| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Standlautsprecher hat kein Bass mehr, wein ich ein... | |
Standlautsprecher hat kein Bass mehr, wein ich ein Chassis anlange schon+A -A |
felix245
erstellt: 12. Aug 2014, 12:21
Hallo an Alle, meine Standlautsprecher haben gut geklungen bis ich bei einem mal eine Frequenzweiche eingebaut habe da der Standard nur ein Kondensator vor dem Hochtöner bietet... Daraufhin hatte dieser keinen wirklich tiefen Bass mehr und klingt langweilig. Jetzt habe ich die FW wieder entfernt und die Leitungen so wie sie waren zusammen gelötet. Klingt immer noch langweilig.... Nun habe ich herausgefunden, dass wenn ich ein Chassis anlange und etwas darauf drücke er klingt wie der an dem ich nichts ausprobiert habe oder gelötet. Die Chassis weißen keine Defekte auf. Der Verstärker auch nicht, den habe ich auch schon gewechselt. Woran kann das nun liegen? ![]() Die Daten: Marke:Clatronic Modell: LB 562 Frequenz: 28Hz-22kHz Leistung: 180W Sinus |
*myname*
erstellt: 12. Aug 2014, 12:52
Ok, dann stell ich mal eine Theorie auf ![]() Hast du ein Chassis vielleicht verpolt? Also Plus und Minus vertauscht? Würde zu deiner Beschreibung passen. |
felix245
erstellt: 12. Aug 2014, 12:56
Das hatte ich auch schon mal hier im Forum gelesen und daraufhin nachgeschaut, passt aber... |
*myname*
erstellt: 12. Aug 2014, 13:03
Das würde ich nochmal kontrollieren. Ansonsten könnte auch ein Chassis kein Signal bekommen oder defekt sein. Muss auch nicht unbedingt zu hören sein, weil es ja trotzdem indirekt über das zweite augenscheinlich identische Chassis angetrieben wird. Gibt aber einen ähnlichen Effekt weil sich die Phase des einen Lautsprechers um 180° dreht, als wenn er verpolt wäre. Du kannst beide Fälle ganz einfach mit einer 1,5Volt Batterie, die du an deiner Box hinten anschließt, kontrollieren. Dann müssen nämlich beide Chassis in die gleiche Richtung ausgelenkt werden. Tun die das nicht, ist etwas faul. [Beitrag von *myname* am 12. Aug 2014, 13:15 bearbeitet] |
felix245
erstellt: 12. Aug 2014, 14:07
ok der Batterie-Test hat gewirkt... jetzt läuft alles wieder super, danke http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.giflaut Beschriftung ist das eine Chassis jetzt falsch angeschlossen aber funktioniert ja javascript:insert(' ','') |
*myname*
erstellt: 12. Aug 2014, 14:23
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Aug 2014, 17:24
...wie man sieht, alles an Fehlern ist möglich..., und nichts geht über eine gute Endkontrolle... Gruss, Michael |
Anlage überträgt kein Bass mehr Dragon6780 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Bass - Chassis defekt haddock3 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 18 Beiträge |
Ersatz Bass Chassis gesucht wixah am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Neue Bass-Chassis, nur welche? monsieurfischer am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 10 Beiträge |
Telefunken TL500 / Bass-chassis "Isophon P203s" gesucht teacfreak am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 3 Beiträge |
Spendor M100BS - kein Bass racecube am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Bass-Chassis für Q.Vulkan4 MK3 roldor am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 10 Beiträge |
Tannoy Reval - Bass-Chassis krazt exoon am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 4 Beiträge |
Frage zu Gummisicken von Bass-Chassis suelle am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 9 Beiträge |
JBL TI5000 hat kein Bass FeuerFritz am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.413
