| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Stereo zu Mono fuer Basslautsprecher | |
Stereo zu Mono fuer Basslautsprecher+A -A |
HiFiTim07
erstellt: 10. Feb 2020, 05:55
Hallo Allerseits, für den Bau einer einfachen, transportablen, rein passiven "BoomBox" mit Stereo-3Wege habe ich ein Anliegen: Ich möchte die Bassignale beider Stereo-Kanäle zusammenführen, um nur einen Lautsprecherchassis damit zu betreiben ... quasi eine Mono-Schaltung, ein "passives 2.1-System". Im Detail: Ich möchte die Signale für die BASSlautsprecher (links&rechts) zusammenführen, um nur insgesamt einen Basslautsprecherchassis damit zu betreiben. Dass dies nicht unbedingt zu einer Verbesserung des Klangs beiträgt, ist mir klar. Platz- und Gewichtsgründe sowie die Tatsache, dass die klangliche Positionierung im Raum nur über Höhen und Mitten standfindet, sind aber ausschlaggebend. Ein Zusammenführen VOR der Endstufe ist nicht sinnvoll, da die Box universell verwendet werden können soll. Mein Ansatz: Ich trenne auf jeder Seite die Frequenzen via Frequenzweiche und versorge 2 Hoch- und 2 Mitteltöner konventionell. Dann aber habe ich 2mal 2 Litzen für die Bassfrequenzen und weiss nicht, wie ich sie zusammenführe, da ich e-technisch allenfalls Grundkenntnisse habe - eher weniger. Was geschieht, wenn ich plus-und-plus sowie minus-und-minus zusammenführe und den Basslautsprecher damit versorge? Ein paar Angaben: Die existierenden Lautsprecherchassis haben 4Ohm und sind von eher hoher Qualität (JBL, Ground Zero). Das ganze spielt sich im Bereich von bis zu 40W RMS ab. Die Trennfrequenzen stehen noch nicht fest. Falls jemand eine Idee hat, wäre ich für Feedback dankbar. Eine realisierte Schaltung (ggf. gegen Gebühr) wäre ebenfall interessant. Andererseits: Löten kann ich zur Not auch. Viele Grüße T. |
Mr.Wurst
erstellt: 10. Feb 2020, 14:45
Mit was für ein verstärker willst du das denn betreiben??? Versteh den sinn einfach nicht |
DjDump
erstellt: 10. Feb 2020, 14:56
Kanäle hinter dem Verstärker zusammenführen ist im Allgemeinen nicht möglich. Wenn beide Verstärker immer exakt das gleiche Verstärken würden, würde es theoretisch gehen + und +, sowie - und - zu verbinden. Aber wahrscheinlich machen da schon die Fertigungstolleranzen einen Strich durch die Rechnung. Aber wenn beide nicht das gleiche wiedergeben, entsteht eine Spannungsdifferenz zwischen den Kanälen, die durch die direkte Verbindung ein Kurzschluss ist. Vor dem Verstärker kann man noch mit Widerständen zusammenmischen, damit genau das nicht passiert. Hinter dem Verstärker geht das insbesondere im Bass nicht mehr. [Beitrag von DjDump am 10. Feb 2020, 14:56 bearbeitet] |
bizarre
erstellt: 10. Feb 2020, 16:01
Das würde funktionieren, wenn die Chassis 2 Schwingspulen hätten.... |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Feb 2020, 16:21
Hi, es gibt nur 2 Lösungen um das bereits geschilderte Problem des gegenseitigen Kurzschlusses(*) der beiden Verstärkerkanäle ohne Leistungsverlust zu vermeiden: 1. -- 1:1 Transformator /Übertrager mit 2 Eingängen und 1 Ausgang (oder umgekehrt), das ist die klassische Lösung, wg. z.B. 40 W und ~40 - 20000 Hz aber rel. groß und schwer, heutzutage nicht mehr fertig beschaffbar, also Einzelanfertigung mit know-how und daher teuer. 2. -- Lautsprecher mit Doppel-Schwingspule = entfällt, da LS schon vorhanden ,solltest man aber überlegen (LS aus dem Car-Bereich) da einzige heute praktikable Lösung des Problems Gruss, Michael ------------------------------------------- (*) = der Quell- /Innen-Widerstand (Ri) von Endstufen für Lautsprecher 4 - 8 Ohm liegt bei typ. 0.2 Ohm, das ist der Kurzschluss ... --------------------- ooops, DjDump war schneller ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Feb 2020, 16:46 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Feb 2020, 16:28
Ganz vergessen: 3. -- eigene Endstufe für den Bass (heute durchaus kompakt und kostengünstig), dann Zusammenführung der Kanäle über Widerstands-Entkopplung vor der Endstufe wie hier oft beschrieben. Hinter dieser Zusammenführung können -- weil identisches Signal und IC-präzise Kanal-Übereinstimmung -- 2 Stereoendstufen direkt bzw. sehr niederohmig ihre Leistung auf einen LS addieren. also doch 3 Lösungswege [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Feb 2020, 16:45 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 11. Feb 2020, 06:32
Visaton Tabula |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Feb 2020, 15:02
Das Ziel des TE ist, wie geschildert, nicht einfach zu erreichen, im Falle der Visaton Tabula gibts bei der Auswahl des Verstärkers Einschränkungen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-13211.htmlebenso bei der dort angesprochenen "Trimode"-Lösung aus dem Car-Bereich. Beides erfüllt nicht den Wunsch nach universeller Verwendbarkeit:
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Feb 2020, 15:13 bearbeitet] |
HiFiTim07
erstellt: 13. Feb 2020, 21:00
Hallo Allerseits, vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Tolles Engagement! @MrWurst: An JEDE BELIEBIGE, gängige Endstufe, sofern deren Leistung nicht zu hoch ist und der Widerstand paßt. Der Sinn: Gewicht- und Platzsparen, da die Anforderungen an die Klangqualität des Bass eher überschaubar sind. Die Box soll "mal eben kurz" eingepackt und mitgenommen werden können. Immerhin haben x.1-Systeme einen ähnlichen Hintergrund. @DjDump: Danke für Deine klare Rückmeldung. Die Quintessenz (=geht nicht so einfach) ist mittlerweile auch mein Kenntnisstand. @bizarre, Mwf/Michael: Dank auch an Euch. Die Existenz von Lautsprecher-Chassis mit zwei Schwingspulen und daher "zwei Anschlüssen" war mir bis vor kurzem gar nicht bekannt, obwohl ich seit langer Zeit Boxen baue. Schande auf mein Haupt. Dies ist wohl die beste und - bei überschaubarem Aufwand - einzige Lösung (-> "zwei Spulen", nicht die "Schande" ;-] ). @Big_Määääc: Ebenfalls "Danke"! ____ Ich werde dementsprechend einen Lautsprecher mit Doppelschwingspule einsetzen. Gruß an Euch alle. T. |
bizarre
erstellt: 13. Feb 2020, 21:35
Hi Tim, wie groß soll denn das "Baßabteil" werden ? |
HiFiTim07
erstellt: 14. Feb 2020, 00:58
Moin "Bizarre", es gibt kein "Bassabteil", beiliegendes Bild enthaelt die Kiste, welche ich einsetzen werde. Zur Erinnerung: Es soll eine Lösung "zum Mitnehmen" werden. Die Box ist 77cm breit, wird vorn je einen Hochtoener und je einen Mitteltoener enthalten. Anm.: Die im Bild gezeigten "Mitteltöner" sind nur provisorisch eingebaut. Die Hochtoener sind von Groud Zero und werden bleiben. Die Bassreflexrohre werde ich am Ende entweder mittels eines Analysers einmessen und anpassen oder schlicht schliessen. Auf der Rückseite werde ich den genannten Doppelschwinger für Basszwecke verbauen. Leider ist dort nur Platz für max. 19cm Durchmesser - 20cm passt bereits nicht mehr. Anforderungen an ihn: ab 40W RMS/Sinus, 4 Ohm, max 19cm Außendurchmesser, kein "Billigprodukt" Gegenwaertig suche ich einen geeigneten Doppelschwinger, bisher in der Auswahl: -> Ground Zero GZIW 165X-II - 16,5cm (Doppelschwinger??) -> Visaton W 130 X (in der genannten Anwendung allerdings 2 Ohm) -> Monacor SPH-170TC (allerdings 8 Ohm) Du siehst, ich bin noch am Arbeiten! ;-) Ich habe zwar aktuell keine Fragen, Tipps sind aber immer willkommen. Danke. Viele Gruesse T. |
HiFiTim07
erstellt: 14. Feb 2020, 02:40
... Nachtrag: hier die soweit anvisierten Lautsprecher: -> Ground Zero GZIW 165X-II - 16,5cm (Doppelschwinger?) -> Ground Zero GZRW 6XSPL 16,5cm, 2x2 Ohm -> Ground Zero GZHW 16SPL 16cm SPL -> Visaton W 130 X (in der genannten Anwendung 2x2 Ohm) -> Monacor SPH-170TC (2x8 Ohm) -> (Helix) MATCH PP 72W-D 16,5cm 2x2 Ohm ___ Die Aussagen dazu, ob der Ground Zero GZIW 165X-II ein Doppelschwinger ist, gehen auseinander. Gruß! T. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Feb 2020, 11:42
Ich verstehe dein "Konzept" noch nicht so ganz... Die oben gezeigte Box soll bestehen bleiben? Mit Lautsprechern drin? Und hinten rein dann noch ein Sub? Der bekommt dann aber schon eine eigene Kammer, oder? DVC muss es auch gar nicht sein. Kannst doch zwei Subs nehmen? Einer Kanal R, der andere Kanal L. Und die Coaxe vorne scheinen auch 16,5cm zu sein, richtig? Da wirst du mit zweien oder gar nur einem weiteren 16,5er Sub genau garnichts reißen. Der wird ein bisschen mitblubbern, ja. Aber einen richtigen Bassgewinn wirds nicht geben. Ein Monacor SPH-250TC geht schon ab ca. 20-22L. Das ist nicht wirklich viel. Ein Würfel von gerade mal 31cm Kantenlänge (bei 12mm Multiplex). Ein paar mehr INfos und Erläuterungen wären nicht verkehrt... |
HiFiTim07
erstellt: 14. Feb 2020, 13:55
Moin "Reference", danke für Deine ausgiebige Rückmeldung. Ja - die Box soll bzgl. "Handling" in etwa so bleiben, wie auf dem Bild dargestellt. Ich will sie "mal eben" auf eine Party mitnehmen können oder auch dann, wenn ich als Keyboarder im kleinen Rahmen unterwegs bin. Das Gehäuse bleibt, das Gewicht soll sich möglichst im Rahmen halten. Das Ganze bei 30 bis 40 Watt RMS/Sinus. Die Kiste selbst (i.e.S.) ist recht praktisch, die Lautsprecher drinnen waren allerdings allerbilligste Klasse. Die Hochtöner habe ich bereits ausgetauscht, und es hat einiges gebracht. Sie gehen runter bis 5000 Hz. Die verbauten Mitteltöner (20 cm oder weniger, siehe Photo) sind provisorisch, bin noch am Suchen. Zur Abrundung nach unten dachte ich an EINEN Bass/Subwoofer, über den BEIDE Kanäle eines (beliebigen) angeschlossenen Verstärkers laufen sollen - entsprechend der wohnzimmerigen x.1-Anlagen ... allerdings auf einfacherem Niveau, da für (Garten-)Partys oder Lifemusik gedacht. Daher meine Anfrage und jetzt der Ansatz, eine Bass-Chassis bzw. einen Subwoofer mit 2 Schwingspulen einzubauen und dort den Verstärker in Stereo anzuschließen. ____ Ergänzung zu meinen früheren Statements: a) Der Ground Zero GZIW 165X-II ist kein Doppelschwinger, kommt also nicht in Frage. b) Bass-/Subwoofer-Chassis mit 20cm kommen doch in Frage. War ein Fehler meinerseits, sorry. ____ "Reference": Rückmeldung willkommen. Danke. Gruß T. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Feb 2020, 14:13
Die Box müsste mindestens noch eine luftdicht abgetrennte Kammer für den Sub bekommen. Wie wirst du das realisieren? Dann noch dran denken was ich bzgl. des Bass-Zugewinns geschrieben hab. Ein 16,5er oder auch 20er Sub wird da genau gar nichts reißen. Des Weiteren wäre es mir pers. peinlich mit sowas bei einem Event mit Keyboard "aufzutreten". Das schaut aus wie bei Kevin unterm Bett hervor gezogen... Gage bekämst du damit bei mir nicht. Vergiss die ganze Watt-Scheiße einfach. Das ist unwichtig. Ja genau, unwichtig. Hochtöner und Mitteltöner bzw. Lautsprecherchassis generell müssen passend zueinander ausgesucht werden (jedoch NICHT aufgrund von irgendwelchen Frequenzangaben wie von dir) und dann muss eine passende Frequenzweiche entwickelt werden. Oder man kauft sich einen Bausatz/ein Set das sicher zusammenpasst. Wenn du eine einfache Basserweiterung haben willst, dann kauf dir einen aktiven Subwoofer mit Stereo-Frequenzweiche. z.B. Behringer B1200D Pro für 240 Euros. Vom Mixer zum Sub, von diesem weiter zur Endstufe für deine Box. Klingt alles sehr hart, ja ich weiß. Ist aber die Wahrheit. Wie gesagt, das Konzept ist noch nicht ganz verständlich... Was nutzt du für eine Endstufe? Was für ein Quellsignal? Was für eine Spannungsversorgung? |
HiFiTim07
erstellt: 14. Feb 2020, 16:25
@realisieren: Gar nicht, die Ansprüche sind eher niedrig. Über den Punkt werde ich aber noch nachdenken. Danke dafür. Vergiß nicht, dass die Meisten heute Musik aus kleinen BT-Brüllwürfeln oder Ohrsteckern hören - die modernen Pendants der Transistor-Radios aus den 60er/70er Jahren. Da ist die geplante Kiste allemal ein Fortschritt. Wichtiger als Spitzenklang (nur in diesem Fall): Ich will sie "mal eben" mitnehmen können (Achtung: Wiederholung). Vor dem Hintergrund wird sich die Peinlichkeit sehr in Grenzen halten. Bei einem größeren Event werden Keyboards ohnehin direkt an den Mischer gehen (anders als Gitarren, Bässe), und die geplante Kiste wird sich mangels Power nicht mal als Monitor eignen. Letzteren habe ich bereits. Mein Maßstab: Ich will die lauen Dinger, welche von der Automobilindustrie (z.B. VW, BMW) standard- und serienmäßig eingebaut werden, überrunden können. Und das ist nicht sonderlich schwer. Die Kiste soll ferner eine normale (Garten-)Party beschallen können. @Gage: Die bekommen wir Blues-/Boogie-Musiker sowieso kaum jemals! :-D Beispiel: www.visbek-rockt.deBei allem Respekt: Deine Ansprüche sind VIEL höher, als meine (in dieser Sache). Bevor Du "pah" sagst, bitte dran denken: Die o.a. Unternehmen verkaufen viel schlechteres Zeugs in ihren Autos - zumindest die Standard-Ware - mit dem Attribut "Hörgenuß" im Prospekt. @"Mixer", "aktiv" und Co.: Es soll unbedingt problemlos an jede (einfache) Endstufe angeschlossen werden können (sofern diese es nicht zerschiesst). @"Ist aber die Wahrheit": Das weiss ich, Du hast recht. Aber mein Ansatz (in dieser Sache) steht o.a. Zu Deinen abschließenden Fragen: @Endstufe: s.o., bis max. 30/40 Watt @Quellsignal: Entweder Musik jeglicher Art aus der Konserve - für Parties und Co. oder Keyboard-Spiel, mono oder stereo mit Effektgerät. @Spannungsversorgung: Die Box wird passiv sein, um es einfach zu halten. Oder habe ich Dich hierbei falsch verstanden? Gruß T. |
HiFiTim07
erstellt: 14. Feb 2020, 16:29
... Nachtrag: Kompliment für Deine HP, Malte(?). Soeben erst gesehen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Feb 2020, 11:40
Wenn du den Sub und die MT nicht räumlich dicht voneinander trennst, ist eh Hopfen und Malz verloren. Hier: https://www.google.com/search?q=MHB-8+SubwooferKaufen, den Korb ein bisschen zusammenpressen, dann passt der auch auf die Rückseite. Die OEM-Anlagen (halbwegs) moderner PKW sind für 99% der Menschheit schon komplett ausreichend. Ja vielleicht sogar eine Steigerung ggü. ihrer Heim-Anlage. Zudem: Die OEM-Komponenten sehen oftmals "sehr billig" aus, sind aber exakt so entwickelt worden. Sitzt ein Lautsprecher eh hinter einer blickdichten Blende, ist's kack-egal ob die Membran grau, blau, rot oder gelb gepunktet ist. Auch ist's egal wie der Korb aussieht, oder ob dieser "nur" aus Blech ist. Wichtig ist: Er muss zu den genormten Anschraubpunkten passen. "Reduzierung auf's Wesentliche" könnte man sagen. Mit deiner komischen Raveland-Frankenstein-Box wirst du das aber nicht mal im Ansatz "übertreffen". Ja nicht mal in die Nähe kommen. Mit deiner "Endstufe" kann niemand was anfangen. Was ist das nun? Wie ist das verschaltet? Wie soll der Sub dazu kommen? Wenn dieser in der Box sitzt, dann wird doch die ganze Box angeschlossen oder nicht? Wie ist die Impedanz der Box bis jetzt? Wie wird intern getrennt? Wie niedrig ist das Impedanzminimum? Und bei welcher Frequenz liegt es? Wenn wirklich alles scheißegal ist: Zwei Omnes Audio SW6.01. Dann darauf hoffen dass deine Mitteltöner/Coaxe zufällig als PR passen. Frequenzweiche? Je eine 3,3mH Luftspule (1mm) in Reihe. Kommt halt irgendwas raus. Und ein Senioren-Scooter ist ja eigentlich auch eine S-Klasse. Man muss nur seine Ansprüche anpassen. |
HiFiTim07
erstellt: 14. Mrz 2020, 02:38
Vielen Dank! Gruß G. |
Apalone
erstellt: 14. Mrz 2020, 09:54
Das Projekt macht halt den Eindruck "ohne nähere Kenntnisse irgendwas (!) verbauen". Das zu argumentieren "die Leute sind doch eh nur Schrott gewohnt" ist dann in Summe mit ersterem ein Projekt, das relativ sinnfrei erscheint, als dass man damit lautsprecherfachliche Aspekte noch investieren möchte. Dein Wunsch/Projektziel "Kompakte LS f schnellen ad hoc mobilen Einsatz mal eben einpackbar" ist ja durchaus ehrenwert - aber eben nicht mit solcher "Restverwertung um der Restverwertung" willen. So wie aktuell vorliegend beschrieben ist das halt eher eine Müllproduktion als eine Lautsprecherentwicklung. |
Larry666
erstellt: 14. Feb 2022, 22:33
Für alle, die nachts nicht schlafen können, wenn nur ein Kanal den Subwoofer befeuert: 39€ + Versand zur Glückseligkeit! https://www.ebay.de/itm/124430401555 |
HiFiTim07
erstellt: 15. Feb 2022, 06:07
Hallo Larry, vielen Dank für Deine Rückmeldung und die Info! Werde ich umsetzen. In der Zwischenzeit habe ich mit Basslautsprechern gearbeitet, die auf zwei Spulen laufen und daher - de facto - "zweimal" angeschlossen werden können. ;-) ________ Hier noch etwas am Rande: Vor einiger Zeit hatte ich meinen 1er BMW (sehr schlichtes Standard-Radio) bei einem Audio-Tuner. Dort wurde mir berichtet, dass der (sehr schlichte) Basslautsprecher bei diesen Autos einfach an den linken Kanal angeschlossen wird - einfach so, ohne weitere Vorkehrungen. Ferner wird die o r i g i n a l e BMW-Besser-Ausstattung, welche damals mitbestellt werden konnte, nachträglich vom BMW-Händler nicht eingebaut, obschon technisch möglich. Dies sei vom Hersteller "so nicht vorgesehen". ________ Viele Grüße H. |
Frage zu Schaltung Stereo zu Mono Paupau am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 3 Beiträge |
Upgrade einer Blaupunkt Stereo Box zu einer Bluetooth Mono Boombox Kweenix am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 9 Beiträge |
DIY Mobiler Lautsprecher BG 20 30L - Verstärker? Mono Stereo? Mondfahrt am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 12 Beiträge |
Mono Brücke für Boombox TPA 3116 donnie91 am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 3 Beiträge |
24V Mono-Board gesucht! Spike3006 am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 19 Beiträge |
Bestueckung fuer 20L BR boombox technobruder am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 6 Beiträge |
Kleine und leichte (Bluetooth) Mono Bassreflex-Boombox Noobfire am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 20 Beiträge |
5-8l mono box, mobil für Rucksack kreis12 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 36 Beiträge |
Frage zu gemeinsamen Stereo Gehäuse lautsprecherbauer738 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 10 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied#HiFi_Hobby#
- Gesamtzahl an Themen1.564.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.514
