Bluetooth Einbaulautsprecher Bad
XKR416
#1 erstellt: 13. Jul 2022, 12:49
Hallo zusammen,
im Zuge einer Badkomplettrenovierung soll Musik in den kleinen Raum (rechteckig, ca. 7 m2). Da die Decke abgehängt wird, sollten die Lautsprecher dort Platz finden. Dass hier keine Konzertsaalatmosphäre möglich ist, ist mir klar.
Die einfachste Lösung scheinen mir Bluetooth-Lautsprecher mit eingebautem Verstärker zu sein, wie diese: Herdio welche möglicherweise aber nicht für Feuchträume geeignet sind.
Hochwertiger erscheinen mir die: Magnat ICP 52, welche mit diesem Verstärker kombiniert werden könnten: Nobsound oder diesem: Zalias Lyndahl
Hier soll der Einbau der Lautsprecher allerdings schwierig sein - und damit auch der Ausbau (und der könnte ja erforderlich sein, wenn der Verstärker den Geist aufgibt).
Fragen:
- Sind das grds. sinnvolle Lösungen oder gibt es im Preiskorridor 100 - 300 Euro bessere, einfachere, zuverlässigere Produkte oder Konzepte? Toll wäre zum Beispiel eine Anbindung an die Yamaha MusicCast-App, da finde ich aber nichts.
- Hat schon jemand so etwas erfolgreich gebaut?
- Wo wäre der Einbau am sinnvollsten - jeweils mit gleichem Abstand von den Wänden und voneinander?
Danke!
buggydevil_No5
#2 erstellt: 13. Jul 2022, 13:01
Moin,
der Herdio wird doch mit für....... Bathroom......
beworben.
Etwas größer und Prime Day Preis günstiger
https://www.amazon.d...b3RMb2dDbGljaz10cnVl
XKR416
#3 erstellt: 13. Jul 2022, 13:05
Ja, aber die Bewertungen sind nicht so toll und mein Vertrauen in diese Marke aus Hongkong daher begrenzt.
Wäre blöd, wenn die Herdios nach einem Jahr kaputt sind und kein anderer in die Öffnung passt.
KarstenL
#4 erstellt: 13. Jul 2022, 13:51
Momentan kosten die Echo dot für Prime Mitglieder nur 19,99€.....
Einfach per Sprache zu steuern und für multiroom. Nur für eigene Musik etwas umständlich ....sinnvoller mit zB Spotify...
Bei dem Preis kann man die einfach alle paar Jahre austauschen....Verstärker braucht man nicht....
Ich habe ein Loch in den Badezimmer Schrank gebohrt und angeschlossen.
Lautstärke reicht völlig.
Ach ja....BT kann er auch, falls benötigt...
Gibt es auch in weiß, ist aber eher ein helles Grau....
IMG_20220713_134637084
[Beitrag von KarstenL am 13. Jul 2022, 13:54 bearbeitet]
XKR416
#5 erstellt: 13. Jul 2022, 14:11
Danke, das ist zweifellos eine pragmatische und günstige Lösung.
Ich möchte allerdings nichts herumstehen haben und kein Loch in den teuren Waschtisch bohren (zumal die Decke aus Beleuchtungsgründen ohnehin abgehängt wird).
KarstenL
#6 erstellt: 13. Jul 2022, 14:36
zB?
Angebot des Tages für Prime-Mitglieder: shinar Wandhalterung für Dot 4. Generation- Platzsparend,Halterung Zubehör für Dot 4 Ständer mit integriertem Kabelmanagement, Keine Schrauben notwendig (1-Pack, Weiß) https://amzn.eu/d/0AjfEJN
Ich finde Technik ist im allgemeinen zu schnelllebig für Festeinbauten.....
Jeder wie er mag, sollte als Idee dienen...
XKR416
#7 erstellt: 13. Jul 2022, 14:42
Danke, gewiss eine funktionale Idee.
Da das Bad allerdings recht hochwertig ausgestattet wird, wäre das ein ziemlicher Fremdkörper und kommt daher nicht in Frage.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 13. Jul 2022, 15:47
Das hier kennst du?
https://www.busch-ja...-radio-btconnect-dab
Zugegeben nicht ganz günstig, scheint aber zu funktionieren...
So ein China BT Verstärker geht natürlich auch.
Ist halt etwas schwieriger "schön" unterzubringen...
Dafür bedeutend günstiger.
Ich selbst nutze gerne das XY-P40W Board.
Dazu brauchst du ein 9V Netzteil mit ca 2A.
Das Board macht keine Sprachansagen, nur Geräusche.
Die IR Fernbedienung ist auch recht praktisch (sofern die Empfangsdiode im Sichtbereich ist).
Der Ruhestrom ohne Audiosignal ist sehr gering.
Und dazu ein oder zwei hochwertige Deckenlautsprecher.
Apart
Bose
Bowers & Wilkins
RCF
JBL
Die haben alle brauchbares Material.
Wir hatten für sowas früher einfach ein ausrangiertes, analoges FM Autoradio dessen Netzteil zusammen mit dem Bad-Lichtschalter eingeschaltet wurde.
Einschalten --> sofort läuft der Lieblingssender
XKR416
#9 erstellt: 13. Jul 2022, 16:04
Danke. Das Busch-Jäger-Teil ist super, aber wohl nur für die eigenen Mini-Lautsprecher vorgesehen - da fehlt dann die Leistung für andere. Die Radiofunktion braucht man ja ohnehin nicht.
Das XY schaue ich mir mal an. Hauptsache es brennt mir nicht in der Zwischendecke ab, denn die Decke darüber ist aus Holz ;-)
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 13. Jul 2022, 17:31
Da bist du einer der vielen falschen "Volksweisheiten" zum Opfer gefallen:
Große Lautsprecher brauchen im Gegensatz zu kleineren weniger Leistung um die gleiche Lautstärke zu erreichen.
Lediglich die vorgegebene Mindest-Impedanz des Verstärkers/Radios sollte nicht unterschritten werden.
Alles eine Sache der fachgerechten Installation und Verkabelung
Dass eine Sicherung (im Sekundärkreis) nicht fehlen sollte halte ich für selbstverständlich
Ich würde das eh hinter einer Revisionsklappe verbauen.
Alles andere würde schlichtweg wenig Sinn machen
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 13. Jul 2022, 17:34 bearbeitet]
XKR416
#11 erstellt: 13. Jul 2022, 19:26
Wieder was gelernt!
Wirklich sehr hilfreich!
Neue Frage Was zum ... ist jetzt der Sekundärkreis und wie sieht eine solche Sicherung aus?
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 15. Jul 2022, 11:40
Primärkreis ist das von wo die Netzspannung kommt.
Hier also die Steckdose mit 230V.
Der Sekundärkreis ist das nach dem Trafo wo die Arbeitsspannung für dein Gerät anliegt/herkommt.
Als Sicherung könntest du da z.B. sowas nehmen:
https://amzn.eu/d/hkkHRQ6
Die 230V Versorgung für das Netzteil würde ich über einen Lichtschalter machen.
Das XY-P40W Board braucht ca 5s bis es mit einem bereits bekannten Gerät verbunden ist.
XKR416
#13 erstellt: 15. Jul 2022, 13:51
Super - herzlichen Dank!
Kaufempfehlung Bluetooth Bad Küchen System mit 12V
Incubant am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  2 Beiträge
Bluetooth Verstärker+StereoBoxen für ca. 89m² Raum
Kastenbroetchen am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  20 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher
TeCH_HoUsE_plz am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  3 Beiträge
Bad HiFi (Verstärker)
Dennis2286 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
palmy204 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher sind geeignet?
Penguin am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] Hochwertiger Bluetooth Lautsprecher mit WOW Effekt
Maledictum am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  12 Beiträge
Standlautsprecher // Bluetooth // Verstärker
turnthebane am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
TV Bluetooth Lautsprecher
hannes969 am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  41 Beiträge
sb-canerods am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.330
