| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel Querschnitt? | |
Lautsprecherkabel Querschnitt?+A -A |
Kiwi12
erstellt: 12. Sep 2011, 15:12
Hallo Leute, kurze Frage: reicht ein 2,50 qmm Lautsprecherabel bei ca. 12-13 Metern Länge? Ich habe Bowers&Wilkins CM8 Boxen und eine Luxmann C02/M02 Anlage! Liebe Grüße und vielen Dank fürs Antworten!
mroemer1
erstellt: 12. Sep 2011, 15:13
Ja das reicht auch bei der Länge. |
Jeck-G
erstellt: 12. Sep 2011, 23:33
Ist die Länge insgesamt oder pro Kanal (die Kabel dürfen übrigens auch unterschiedlich lang sein!)? Ich würde bei 12m auf einem Kanal schon zu 4mm² greifen, denn es sind 3,5Ohm-Boxen (auch wenn B&W 8Ohm angibt, aber laut der -20%-Norm dürfte man die selbst nichtmal als 4Ohm-Boxen bezeichnen). Gemäß [Nennimpedanz]m/mm² wären es 3,5m/mm², bei 12m knapp 4mm² (also 4mm², da es die nächste Größe ist). Falls Du das 2,5er bereits liegen hast, dann lass es halt liegen. Empfehlung gilt für eine Neuverkabelung. [Beitrag von Jeck-G am 12. Sep 2011, 23:34 bearbeitet] |
mroemer1
erstellt: 12. Sep 2011, 23:49
Hast du mal einen Impedanzschrieb von den LS oder einen Link zum nachschauen? |
Jeck-G
erstellt: 13. Sep 2011, 00:13
Direkt beim Hersteller: http://www.bowers-wi...o/CM_Series/CM8.html
B&W gehört mit zu den Herstellern, deren Nennimpedanzangaben eher Lug und Trug sind. Aber immerhin geben die das Minimum an, was nicht Viele machen! [Beitrag von Jeck-G am 13. Sep 2011, 00:16 bearbeitet] |
mroemer1
erstellt: 13. Sep 2011, 00:23
Danke dir. Das B+W LS in der Regel unter 4Ohm liegen war mir ja bekannt, das sie das Minimum angeben dagegen nicht. |
Kiwi12
erstellt: 13. Sep 2011, 09:12
Ich spreche hier von einem Kanal! Habe das Problem, dass die Anlge rechts von der rechten Box steht; die linke Box dann logischerweise links von der rechten Box. Daraus ergibt sich dieser lange Kabelweg. Es sind in der Tat 13m für den linken (und 3-4m für den rechten Kanal)! Als ich die Boxen gekauft habe gabs dieses 2,5qmm Kabel dazu! Trotzdem habe ich mich gefragt, ob das reicht... Ich bin zwar gerade dabei dise Kabel neu zu legen, aber ich weiß nicht, ob 4qmm in meinen Schlitz unter die Bodenleiste passen! Was ist denn der Nachteil, wenn ich sie mit den 2,5qmm Kabeln betreibe? Kann irgendwas kaputt gehen? Es ist auch nur eine Wohnzimmer Stereoanlage, d.h. läuft nicht sehr oft am Limit! Grüße |
Jeck-G
erstellt: 13. Sep 2011, 10:28
Nachteil wäre der etwas verminderte Dämpfungsfaktor, aber ob man das hört, ist eine andere Sache. Kaputtgehen kann da nichts, 2,5mm² reichen für 20A Dauerstrom (VDE 0100), also 1200W an 3Ohm. Da Du bereits das Kabel hast und es ggf. auch Platzprobleme gibt, nimm einfach Dein 2,5er. Wegen Kabel mitsamt Abmaßen kannst auch hier (Hippeli ist Mitglied im Forum) schauen.Edit: auf die Klangschwurbeleien bei Sommer-Kabeln brauchst nicht achten, die "klingen" wie jedes andere Kupferkabel mit gleichem Querschnitt auch. [Beitrag von Jeck-G am 13. Sep 2011, 10:30 bearbeitet] |
Lautsprecherkabel: Welchen Querschnitt bei 15m meriwether am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 41 Beiträge |
Lautsprecherkabel Querschnitt Rudolf_John am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Welcher Querschnitt? htpc4ever am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 46 Beiträge |
Unterschiedliche Länge Lautsprecherkabel Shark21 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 24 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Welche Qualität bei Länge 30m? mixmaster_thorsten am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 12 Beiträge |
Querschnitt und Länge puyan am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel gisel61 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 25 Beiträge |
welche Lautsprecherkabel? 2,5 qmm ok? nealelfwart am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel ist ideal kokoli am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
Boxenkabel Querschnitt? Akagi am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 16 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.099
