| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein Bild mit RX V6A | |
Kein Bild mit RX V6A+A -A |
Captain_Obvious
erstellt: 01. Jan 2026, 17:23
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich habe seit gestern einen RX V6A als Ersatz für meinen RX V683. Verkabelung habe ich 1:1 übernommen, trotzdem will es nicht funktionieren. Folgendes Setup: an HDMI1 steckt ein FireTV-Stick, an HDMI2 ein Mediencenter PC, am HDMI OUT ist ein Samsung UE48J5150AS Fernseher angeschlossen (dort geht das Kabel an HDMI1). Ein älteres Gerät, kann "nur" Full HD. Ton macht ein 5.1 Teufel Boxenset. Fernseher und Receiver werden über eine Steckdose mit Schalter ein- und ausgeschaltet. Nachdem ich gestern die alle Kabel gesteckt habe, kam kein Bild. Fernseher meldet "Kein Signal an HDMI1". Ich habe alles doppelt und dreifach geprüft: kein Bild. Die Yamaha Einrichtungs-App genutzt: kein Bild. Firmware-Update gemacht: kein Bild. Irgendwann habe ich mich dann auf der Setup-Webseite des Geräts umgesehen (192.168.178.79/setup), dort den HDMI Audio Output on OFF auf ON gestellt: plötzlich ein Bild mit Ton. Große Freude. Es lief dann auch prima, um 23:35 Uhr noch Dinner for one geschaut, alles super. Heute mittag dann wieder "Kein Signal an HDMI1". Warum? Was kann der Grund sein? Alle anderen Einstellungen auf der Setup-Webseite habe ich nicht angerührt. [EDIT] Eine probehalber angeschlossene FireTV Box hat genau das gleiche Ergebnis: kein Bild. Meine Vermutung erhärtet sich, das es anscheinend ein grundlegendes Problem in der Kommunikation Receiver <--> TV gibt. Ich bin ziemlich frustriert und wäre für hilfreiche Tips echt dankbar. Viele Grüße der Captain [Beitrag von Captain_Obvious am 01. Jan 2026, 17:41 bearbeitet] |
Horst3
erstellt: 01. Jan 2026, 17:41
Steht der AVR aus versehen auf HDMI-Videoformat 8K -Modus ? Auszug aus der BDA :je nach verbundenem Gerät oder HDMI-Kabel, kann Video eventuell nicht richtig angezeigt werden. Stellen Sie in diesem Fall ein anderes Format ein. einfach mal die 3 Modi durchschalten ob es Modus 1 oder 2 sein muss [Beitrag von Horst3 am 01. Jan 2026, 17:44 bearbeitet] |
Captain_Obvious
erstellt: 01. Jan 2026, 18:22
Danke für deine Antwort. Nein, der steht auf 4K Modus 1. So, getestet: HDMI1 auf 4K Mode 2 umgestellt, über die Webseite einen Reboot gemacht --> kein Bild. Gibt es noch eine Stelle, an der man das anpassen kann? Ich würde ja ein Bild hochladen, aber irgendwie will das auch nicht funktionieren. Kann das HDMI-Kabel ein Problem sein? VG der Captain |
fplgoe
erstellt: 01. Jan 2026, 18:42
Hast Du mal ein Werksreset (S. 263 Deiner Anleitung) probiert? Ich wüsste zwar nicht unbedingt, was so schlimm verstellt sein kann, dass gar kein Bild mehr kommt, aber einen Versuch wäre es dennoch wert. |
Captain_Obvious
erstellt: 01. Jan 2026, 18:59
Danke für deine Antwort. Ich habe den gestern aus dem Karton genommen und angeschlossen. Da kann nichts verstellt sein. Es funktionierte bis auf das kurze Intermezzo gar nicht. Das ist das, was mich am meisten verwirrt: es hat funktioniert und jetzt ist wieder alles weg. Noch mal die Frage: könnte ein High Speed HDMI Kabel helfen? Aber weil es ja schlimmer nicht werden kann, probiere ich mal den Werksreset. VG der Captain |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 01. Jan 2026, 19:28
HDMI-Kabel zicken gerne mal. Das gegen irgendein anderes zu tauschen, kann auch schon helfen. Muss nichts besonderes sein, hauptsache neu. |
Captain_Obvious
erstellt: 01. Jan 2026, 20:25
So, neue Erkennisse... Der Werksreset hat nichts gebracht. Aber mir ist etwas aufgefallen: in der Musiccast-App, die ich danach neu einrichten musste, stand als Eingänge u.a. HDMI1 und HDMI2. Als ich in der App auf die HDMI2 getippt habe änderte sich der Name zu Integrated gfx, was richtig ist, da dort ein PC angeschlossen ist. Und es gab ein Bild. Einen Linux-Loginbildschirm nur, aber immerhin. Für HDMI1, wo der FireTV Stick angeschlossen ist, ist nichts dergleichen passiert. Da steht immer noch HDMI1. Das war schon mal anders, als es gestern ein Bild gab stand da FireTV. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wollte es aber erwähnen. VG der Captain |
fplgoe
erstellt: 01. Jan 2026, 21:07
Das ist dann wohl langsam der Moment, wo Du Kontakt zu Deinem Händler aufnehmen solltest. Jetzt lässt sich das Gerät vielleicht noch 1:1 gegen ein neues austauschen, wenn es erst ein paar Wochen bei Dir steht, wird es vermutlich eher zur Reparatur eingesandt. |
Captain_Obvious
erstellt: 01. Jan 2026, 21:54
Sieht so aus. Ein bißchen Zeit ist aber noch. Vorgestern bestellt, gestern geliefert. Wenn coolblue bei der Reklamation ähnlich leistungsfähig ist, wäre das schön Ich habe einen zweiten Fernseher angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis. Kein Bild. FireTV-Stick direkt in den Fernseher --> Bild. 2026 macht sich direkt richtig beliebt... VG der Captain [Beitrag von Captain_Obvious am 01. Jan 2026, 21:55 bearbeitet] |
Horst3
erstellt: 01. Jan 2026, 22:48
ich frag nun nochmal was , aber nicht erschlagen Du hast am AVR auch die richtige Quelle angewählt HDMI1/Movie ? was passiert denn wenn Du den Stick z.B. in HDMI3 steckst und entsprechend Game auswählst ? |
n5pdimi
erstellt: 01. Jan 2026, 22:51
Bekommst Du das Setup Menü des Yamaha auf den TV? Hast Du einfach mal das Kabel getauscht? Wie lang ist das KAbel ztum TV? |
Stalingrad
erstellt: 01. Jan 2026, 23:02
Mach erst mal alle Geräte (TV, AVR und alle Zuspieler) gleichzeitig für ein paar Minuten stromlos. Richtig Stecker oder Sicherung raus. Wenn es danach nicht funktioniert, kannst Du immer noch weiter suchen. |
Captain_Obvious
erstellt: 02. Jan 2026, 15:30
Frag so viel wie du willst, nur so kommt man an Infos Ja, die Quelle ist laut Display HDMI1. Ich habe die Quelle auch mal per Drehrad/Fernbedienung/MusicCast-App geändert und zurückgeschaltet, hilft alles nichts.
Ich habe den Stick in jeden einzelnen HDMI-Port gesteckt, kein Bild. Ich habe auch ein zweites FireTV Gerät probiert: kein Bild. VG der Captain |
Captain_Obvious
erstellt: 02. Jan 2026, 15:34
Nein, ich sehe gar nichts. Der Fernseher sagt "Kein Signal von HDMI1". Dort ist der Receiver angeschlossen.
Das ist tatsächlich das einzige, was ich noch nicht gemacht habe.
Weiß ich nicht genau, aber ich höchstens zwei Meter. VG der Captain |
Captain_Obvious
erstellt: 02. Jan 2026, 15:35
Die Geräte werden über Nacht über den Schalter an der zentralen Steckdose abgeschaltet. Sie sind also mehrere Stunden stromlos. VG der Captain |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2026, 15:53
Dann einfach mal ein anderes Kabel probieren. |
Captain_Obvious
erstellt: 02. Jan 2026, 16:59
Wo ich so darüber nachdenke: den Test mit dem zweiten Fernseher habe ich mit einem anderen Kabel gemacht und der war ebenfalls erfolglos. Ist aber auch nicht mehr so wichtig, der Receiver geht zurück und ich bekomme ein anderes Gerät. Ob das dann geholfen hat werde ich berichten. VG der Captain |
fplgoe
erstellt: 02. Jan 2026, 17:04
Sowas sorgt auch irgendwann für Defekte. Aber das wird bei einem nagelneuen Gerät sicher noch nicht die Ursache sein. |
Kunibert63
erstellt: 02. Jan 2026, 20:45
Mir nach Jahrzehnten noch nichts passiert. Falls ich vorher doch mal nicht die Standby-Taste gedrückt habe bisher auch noch keinen Ausfall. Manche Verstärker ploppen dann halt, entweder direkt beim Stromlos oder erst wieder bei am Strom nehmen. Da ist mir dann auch flau. Wenn da doch mal was passiert habe ich wenigstens einen Grund was neues zu kaufen. |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 02. Jan 2026, 20:54
Sollte man trotzdem meiden. Gerade mit HDMI-Steuerung zersägt das noch mal zusätzlich ständig Geräte oder zumindest deren Vernetzung/Einstellungen. Die Standby-Verbräuche sind heute ohnehin ziemlich niedrig. Gerade AVR möchte man ja heutzutage auch gerne im Standby haben damit man z.B. ad hoc vom Handy streamen kann. |
Kunibert63
erstellt: 03. Jan 2026, 03:24
Dann sind das keine 0,3 Watt mehr wenn Netzwerk noch EIN ist. Kommt noch Airplay (war bei mir unwissentlich noch EIN als ich in den Menüs stöbern war) und oder Bluetooth, Wlan dazu........steht ja irgendwo in den Anleitungen wenn man nicht selber messen möchte. Wollte das jetzt nur gesagt haben sonst glauben stille Mitleser noch, dass die AVR immer nur 0,3 Watt hätten. |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Jan 2026, 06:30
Nebenbei:
Das ist keine Webseite, sondern die lokale IP-Adresse des Gerätes. Du hast Dich einfach nur per IP über das lokale Netzwerk mit dem Gerät verbunden und die Setup-Seite gewählt, die "eigentlich" über den TV dargestellt werden sollte. Und zum Problem: Ich wage mal zu behaupten dass es mit einem Ersatzgerät auch nicht funktionieren wird. UE48J5150 aus dem Jahre 2015 ist schlicht "zu alt" für die Geräte-Datenbank des Receivers und daher kommt kein HDMI-Handshake zustande. Dass es mit "HDMI-Audio auf On" einmal kurz funktioniert hat war reiner Zufall. Damit hast Du gewissermaßen ein Handshake "erzwungen". Was aber offenbar nur einmal funktioniert hat. [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Jan 2026, 06:36 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 03. Jan 2026, 07:08
Das ist das Servicemenü, dass der Yammi (ausschließlich) über das Netzwerk in Form einer HTML-Seite zur Verfügung stellt. Auf dem TV-Gerät lässt sich dieses Menü nicht ansatzweise darstellen. Weder im Design, noch dem Umfang der Inhalte. Warum ist das keine 'Webseite'? Es gibt neben dem Internet auch ein Intranet, das ist eben das 'hausinterne' Netz, oder englisch eben Web. Also ja, natürlich ist das auch eine Website. Genauso wie die per Browser nutzbare Oberfläche eines NAS-Servers, oder jeden anderen Gerätes. |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Jan 2026, 08:05
Da hast Du natürlich recht. Ich hätte besser schreiben sollen "das ist keine Internet-Seite. Die lokale Adresse 192.168.178.79 wird in jedem anderen Heimnetz anders aussehen". Danke für die Korrektur. [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Jan 2026, 08:52 bearbeitet] |
Yamahaphilist
#25
erstellt: 03. Jan 2026, 09:01
Falls das Gerät noch da ist, mal interessehalber auf das Herstellungsdatum der beiliegenden Batterien für die FB schauen. Und auch wenn das neue Gerät kommt auf deren Batteriedatum. Daraus liesse sich auf ein mögliches Produktionsdatum schließen. U.a. Wegen Update etc. |
fplgoe
#26
erstellt: 03. Jan 2026, 09:07
Die Seite (192.168.x.y/setup) ist übrigens extrem hilfreich, weil da auch einiges eingestellt werden kann, was weder im Gerätesetup, noch per Fernbedienung auswählbar ist. Vor allem komfortabler, als mit der Fernbedienung irgendwelche Namen per Bildschirmtastatur hinzufriemeln. Und offiziell hat Yamaha das nirgendwo angegeben, vielleicht, weil man da eben auch viel falsch machen kann.
Gibt es da ein Herstellungsdatum? Ich kenne es da eher, dass ein Ablaufdatum angegeben ist, dessen Vorlauf ab Herstellung jeder anders definiert. |
Yamahaphilist
#27
erstellt: 03. Jan 2026, 09:57
Wenn auf den Batterien eines nagelneuen, am 24.12. Abends ausgepackten V4As das Datum 2021 aufgedruckt ist, sollte es nicht das Verfallsdatum sein, welches meist ca 5 Jahre in der Zukunft liegt. Weiter oben wurde gemutmaßt, dass der TV für den AVR zu alt sein könnte. Falls dieser aber kaum jünger ist, BJ 2020-21, also die allererste Serie, dürfte das Alter nicht das Problem sein, sondern möglicherweise ein fehlendes Update. (?) |
fplgoe
#28
erstellt: 03. Jan 2026, 10:10
Das mit den Batterien habe ich noch nie gehabt, es ist aber auch unwahrscheinlich, dass irgendwer noch ein 'fabrikneues' Gerät aus 2020 ausgegraben hat. Dafür war der Mangel an Geräten über die Corona-Hochphase einfach zu groß. Ich glaube aber auch nicht, dass das Gerätealter ein Problem ist. Zumindest nicht bei 5 Jahren (Generation, egal, wann gefertigt). Ich habe schon Geräte gehabt, die fast 20 Jahre auseinander lagen und zusammen funktioniert haben, aber das ist dann wirklich etwas Glückssache. Aktuell habe ich im Schlafzimmer z.B. noch einen 15 Jahre alten Samsung-TV an einem relativ neuen BD und nagelneuen FireTV-Cube. Die arbeiten alle artig zusammen. |
EiGuscheMa
#29
erstellt: 03. Jan 2026, 16:38
An einem Yamaha-AVR ? ![]() Wie kommt ihr denn überhaupt auf 5 Jahre? Samsung UE48J5150AS ist ein Gerät aus 2015. [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Jan 2026, 16:41 bearbeitet] |
n5pdimi
#30
erstellt: 03. Jan 2026, 16:48
Sorry, aber was soll das denn für ne Feststellung sein? Das bedeutet, dass der AVR auch nicht mit allen TV Geräten NEUER als 2021 funktioniert, weil man die ja logischerweise auch nicht in der Datenbank haben kann? Nicht krum nehmen oder persönlich gemeint, aber: Das ist doch komplett BS. Gibts für so ne Behauptung irgendwelche Quellen außerhalb der Aluhut Community? Also mein RX-A3080 hat sowas von keine Probleme mit meinem 2012er Panasonic Plasma und selbst ein 2008er TV wurde immer problemlos geshaked... [Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2026, 16:49 bearbeitet] |
fplgoe
#31
erstellt: 03. Jan 2026, 16:56
Nein, darum geht es doch im Moment gar nicht. Es geht um neuere und ältere HDMI-Gerätschaften und ihre 'Handshake-Kompatibilitäten'. Oder meinst Du, nur Yamaha schlampt mit der Gerätesoftware, weshalb sie inkompatibel werden? Auch der aktuelle Cube muss mit dem Uralt-Samsung einen Handshake aushandeln. Oder TV mit dem auch nicht mehr ganz taufrischen Sony-BD.
Und die 5 Jahre kommen vom 2015er TV und einer 2020er AVR-Generation. [Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2026, 16:57 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#32
erstellt: 03. Jan 2026, 16:58
Halte ich ebenfalls für völligen Schwachsinn. Der Panasonic meiner Eltern (dürfte auch so 2008 sein) hat die bestfunktionierende HDMI-Steuerung, die ich je erlebt habe. Da hing jahrelang ein 371 und nun ein V6A dran. Nie Probleme und macht immer genau, was er soll mit allem, was da je dran hing. |
n5pdimi
#33
erstellt: 03. Jan 2026, 17:37
Beim HDMI Handshake wird ja nicht angefragt "Wer genau bist Du? Wie heißt Du? Hmm, kenn ich nicht -> byebye!", sondern "Welche HDMI Version hast Du? Welchen HDCP Kopierschutz? Was kannst Du?" - und das Ganze abwärtskompatibel. Danach richtet sich, welche Specs ausgegeben werden können. |
fplgoe
#34
erstellt: 03. Jan 2026, 17:55
Dann wäre die Problemquelle leicht zu lokalisieren... natürlich die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)! HDMI-Antwort: 'Das darf ich Dir nicht verraten!'... fump, Handshake gescheitert... 🤣😄😆 |
EiGuscheMa
#35
erstellt: 03. Jan 2026, 17:59
Lasst es uns abwarten. |
Captain_Obvious
#36
erstellt: 08. Jan 2026, 20:52
Hallo, der neue Receiver ist da und was soll ich sagen: Fernseher an HDMI Out, FireTV an HDMI1 und es gibt ein Bild. Restliche Verkabelung dran, immer noch Bild und zusätzlich 5.1 Ton. Thread kann zu, Problem gelöst (Receiver war defekt). Dank an alle, die sich hier beteiligt haben. VG der Captain |
EiGuscheMa
#37
erstellt: 08. Jan 2026, 20:57
Danke für die Rückmeldung. Da war ich ja schön auf dem Holzweg |
n5pdimi
#38
erstellt: 09. Jan 2026, 09:42
Sehr schön! Aber wenn das Ding natürlich defekt ist, sind wir im Forum natürlich machtlos... |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHardy_125
- Gesamtzahl an Themen1.564.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.358
