C.O.S ?
Superninja
#1 erstellt: 25. Jul 2017, 20:32
Hallo ich habe heute diese Boxen bekommen. Kann mir jemand was dazu sagen ? Es steht nichts weiter drauf als oben in der Ecke “ C.O.S “1501007217075-867735108
Sie sind: H91cm , T31cm und B28cm
Hoffe jemand kann mir helfen.
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Jul 2017, 20:51
Könnte das Selbstbau sein?
Dann wärst du in der Do-It-Yourself Ecke besser aufgehoben.
Auf jeden Fall ist der Hochtöner nicht original.
Das ist ein ganz billiger.
Georg
Superninja
#3 erstellt: 25. Jul 2017, 21:22
Also das denke ich nicht. Vllt mal den einen ersetzt aber die ganzen Lautsprecher an sich sind denke ich doch mal von C.O.S
Doch welches Model ist das?!
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 25. Jul 2017, 22:20
Das Thema hatten wir schon mal. Hier
Viel dabei rausgekommen ist aber leider auch nicht.
Georg
soundrealist
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Jul 2017, 22:59
Auf mich macht es den Eindruck, als ob da in irgend ein Lautsprecher-Seriengehäuse (= die schwarze Front und der wertige Eindruck könnten ein Hinweis darauf sein) irgend welchen Billig-Töner aus entsorgten, alten Koffer-Radios o.ä. reingeschraubt wurden (=HT und MT, soweit überhaupt tatsächlich eine Funktion zugeordnet bzw. im inneren tatsächlich noch eine Frequenzweiche vorgeschaltet ist) Bei dem "COS"-Schildchen scheint es sich vermutlich um irgend etwas nachträglich aufgeklebtes zu handeln. Ist aber ein reines Bauchgefühl auf der Basis des Fotos.
Mehr dazu sagen könnte man vermutlich, wenn man die Historie der Box etwas genauer kennen würde.
[Beitrag von soundrealist am 25. Jul 2017, 23:04 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 25. Jul 2017, 23:31
Anhand des Bildes orakel ich mal mit. Scheint eine typische 80er jahre 3-Wege Box zu sein. Bei der rustikalen Verarbeitung (Echtholz?) tippe ich mal auf MB Quart, Elac oder Quadral - auf jeden Fall deutsch
Mittel- und Hochtöner sind, wie schon gesagt, nachträglich eingebaut und mit Sicherheit nicht auf die Box angepasst. Das C.O.S. Schild kann alles Mögliche sein, aber sicher nicht der Hersteller. Vielleicht standen die zur Beschallung in irgendeinem Clubhaus oder so.
Was sagt das Typenschild auf der Rückseite. Wenn es da keines mehr gibt - die waren damals öfter mal aus Papier, und haben sich in den letzten Jahrzehnten dematerialisiert - kann man immer noch den Bass abschrauben, und da mal auf die Rückseite gucken. Vielleicht kann man über den Hersteller des Chassis die Sache etwas eingrenzen
soundrealist
Gesperrt
#7 erstellt: 26. Jul 2017, 01:23
Dachte ich zuerst auch. Dagegen spricht allerdings der dicke Rand oben, der bündig mit den Seitenrändern anschließt. Bei den drei genannten Fabrikaten geht die "Schwärzung" i.d.R. bis oben durch. Meist sind da die Seitenwände etwas nach vorne gezogen, um die Abdeckung "dazwischenklemmen" zu können. Und der untere Bereich war bei denen (soweit ich mich erinnere) in der Farbe bzw. der Oberfläche des Gehäuses gehalten.
[Beitrag von soundrealist am 26. Jul 2017, 01:24 bearbeitet]
Hustinettenbär
#8 erstellt: 26. Jul 2017, 01:44
Weitere Bilder vom TE findet man hier:
https://www.ebay-kle...r/689078864-172-3033
Wenn die tatsächlich reserviert sind, zu dem Preis, braucht es keine weiteren Recherchen mehr.....
DD
KMK_1a
#9 erstellt: 09. Okt 2017, 19:35
Also die Gehäuse sind auf jeden Fall C.O.S. auch das Schild ist original.
Ich habe auch große C.O.S. Boxen. Modell 550. (Es sind grade auch so verbastelte bei ebay drin mit monacor Bass und irgendwelchen anderen eingebastelten Mittel und Hochtönern).
Die Form des Gehäuses und die Schilder sind typisch. Ich hatte mal die 350er. Leider mit defekten Weichen. Klangen wie sch.#*e aber das Gehäuse und die Schilder waren ebenfalls genau so mit den abgerundeten Seiten. Die 600er Serie hatte mal ein HiFi Händler aus Hamburg lange im Angebot. Sahen von der Form des Gehäuses ebenfalls genau so aus.
Guck mal ob hinten recht massive Anschluss"schrauben" / Klemmen für Bananenstecker aus Messing dran sind. Die gehören da hin. Und normalerweise ist dann da auch ringsumzu die Typenbezeichnung sowie die Seriennummern. Ist ein Aufkleberdurch den die Anschlussklemmen durch gehen.
C.O.S. war ein sehr kleiner aber exclusiver Hersteller aus Bremen. Die 550er haben mal um die 12.000,- DM das Paar gekostet.
Ob Deine Chassies original sind, kann vermutlich nur jemand sagen der selbst diese Modelle besitzt.
Such mal im Forum nach C.O.S.! Das ein oder Andere Modell wurde hier schon beschrieben. Dann kannst du auch sehen welche HErsteller in der Regel so verpaut wurden (Carbonneau, Seas,...)
Wenn sie original bestückt sind... herzlichen Glückwunsch zu wirklich tollen Lautsprechern. Wenn es Zubehör Chassies sind... Tolle Holzkisten ;-)
Gruß aus Bremen
Martin
KMK_1a
#10 erstellt: 09. Okt 2017, 19:50
ok. hat sich wohl erledigt
McFluppy
#11 erstellt: 16. Jan 2022, 00:30
20220115_213607Hallo!
Bin gerade neu hier, der Eintrag zu den COS Boxen is auch schon ein wenig älter, ich hoffe, mir kann jemand helfen. Ich habe COS Boxen, Modell 800. Habe diese als "Vorerbe" erhalten, wollte die seit 20 Jahren haben, Habe sogar die originale Rechnung von 1991 dazu, geschrieben auf einer Schreibmaschine. Zu meinem Vorerbe gab es auch einen Accuphase 305 Vollverstärker. Die Boxen als auch der Verstärker waren seit 15 Jahren nicht in Betrieb. Leider. Der Verstärker macht seinen Dienst, aber die Boxen haben sich mehr oder minder in Staub aufgelöst. Leider stehen keine Details an den einzelnen Tellern, außer bei den unteren, die ich schon ersetzt habe. Ich möchte mich gern an die Vorgaben bzw. an den "Bemaßungen" der original verbauten Lautsprecher orientieren, deshalb frage ich euch.
Zu den Boxen: eine jede wiegt laut meiner Waage 82kg, Vollholz. Der Korpus ist gebaut wie kein Zweiter, auch ohne den Mittenteller kommt ein Klang, das mir bei Prokofiev´s Dance of the Knights direkt alle Körperhaare steil stehen. Meinen Nachbarn geht es ähnlich.
Der Vorbesitzer ist mein Stiefpapa, der das Ganze mal neu gekauft hat. Er hat es durch einen Teufel ersetzt, hat es aber erst sehr viel später.... ENDLICH.... in meine Obhut gegeben.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Liebe Grüße Marc20220115_21362020220115_21362820220115_21363820220115_21364520220115_213650
Andreas_OL
#12 erstellt: 25. Jan 2022, 21:19
Ich habe zwei C.OS. 450 Boxen Eiche Rustikal in Bremen ergattert. Die Gehäuse sahen wertig, aber total verranzt aus, hab sie trotzdem mitgenommen. Ansich wollte ich meine Visaton da reinverfrachten. Der Verkäufer brachte mir noch die Chassis, die alle ausgebaut waren. Leider wurden die Boxen wohl auch als Kratzbaum für die Katzen verwandt, der Stoff muss auf jeden Fall neu.
Bestückung:
Hochtöner 1x Eton ETON 25DT19, 1 x 25DT19 (anderer Hersteller ???, Made in UK), optisch etwas anders, klanglich nicht zu unterscheiden
Mitteltöner Audax MHD12P25FSMK (Sicken hab ich schon erneuert)
Bass unbekanntes Fabrikat, keine Aufkleber, Made in Taiwan
Mich würde interessieren, ob die Bässe original sind. Die Bohrlöcher und Abdrücke im Filz stimmen überein.
Viele Grüße
Andreas
C.O.S. 450
C.O.S. 450
C.O.S. 450
C.O.S. 450 Weiche
Jörg_A.
#13 erstellt: 26. Jan 2022, 16:15
Ganze Chassis würde ich wegen defekter Sicken nicht wechseln. Das kann man prima reparieren.
Hab das letztens erst mit alte K&H und JBL-Chassis gemacht. Geht wunderbar und ist auch nicht teuer.
Ludger
#14 erstellt: 28. Jan 2022, 11:48
ich tippe mal darauf, dass da früher bei allen 3 Wegen ETON Lautsprecher verbaut waren. Beim Threadbeginn sieht man, dass dort ein 20cm ETON-Chassis mit Cobex-Membran verbaut ist (die Firma hieß damals im Original ELAC aus London, durfte sich aber wegen ELAC aus Kiel nicht so nennen und lief in Deutschland unter dem Namen ETON).
Ludger
Popstar1
#15 erstellt: 10. Apr 2023, 22:08
Ich bin neu hier und habe selber die COS 800 Ende der 80er für für 8000,-DM gebraucht gekauft ( Neupreis 16.000,-DM und war bis heute zufrieden 👍 es gibt aber leider keine adäquaten Austauschlautsprecher ! Auf dem Foto sind nicht die Orginal Basslautsprecher verbaut, diese gibt es auch nicht mehr ! Die Boxen wurden in den 80er hier ( Osterholz-Scharmbeck) von einem Boxen Hersteller COS sehr hochwertig in Einzelanfertigung hergestellt und vertrieben. Leider ist dieser Hersteller zwischenzeitlich verstorben !
Jetzt meine Frage ich müsste jetzt auch die Siken von den oberen Mitteltöner Wechseln lassen, aus welchem Material sind die Siken von den kleinen gelben mit dem Metallkegel ? würde gerne auch die 2 Mitteltöner abkaufen.
Gruß Udo
Popstar1
#16 erstellt: 11. Apr 2023, 08:30
Wenn jemand Info zu den COS 800 hat auch gerne melden tel. 01711940606
Gruß Udo töbe
Popstar1
#17 erstellt: 11. Apr 2023, 18:45
E3E964C0-6B8A-4F80-80F4-1007EABFFD56IMG_1461Das sind die original Lautsprecher !
[Beitrag von Popstar1 am 11. Apr 2023, 19:10 bearbeitet]
DB
#18 erstellt: 11. Apr 2023, 22:14
Komisch, daß selbst teure Lautsprecher mit derartigen Bröselsicken aufwarten.
[Beitrag von DB am 11. Apr 2023, 22:15 bearbeitet]
Valenzband
#19 erstellt: 12. Apr 2023, 14:27
Alterung kennt keine Ausnahme. Schaumstoffsicken sind früher oder später fast immer betroffen, entweder weil sich ein Weichmacher verlustiert hat, oder weil das Material sich chemisch verändert (fortschreitende Vernetzung, Oxidation...). Gummi und Verwandtes wird meist "nur" härter, ist aber auch nicht 100% sicher vor Rissbildung.
[Beitrag von Valenzband am 12. Apr 2023, 16:23 bearbeitet]
DB
#20 erstellt: 12. Apr 2023, 16:00
Da kann ich mit meinen K20E richtig zufrieden sein. Baujahr ende der 60er und keine zerbröselten Sicken. Wir hatten ja nischd ...
[Beitrag von DB am 12. Apr 2023, 16:02 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#21 erstellt: 13. Apr 2023, 10:40
Die Kevlar-Treiber könnten von Davis stammen.
Sie sollten von den üblichen Anbietern aufgearbeitet werden können.
In die Box weiter oben hat ja leider jemand völlig hirnbefreit einen Car-Hifi-Langhubbass reingedengelt, so dass man die LS nur noch entsorgen kann.
Rummsundfiep
#22 erstellt: 16. Jun 2023, 20:29
Hi!
Die (Original-)Chassis in den Dreiwegerichen sind von Audax.
Zumindest Hoch- und Mittelton.
Der Tieftöner dürfte ein Monacor sein.
Gruß Jörg
KMK_1a
#23 erstellt: 29. Jan 2025, 18:22
Die Tieftöner sind von AUDAX
Tieftöner in den 800ern, 650ern und 550ern sind AUDAX MHD24P45TDSM (Ersetzt durch PR240M6)
Gibt es bei Proraum in Bad Oeynhausen
https://www.audax-sp...op_articles_id%5D=70
Warum ich das weiß? Weil ich die auch schon restauriert habe und lange recherchiert habe.
Der Sohn vom Hersteller arbeitete noch lange im Plattenladen in der Knochenhauer str. in Bremen.
Keine Ahnung ob er da noch ist.
COS steht übrigens für Composition of sound
[Beitrag von KMK_1a am 29. Jan 2025, 20:09 bearbeitet]
Rabia_sorda
#24 erstellt: 01. Feb 2025, 01:42
OK, Bad Oeynhausen liegt in unmittelbarer Nähe.
Gibt es dort evtl. einen Hörraum für Lautsprecher und/oder Bauteile die man für Frequenzweichen erstehen kann?
Wie sieht es bei Car-Hifi aus. Bauen sie dort auch Anlagen in Fahrzeugen ein?
Auf deren Page finde ich gerade keine Antworten zu meinen Fragen.
Kennt jemand diese Boxen hier? Newtronics ?
sackreis12345 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  5 Beiträge
Kennt jemand diese Boxen?
DenDet am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  9 Beiträge
kenn jemand diese Boxen?
niclas_1234 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  6 Beiträge
BlackDevil2010 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  21 Beiträge
Cabasse Boxen, wer kann helfen?
lennse am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  2 Beiträge
Kennt jemand diese Boxen? (Dynaudio)
arha29 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
CxM am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
Granuba am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
kennt jemand diese Boxen?
hifistefan am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  5 Beiträge
Kennt jemand diese boxen ??
CorsaB am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.382
