Infinty Kappa 9.2i Frequenzweiche defekt
Matte19742010
#1 erstellt: 29. Jun 2016, 08:26
Hallo
Nach einem Kurzschluss mit 2 Entstufen in Monobetrieb ist plus und minus vertauscht worden.
Und seitdem funktionieren die Hochtöner nicht 100 %.das heisst sie Funktionieren noch aber sehr leise.
Die Hochtöner hatte ich zum Test ausgebaut und getestet und ist IO.
Hatte jetzt beide Frequenzweichen zur Reparatur verschickt und Fazit war, sie trauten sich das nicht zu.... bzw wäre zu Teuer...
Schicken sie mir die Woche wieder zurück.
Alternative: Lautsprecherklinik.... 650 € komplett .
Ich würde gerne dies selbst machen aber weiss die Werte von allen nicht bzw welche Abweichung ich einhalten muss.
Hat einer den Schaltplan und die Austauch Variante ?
Gruss Matthias
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Jun 2016, 19:14
Durch ein Verpolen der Lautsprecher gehen sie nicht kaputt, da wird wohl ein anderer Fehler die Ursache gewesen sein.
Die Widerstände durchmessen und bei defekt erneuern, Elkos gegen MKT/MKP-Folienkondensatoren tauschen (macht im HT und MT-Bereich Sinn. Im TT-Bereich nicht, da zu teuer und nicht "hörbar", - da dann Elkos nehmen). Sämtliche Werte sollten auf allen Bauteilen draufstehen. Die Spulen sollten nicht defekt sein, dass erkennt man aber dann zu 95% schon mit dem Auge.
Evtl. sind auch die Drehwiderstände verschmorrt.
Frequenzweichenreparatur
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Jun 2016, 19:15 bearbeitet]
Matte19742010
#3 erstellt: 30. Jun 2016, 10:33
Danke für deine Antwort
Hatte gesehen das hier einer die Frequenzweichen sich überarbeiten lassen hat und er mir die Daten sagen könnte.... da ich genau nicht weiss welche ich nehmen soll....
Also alle Kondensatoren sind nicht verbeult oder andere Bauteile verschmorrt....
Habe alle aufgeschrieben
Frequenzweiche
oben
unten
Kann mir evt einer mir die Austausch aller Komponenten mitteilen ?
Gruss Matthias
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 30. Jun 2016, 13:56
Matte19742010 (Beitrag #3) schrieb:
...Also alle Kondensatoren sind nicht verbeult oder andere Bauteile verschmorrt...
Warum willst du dann die komplette Weiche erneuern ?
-- weil sich niemand findet, der bei deinen LS mal eine echte Fehlersuche betreibt ?,
speziell im Hoch-/Mitteltonbereich, also EMIT und Polydome,
und dann angefangen ganz simpel bei Anschlussfeld /Potentiometer auf der Rückseite,
Lötstellen, Leiterbahnen, Verkabelung,
Sicherungen CB1 (versuchsweise mit Stück Draht überbrücken) und ZD1/2 (versuchsweise 1 Anschluss auftrennen /-löten)...
Die eigentlichen Weichenbauteile hätte ich zuletzt unter Verdacht.
Den Weichenplan gibts hier:
http://www.infinity-...body_kappa_9_2i.html
Gruss,
Michael
Matte19742010
#5 erstellt: 30. Jun 2016, 14:43
Danke für deine Rückantwort
Der HT läuft 100%
Der Fehler ist ein oder mehrere Bauteile..... habe gemessen und 2 Kondensatoren haben komplett Durchgang was nicht sein darf, und die zwei 2 Dioden haben in beiden Seiten Durchgang.
Ich weiss halt nicht welche ich da holen sollen wenn da steht:
170 MFD,20 MFD,108 MFD,77MFD,45 MFD,22MFD,200MFD,842,3MFD,315MFD,200MFD.
und die 2 Dioden.
Sicherung ist IO.
? und ZD1/2 (versuchsweise 1 Anschluss auftrennen /-löten)... ?
Den Schaltplan hab ich, ist für die zweite Frequenzweiche.... der rest wird nicht benötigt.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Jun 2016, 17:56
Wenn sie ausgelötet sind, oder wenn sie eingebaut sind? Wenn Bauteile nicht ordnungsgemässe Messwerte liefern, sollte man sie ablöten und erneut messen. Mit was für ein Messgerät misst du, Kapazitiv oder Ohmisch?
Was meinst du mit "welche"? Die Werte stehen doch da, oder meinst du den Hersteller?
...und ZD1/2
Genau wie oben...ablöten und eine Diodenmessung vornehmen.
Hier sind 2 Zenerdioden verbaut. Diese haben 11V und 5W.
Matte19742010
#7 erstellt: 30. Jun 2016, 18:37
Messung Ohmisch....
Nicht Ausgelötet
Die anderen Verhalten sich Normal kurz Durchgang dann weg....
die anderen 2 haben Dauerdurchgang...
Ne meine die uF Zahl zb-. steht drauf: 3,8uF 160vac/250vdc das ist klar....
Was ist mit der Angabe : 170 MFD 100v +- 5 %
steht 170 MFD für 1,7 uF oder 17 uF ?
ok ..... kaufe mir nochmal die Woche ein Messgerät.... und löte Síe ab
Rabia_sorda
#8 erstellt: 30. Jun 2016, 19:38
Du musst sie definitiv abloeten, ich garantiere dir, danach ist kein Kurzer mehr zu messen
170 MFD steht für 170µF.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jun 2016, 19:43 bearbeitet]
Matte19742010
#9 erstellt: 30. Jun 2016, 20:04
ok mach ich danke für dein Anwort
Danke für dein Tipp
Ich werde mich melden
Matte19742010
#10 erstellt: 02. Jun 2017, 13:17
Mahlzeit
Die Dioden waren bei beiden Weichen defekt
Da war der Fehler
Gruss
Rabia_sorda
#11 erstellt: 02. Jun 2017, 16:38
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Infinty 902-5794 ersetzen
viewsonic99 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  2 Beiträge
Frequenzweiche defekt, KLH
>Marvin< am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt
dannybreaker am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
Frequenzweiche , Hochpass defekt?
agent_no6 am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  6 Beiträge
Ist meine Frequenzweiche defekt?
sp3d00 am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  4 Beiträge
Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt
tobias1988 am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  43 Beiträge
Infinity Kappa 100 Hochtöner defekt
Maddin1406 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.269
