| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AV 950 Reparatur | |
Canton AV 950 Reparatur+A -A |
svenkin
erstellt: 20. Nov 2013, 08:37
Habe mir einen Canton AV 950 gekauft. Dieser ist leider defekt angekommen. Bei einem der Lautsprecher ist der Magnetkern vom Lautsprecher leicht abgerissen. Der Magnet steht leicht schräg und man kann zwei Befestigungsschrauben sehen. wenn ich diese schräg abstehende Seite runterdrücke, dann ist der vorher schleifende Lautsprecher wieder freigängig. Nun zur eigentlichen Frage. Um den Lautsprecher zu reparieren müsste ich die Befestigungsschrauben vom Magneten lösen und neu eindrehen. Leider komme ich an diese nicht ran, weil der Lautsprecher eine magnetische Abschirmung besitzt. Läßt sich bei den Canton Lautsprechern diese Abschirmung lösen? |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Nov 2013, 09:52
Hi, was du da vorhast, sind selbst für Spezis schwierige /unmögliche Reparaturen ! Sofort reklamieren und zurück zum Verkäufer, bzw. Canton-Service Gruss, Michael |
svenkin
erstellt: 20. Nov 2013, 10:11
das diese Arbeit so schwierig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. In dem derzeitigen Zustand hört man wie der Lautsprecher schleift. Wenn ich den Magneten wieder leicht zurückdrücke, dann ist das schleifen sofort weg. Daher habe ich gehofft, dass ich auf dieser Seite die Schrauben leicht löse, dann 2 Komponentenkleber auftrage und die Schrauben wieder eindrehe und fixiere. |
Detsi_Bell
erstellt: 20. Nov 2013, 14:35
Hi! Dein Plan ist sehr gut, leider hat er aber zwei bis drei Haken. ![]() Was ist denn eigentlich lose, nur der Magnetring (das schwarze Zeug) oder das ganze System ab der Polplatte? Normalerweise kommst Du an die Schrauben ja nicht dran, weil sie unter der Zentrierung sitzen. Dazu müßtest Du erst das ganze Schwingsystem herausnehmen. Und nachher wieder passend reinbekommen. Hier habe ich einen vergleichbaren Fall beschrieben, kannst ja mal schauen, inwieweit das mit Deiner Situation passt.Best: Detsi |
Canton AV 950 noch zu Reparieren ? haumti am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 19 Beiträge |
Canton LE900 reparatur Coscous am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 21 Beiträge |
Canton Restauration/Reparatur Pietrus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 11 Beiträge |
Canton CT 100 Reparatur keineahnung_ am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
Canton AS5 phänomenale Reparatur Heimkinozw am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 2 Beiträge |
Canton 950 DC, AV 950, Karat 40, R51/52 Dipol Kondensatoren Keeper72 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 3 Beiträge |
Abwägung Reparatur Canton CT 1000 foreveryoung am 24.12.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 39 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur? maffew am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Canton Ergo aktiv Reparatur in Berlin ulinux am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeedy1607
- Gesamtzahl an Themen1.564.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.320
