Frequenzweichen Kondensator defekt
tommy_tommy
#1 erstellt: 08. Feb 2013, 22:48
hallo,
bei meinen frequenzweichen sind die kondensatoren defekt,habe schon im internet nachgeschaut aber finde nicht die richtigen.....brauche 12uf 23vac g-f bipolar
habe schon beim hersteller nachgefragt(canton) ob sie die teile haben,müsste ich einschicken zum rep. das ist mir aber zu teuer 15-20€ +mwst....
meine fragen muß ich den gleichen nehmen oder kann ich auch ein mit 150uf 35vac nehmen....
qawa
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 01:46
Hallo!
brauche ich.
Mit
150uf 35vac
ersetzen ?????????????????????????????????????????
Bin irritiert. Einen 12 myF solltest du schon durch einen 12 myF (Mykro-Farrad) ersetzen.
Die Spannungsfestigkeit (vac) kann schon gern ein wenig höher liegen.
Es sollten auch schon gern bipolare, vielleicht auch glatte Elkos sein. Folien-Cs gehen natürlich auch.
Gruß, Norbert.
georgy
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 02:14
Einen bipolaren Elko mit 10 uF und parallel dazu einen mit 2,2 uF kannst du nehmen.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 03:39
die Kapazität 12 µF sollte eingehalten werden (ggfs. 10 + 2.2, wie geschrieben).
Die Spannungsfestigkeit ist ein Mindestwert, der beliebig überschritten werden darf,
also 35 VAC, 63 V- oder 100 V-,
bei Elkos bipolar oder NP (Non-polar).
Gruss,
Michael
tommy_tommy
#5 erstellt: 09. Feb 2013, 14:56
danke für die antworten=)
ich war mir nicht sicher ob ich auch ein größeren nehmen kann als die 12uf...
aber danke noch mal für den tip mit den 10uf+2,2uf
Detsi_Bell
#6 erstellt: 09. Feb 2013, 16:14
Bei Intertechnik gibt es die 12µF auch als Einzelwert. Merkwürdigerweise nicht in den Glattfolienreihen mit 5%.
Best: Detsi
tommy_tommy
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 00:19
danke für die info,habe mir aber jetzt schon welche bestellt bei reichelt elektronik 10+2,2uf von visaton..
tommy_tommy
#8 erstellt: 12. Feb 2013, 20:52
moin,
habe meine frequenzweichen jetzt wieder fit
frequenzweiche defekt
frequenzweiche rep.
habe alles wieder schön angeschlossen,und siehe da es läuft nur der hochtöner hab mich denn mal auf die fehlersuche gemacht....habe jetzt feststellen müssen das die mitteltöner aus der canton le 170 defekt sind denn kann da auch nix raus kommen.....
jetzt meine frage kann ich da einfach so neue einbauen,habe da schon welche gesehn.
Grunsätzliche Fragen zu Frequenzweichen-Kondensatoren
cr am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Canton Karat200 Frequenzweichen-Kondensatoren
doldi am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  5 Beiträge
Quadral Aurum 5 Tieftöner/Frequenzweichen defekt
philip80 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  88 Beiträge
Kondensator defekt bei JBL HP 420
Henning_H. am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  13 Beiträge
Frequenzweiche defekt
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Infinity SM 155 Frequenzweichen
Godmodule am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  8 Beiträge
DUAL CL 1052 - Kondensatoren defekt
hansei am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  2 Beiträge
SVS PB 12-Plus defekt Rep. Hilfe
Culto22 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  7 Beiträge
Quadral Vulkan Frequenzweichen
grokofant am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  5 Beiträge
Heco 850 oder 950 Frequenzweichen
flyyy84 am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifipit61
  • Gesamtzahl an Themen1.564.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.155
