zusätzliche Isolierung für Kabel
Tyler_d1
#1 erstellt: 31. Jan 2026, 14:08
Hallo!
Frage an die Elektroleute unter euch:
Wenn man viele Kabel in einem Kabelkanal verlegt, dann kann es ja zu Störungen kommen.
Macht es da Sinn, wenn man über die Kabel noch ein Geflecht, oder einen Schlauch (als zusätzlichen Isolator und extra Abstandhalter zwischen den Kabeln) darüberzieht?
Im Kanal sind die Kabel für: Strom, 2x TV-Antennenkabel, mehrerer Lautsprecherkabel, Subwoofer, Licht, 2x Internet
hpkreipe
#2 erstellt: 01. Mrz 2026, 09:56
Kommt es denn zu Störungen?
Wenn ja, ist etwas falsch verdrahtet. Ist alles - mit den Schirmungen in den Aidiokabeln richtigangeschlossen und verbunden, kenne ich deutlich im Audiosignal wahrnehmbare Störungen nur, wenn Kabel zur Lichtsteuerung mit Dimmung dabei liegen und diese Ansteuerungen vom Licht auch - nun - mich zum Austausch derselben genötigt haben, da die so nicht verkauft hätten werden dürfen. Normalerweise sollte da nichts einstreuen. Ausnahme Phonosektion und MM und das DECT-Telefon/ der W-LAN Router stehen neben dem Plattenspieler, dann kann etwas vom Funk-Signal einstreuen.
Kunibert63
#3 erstellt: 01. Mrz 2026, 12:24
Strom sollte so kurz wie möglich die Lautsprecherkabel kreuzen. Das sind die einzigen die keine Schirmung haben.
Tyler_d1
#4 erstellt: 02. Mrz 2026, 02:20
Die Kabel sind noch nicht verlegt.
Die Frage ist, ob man mit einfachen Maßnahmen irgendwelchen Problemen vorbeugen kann?
Apalone
#5 erstellt: 02. Mrz 2026, 05:20
Kann man.
keine (!) Stromkabel im Kabelkanal.
Jörg_A.
#6 erstellt: 02. Mrz 2026, 23:27
In diesem Fall würde ich geschirmte Lautsprecherkabel verwenden.
Amazon Link
[Beitrag von Jörg_A. am 02. Mrz 2026, 23:28 bearbeitet]
Tyler_d1
#7 erstellt: 03. Mrz 2026, 00:10
@Apalone: Ohne Strom wird das Ganze nicht laufen. ;-)
@Jörg_A.: Der Link funktioniert leider nicht.
[Beitrag von Tyler_d1 am 03. Mrz 2026, 00:11 bearbeitet]
AusdemOff
#8 erstellt: 03. Mrz 2026, 02:18
Das einzige Kabel um das ich mir Sorgen machen würde, bis auf, wie schon genannt, gedimmte "Licht"-Leitungen, ist
das Subwooferkabel. Hier ist auf eine sehr gute Schirmung zu achten. Diese wird von sogenannten Digitalkabeln (Coaxialvariante
des optischen Toslinkkabel) bestens geliefert, insbesondere wenn das Kabel länger sein sollte (mehrere Meter).
Zusätzliche Ummantelungen, Abstandhalter oder sonstige Geflechte bringen i.d.R. rein gar nichts.
Kunibert63
#9 erstellt: 03. Mrz 2026, 08:03
Aber du hast verstanden was wir meinen. Er antwortet schließlich auf meinen Hinweis Strom und Lautsprecher-Kabel auf kurzen Wegen zu verlegen. Am besten nur sich kreuzen lassen.
Der Link funktioniert wenn Du den Beitrag als Zitat öffnest, alles zwischen "url" markierst und vom Browser öffnen lässt. So ein Kabel ist aber nicht wirklich nötig. Verlege Stromkabel getrennt, das reicht schon.
Bei Subwoofer Verbindungen habe ich bisher keine probleme gehabt/-hört. Die stehen bei mir auch nicht direkt neben dem AVR. Aber ein, für Digital-Ton geeignetes Kabel dafür zu nutzen, ist ein guter Hinweis. Ich habe schon einfachste Kabel gehabt und da war nichts... Meistens waren bei Billigstrippen die Cinch-Stecker das eigentliche Problem, nicht das Kabel an sich.
ostfried
#10 erstellt: 03. Mrz 2026, 08:38
Apalone
#11 erstellt: 03. Mrz 2026, 18:32
@Apalone: Ohne Strom wird das Ganze nicht laufen. ....
Ach, tatsächlich?!? Muss ich übersehen haben.
Oder doch eher der Gedanke, die beiden Leitungen gemeinsam in einem Kabelkanal gemeinsam zu verlegen?
Denn genau das sorgt häufig f störungen.
xutl
#12 erstellt: 03. Mrz 2026, 19:54
ICH habe in EINEM Kabelkanal:
- 5 x 6 mm² Gummikabel für WB
- Antennenkabel TV-Versorgung Haus Kabelanschluß
- Telefonkabel für DG (alte analoge Vermittlung)
- Ethernet 1 GBit (900 lt Messung) vom AP in "IT-Raum"
- div. 230V-Strippen
Und jetzt keine Diskussionen bzgl. Normgerecht.
Ich hatte über die Jahre keinen Bock die Kanäle neu zu machen, wo doch noch Platz war.....
Ach so, Störungen...
KEINE
rat666
#13 erstellt: 03. Mrz 2026, 20:29
Ich würde mir keine Sorgen machen, bei mir liegen Signal- und Stromkabel auch zusammen in einem Kabelkanal.
Im schlimmsten Fall wenn es mit 50hz brummen sollte kannst du es ja mit geschirmten Netzkabeln probieren.
Jörg_A.
#14 erstellt: 03. Mrz 2026, 21:38
Was meinst Du wie das an der Uni in Tübingen gelöst wurde.
Da gingen auch alle Kabel gemeinsam durch Kabelkanäle.
Und das über zig Meter.
Tyler_d1
#15 erstellt: 04. Mrz 2026, 08:13
Ok, ihr habt mich jetzt ein wenig beruhigt. :-)
Meine Sorge ist nur, dass ich hoffe nie wieder die Sockelleisten abmachen zu müssen. Mir ist beim Probeanschrauben schon genug aus der Wand gebrochen.
Es gibt also nicht so eine Art von Schirmschlauch, den ich über Sub- und Stromkabel drüberschieben kann, damit ich auf der sicheren Seite bin?
@Kunibert63: Was ist denn ein für Digital-Ton geeignetes Subwooferkabel? Ich hab früher ein Cinchkabel geteilt und nur die eine Seite dafür verwendet.
ostfried
#16 erstellt: 04. Mrz 2026, 09:08
http://www.hifi-foru...ad=5328&postID=13#13
Gerne nochmal. Der alte Thread hatte alles bereits hinreichend beackert. Also mach tatsächlich keine Doktorarbeit draus.
[Beitrag von ostfried am 04. Mrz 2026, 09:10 bearbeitet]
QW_8793
#17 erstellt: 11. Mrz 2026, 20:52
Es gibt auch geschirmte hochwertige Lautsprecherkabel, mit dem entsprechendem Preis versteht sich.
rat666
#18 erstellt: 11. Mrz 2026, 21:44
Auch wenn sich mir der Sinn von geschirmten Lautsprecherkabel nicht erschließt, da kannst du auch Lapp Ölflex geschirmt mit 2,5 oder 4qmm als LS Kabel nehmen.
QW_8793
#19 erstellt: 12. Mrz 2026, 00:49
Ja klar, du kannst auch ein ungeschirmtes NYM-J 3 x 1,5 mm² als LS-Kabel nehmen. Funktioniert auch.
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.752
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
