Habe den Mut schon verloren
GTV
#1 erstellt: 01. Jul 2004, 23:13
Hallo
bin neu im Forumund Grüße zuerst alle die das Lesen, kurze einleitung: Name : Manni,Alter : alter sack :-).Später gibts mehr oder einfach Fragen.
Nun zu meinem Problem, besitze einen Grundig V8400 Surround Amplifier wie das gute Stück heißt. Leider habe ich schon längere Zeit Probleme mit dem Schiebereglern der Surroundeinheit Level Regler Kratzt extrem im Lautspecher war mal bei einem Fachhändler der sagte die gibts nicht mehr (kanste in die Tonne tretten).
Weis jemand einen guten Bastler oder auch Fachhändler in München und Umgebung der die vieleicht reparieren oder durch andere Potis ersetzen kann.
Seit heute ist die Lampe vom Display ausgefallen gibts auch nicht mehr :-( Des macht mich richtig fertig !
Kann mir nicht vorstellen das es da keine Lösung gibt
Vielen Dank im vorraus für Eure Antworten
rolie384
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 23:47
Hallo GTV,
bei Schiebereglern kann es tatsächlich etwas problematisch werden, aber wenn sie eh nicht mehr funktionieren, dann kann ein Versuch auch nicht schaden.
Versuch´s mal Balistol Waffenöl. Die Schieberegler (Netzstecker unbedingt ziehen) damit einsprühen, so dass möglichst viel innen hinein gelangt. Die herumliegenden Teile möglichst schützen. (Taschentuch huerum ausbreiten)
Dann die Schieber mehrere male hin und her bewegen.
Noch länger hält natürlich das Reinigen von Hand, dazu müssen sie aber vorsichtig zerlegt werden und das gelingt nicht immer.
Die Displaybeleuchtung kann nicht das Problem sein, da muß man statt ein Lämpchen mit Fassung eben auf ein gelötetes ausweichen, wenn kein Lämpchen mit gleicher Spannung gibt, nimmt man eben eines mit weniger, nur die Stromaufnahme darf nicht größer sein. Mit einem Vorwiderstand kann man dafür sorgen, dass es nicht durchbrennt. Ebenso lassen sich oft Glühlämpchen auch durch helle LED´s ersetzten, aber auch hier muß ein Vorwiderstand eingesetzt werden.
Oft kann man aber auch einfach statt einem Glühlämpchen mehrere hintereinanderschalten. Zum Beispiel ein 6 Volt Lämpchen kann man durch 2 3 Volt Lämpchen hintereinander ersetzen.
Ebenso kann man häufig auch einfach die Spannungsversorgung des Lämpchens der neuen Lampe anpassen.
Die Möglichkeiten hier sind also fast unbegrenzt und der Einzelfall entscheidet, welche Lösung am einfachsten zu realisieren ist.
Ein Fachmann muß natürlich für seine Reparatur haften. Das ist der Grund, warum er diese Lösungen in der Regel nicht anbietet. Was ist, wenn ein Glühlämpchen heißer wird, als im original und die Anzeige zerstört, das Schiebepoti nach einer Woche wieder kratzt?
Viel Erfolg,
Rainer
DrNice
#3 erstellt: 04. Jul 2004, 23:20
Moin!
Habe den gleichen Verstärker, benutze aber nicht die Raumklangfunktion; daher wird der Schieleregler bei mir nie benötigt...
Allerdings kann ich beim Lämpchenproblem behilflich sein:
Mit etwas Geschick kann man den defekten Glaskolben aus der Kunststofffassung herauslöten und eine Identische Lampe mit "Drahtfüßchen" einsetzen. Das macht zur Not auch der Fernsehmensch.
GTV
#4 erstellt: 06. Jul 2004, 20:17
Vielen Dank für die Antworten, werde mich in den nächsten Tagen mal über des gute Stück hermachen hoffe ich mache nicht noch mehr kaputt.
Gruß Manni
Konkreter Nachteil von Spannungswandlern 230 V auf 110 V?
jebru am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  10 Beiträge
h/k HK 670: Woher "Knacken" beim Fernbedienen des Lautstärkereglers?
mute am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  25 Beiträge
Sony Widerstand verschollen
zwockel am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  6 Beiträge
Wer kann mir mit meinem APLUS helfen
samsungman am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher surren manchmal.
alfaron am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  4 Beiträge
Musical Fidelity Nuvista M3 - Verkabelung - Hilfe
190er-fighter am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  7 Beiträge
Wie stellt man die Weckfunktion ein ?
Kaddl1 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
Uhrzeit auf 24h bei Aiwa Anlage
Muh! am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  2 Beiträge
baby atack , was tuhn???
malik am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 19.07.2003  –  5 Beiträge
6V Netzteil an 5V Minidisc Eingang??
TechnoForever am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.392
