| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL One Controle Pro defekt. Wie finde ich ersatz,... | |
JBL One Controle Pro defekt. Wie finde ich ersatz, bei all den Versionen+A -A |
hompelmann
erstellt: 14. Dez 2014, 04:29
Hallo zusammen, leider ist mir eine meiner "JBL Controle One Pro" Boxen kaputtgegangen. Die Wandhalterung ist abgebrochen und ich krieg die Schraube nicht mehr raus... Ich würde den LS gern durch einen baugleichen ersetzen. Leider ist der LS nicht beschriftet, sodass ich nicht weiß um welche Version der "One Pro" Baureihe es sich handelt und was für Hardware Specs die Box besitzt. Vielleicht weiß ja jemand, wie ich suchen muss, bzw. wonach genau, damit ich eine Baugleiche finde. Angeblich gibt es Varianten des LS mit unterschielich großen Chassis. Ich habe grade mal nachgemessen: Meine hat einen 5" (127mm) Tieftöner. Im Netz sehe ich meistens welche mit (angeblich) 5,25" (133mm) Tieftöner. Hochtöner gibt es auch unterschieliche zB mit Transparenten Kunstoffaufsatz und weißem. Vielleicht sollte es reichen, wenn ich eine Pro mit 5" Tieftöner kaufen, dann müsste ich auf der sicheren Seite sein oder gibt es sonst noch was zu beachten? Hier ein Paar Bilder des LS: ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von hompelmann am 15. Dez 2014, 11:02 bearbeitet] |
Max
erstellt: 14. Dez 2014, 15:39
Hallo, das Entfernen der alten Schraube ist keine Option? Sooo fest wird ja der Stummel nicht im Gewinde sitzen, dass da ein Entfernen unmöglich ist. Gruß vom Küchentisch Max |
hompelmann
erstellt: 14. Dez 2014, 16:14
Leider dreht sich das Gewinde mit. Das Gewinde scheint bloß von Innen verklebt zu sein, es sitzt nicht wirklich fest. Sobald man die Schraube einmal zu fest gezogen hat, macht es *klack* und das Gewinde sitzt locker, sodass man die Schraube nicht mehr entfernen kann.. [Beitrag von hompelmann am 14. Dez 2014, 16:15 bearbeitet] |
Max
erstellt: 14. Dez 2014, 17:02
hompelmann
erstellt: 15. Dez 2014, 11:01
Meine sieht von innen ein wenig anders aus. Das Messing Gewinde ist mit Kunstoff umhüllt. Siehe Update Bilder Post #1.
Verstehe nicht genau was du meinst? Wie entfernt man das Gewinde wohl am besten? Ich müsste es so entfernen, dass ich danach wieder ein Gewinde anbringen kann, weil ich die Wandhalte Funktion ja benötige. Edit: Ich habe es geschafft die Mutter bis ans ende der Schraube zu drehen. Leider ist dort schluss. Zumindest mit meinem Werkzeug. Jedenfalls ist die Mutter nun ein Stück weit von Gehäsue entfernt. Ich hätte also die Möglichkeit sie abzusägen. Wenn ich dann noch den Kunstoffmantel wegfräse, der das Gewinde im Innenraum des Gehäuses umgibt, könnte ich das Gewinde samt Schraube einfach nach innen schieben und befreien. Dann bliebe ein Loch. Fragt sich natürlich, wie ich dort ein neues Gewinde verankere? [Beitrag von hompelmann am 15. Dez 2014, 11:25 bearbeitet] |
Max
erstellt: 15. Dez 2014, 23:37
Es geht voran. Die neue Mutter könntest Du mit 2K Kleber fixieren. Gruß vom Küchentisch Max |
hompelmann
erstellt: 16. Dez 2014, 18:39
Ja! Macht mir sogar regelrecht Freude, das Teil wieder in Gang zu bringen! Das Gewinde ist jetzt entfernt. Hatte leider nur einen sehr spitzen Fräsekopf für den Dremel zur Hand. Ist etwas unsauber geworden. Ich sollte mein Sortiment an Aufsätzen mal etwas erweitern. Ich würde dann als nächstes einfach eine Mutter in das Loch kleben oder würdest du das noch weiter vorbereiten? Muss ich bei dem 2K Kleber irgendwas beachten? Gibt's da einen Namen, wonach ich suchen muss? |
Max
erstellt: 16. Dez 2014, 23:51
Hallo, mir sind noch ein/zwei Alternativen zum Kleben eingefallen: Variante eins wäre die Einschraubmutter. Findet im Möbelbau Verwendung. Dazu muss aber noch genügend Material fürs Einschrauben vorhanden sein. Das ist praktisch eine Gewindebuchse die außen mit einem Holzschraubengewinde versehen ist. Vorteil: Kein Sackloch, die Schraube kann nie auf Block angezogen werden. Variante zwei sind solche Einschraubmuttern mit einem Flansch dran. Der Flansch hat zwei Bohrungen, könnte dann bspw. mit Blindnieten fixiert werden. Da dreht sich dann nix mehr. Dazu muss aber der angenagte Stummel komplett entfernt werden. Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 16. Dez 2014, 23:52 bearbeitet] |
JBL Control One AW holder30 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
JBL Control One defekt (NICHT Sicke) wick3d am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 3 Beiträge |
Quadral all-craft AC 410 Mitteltöner defekt nilscounter am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 2 Beiträge |
JBL e80 hochtöner defekt /panopticon/ am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Jbl Soundpact defekt teacagd500 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 2 Beiträge |
älterer JBL Stereolautsprecher defekt Andii83 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
JBL Studio One Kami84 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
Tieftöner öffnen - JBL Control One Snessub am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 10 Beiträge |
monitor audio monitor one defekt? florenz am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
JBL Sub 550p defekt AudioAndy am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.235
