Bitte um Hilfe: Wer kennt diese Lautsprecher?
grischa_e
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 20:16
Tag zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich die erste Frage.
Zunächst darf ich mich kurz vorstellen: 22, audiophilität geerbt und ausgelebt seit ungefähr 6 Jahren. Leider keinen Reichtum geerbt, also bleibts bei Sachen die ich mir bei meinem Vater oder von Bekannten unter den Nagel reißen kann. Zuhause benutze ich einen harman/kardon Vollverstärker mit 2 IQ 4180 AT, sehr schöne Kombination meiner Meinung nach.
Jetzt stand heute Flohmarkt an und ich habe für meine Freundin diese Boxen erstanden:
Boxen
Jetzt die Frage: Wer kann mir sagen um was für schöne Stücke handelt es sich hier? Der Verkäufer sagte mir, er hätte sie rund 86 beim Quelle/Ottoversand gekauft. Da der Klang ziemlich überzeugend ist und ich sie einfach bestechend schön finde frage ich mich um was es sich hier handelt, jemand eine Idee? Auf der Rückseite befindet sich leider keinerlei Beschriftung, nichts. Es scheint Massivholz zu sein, ich tippe auf 2 Wege, habe sie leider aber noch nicht öffnen können.
Grüßli,
Grischa
[Beitrag von grischa_e am 03. Okt 2011, 20:18 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 21:55
Servus grischa
Die erinnern mich stark an meine Telefunken HiFi Klangbox L71. Auf diesen ist jedoch an der Front ein Telefunken Sticker. Auch auf der Rückseite ist eine Typenbezeichnung.
TF Klangbox L71
Jedoch kommt mir das Jahr 1986 etwa 10 - 20 Jahre zu spät vor.
Dieses Design war typisch Ende 60´er bis Mitte 70´er für Einsteiger Lautsprecher.
Jedoch vermute ich mal, daß in diesem Zeitraum viele Hersteller das Design ihrer Boxen so gestaltet haben. Vermutlich auch Quelle, Otto und Konsorten.
Schönen Gruß
Georg
shabbel
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 09:37
Solche Lautsprecher wurden in den 60-er Jahren verkauft. Da die meisten damals aber Musikruhen mit eingebauten Lautsprechern gekauft haben und es viele deutsche Hersteller gab, kennt heute kaum einer noch die Vielzahl der Modelle. Es gibt darunter welche, die auf höchstem Niveau spielen. Mach mal ein Foto vom Innenleben. Wie groß die Boxen sind, wäre auch interessant. Es sollten übrigens unbedingt neue Elkos eingebaut werden. Dann geht es klanglich richtig los.
telefunken-high-end
#4 erstellt: 19. Feb 2014, 04:43
es sind aber keine Stand lautsprecherr sondern welche zum Quer hinlegen ,
Schwergewicht
#5 erstellt: 19. Feb 2014, 09:13
Unabhängig mal davon, dass der Thread fast 2 1/2 Jahre alt ist und sicherlich als Verjährt anzusehen ist, warum soll man die Boxen nicht "stehend/hochkant" betreiben?
Weil dann der Schriftzug nicht mehr wagerecht lesbar ist?
Genau genommen ist es im Sinne der High-Fidelity angeraten, diese Boxen nur hochkannt zu betreiben, da dann die Hoch-/Mitteltöner beider Boxen symmetrisch angeordnet sind.
Betreibt man die Boxen "liegend", sieht der Telefunken-Schriftzug zwar optisch schöner aus, der Hoch-/Mitteltöner liegt dann allerdings bei der "linken" Box außen und bei der rechten Box innen, was sicherlich nicht im Sinne des "HiFi-Gedankens" zu verstehen ist, eine linke und rechte Box gab es bei diesen Telefunken leider nicht.
Man könnte natürlich auch eine der beiden Boxen auf den Kopf stellen, dann wäre es zwar wieder symetrisch (beide Hoch-/Mitteltöner liegen dann außen oder alternativ innen), aber der eine Telefunken-Schriftzug wäre dann nur im Handstand zu lesen, was also optisch eigentlich unmöglich aussieht.
Was sagt uns das bzw. welche Frage stellen wir uns?
Warum hat Telefunken seine "Firmenschildchen" nicht wie einige andere Hersteller später auch, bei seinen Boxen nicht schon ab den 60ern drehbar angebracht?
[Beitrag von Schwergewicht am 19. Feb 2014, 09:22 bearbeitet]
telefunken-high-end
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 23:15
also erstmal verjährt würde ich den artikel nicht sehen ,
da ich auf dem gebiet vintage ein absoluter neuling bin sind auch ältere beitrage noch wichtig
warum man die nicht hinlegen soll , das ist ne phylosophie für sich , der eine so der andere so.....,.
Schwergewicht
#7 erstellt: 27. Feb 2014, 10:29
Das "Verjährt" ist wie Du siehst mit einem Smiley versehen.
Allerdings ist es schon ungewöhnlich dass so alte Threads wieder zum Leben erweckt werden. Aber warum nicht, Du siehst ja, dass ich z.B. darauf eingegangen bin, obwohl er so alt war.
Da gibt es, wie ich bereits geschrieben habe, unter dem HiFi Gedanken keine 2 Meinungen dazu, denn sie hätten tatsächlich hochkant betrieben werden müssen.
Geht man aber die fast schon 50 Jahre in die Zeit zurück, aus der diese Boxen stammen, weiß man, dass dies relativ preiswerte Boxen waren, die sich eher "normale" Käufer in der Zeit zugelegt haben, für die HiFI Stereophonie jetzt nicht das große Hobby war. Zu der Zeit löste die aus einzelnen Komponenten bestehende Stereoanlage eben bei der großen Masse des Volkes (nicht abwertend gemeint) die bis dahin dominierende Musiktruhe als "musikalische Quelle" ab.
Und ob da die Hochtöner der beiden Boxen im liegenden Betrieb einmal innen und einmal außen vorhanden war, spielte für diese Hörerklientel keine Rolle, übrigens für viele, auch ambitioniertere Hörer bis heute nicht.
HiFi-Forum
#8 erstellt: 02. Mrz 2014, 06:14
killnoizer, 02.03.2014 03:14 schrieb:
Falsch ist aber die Aussage das Design wurde nur für Einsteigerboxen verwendet , z.B. die Philips Spitzenmodelle von 67-69 haben genau das gleiche styling ...
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Mrz 2014, 06:30
Ich meine diese Boxen aus Kindheitserinnerung bei meinem Großvater als Grundig zu kennen.Er hatte einen hässlichen Grundig Receiver wo sie angeschlossen waren.
index
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Mrz 2014, 06:32 bearbeitet]
alter_Knochen
#10 erstellt: 02. Mrz 2014, 07:46
index
Da warDein Opa schlauer,offensichtlich hast Du keine Ahnung was das für ein Prachtstück ist.
Das ist ein RTV 600, das Beste was Grundig gebaut hat.
Es gibt wenig moderne Receiver die klanglich vergleichbar sind
Schwergewicht
#11 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:48
Obwohl ich nicht diese Aussage gemacht habe worauf Du dich beziehst, sondern der User RocknRoll.... möchte ich als Mitleser doch darauf verweisen/hinweisen dass der User dies so nicht geschrieben hat, er schrieb nämlich:
Er schrieb also nirgendwo explizit bzw. wie Du schreibst "nur für Einsteigerboxen", sondern er schrieb typisch und das ist ein großer Unterschied. Somit ist nicht seine, sondern leider Deine Aussage falsch.
Denn richtig ist, dass es für Boxen der Einsteigerklasse, so ganz grob zwischen oft sogar unter 100,-- bis etwas über 200,-- DM durchaus ein typisches Aussehen war. Meistens waren es fast immer 2-Wege "Einsteigerboxen", die die Wohnzimmer "schmückten", ich habe selbst einige davon neu besorgt und kenne die Lautsprecher-Programme aus dieser Zeit noch recht gut.
Dabei kann es durchaus sein, dass auch einige wenige teurere Boxen (keine "Spitzenboxen") ein ähnliches Aussehen gehabt haben, aber das waren Ausnahmen, denn die "teureren" Boxen waren fast ausnahmslos größer, als "Standboxen" und eben nicht als "Regalboxen" konzipiert und das zusätzlich (als Zeichen der vermeintlichen Steigerungsform) als 3- oder noch mehr Wege-Boxen. Auf jeden Fall sah keine damalige passive "Spitzenbox" der sagen wir mal 1.000,-- DM Klasse so aus, wie die hier vorgestellte Telefunken L 71.
Schwergewicht
#12 erstellt: 02. Mrz 2014, 12:05
index
Leute, bleibt doch mal mit euren "Begriffen" etwas auf den Teppich. Sicherlich war dieser RTV 600 klanglich vor allem zu seiner Zeit und nicht zuletzt durch sein "Sounding", ein sehr angenehm klingender Receiver, keine Frage. Aber selbst schon der etwas spätere ebenfalls noch gesoundete Receiver wie der RTV 1020 klang "besser".
Wir dürfen nicht vergessen, der RTV 600 war mit einer der ersten Transistorreceiver, die es am deutschen Markt gab. Und der zuerst "barsche" Transistorklang hat sich auch erst über Jahre auf ein hohes "Klang-Level" entwickeln müssen, was aber relativ schnell ging. Der RTV 600 war, von mir aus auch noch ist heute noch gut, das reicht aber, aus, bums, fertig.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 02. Mrz 2014, 22:53
Moinsen
@alter_Knochen
Wo habe ich denn geschrieben das Er schlecht ist???
Isser doch gar nicht.Aber trotzdem Hässlich
fogusv00
Gesperrt
#14 erstellt: 03. Mrz 2014, 10:34
Apalone
#15 erstellt: 03. Mrz 2014, 11:42
Wieso kopierst du als Neuling lediglich einen Text eins zu eins aus dem Post????
elchupacabre
#16 erstellt: 03. Mrz 2014, 11:43
Vielleicht 2. Nick
Wer kennt diese Lautsprecher ?
HappyMax am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  7 Beiträge
Joey911 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
malte1188 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  9 Beiträge
Hornfetischist am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  13 Beiträge
Lichtmann am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
wer kennt diese Lautsprecher?
calaidisco am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  5 Beiträge
Hilfe! Wer kennt Goodmans Lautsprecher?
Flinte72 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  11 Beiträge
Wer kennt diese BLAUPUNKT Lautsprecher?
Curd am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  4 Beiträge
Grundig Lautsprecher! Wer kennt diese?
niru*81 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  16 Beiträge
Bitte um Hilfe, wer kennt diesen Tonarm?
yamaha_cr-3020 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.094
