Thema an die Experten des "power amp assign" im webbrowser
MarcMarc
#1 erstellt: 28. Jan 2026, 15:07
Hallo allesamt,
nachdem ich neu eingemessen habe (neue LS in der oberen Ebene) habe ich nun ein Verständnisproblem:
An meinem Yamaha 3060 betreibe ich ein 5.2.4-Setup auf pattern 1.
Die vorderen Standlautsprecher sind an einer externen Endstufe Rotel 1070 angeschlossen, die Rear-Presence an ebenfalls einer Mini-Endstufe.
In meiner Küche betreibe ich über Zone 2 zwei Passivlautsprecher, im Keller geht Zone 3 über Cinch an meinen weiteren Yamaha 3800, damit die Musik des Wohnzimmers/Küche auch im Keller gehört werden kann.
Damit auch die Zone in der Küche sowie im Keller funktioniert musste ich ewig probieren, da der Yamaha ja zig Möglichkeiten der Endstufenzuordnung anbietet.
Jetzt habe ich nach erneuter Einmessung die Zuordnung "Basic" gewählt, da hier sowohl Küche als auch Keller als Zone funktionieren.
Lt. Basic dürfte ja nur ein 5.1-Modus laufen?
Bei mir arbeiten aber alle Kanäle (5.1 sowie auch die obere Ebene (Front/Rear-Presence)
Habe ich nun einen Gedankenfehler?
Imho hört sich der Sound so auch "fetter" an als andere Zuordnungen.
Ich habe mal ein Bild der Einstellungen angefügt:
https://www.directupload.eu/file/d/9178/4t3qn2k5_jpg.htm
Viele Grüße,
Marc
MarcMarc
#2 erstellt: 29. Jan 2026, 22:03
Mhhh, keiner eine Idee?
Ich würde meine Frage dann gerne präzisieren: was sollte ich denn einstellen?
Meine Konstellation mit externer Endstufe für die Front wird bei einer 5.2.4-Konstellation nicht in der BDA aufgeführt.
Hiernach wäre 5.2.4 mit Bi-Amping möglich, was ich aber nicht benötige.
Kann ich diesen Modus einfach wählen und trotzdem meine Endstufe für die Front verwenden?
Oder wähle ich 7.2.4 (ext front) und deaktiviere die hinteren Surroundkanäle?
Zur Zeit habe ich 5.2.4 angewählt und es scheint so, als würden die Front-Presence das Signal der Frontlautsprecher zusätzlich 1:1 ausgeben, was sich aber auch nicht übel anhört.
Und: muss ich diese Einstellung vor dem Einmessen anwählen oder macht das YPAO automatisch?
Viele Grüße,
Marc
fplgoe
#3 erstellt: 30. Jan 2026, 09:34
MarcMarc (Beitrag #2) schrieb:
...Meine Konstellation mit externer Endstufe für die Front wird bei einer 5.2.4-Konstellation nicht in der BDA aufgeführt. ...
Eine Konfiguration mit Endstufe in der Front, wie auf S. 40 Deiner Anleitung beschrieben, steht ja nur als Beispiel zum Anschluss aufgeführt. Prinzipiell ist es dem Verstärker egal, ob Du eine Endstufe nutzt, oder den damit zusammenhängenden Vorverstärkerausgang für die Front.
Zuzuordnen sind nur die Endstufen über das grundlegende 5.1 hinaus, also ob Du Höhenlautsprecher oder Backsurrounds aktiv versorgen lassen willst. Oder ersatzweise nicht genutzte Endstufen als aktive Zone. Prinzipiell hast Du die 7.2.4er Konfiguration, aber nur, weil die RearPresence per externem Verstärker genutzt werden. Sobald Du eine aktive Zone nutzt, wird das System auf ein 5.2.4 zurückfallen, weil der Verstärker eben nur 9 (in der Hauptzone dann 7) Kanäle zur Verfügung hat. Jeweils plus die aktiven RearPresence.
Also wenn Du eine aktive Zone ebenfalls versorgst, fehlt Dir ggf. trotzdem eine Endstufe, denn der Yammi verteilt die Endstufen ja nach Bedarf. Nutzt Du die aktive Zone, fehlen Dir zwei Kanäle im Wohnzimmer. Nutzt Du da restlos alle Kanäle aus, geht nicht zeitgleich die aktive Zone.
[Beitrag von fplgoe am 30. Jan 2026, 18:52 bearbeitet]
MarcMarc
#4 erstellt: 30. Jan 2026, 17:35
Danke Dir für Deine Ausführung, denn so hatte ich das noch nie gesehen.
Da ich zwei Setups fahre (5.2.4 für Musik bzw. 7.2.4 für Filme) werde ich für mein Musik-Setup die 5.2.4-Variante wählen.
Muss ich, bevor ich einmesse, diesen Modus anwählen; s.h. ich wähle 5.2.4 und lass dann einmessen?
Nach meiner Einmessung habe ich zuerst auf Basic gestellt, jetzt auf 5.2.4 umgestellt: der Klang ist gänzlich unterschiedlich.
Bei basic dickt der Bass deutlich mehr auf, bei 5.2.4 übernehmen die vorderen Presence-LS quasi das Stereosignal der Front-Ls, was sich aber nicht übel anhört.
Bei 7.2.4 nutze ich meine Rear-Surround mit, was bei Musik deutlich schlechter klingt als 5.2.4.
Auch hier müsste ich vorab auf 7.2.4 umstellen, bevor ich einmesse?
Viele Grüße,
Marc
fplgoe
#5 erstellt: 30. Jan 2026, 19:05
Wenn Deine Kanäle richtig bespielt werden, sprich im Pegelmenü rauschen die Kanäle korrekt zur Bilddarstellung, ist alles richtig.
Sind alle Kanäle eingemessen, gerade bei Dir mit separater Endstufe bist Du ja beim Verarbeitungs-Maximum (7.x.4) der 3x00er Serie, kannst Du sie auch (eben mit den genannten Einschränkungen) verwenden. Hast Du bei der Einmessung aber nur ein 5.1.2 eingemessen, sind die BackSurrounds oder die RearPresence ja nicht erfasst.
Dass die Ausgabe immer etwas anders klingt, liegt eben zum Teil an den verwendeten Upmixern, teilweise auch auf Aufstellung der Lautsprecher. In weiten Grenzen passt das die Einmessung zwar an, aber ganz lassen sich die akustischen Umstände nicht ausblenden.
Wir sind gerade im letzten Sommer umgezogen, ich bin mit meinem 3080 erst mal auf ein einfaches 5.1 zurück, hatte aber vorher auch ein 7.1.4 aufgestellt. Ich habe meist nativ wiedergegeben, oder den Surround:AI, manchmal den DSU als Upmixer genutzt. Stereo (bei TV-Serien noch oft vertreten) habe ich 'nur' per Neural:x aufgearbeitet.
So kann man da viel -für sich optimal- anpassen.
MarcMarc
#6 erstellt: 03. Feb 2026, 20:23
Danke Dir!
Ich glaube in einer ruhigen Minute probiere ich hier noch einmal alles durch und gehe auf Nummer sicher, denn sicher ist sicher.
Das "Durchrauschen " wird der erste Test sein, dann schaue ich was zu tun ist.
Ich für meinen Teil messe 5.1.4 ein, indem ich die Rear-Surround abklemme und dann nach Gusto anpasse, wobei linear für mich am besten klingt.
Für das 7.2.4 stecke ich die Rears dann wieder an, wähle dann danach die entsprechende Endstufenzuordnung.
Der 3080 ist ein tolles Teil, AI habe ich noch nie versucht.
Letztendlich würde mir beim 3080 jedoch der Front-HDMI fehlen, da unsere Tochter auch schonmal ihre Switch anschließt.
Und ja, man kann sich bei der ganzen Einstellung echt verlieren!
fplgoe
#7 erstellt: 03. Feb 2026, 20:33
Du brauchst nicht zweimal einzumessen. Wenn Du 7-kanalig einmisst und abspeicherst, kannst Du hinterher die BackSurrounds deaktivieren und auf dem zweiten Pattern speichern. Der Yammi verteilt das dann so, als wenn bei der Einmessung die Back's eben nicht dagewesen wären.
MarcMarc
#8 erstellt: 03. Feb 2026, 21:12
Echt jetzt?
Ich dachte das klappt so nie!
Hätte ich doch nur 4 Pattern und ich würde es mal ausprobieren, ob es tatsächlich gleich klingt.
QE.2
#9 erstellt: 04. Mrz 2026, 18:29
Auch wenn ich mich wiederhole, es gab so gar mal 6 Pattern, aber die hat wohl ein übereifriger Fuzzi bei Yamaha weggespart. Ärgere ich mich immer wieder.
[Beitrag von QE.2 am 04. Mrz 2026, 19:23 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 04. Mrz 2026, 18:57
Verstehe ich auch nicht... die paar Byte Speicherplatz hat doch inzwischen jede Küchenmaschine übrig.
Ich weiß, ich wiederhole mich auch.
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.338
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
