| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Knallgeräusche FineArts A-903 | |
Knallgeräusche FineArts A-903+A -A |
Kruder
erstellt: 19. Apr 2004, 20:41
Hi Leutz, habe vor kurzem einen FineArts A-903 geschenkt bekommen. Der lief auch 2 Tage ohne Probleme, bis ich plötzlich unsanft durch ein "Knallen" aus dem Schlaf gerissen wurde, das sich ungefähr alle Viertelstdunde wiederholt. Die Musik läuft allerdings ohne Rauschen und Knacksen oder ähnliche Verzerrungen weiter sobald es geknallt hat, ausserdem ist das Knallen immer gleich laut egal wie weit die Endstufe offen ist. Zudem hat der Verstärker die Unart dass er manchmal beim einschalten nur raschelt und rauscht, was sich jedoch durch nochmaliges Einschalten wieder beheben lässt. Meine Vermutung wäre nun dass es sich eventuell um Masseentladungen handeln könnte oder aber auch nur ein kaputter Kondensator. Da ich momentan noch über kein Servicemanual oder einen Schaltplan verfüge würde ich mich über Hilfestellung oder zumindest ähnliche Erfahrungen sehr freuen. greetz Kruder |
dollse
erstellt: 20. Apr 2004, 08:55
hallo, kontrolliere auf alle fälle die lötstellen an den STK endstufen! wenn die lötstellen o.k. sind ist ein oder beide der stk's defekt! gruss, dollse [Beitrag von dollse am 20. Apr 2004, 09:00 bearbeitet] |
Kruder
erstellt: 20. Apr 2004, 15:45
Hi dollse, danke für den Schaltplan ![]() die Lötstellen an den Transistoren sind OK. weisst du durch welchen Defekt an den Transistoren dieses Knacksen enstehen könnte? Wär schon K**** wenn die den Geist aufgegeben hätten. greetz Kruder |
dollse
erstellt: 20. Apr 2004, 18:02
hallo, nicht nachdenken; rausschmeissen die dinger kosten bei nedis 7,30 euro |
Kruder
erstellt: 21. Apr 2004, 18:38
Hi dollse, hab ein Kabel auf der Endstufenplatine entdeckt das nicht verbunden war. Ist ein schwarzes Kabel, das ziemlich dicht an der Platine abgezwickt wurde, ich schätz mal es war für den Potentialausgleich am Deckel verlötet? Spannung lag jedenfalls nicht an als ich es auf eine Potentialdifferenz zum Gehäuse hin durchgemessen hab. Jetzt wurde es von mir provisorisch mit einem Gewinde an der Gehäusewand verschraubt. Bis jetzt läuft er wieder seit ca. 1 Std. ohne Probleme, was jedoch nichts aussagt, da der Amp nachdem ich ihn bekommen hab auch mehrere Stunden ohne Probleme lief, bis besagtes Knallen einsetzte. Momentan betreibe ich daran nur meinen Subwoofer und warte auf unerwünschte Geräusche ![]() Würd mich über deine Meinung freuen - über die Meinung von anderen aber auch ![]() greetz Kruder |
dollse
erstellt: 21. Apr 2004, 20:41
hallo, ich wünsch es dir; ist aber unwahrscheinlich. gruss, der misstrauische |
Kruder
erstellt: 22. Apr 2004, 14:11
Hi so der Verstärker hat im momentan eine Belastungsdauer von über 6Std. ohne Probleme überstanden ob es jetzt definitiv an dem Kabel gelegen hat kann ich nicht sagen, aber ich hab im Internet was interessantes gefunden - genau dieses Problem hatte ich ja auch, kann also sein das durch das auseinanderbauen und wieder zusammenstecken der Kabel dieses Problem beseitigt wurde http://www.techinfonet.ch/rep_tipps/grundig/fine%20arts/fine%20arts%20a%20903.html wenns denn wieder anfängt meld ich mich wieder ![]() greetz Kruder |
Bedienungsanleitung FineArts A-903 Kruder am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker-Knallen beim Einschalten durch Funk-Steckdose beheben? Minokrates am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 44 Beiträge |
Lautes, plötzliches Knallen beim Einschalten des Verstärkers DeeJay2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Rauschen, pfeifen, knacksen...wieso? Eddie87 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts 903 Bass knackt und knistert Hans04 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
FineArts mit TDA 1541 gekrönt oder ungekrönt am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
FineArts Tuner T6 kein Ton Lufabe am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 12 Beiträge |
Boxen knacksen.... HarlEQin am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Rauschen / Knacksen im Tieftonbereich Ascension am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knallen beim ausschalten über Steckerleiste loopkid am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 23 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied#HiFi_Hobby#
- Gesamtzahl an Themen1.564.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.518
