Tweeter-Modell ermitteln
Franz1973
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 01:51
Moin,
ein Tweeter meiner 15 Jahre alten Anlage (Panasonic SA-AK27) hat nun endlich das Zeitliche gesegnet
Kann als Ersatz jeder beliebige online erhältliche Tweeter mit 6 Ohm dienen, oder ist noch etwas zu beachten?
Beschriftung:
M
6PH322A6
CHN 9926C7
Spezifikationen:
tweeter b
sa-ak27 specs
[Beitrag von Franz1973 am 07. Dez 2014, 01:58 bearbeitet]
Max
#2 erstellt: 07. Dez 2014, 15:33
bau doch einfach den Quieker aus und schau nach was draufsteht. Die 6 Ohm beziehen sich auf die Gesamtimpedanz der Box. Wenn es eine Weiche gibt, vermutlich nur ein Kondensator, dann würde da ein Wert draufstehen. Wenn auf dem Quieker dann noch seine Impedanz steht, dann weiß man wo es langgeht. Dann einfach einen von der Größe her passenden Quieker einbauen und gut is.
Gruß vom Küchentisch
Max
*Ah gerade gesehen, dass der Zahlencode oben wohl vom Quieker stammt. Mess doch einfach beim anderen den Gleichstromwiderstand, dann weißt Du, ob 6 Ohm oder was anderes drin ist. Am besten beide tauschen*
[Beitrag von Max am 07. Dez 2014, 15:36 bearbeitet]
Franz1973
#3 erstellt: 08. Dez 2014, 06:01
Tatsächlich aufgebaut wie Du gesagt hast
Jetzt kann man aus diesen Werten die Ohm des Quiekers berechnen? Habe leider keine weiteren und zZt kein Messgerät.
Der kleine Kondensator ist dann wohl für den Quieker.
tweetertweetertweetertweetertweetertweetertweeter
[Beitrag von Franz1973 am 08. Dez 2014, 06:05 bearbeitet]
Franz1973
#4 erstellt: 09. Dez 2014, 07:44
die Lösung liegt auf der Hand!??
qawa
#5 erstellt: 09. Dez 2014, 12:56
Der Tweeter ird 6 oder 8 Ohm haben.Ohne ein Billig-Multimeter ausm Baumarkt wird sich das nicht weiter eingrenzen lassen.
( Ohm ist aber wahrscheinlicher, sag ich jetzt mal.
Die 6-Ohm-angabe kann sich auch ergeben, wenn die beiden Woofer über einen gewissen Bereich parallel laufen.
Was wir da von der Weiche sehen, deutet eher auf ein preisgünstiges System hin.
Das verschmerzt auch kleinere Ungenauigkeiten wie z.B. 6 oder 8 Ohm.
Gruß, Norbert.
Max
#6 erstellt: 10. Dez 2014, 00:22
Norbert hat Recht, einfach ein Paar Quieker mit passender Größe kaufen und rein damit. Hier mal ein Bespiel.
Wobei die wahrscheinlich der Overkill sind. Da wird es vielleicht besser sein, die Büchsen zu entsorgen und "richtige" Boxen anschließen.
Max
Nobik
#7 erstellt: 10. Dez 2014, 01:25
mein gut gemeinter Rat:
Schmeiß die Dinger weg es lohnt nicht.
Nebenbei bietet auf Ebay jemand die Dinger für 23 Euro Sofortkauf an, falls du unbedingt möchtest.
2 Hochtöner die wahrscheinlich noch umständlich auszubauen sind und das zweifelhafte Ergebnis rechtfertigen den Aufwand nicht.
Aber mit paar Lautsprechern , in dem Fall 2 Wege Regallautsprechern, bekannter Marken wirst ein besseres Ergebnis haben und sind sehr oft billig auf Ebay zu ergattern.
So oder So wünsche viel Erfolg.
Schönen Gruß
Nobik
Franz1973
#8 erstellt: 11. Dez 2014, 06:02
Danke euch allen
Neue Anlage? Bald Diese hier muss aber allein wegen der Erinnerungen erhalten bleiben (und der Ausbau ist einfach )
Die Visaton sind ok, aber die von Nobik für 23€ genannten Original-Boxen sind ja günstig xD Die nehm ich.
Vorher würde ich es noch mit zwei Hochtönern versuchen, die in der Bucht 2€ kosten xD :
http://www.hellsound.de/contents/de/d26.html#p1611
- in der Bucht weicht das Modell ab:
"Leistung 80 Watt max / 60 Watt Rms über Weiche ab mind. 6000 Hz/12 dB"
Meint Ihr die passen? Ja ich weiß, nur bis 20kHz; aber zB die 8 Ohm sollen ja passen!?
[Beitrag von Franz1973 am 11. Dez 2014, 06:04 bearbeitet]
Nobik
#9 erstellt: 11. Dez 2014, 18:53
das "wegschmeißen" war nur auf die Boxen, nicht auf die Anlage gemünzt.
Aber soweit ich das sehe hast du eine 6 db Weiche vor dem Hochtöner dessen Werte ich auf dem Bild auch nicht erkennen kann.
Was steht den auf dem Kondensator drauf?
Vieleicht kannst du ja noch ein Bild vom ausgebauten Hochtöner hochladen, dann kann ich eventuell mehr dazu sagen.
Über die Grenzfrequenz von 20 kHz brauchst du dir keine Gedanken machen, die sind üblich und können wir eh nicht mehr hören.
Habe zum Hochtöner folgende Bedenken:
- 88 db gegenüber 85 db könnte zu Lautstärkeunterschieden führen ( damit eventuell schrill klingen)auch wenn der neue 8 statt 6 Ohm hat.
- Die Trennfrequenz ist bei deinem Lautsprecher mit 4000 Hz angegeben, der des Hochtöners mit 6000 Hz.
nach diesen Werten wäre der Hochtöner überlastet, zumal die Weiche 6 db hat und 12 db( also stärker nach den tieferen Frequenzen getrennt) beim Hochtöner gefordert sind.
- Auch die Trennfrequenz wird sich irgendwo befinden, lässt sich erst im zusammenspiel mit den Kondensator bestimmen. Und so können sich Überlappungen oder Lücken im Frequenzverlauf bilden die eher unangenehm klingen.
Schönen Gruß
Nobik
[Beitrag von Nobik am 11. Dez 2014, 19:42 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 11. Dez 2014, 19:30
Nobik (Beitrag #9) schrieb:
...Was steht den auf dem Kondensator drauf?...
2.2 µF 50 V-
(IMHO)
Michael
Nobik
#11 erstellt: 11. Dez 2014, 20:20
2.2 µF das sind bei 8 Ohm theoretisch 9 kHz -3 db.
Also nicht so toll für die Lautspecher da 4 kHz gefordert.
Dezibel scheinen Ok.
Nobik
Franz1973
#12 erstellt: 11. Dez 2014, 20:39
Danke für die genauen Auswirkungen und die Berechnung Also wohl Finger weg von den Teilen
Panasonic hat nach 8 Stunden geantwortet und kann doch tatsächlich den Original-Hochtöner liefern ,
für 11€ +4€ Versand, die Hälfte von dem Bucht-Preis für genau diese Produktnummer.
Ich denke ich versuch's,
oder ich nehm die kompletten Boxen xD
ODER
es kennt jemand eine SEITE wo es VIELE Hochtöner gibt? (und somit vllt. günstiger)
[Beitrag von Franz1973 am 11. Dez 2014, 20:52 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 12. Dez 2014, 02:23
Nobik (Beitrag #11) schrieb:
...2.2 µF das sind bei 8 Ohm theoretisch 9 kHz -3 db.
Also nicht so toll für die Lautspecher da 4 kHz gefordert...
Solche Dimensionierungen sind üblich, insbesondere bei Einfachst-Systemen.
Die Differenz zur Theorie beruht i.d.R. auf nicht idealen Treibern und Einbaubedingungen,
Stichworte:
Entzerrung und Wirkungsgradanpassung.
Ersatz für TSM Twen Tweeter
yanone am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  2 Beiträge
Tweeter Ersatz für Heco Superior
buscon am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  31 Beiträge
Panasonic Mitteltöner 6PH322A6 -> Ersatz
vin-jordan am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Reparatur Tweeter Linn Ninka
harmh am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  40 Beiträge
JBL Ti5000 Tweeter deffekt
carlmoritz am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  7 Beiträge
SUCHE Living-Audio Tweeter
Schrottsammler2 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  8 Beiträge
Acoustic Research 8 Tweeter / Hochtöner
KerstenK am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  6 Beiträge
Dali Suite 1.5 Tweeter Replacement
acidkarlo am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  6 Beiträge
Ersatz für Westra ST-66-102 Tweeter
nico00 am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  7 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.5 Tweeter kaputt!
simonhinz am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.182
