Anzeige nicht ausschalten und zeigt weiter die AVR-Lautstärke an.
Damit bin ich da raus.
n5pdimi
#23 erstellt: 27. Dez 2025, 22:28
Kann es sein, dass Du die Bildbearbeitung am AVR oder sowas eingeschaltet hast? Also der AVR auf 4k upscaled oder sowas?
Mit welcher Fernbedienung regelst Du die Lautstärke?
wolkenflitzer88
#24 erstellt: 04. Jan 2026, 02:02
Hallo .
Die Lautstärke wird geregelt entweder mit der Harmonie oder mit Fernbedienung vom Fire TV Stick. Auch mit der Yamaha Fernbedienung bleibt die Anzeige am TV selbst aus .
Auf den Receiver wird alles angezeigt richtig .
Eine Bildskalierung kann ich am AV nicht einstellen .
fplgoe
#25 erstellt: 04. Jan 2026, 06:34
Meinst Du die Anzeige unten rechts im Bild, da steht bei Lautstärkeänderung nur (z.B.)
-50dB 🔉
Aber Deine Menü-Infos über 'Display' zeigt er an?
wolkenflitzer88
#26 erstellt: 04. Jan 2026, 11:51
Korrekt .
Das Menü wird angezeigt aber unten rechts die Lautstärke ( dein Beispiel 50db) wird leider nicht mehr angezeigt.
Yamm
#27 erstellt: 04. Jan 2026, 13:30
Ja komisch, habe auch nochmal versucht das ganze nachzuvollziehen. Leiner habe ich einen 1080 von Yamaha und einen Panasonic-TV.
Das von dir beschriebene Verhalten tritt bei mir nur bei Nutzung der ARC-Funktion auf, also dann wenn ich die Geräte im HDMI des TV eingesteckt habe aber das ist ja normal.
fplgoe
#28 erstellt: 04. Jan 2026, 13:35
Bei ARC-Nutzung kann der Verstärker natürlich nichts einblenden. Aber der TE hat die Zuspieler ja am Yammi.
Yamm
#29 erstellt: 04. Jan 2026, 13:39
Wollte nur sichergehen dass es wirklich so ist.
Der Receiver war ja anfangs auch ein anderer.
fplgoe
#30 erstellt: 04. Jan 2026, 13:55
Das ARC-Thema ist bei allen Verstärkern auf diesem Planeten gleich. Geht das Bild direkt vom Zuspieler in den TV oder per SmartApps, bekommt der AVR ja nur den Ton und hat mit dem Bild nichts zu tun, dann ist auch kein Overlay möglich.
Bei mir ist es der 3080, aber zumindest die kleine Einblendung des Pegels rechts unten habe ich bei durchgeschleiften Signalen.
Nun ist der 683 ja auch eine Generation früher und ein paar Nummern kleiner. Was da an Anzeige üblich ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht findet sich mal ein entsprechender Gerätebesitzer.
Yamm
#31 erstellt: 04. Jan 2026, 14:36
Ja alles normal.
Bei Aktivierung einer Videoverarbeitung erscheint die kleine Anzeige hier am 1080 auch nicht
aber dies hat der RX V483 scheinbar nicht.
wolkenflitzer88
#32 erstellt: 07. Jan 2026, 20:43
Komischer Zufall
Wenn der Fire TV Stick 4k Max ausgeschaltet ist , also nur TV und Yamaha arbeiten dann zeigt der Fernseher wieder die Lautstärke an .
Ich wollte gerade mein System starten , der Receiver steht hinter einer Klappe welche noch geschlossen war und somit konnte die Fire TV Fernbedienung nur den TV und den Yamaha einschalten .
Wie gesagt dann stand die Lautstärke wieder auf dem TV , kaum schalte ich den Stick dazu geht es nicht ...
(Ging aber wie gesagt vorher )
Dark-Sider
#33 erstellt: 08. Jan 2026, 03:05
Könnte es sein, dass ein Update des FireTV-Sticks dort einen HDMI-Modus auswählt der den AV-Receiver auf "pass-through" schaltet - z.B. HDR o.ä.? Dann könnte der Receiver sein OSD nicht mehr einblenden.
wolkenflitzer88
#34 erstellt: 08. Jan 2026, 16:00
Danke für den Tipp
Wie kann ich das den überprüfen / Einstellen ?
LG
n5pdimi
#35 erstellt: 08. Jan 2026, 16:02
Wenn nur der Tv und der Yamaha arbeiten, wie soll der Yamaha denn dann ein Overlay einblenden? Dann kommt die Einblendung doch vom TV selbst!
Der Fire Stick steckt im Yamaha?
wolkenflitzer88
#36 erstellt: 08. Jan 2026, 16:07
Korrekt . Der Fire TV steckt im Yamaha .
Der TV ist nur mit einem einzigen HDMI Kabel verbunden zum AV .
Alle anderen Anschlüsse am TV sind leer .
n5pdimi
#37 erstellt: 08. Jan 2026, 16:10
Bist Du sicher, dass der FieTv Stick vorher nicht am TV hing?
Anayway, das was Du jetzt an EInblendung siehst, kann nicht das Overlay des Yamaha sein, weil er bei TV Direktbenutzung gar keine Aktien am Bild hat. Sah die Anzeige "vorher" genau so aus wie jetzt?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob der 483 überhaupt ein Overlay macht/kann.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jan 2026, 16:11 bearbeitet]
wolkenflitzer88
#38 erstellt: 18. Jan 2026, 18:17
Also ich habe jetzt die ps4 laufen gerade , dort wird mir die Anzeige am TV angezeigt parallel zum Display vom Yamaha.
Wechsel ich auf den Fire TV Stick ist diese Einblendung wieder weg .
Ich bin der Meinung es ist genau so verbunden wie immer .
Gibt es etwas was ich testen sollte bezüglich der Verbindung?
fplgoe
#39 erstellt: 18. Jan 2026, 18:45
Vergleiche doch mal die am TV ankommenden Videosignale (Auflösung, HDR, DV, Unterabtastung, etc.), das wird dann schon die Ursache ergeben.
[Beitrag von fplgoe am 18. Jan 2026, 18:46 bearbeitet]
wolkenflitzer88
#40 erstellt: 18. Jan 2026, 18:54
Danke für den Tipp
Wie überprüfen ich dieses am besten ?
Bin da nicht so vom Fach 😉
fplgoe
#41 erstellt: 18. Jan 2026, 19:02
Am TV eine Eingangs-/Signalinfo. Wo Du die bei Deinem Gerät findest, kann ich Dir natürlich nicht sagen. Meist ist es schlicht eine Taste wie 'Info', 'Display', oder ein Quick-Menü mit entsprechendem Eintrag.
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.294
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
