| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Klipsch Rb81 II Bass Problem | |
Klipsch Rb81 II Bass Problem+A -A |
Dodo1105
erstellt: 24. Aug 2022, 18:19
Guten Tag, Ich weiß langsam nicht mehr weiter, und wende mich nun an euch. Ich hab mir vor ca nem halben Jahr die Klipsch Rb81 Mk 2 gekauft. Ich nutz die Dinger hauptsächlich zum Filme schauen und Musik hören. Inzwischen sollten die Boxen auch schon gut eingespielt sein. Nur der Bass fehlt mir einfach enorm. Ich hab die Boxen ja eigentlich gekauft weil der Bass so gelobt wurde. Ich bin mit der Klang Qualität auch mehr wie zufrieden. Nur der Bass kommt einfach nicht rüber. Die große Membrane bewegt sich kaum. Am Verstärker ist der Bass schon aufs maximum auf gedreht. In den ganz yt Videos vibriert die Membrane ziemlich stark. Das kann ich bei meinem Boxen kaum feststellen. Nur ansatzweise in extrem hohen Lautstärken, wo es schon garkeinen Spaß mehr macht zu hören. Das kann doch nicht normal sein. Ich habe an jedem Lautsprecher auch schon die Polarität getauscht und es gab keine Veränderung. Dass die Dinger nicht so nen Bass machen wie mein klipsch SPL-150, den ich als Bass Ersatz gekauft habe, war mir klar. Aber da kommt in normalen bis höheren Lautstärken halt garnichts raus. Weiß jemand an was es liegen könnte? Abstand von mir zur Box sind ca 2,5m und der Abstand von der Box zur Wand ca 50cm. Vielen Dank schon mal, Mfg Dominik Frech |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Aug 2022, 18:28
Wenn du den Crossover am AVR(oder was genau benutzt du) z.B. auf 100Hz gestellt hast, dann übertragt nur der Sub den Bass. Kann es vielleicht daran liegen? |
Dodo1105
erstellt: 24. Aug 2022, 18:34
Erstmal danke für die Antwort. Die crossover frequenz an meinem Denon Avr ist bei 60hz eingestellt. Wird es groß was verändern wenn ich es auf 40hz stelle? Weiter runter geht es nicht. |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Aug 2022, 18:52
Nur nochmal zur Sicherheit: Der Sub läuft immer mit, oder? |
Dodo1105
erstellt: 24. Aug 2022, 18:56
Nein ich rede davon wenn der sub aus ist. Allerdings hab ich an den Boxen eh keinen unterschied gemerkt, ob der sub an oder aus ist. |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Aug 2022, 19:15
Dann ist klar, warum aus den Boxen kein Bass kommt. Wenn der Subwoofer ausgeschaltet ist, mußt du dafür sorgen, dass die Boxen das ganze Bassspektrum bekommen. Der AVR muss auf "kein Subwoofer", oder wie das auch immer bei deinem AVR heißt, eingestellt sein. Wenn es die Option "large" für die Frontlautsprecher gibt, kannst du auch das mal versuchen. |
Dodo1105
erstellt: 24. Aug 2022, 19:25
Naja jedes Mal in den Einstellungen den subfoower an und aus machen is mir bisschen zu viel Arbeit. Am Tag ist der subwoofer an und nachts nämlich aus, da ich nicht alleine wohne. Ich hab aber jetzt mal die front auf large gestellt und die crossover frequenz auf 40hz und ich hab das Gefühl dass der Bass deutlich stärker ist. Zwar immer noch nur in hohen Lautstärken aber ich denk langsam dass auf normaler Zimmer Lautstärke einfach nicht mehr raus kommen kann. Muss die crossover frequenz überhaupt niedrig sein für den Bass an den Front Lautsprechern? Oder was muss ich mir unter crossover nochmal vorstellen? |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Aug 2022, 19:33
Wenn die Boxen auf small stehen, bekommt der Sub alles unter dem Crossover und die Fronts alles darüber. Wenn die Boxen auf large stehen, bekommt der Subwoofer alles unter dem Crossover und die Boxen bekommen weiterhin das gesamte Spektrum (ich glaube das ist das, was du möchtest). Den Crossover habe ich persönlich auf 80Hz (das ist bei Kompaktboxen meist sinnvoll). |
Prim2357
Moin, hast du am Denon den Dynamic EQ aktiviert und en für dich dazu passenden Referenzpegel eingestellt(z.B. 0dB) Dynamic Volume auf Aus lassen. Crossover ist die Trennfrequenz zwischen den RB 81 und dem Subwoofer. Der Sub spielt vereinfacht gesagt die Frequenzen unterhalb dieser Frequenz, die RB 81 darüber.... |
Dodo1105
erstellt: 24. Aug 2022, 19:38
Soll ich die LFE Einstellung auf 120hz lassen und die Crossover auf den voreingestellten 60hz? Hab die Front ja auf large gestellt. Kann die crossover frequenz jetzt garnicht mehr einstellen. Aber LFE Einstellung gibts schon noch. Was mach ich da? Mit dem dynamischen EQ hab ich schon mal rum gespielt. Finde die Ton Qualität am besten, wenn er aus ist. Sobald ich ihn an mache, gehen Höhen und Tiefen irgendwie bisschen verloren. [Beitrag von Dodo1105 am 24. Aug 2022, 19:45 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 24. Aug 2022, 20:02
LFE bleibt auf 120Hz. Beim Rest würde ich sagen das alles Einstellungssache ist, man kann ja auch diverse Presets speichern mit Schnellwahltaste auf der FB. Nimm dir doch nochmal die BDA des AVR und bete alles Relevante durch, und versuch dich nochmal am Dyn EQ und dessen Einstellmöglichkeiten... Der Dyn. EQ verstärkt beim leiser hören die Bässe und wenn du zu wenig Höhen hast stell Audyssey von Reference auf Flat oder auf Front Li/Re Bypass.... |
Dodo1105
erstellt: 24. Aug 2022, 20:05
Okay dann werde ich mir den dynamischen EQ nochmal genauer anschauen. Die Einstellung von "small" auf "large" hat auf schon mal einiges gebracht. Euch zwei auf jedenfall vielen dank für die Hilfe! ![]() Ich setz mich da morgen mal ran. |
Prim2357
erstellt: 24. Aug 2022, 20:27
Viel Erfolg |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Aug 2022, 20:46
Keine Ursache. |
Denon x2000 / nubox 683 oder klipsch rf 82 ii mk2 Arnonym_ am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
X4300 Stereo zu viel Bass ingo262 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 28 Beiträge |
X1300W mit Klipsch R-112SW Subwoofer kein Ton bzw. Bass? le_duy_nhut am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 10 Beiträge |
Denon x4400h bass weg Fr0stkeule am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 25 Beiträge |
Problem mit Bass an heco Celan 800 Jolf1979 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 7 Beiträge |
Denon 3100+Klipsch Sw110 marco_008 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 5 Beiträge |
Denon X3100, 4.1 Konfig viel Bass, 5.1 wenig Bass, warum? Gerrimon am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 16 Beiträge |
Problem Bass AVC X6500H 0624ts am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 7 Beiträge |
Denon x1100 Klipsch LS und Sub PsyGoa am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 2 Beiträge |
Dali Zensor & Klipsch auf Denon einstellem Firedragon8070 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 17 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.940 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedandiborg
- Gesamtzahl an Themen1.564.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.055
