JBL Control1G reparieren oder was anderes kaufen
Ralfii
#1 erstellt: 17. Aug 2014, 22:51
Hallo.
Habe vom Recyclinghof ein Paar JBL Control1 ergattert, Zustand ist gut, aber die Sicken vom TMT sind zerbröselt.
Wenn ich Ersatzlautsprecher kaufe lande ich bei ca. 80 Euro
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a3813b718
Dei Frage ist nun, was man stattdessen kaufen könnte, für den gleichen Einsatzzweck (Zimmerbeschallung, gern auch mal lauter und zusammen mit einem Subwoofer, guter Klang, Beschallung vom Esszimmer mit einem Stereoverstärker)
Für 88 Euro bekomme ich ja schon ganz neue ControlOne
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00065GMFG
Preislicht sind 100 Euro drin, aber Pegelfest sollte es sein.
Danke !
~Lukas~
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 19:39
Wie du eigentlich richtig erkannt hast, lohnt es sich nicht neue Basslautsprecher zu kaufen,
da diese mit einem Preis zu Buche schlagen, wovon man sich gleich neue kaufen könnte.
Aber wozu auch die Basstreiber kaufen, es sind doch nur die Sicken defekt, oder?!
Diese zu tauschen ist kein Hexenwerk und kostet Dich in etwa 20-25€ und ein wenig Arbeit.
Dazu besorgst du dir zum Beispiel so etwas, wobei du hier sogar noch einmal zwei zum Ersatz hättest.
Für das weitere Vorgehen, das nicht schwierig ist, kannst du hier mit Hilfe der Suchfunktion
einige gute Anleitungen finden.
Dann hättest du für etwa 25€ zwei funktionierende Lautsprecher, sollten sie dir nicht gefallen oder
nicht ausreichen, kannst du sie immer noch mit etwas Gewinn verkaufen und dir dann etwas anderes zulegen.
Ralfii
#3 erstellt: 19. Aug 2014, 09:48
Ich hatte scho versucht, aber ich bekomme die reste der alten Sicke nicht von der Membran gescheit weg.
Außen am Korb ists es kein Problem, aber an der Membran ist es hartnäckig festgeklebt undich bekoms nicht weg.
Bin Feinmotorisch schon etwas begabt, und habe auch mit Skalpel usw. probiert, aber ich brings halt nicht gleichmässig weg.....
bassboss77
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 10:08
nimm acetonfreien Nagellackentferner. Nimm nen Wattepad und tränke es damit. Dann die Schaumstoffreste richtig vollsaugen lassen, paar Minuten warten und mit dem Skalpell entfernen. Funktioniert definitiv. Habe ich schon zigmal gemacht. Und weder bei Kunststoff noch bei Pappmembranen gab es Probleme oder Rückstände vom Nagellack.
Ohne Lösemittel zerstörst Du die Membran beim Entfernen der Sickenreste...
Viel Erfolg.
bassboss77
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 10:10
achso... Und prüfe bitte vorher trotzdem noch die Lautsprecher auf Funktion... Wären net die ersten, deren Schwingspule durch Dauerbetrieb mit defekten Sicken zerstört sind.
Dann kannst Dir die ganze Reparatur nämlich sparen...
Ralfii
#6 erstellt: 25. Aug 2014, 23:21
Habe die Sickenreste mit Etiekttenlöser "Solvent Super 50" (der mit der Bürste) behandelt und siehe da, ich konnte es einwandfrei ablösen und mit dem kleinen Teppichmesser abschaben.
Werde also doch Sicken kaufen und die dinger reparieren.
Ich denke das werd ich hinbekommen...
Die Frage ist nur, ob ich die Sicke vorne an die Membran klebe oder wie original von hinten....
[Beitrag von Ralfii am 25. Aug 2014, 23:27 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 26. Aug 2014, 01:02
... klebe sie von hinten - ist eh einfacher und genauer machbar.
Neue Sicke im Korb anpassen (Schere) und einkleben.
Membran mit Papier o.ä. einige [mm] anheben, inneren Sickenrand mit Kleber bestreichen, Membran fallen lassen. Im Idealfall mit ca. 20...30Hz im nassen Kleberbett einige Minuten einwobbeln.
Detlef
Ralfii
#8 erstellt: 26. Aug 2014, 10:14
Also nur "oben drauf" kleben.
Mit welchem Hub soll ich sie einspielen , nur sehr gring, oder sollte sich da schon einige mm was tun ?
herr_der_ringe
#9 erstellt: 31. Aug 2014, 16:43
was am rande: evtl. ist dieser thread nicht ganz uninteressant
Ralfii
#10 erstellt: 09. Sep 2014, 21:28
Hallo.
Habe die Lautsprecher nun mit neuen Sicken für 20 Euro inkl. Versand aus der Bucht versehen. Ist zwar auch viel für zwei Schaumstoffringe+Kleber, aber irgendwie wollte ich die Dinger wieder zum Leben erwecken.
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Alles von oben drauf geklebt, also die Sicke von hinten mit dem Kleber bestrichen und draufgepappt.
habe vielleicht etwas zuviel kleber benutzt, aber es soll ja auch halten....
Einen Tag trocknen lassen und dann die Sicke mit Krokodilklemmen ausrichten, das es nicht kratzt und auch wenn man etwas außerhalb der mitte reindrückt auch nicht gleich kratzt
Dann außen auch noch festgeklebt, trocknen lassen und zusammengebaut.
Was soll ich sagen, alle funktioniert wunderbar, und ich finde sie vom Klang her ganz gut.
Danke für eure Tipps
sicke
JBL - reparieren oder neu kaufen? (Fotos)
tapestatic am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  18 Beiträge
JBL LX9 Frequenzweiche reparieren
Kimi1234 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  18 Beiträge
Sub JBL ES250/PW reparieren
Lactobacillus am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  2 Beiträge
JBL control 1 Plus reparieren
denon70 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  13 Beiträge
Jbl Lx 300 reparieren/umbauen
Locke1607 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  3 Beiträge
JBL LX 800. Membran kaputt, reparieren?
hi-fie am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  11 Beiträge
JBL control one TMT reparieren/tauschen
Simon.S am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
JBL LX-55 Tieftöner reparieren sinnvoll möglich?
Tigerfox am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  21 Beiträge
Lautsprecher ersetzen oder reparieren?
cncschleifer am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
Stereoboxen reparieren
PoD-BoT am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
