| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Plötzliche Bildprobleme beim Anschluss an Yamaha 1... | |
Plötzliche Bildprobleme beim Anschluss an Yamaha 1080+A -A |
Tardif
erstellt: 27. Dez 2025, 11:44
Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe seit den Feiertagen ein plötzliches Problem das vorher nie aufgetreten ist. Mir ist klar das eine Ferndiagnose sehr schwer ist, aber evtl hatte jemand das gleiche oder weiß eine Lösung. Ausgangslage und Setup: Ich besitze den LG C3, HDMI Kabel geht in den Yamaha 1080 (HDMI 2 ARC). Am AV sind dann Sat Receiver, xbox und Oppo Player angeschlossen. Streaming wird über den TV betrieben. Problem: Das umschalten von Streaming auf eines der anderen Geräte hat immer einwandfrei funktioniert. Nun ist es aber so dass ich nur noch einen Ton bekomme, aber kein Bild mehr (bei den angeschlossenen Geräten, Streaming läuft einwandfrei). Egal welches Gerät ich ansteure, es wird nur Ton und kein Bild wiedergegeben. An den Einstellungen wurde rein gar nichts verändert. HDMI Kabel hat wohl auch keinen Defekt, denn das habe ich als erstes ausprobiert und ein anderes Kabel verwendet. Verändere ich den HDMI Anschluss vom TV in den AV und nehme nicht den HDMI 2 ARC Eingang, sondern den HDMI 1, dann ist Bild/Ton da. Hier ist aber nervig, ich muss jedes mal manuell eingeben dass der Ton nicht vom TV kommen, sondern über AV wiedergegeben wird. Außerdem bekomme ich bei den internen Apps am TV dann keinen Ton wenn ich in HDMI 1 ein bin. Wäre daher auch keine Alternative das zu wechseln zumal es ja auch über den HDMI 2 ARC perfekt lief. Hat jemand einen Lösungsvorschlag was man hier versuchen kann? Neuste Software ist auf den Geräten aufgespielt. Wie gesagt, Veränderungen wurden in den Einstellungen wurden nicht vorgenommen, Problem war von heute auf morgen da. Vielen dank [Beitrag von Tardif am 27. Dez 2025, 11:46 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2025, 13:19
Du hast aber dann schon am TV manuell auf den HDMI 2 umgeschaltet? |
Tardif
erstellt: 27. Dez 2025, 13:59
Ja, natürlich. Wie gesagt, das ging ja vorher auch immer problemlos. Musste dann nat. am TV den anderen HDMI Kanal wählen. Den wähle ich aus und es kommt kein Bild. Nur der Ton. |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2025, 14:09
Ok, wo steckt das ganze den JETZT drin? HDMI Out am Yamaha zu HDMI 2/ARC am LG ist korrekt. Wenn Du was am TV siehst, dann sollte der Ton automatisch über den AVR kommen. Wenn Du am AVR ein Gerät wählst, kann es sein, dass Du halt die ganzen EIngänge manuell anwählen musst. Natürlich auch am TV. Was sagt dernn der TV, wenn Du den HDMi2 wählst? Kein SIgnal? Manchmal hilft bei solchen Problemen auch, die Geräte einfach mal ne viertelstunde stromlos zu machen, oder an der Einschaltreigenfolge rumzuspielen, im Zweifel alle Geräter Werksreset und neu einrichten. [Beitrag von n5pdimi am 27. Dez 2025, 14:20 bearbeitet] |
Tardif
erstellt: 27. Dez 2025, 14:34
HDMI 2 ARC Yamaha zu HDMI 2 ARC LG. Das lief bislang immer einwandfrei. Dann HDMI out 3 ist zb UHD Player. Wähle ich den kanal, dann kommt der Ton, aber kein Bild (kein Signal). Wie gesagt, von heute auf morgen geht es nicht mehr. Werksreset hab ich noch nicht durchgeführt. Hatte gehofft ich komm drum herum. Aber werde ich heute Nachmittag wohl machen müssen. Hab jetzt erstmal alles vom Strom genommen und werde mal ne halbe Stunde abwarten... |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2025, 14:42
ÄÜhm, der Yamaha hat 2 HDMI Out - HDMI Out 1 hat ARC, HDMI Out 2 nicht. Wenn, dann gehört der TV an HDMI Out 1. HDMI Out 3 ist der Zonen Ausgang. Da hat ein Zuspieler gar nix dran verloren. Kann es sein, dass hier Ein- und Ausgänge verwechselt werden? Ist der Tv neu dazugekommen, oder lief das jetzt jahrelang und eines Tages schwups ohne Änderung nicht mehr? |
Tardif
erstellt: 27. Dez 2025, 16:02
Das ist korrekt. War mein Fehler. Ist richtig angeschlossen nur falsch beschrieben. Der TV hängt nat am HDMI1 ARC. Ein und Ausgänge sind nicht vertauscht. TV hängt ja auch schon lange dran. Es lief alles einwandfrei. Von heute auf morgen ging es dann nicht mehr. TV sagt kein Signal. Ton läuft. |
Highente
erstellt: 27. Dez 2025, 16:07
Das Problem scheint ja am HDMI Eingang des TV zu liegen. Wenn du an einem anderen HDMI Eingang ein Bild bekommst, funktioniert der AVR ja einwandfrei. |
Tardif
erstellt: 27. Dez 2025, 18:13
Denke eher am AV. Denn im LG bleibe ich im HDMI ARC. Wechsle aber am AV von HDMI ACR1 auf HDMI 2 dann sind bild und Ton da. |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2025, 18:40
Ja, klar, works as designed: Der HDMI Out 2 hat keine ARC Funktion, folglich sagt er dem TV auch nicht, dass er nur den Ton vom TV haben will. Nochmal: ist der TV neu oder hat das einfach nur von einem auf den anderen Tag nicht mehr richtig funktioniert? Wenn letzteres - alles mal Stromlos machen! [Beitrag von n5pdimi am 27. Dez 2025, 18:41 bearbeitet] |
Tardif
erstellt: 27. Dez 2025, 18:54
Der ist nicht neu. Seitdem ich ihn habe, 1,5 Jahre, läuft alles einwandfrei. Ging von einem auf den nächsten Tag nicht mehr. Stromlos hab ich schon alles gestellt. |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2025, 19:04
Also, um das nach den zig-fachen Erfahrungen hier mal rauszustellen: die CEC Kommunikation zwiwschen Deinem TV und dem Yamaha ist irgendwie im Eimer. Wenn Stromlos machen nicht hiflt, musst Du einen Reset beider Geräte machen und den ganzen HDMI CEC ARC Krempel neu einrichten. |
Tardif
erstellt: 27. Dez 2025, 19:10
Ich hab´s befürchtet. Dann weiß ich was ich morgen früh zu tun habe. Ich berichte dann ob´s was gebracht hat. Hatte auch schon bei meinem Händler angerufen. Aber da war heute nur eine Notbesetzung im Laden. Die sind ab Montag wieder voll erreichbar. Werde es morgen aber erstmal mit dem Reset probieren. |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2025, 19:26
Ich glaub auchn nicht wirklich, dass da was kaputt ist. |
fplgoe
erstellt: 28. Dez 2025, 16:22
Verstehe ich das richtig, Du hast nur noch einen Eingang, von dem Du Bild und Ton bekommst? [Beitrag von fplgoe am 28. Dez 2025, 17:51 bearbeitet] |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.140
