Humax ICord HD in Kombination mit Yamaha RX-V683
ThorstenB
#1 erstellt: 02. Jan 2026, 16:16
Hallo zusammen,
ich benutze einen Humax ICord HD in Kombination mit einem Yamaha RX-V663
Angeschlossen sind 5 Bose, 2 Canton Chrono 509 und ein SW Canton AS 85.3
Das Problem:
Beim Umschalten zwischen den Kanälen passiert es manchmal, das es zu sehr, sehr lauten, übersteuerten Geräuschen kommt. Man muss den Humax dann kurzeitig auf Stummschalten, wieder an und dann geht es wieder.
Hat noch jemand ähnliche Probleme ?
Und/oder evtl. Lösungsansätze ?
Vielen Dank schon mal
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jan 2026, 16:48
Kann es sein, dass der Humnax auf PCM/Stereo/MPEG Ausgabe steht?
ThorstenB
#3 erstellt: 02. Jan 2026, 16:56
Der Audioausgang steht auf Stereo.
Sonst kann ich da nur noch Mono auswählen.
Angeschlossen am Yamaha mit HDMI.
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jan 2026, 00:10
Ich hab keinen Hiumax, aber da muss man was anderes auswähöen kömen. Wie bekomst Du sonst 5.1 zumm AVR. Warum ich das erwähne: im Stereo/PCM Betrieb hat das Ausgansgsignal einen Pegel, wird also über den Humax geregelt in der Lautstärke.
Ok, ich seh grade: wenn was in 5.1 kommt ist das einfach nbicht verfügbar. Es gibt aber eine Einstellung für "DolbyDigital Ausgang". Was ist da eingestellt?
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2026, 00:13 bearbeitet]
B-Bear
#5 erstellt: 03. Jan 2026, 00:45
Ich würde eher den Fehler an dem 27 Jahre alten RX-V 663 suchen.
Der Humax kann nur Stereo ausgeben, die Umwandlung passiert im Yamaha.
ThorstenB
#6 erstellt: 03. Jan 2026, 08:55
Danke für eure Hilfe.
Ist ein Yamaha Yamaha RX-V683, kein 663.
Habs im Betreff geändert
Gerät ist von 2018
7.1
Die Einstellung "Dolby/Digital" am Humax steht auf an.
Ich hatte auch schon ein optisches Signal benutzt.
Da trat das Problem aber auch auf.
[Beitrag von ThorstenB am 03. Jan 2026, 09:06 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHardy_125
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.361
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
