Scheunenfund.was ist es?
ollimirsch
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 19:39
hallo....
ich habe dieses paar lautsprecher bei einer haushaltsauflösung gekauft.
kann mir jemand sagen welche chassis von welchem hersteller hier verbaut sind, oder gibt es gar einen kompletten hersteller der ls?
es sind transmissionline gehäuse aus 20mm mdf, alle chassis bündig eingefräst, der kanal ist innen gedämmt..es befindet sich eine dicke frequenzweiche mit einer riesigen intertechnik corobar-spule darauf, 10cm durchmesser!) , alle anderen bauteile sind auch intertechnik..hochwertige innenverkabelung
auf allen chassis ist der herstelleraufkleber abgekratzt..die tieftöner haben einen verstrebten druckgusskorb mit grossem antriebsmagneten (165mm membrandurchmesser), die mitteltöner haben ein eigenes volumen mit öffnung nach hinten.. die membrane sind mit einer prägung versehen, die magnete sind so gross wie die membran.
einzig die hochtöner kommen mir bekannt vor..könnten vifa oder seas sein
die lautsprecher klingen sehr fein, sehr detailiert, und laufen mit sehr wenig verstärkerleistung
das gehäuse ist in hochglänzenden weissen lack ausgeführt..professionell!!001002003
für hinweise wäre ich sehr dankbar!
weimaraner
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 20:28
vllt postest du auch mal in der DIY Abteilung,
könnte auch ein Bausatz gewesen sein.
Ansonsten auch mal zu Intertechnik die Bilder Mailen.
Die Sicken der Tieftöner kannst du übrigens tauschen oder tauschen lassen...
stichwort, Refoaming.
VG
ollimirsch
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 10:59
hallo...
ich werd das mal in die bauabteilung setzen..
die sicken bekomme ich selbst hin, wäre nicht das erste mal
danke und gruss
oli
Joern_Carstens
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 19:30
Hi
Hochtöner vermutlich ein Vifa HT195 oder Seas H202 (die waren quasi baugleich und Austauschbafr).
Gängiges Chassis in den späten 80ern.
Beim Mitteltöner tippe ich auch einen Monacor Spp110, gibt's in 4 und 8Ohm - immer noch.
Tieftöner ?? muß ich passen.
ollimirsch
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 20:01
danke für die info...
ich dachte mir schon, das die ht seas bzw. vifa sind, habe ein paar jpw mit denselben.
werde nochmal einen bass ausbauen und von hinten fotographieren, so das man den korb und den magneten sieht...was mir aufgefallen ist, das es chassis von visaton gibt, die den gleichen alurand haben.
und warum hat der hersteller oder verkäufer der ls sämtliche aufkleber abgekratzt?
ollimirsch
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 20:03
diese bässe sehen ähnlich aus....nur etwas grösser und meine haben mehrere dünne streben
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c6f629a39
~nietenolaf
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 13:29
Leicht zu unterscheiden: Vifa hat 3, Seas 4 Schraublöcher.
ollimirsch
#8 erstellt: 06. Jun 2013, 21:11
004
hier mal ein bild eines basses von hinten....
vielleicht kann das ja jemand einem hersteller zuordnen
danke und gruss
oli
harfe
#9 erstellt: 06. Jun 2013, 22:15
Isophon PSL155
ollimirsch
#10 erstellt: 06. Jun 2013, 22:52
besten dank...
jetzt haben wir ja alle 3 zusammen
ich danke euch!
kadioram
#11 erstellt: 09. Jun 2013, 22:16
ich hänge mich hier einfach mal mit rein, damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss, da es bei mir um ähnliches geht.
Ich hab heut Nachmittag "im Vorbeigehen" ein Paar DIY-LS ersteigert, der VK meint, sie seinen vor ca. 10 Jahren aus einem Visatonbausatz entsprungen, könne sich aber nicht mehr wirklich erinnern.
Allerdings sehen mir die Treiber eher mitnichten nach Visaton aus, aber urteilt selbst
zwei Bilder aus der Auktion:
60_13
60_12
Beim TMT denke ich eher an einen Westra oder Vifa (inverser Staubschutz, runde Form, Gummisicken, vier Löcher, "glänzende" Beschichtung), beim HT denke ich eher an einen Seas oder Audax, allerdings konnte ich via Bildersuche keine auch nur annähernd ähnlichen Chassis finden.
Habt ihr eine Idee?
ollimirsch
#12 erstellt: 10. Jun 2013, 18:01
hallo..
der bass sieht aus wie ein visaton ws 17 e nur mir rundem rand..meist gibt es sie mit dem ohrenkorb
ich habe solche ws 17 schon verbaut und deswegen kommt mir das bekannt vor!
gruss oli
Joern_Carstens
#13 erstellt: 10. Jun 2013, 19:17
hi
ein foto von hinten würde die Bestimmung vielleicht erleichtert. Dazu die vier Schrauben zu llösen sollte doch möglich sein ?
Die Chassis können ja am Kabel bleiben - Hauptsache, da ist was von hinten zu sehen.
kadioram
#14 erstellt: 11. Jun 2013, 16:50
beim posten hatte ich die LS noch nicht abgeholt, die Chassis aus dem Gehäuse zu bekommen war ein echter Kampf. Nur hatte ich da keinen Foto dabei.
Beschriftet waren sie jedenfalls mit "M.A.R.C. Pro Titanium", der TMT dazu mit "T160", der HT mit "HT 25 FT".
Ich hab jedenfalls nichts darüber rausfinden können, scheint mir eher ein privater Klein-Vertrieb gewesen zu sein, der sein Label auf eingekaufte Ware klebte.
Klanglich sind sind ganz in Ordnung, allerdings auch keine Überflieger.
Bauteile von Intertechnik ???
Heissmann-Acoustics am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  3 Beiträge
Unbekannte Chassis-Hersteller gesucht
bencha82 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  6 Beiträge
Intertechnik W170/4
Tom_182 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
Befestigung der LS-Chassis an einer Betonbox
diesitewerkstatt am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  23 Beiträge
Unterschiedliche Bauteile auf Weichen?
miko am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  15 Beiträge
Chassis vom gleichen Hersteller oder von verschiedenen??
Realchaos am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  2 Beiträge
News: bald Dayton Chassis bei Intertechnik
D..j.... am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
Intertechnik HP10W
kboe am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher Odin von Intertechnik
higgins am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  4 Beiträge
Intertechnik Bausatz
chiLLi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.626
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
