Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . Letzte |nächste|
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
nimsa67
#4828 erstellt: 05. Nov 2025, 16:43
Das ist keineswegs weit hergeholt. Wenn du in der IT (bzw. besser gesagt in der Software Entwicklung) arbeiten würdest könntest du das sicher auch entsprechend nachvollziehen.
[Beitrag von nimsa67 am 05. Nov 2025, 16:47 bearbeitet]
DeBaba
#4829 erstellt: 06. Nov 2025, 18:26
Nach Update meines 83C47 auf webOS 25 hab ich massive Probleme mit den Mediatheken von ARD und ZDF.
Entweder hängen sie sich während der Filmwiedergabe alle 5 Minuten für eine zeitlang auf oder aber sie starten gar nicht.
Auch der rote Punkt bei HbbTV, der normalerweise beim Programmwechsel kommt, erscheint manchmal nicht.
Komischerweise funzen die anderen Apps wie Netflix & Co., ohne Probleme
Peoples187
#4830 erstellt: 06. Nov 2025, 18:36
Komischerweise funzen die anderen Apps wie Netflix & Co., ohne Probleme :?
Könnte auch beim C4 helfen
• G4 komplett vom Strom getrennt → Neustart → Werksreset durchgeführt
• TV Schritt für Schritt neu eingerichtet, unnötige Apps entfernt
• Nach der Einrichtung zusätzlich einmal Speicher‑Optimierung ausgeführt und erneut gestartet
Ergebnis: Seitdem nur noch sehr seltene App‑Abstürze unter WebOS 25 – ganz weg sind sie zwar nicht, aber die Stabilität hat sich spürbar verbessert.
Momentan bereiten allerdings die YouTube Shorts auf dem LG G4 mit WebOS 25 Probleme. Es kommt dabei häufiger zu Freezes, woraufhin sich der TV ausschaltet und automatisch neu startet.
LG
clawwulf
#4831 erstellt: 06. Nov 2025, 22:08
LG hat das Update ja bereits vor ein paar Tagen/ o. Wochen? von der Support Seite genommen und OTA gibt es das auch nicht mehr. Hoffentlich bringen sie bald einen hotfix und eine neue webos25 Version.
[Beitrag von clawwulf am 06. Nov 2025, 22:09 bearbeitet]
crank79
#4832 erstellt: 07. Nov 2025, 08:09
In Übersee ist die Version 33.22.52 erschienen, die kommt dann bestimmt hoffentlich auch zu uns.
leo_62
#4833 erstellt: 07. Nov 2025, 08:35
Zudem erwarte ich von LG mindestens einen Geschenkkorb plus handgeschriebene Entschuldigung für den wochenlangen Frust...
nimsa67
#4834 erstellt: 07. Nov 2025, 11:09
... Glück auf.
zeerookah
#4835 erstellt: 07. Nov 2025, 21:27
[Beitrag von zeerookah am 07. Nov 2025, 21:30 bearbeitet]
derfalk
#4836 erstellt: 08. Nov 2025, 16:47
Freiwillige vor, die Version ist 100% die selbe die wir hier bekommen. Bin aktuell nicht zu Hause zum testen :/
https://www.lg.com/us/support/product/lg-OLED77C4PUA.AUS
clawwulf
#4837 erstellt: 08. Nov 2025, 17:06
Auf der deutschen Support-Seite ist noch die alte 24 Version und OTA gibt es noch keine neue.
[Beitrag von clawwulf am 08. Nov 2025, 17:09 bearbeitet]
derfalk
#4838 erstellt: 08. Nov 2025, 17:26
Und? Kannst doch die aus dem Link nehmen. Die ist auch deutsch
signum69
#4839 erstellt: 09. Nov 2025, 17:32
Habe die 33.22.52 auf meinem 55/77 C4 drauf gemacht via USB.
Alles problemlos funktioniert.
Erstmal testen...
clawwulf
#4840 erstellt: 09. Nov 2025, 18:03
Danke für die Info. Mich würde interessieren, ob es regionale Unterschiede gibt!?
derfalk
#4841 erstellt: 09. Nov 2025, 18:35
Nope, wenn man die Checksumme der Dateien auch in der Vergangenheit vergleicht ... Same
derfalk
#4842 erstellt: 11. Nov 2025, 01:27
So gerade gute 2 Stunden mit der PLEX-App geschaut, KEINE Abstürze mehr
°texhex°
#4843 erstellt: 11. Nov 2025, 02:46
Für den G4 ist die Software auch da: https://www.lg.com/us/support/product/lg-OLED77G4WUA.AUS
zeerookah
#4844 erstellt: 11. Nov 2025, 10:43
Danke, diesmal warte ich auch erstmal ab was der eine oder andere Youtuber dazu sagt, bevor ich mir das Update installiere.
thuhlig
#4845 erstellt: 11. Nov 2025, 12:36
Alternativ könnte LG auch erstmal dafür sorgen, dass Updates für installierte Apps wieder korrekt signalisiert werden und die Aktualisierung dann auch direkt durchgeführt werden kann (ohne den Umweg über eine Neuinstallation).
sshcom
#4846 erstellt: 11. Nov 2025, 13:05
Bei mir gibts kein anderes hab noch 33.21.85 auf Lg g4
[Beitrag von sshcom am 11. Nov 2025, 13:06 bearbeitet]
°texhex°
#4847 erstellt: 12. Nov 2025, 03:08
Hab leider das Update auf webOS 25 gemacht, mitsammt nervigen problemen wie LG Spracherkennung (Meldung beim Einschalten)
diverse Apps probleme beim Stream (nachladen).
Nach dem aufspielen der neusten Firmware alles wieder gut.
sshcom
#4848 erstellt: 12. Nov 2025, 06:49
Und wann gibt es die neue Update Version offiziell am TV Server ? Also ohne USB Stick !
Hier mal ein Video dazu
https://youtu.be/ZvxcVfrUIeg?si=ZvHfsXKuqGZdp98k
[Beitrag von sshcom am 12. Nov 2025, 07:23 bearbeitet]
zeerookah
#4849 erstellt: 12. Nov 2025, 12:21
Vermutlich wie immer = irgend wann mal. Da es Schritt für Schritt ausgerollt wird.
Im Grunde einmal am Tag nach schauen oder warten "bis man gar nicht mehr drum rum kommt"
clawwulf
#4850 erstellt: 12. Nov 2025, 13:13
Auf der deutschen Support-Seite wird das Update noch nicht gelistet - dort ist die 24WebOS Version die neuste. Da ich ohnehin noch mit dieser unterwegs bin, warte ich noch.
Viele Grüße
sshcom
#4851 erstellt: 12. Nov 2025, 14:55
Hab’s jetzt installiert über USB einwandfrei
33.22.52
signum69
#4852 erstellt: 12. Nov 2025, 15:24
Ich habe die firmware ja jetzt paar Tage drauf auf meinen beiden C4.
Bereue bis dato das Update nicht.
Spracherkennung nach einschalten wie Vorredner schon sagt Geschichte.
Alles stabil, nur Youtube schließt sporadisch nach wie vor selbstständig. War aber mit webOS24 schon .
[Beitrag von signum69 am 12. Nov 2025, 15:25 bearbeitet]
klausES
#4853 erstellt: 12. Nov 2025, 17:23
Hört sich gut an. Dann scheint LG doch auf einige der gemeldeten Fehler eingegangen zu sein.
Werde es, wenn es OTA zur Verfügung steht, machen,
obwohl meiner bei meiner Nutzungsart (bis auf den nervigen Spracherkennungshinweis) ansonsten keine Fehler zeigt.
sshcom
#4854 erstellt: 12. Nov 2025, 23:05
Ich hatte auch nur die sache mit der Sprache am Anfang , YouTube hatte ich noch nie Probleme.
klausES
#4855 erstellt: 13. Nov 2025, 05:14
Jetzt hab ich ausgerechnet, wohl kurz vor der "Behebung" (hoffentlich) doch noch was bei meinem G4 entdeckt.
Disney+ schon ne Weile nichts mehr geguckt und heute mal einen Film.
Kurz nach Beginn fing es an mit Mikro Tonaussetzern in unregelmässigen abständen,
erst so etwa alle zwei, drei Minuten einer, nach und nach wurden die Abstände immer kürzer.
Es betraf nur den Ton, Bild war ohne Aussetzer.
Zur Gegenprobe, ob es nicht evtl. an Disney oder der Verbindung lag, die gleichen Sequenzen mit meinem C9, keinerlei Aussetzer...
sshcom
#4856 erstellt: 13. Nov 2025, 10:33
Es fasziniert mich mit welchen Problemen oder besser ausgedrückt was funktioniert den überhaupt bei euch noch.
Ich kann das alles wirklich in keinster Weise nachvollziehen und es kann doch überhaupt nicht sein das baugleiche Geräte gleiche Firmware so unterschiedlich Funktionieren.
Ich kann noch mal erwähnen ich benutzen meinen LG G4 genauso wie ihr die selben programme, tools, apps wie auch immer ihr sie auch benutzt ich schränke mich absolut nicht ein.
Gerade deswegen und bitte keine doch das tust du bestimmt nein ich benutze ihn exakt gleich schaue jegliche Streaming Kanäle schau MKV Datein über Festplatte oder über Mediaplayer ich surfe im Internet habe Massen an Apps geladen benutze YouTube usw. Ich könnte hier noch weiter ins Detail Gehen aber ich möchte damit sagen es kann nicht an der Software liegen es muss an der hardware liegen oder an den äußeren Einflüssen Internet Geschwindigkeit, Kabel, oder ähnlichem.
Das manch fehler vorhanden sind und durch ein Update verbessert wurden ja klar aber dieser Umfang was hier beschrieben wird und ich nicht nachvollziehen kann , muss einen anderen Grund haben und es ist 100% nicht immer die Software schuld.
[Beitrag von sshcom am 13. Nov 2025, 10:37 bearbeitet]
klausES
#4857 erstellt: 13. Nov 2025, 11:43
In der Nacht noch die 33.22.52 drauf gemacht.
Keine Tonaussetzer mehr in Disney.
moby12
#4858 erstellt: 13. Nov 2025, 12:26
sshcom (Beitrag #4856) schrieb:
... Ich kann das alles wirklich in keinster Weise nachvollziehen und es kann doch überhaupt nicht sein das baugleiche Geräte gleiche Firmware so unterschiedlich Funktionieren. ...
Ich hab mal eine KI gefragt:
Es gibt Nutzer, die berichten von vielfältigen Problemen nach dem Firmware-Update des LG OLED G4/C4 auf WebOS25 (Version 33.21.85). Andere Nutzer berichten, sie haben keine Probleme festgestellt.
Wie kann es sein, dass es bei den gleichen Geräten (LG G4/C4) mit gleicher Firmware offenbar zu so unterschiedlichen Erfahrungen kommt?
Antwort:
Die unterschiedlichen Erfahrungen bei Nutzern des LG OLED G4/C4 mit der gleichen Firmware-Version WebOS 25 (33.21.85) lassen sich durch mehrere Faktoren erklären:
  1. Gerätespezifische Unterschiede: Obwohl es sich um das gleiche Modell handelt, können geringe Abweichungen in der Hardware- oder Serienproduktion, Verschleiß, oder unterschiedliche angeschlossene Peripheriegeräte (z.B. HDMI-Geräte) individuelle Auswirkungen auf die Firmware-Performance haben.
  2. Unterschiedliche Nutzungsszenarien: Nutzer verwenden ihre Geräte unterschiedlich (andere Apps, Mediendateien, Einstellungen, WLAN-Verbindungen), was zu variierenden Erfahrungen mit der Firmware führt. So berichten manche von Problemen bei bestimmten HDMI-Eingängen oder Wiedergabeformaten, während andere keine Probleme feststellen.
  3. Softwarezustand und Konfiguration: Probleme, wie langsame Benutzeroberfläche, Abstürze, verschwundene Einstellungen oder Bildhelligkeitsschwankungen, können auftreten, wenn durch das Update Einstellungen verändert oder beschädigt wurden. In vielen Fällen helfen Werksreset und Neuinstallation, um Probleme zu beheben.
  4. Firmware-Bugs und Speicherverwaltung: Das Update hat z.B. in Einzelfällen die Speicherverwaltung verändert, was bei einigen Nutzern zu Fehlern und Fehlfunktionen führte. Andere profitieren hingegen von Leistungsverbesserungen und behobenen Features (z.B. reparierter Bildschirmschoner).
Zusammengefasst hängt die Unterschiedlichkeit der Erfahrungen von individuellen Faktoren ab, darunter die vorherrschende Hardwarequalität, die Nutzungsweise, vorhandene Einstellungen und eventuelle Kompatibilitätsprobleme, die bei der großen Bandbreite an Nutzungssituationen unterschiedlich zum Tragen kommen. Ein Werkreset nach Update beseitigt häufig Probleme.
Diese Analyse basiert auf zahlreichen Nutzerberichten zu Problemen und positiven Erfahrungen mit dem gleichen Firmware-Update für LG OLED G4/C4 Geräten, die von fehlender HDMI-Funktionalität, Bildhelligkeitsschwankungen bis hin zu verbesserter Performance reichen.
Ahorn1965
#4859 erstellt: 13. Nov 2025, 14:22
Gibt es denn bei WEBOS25 irgendwelche Vorteile auf die man nicht verzichten sollte? Ansonsten halte ich es lieber nach dem Motto "Never change a running system". Es geht ja jetzt hier hauptsächlich um die Fehlerbehebungen durch die erste Version.
moby12
#4860 erstellt: 13. Nov 2025, 15:51
Wenn du mit deinem TV online bist, wirst du ja über kurz oder lang vermutlich schlecht drumherum kommen, das neueste Update zu installieren. Weil sonst immer wieder die Meldung über ein neues Update kommt und man sie immer wieder wegklicken muss (kann man natürlich beharrlich machen, wenn einen das nicht nervt!). Es ist mir allerdings nicht bekannt, wie oft diese Meldung dann kommt. Bei jedem Einschalten oder vielleicht sogar nur einmal pro Softwareversion - keine Ahnung.
Es gibt zwar die Einstellmöglichkeit unter:
Erweiterte Einstellungen -> Support -> Software-Update -> Automatisches Update -> Aus
Aber das bewirkt meines Wissens nach nur, dass ein neues Update nicht direkt automatisch installiert wird. Die Suche und Benachrichtigung über ein Update verhindert es wohl nicht.
Wenn du nicht online bist und nichts vermisst und soweit zufrieden bist, wäre meine Empfehlung, eher nicht upzudaten. Man weiß nie, was man sich an "Verschlimmbesserungen" ins Haus holt! Und ein Zurück gibt es dann nicht mehr.
Mein TV war, ist und bleibt vermutlich auch offline, und ich werde sehr wahrscheinlich auch meinen Software-Stand (letzte WebOS24-Version) so lassen.
Es gibt zwar den einen oder anderen Bug, den ich gerne behoben hätte, z.B. dass die Automatische Helligkeitsregelung nicht im Filmmaker-Mode funktioniert. Aber da dieser Bug laut Techniker, der bei mir zu Hause war, bei LG vermutlich sowieso nur eine ganz geringe Priorität hat und womöglich erst irgendwann (in ein paar Jahren?) oder nie behoben wird, kann ich mir die nächsten Software-Updates auch erst mal sparen.
Ich habe mich jetzt anderweitig arrangiert und ansonsten läuft alles rund bei mir und ich bin zufrieden!
[Beitrag von moby12 am 13. Nov 2025, 15:53 bearbeitet]
leo_62
#4861 erstellt: 13. Nov 2025, 16:34
Die immer wiederkehrende Erinnerung/Aufforderung zum Update soll man wohl über die Website des zuständigen Routers stoppen können; da werde ich mich wohl mal genauer mit befassen, um zukünftigem Ärger vorzubeugen...
klausES
#4862 erstellt: 13. Nov 2025, 17:04
Es war mal "http://snu.lge.com/".
Hatte dies früher mal in meinem Router für einen älteren LG TV gesperrt, da dieser eine Software Version hatte,
die ein Aufzeichnen auf USB Medien zuließ und der TV aber dauernd zum Update aufgefordert hatte (die nächsten Versionen verboten eine Aufnahme).
Ob diese Adresse noch gilt ? Könnte gut sein, da solche Adressen in der Regel von den Firmen nicht geändert werden.
[Beitrag von klausES am 13. Nov 2025, 17:05 bearbeitet]
moby12
#4863 erstellt: 13. Nov 2025, 17:34
Stimmt, gute Idee, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich hatte mir dazu früher schon mal die folgenden Adressen notiert:
snu.lge.com
su.lge.com
In der Fritz!Box kann man das dann unter folgendem Pfad eintragen:
Internet → Filter → Listen → Filterlisten → Gesperrte Internetseiten bearbeiten
Ohne Gewähr! Und ich selbst kann/will es auch nicht ausprobieren, da ich von meiner Blockiermethode (= kein Internet!) lieber nicht abrücken will.
Peoples187
#4864 erstellt: 13. Nov 2025, 18:22
33.22.52
Das neue Update befindet sich aktuell noch in der Rollout-Phase. Wer es sofort haben möchte, kann es nur per manuellem Download über einen USB-Stick installieren. Für mich wirkt es – wenn man die Dateigröße mit der alten Version vergleicht – wie ein Fix. Dennoch gehen die Meinungen stark auseinander:
• Einige berichten, dass sie nun keinerlei Probleme mehr haben.
• Andere klagen weiterhin über Schwierigkeiten mit MVK.
• Manche melden noch Probleme mit YouTube.
• Viele berichten von massiven Problemen mit HDMI‑CEC und ARC (Ton).
Natürlich hängt das Ganze auch vom jeweiligen Modell ab – ob G3, G4, C4, B4 usw. –, da die Umsetzung je nach Gerät unterschiedlich ausfällt.
Ich frage mich außerdem, ob es nicht grundsätzlich sinnvoll wäre – auch wenn es nervig ist und eigentlich nicht sein sollte – nach jedem Update einen Hard Reset durchzuführen und das Gerät einmal komplett vom Strom zu trennen. Dies habe ich inzwischen auch mehreren Leuten empfohlen, die das neue Update 33.22.52 geladen haben und weiterhin Probleme haben.(Bei meinem G4 mit WebOS 33.21.85 hat das spürbar geholfen). Ich bin gespannt auf deren Rückmeldungen.
Da ich persönlich aktuell kaum Probleme mehr habe und mein letzter App-Absturz schon lange zurückliegt, werde ich erst einmal abwarten, was die weiteren Erfahrungen der Nutzer ergeben,
klausES
#4865 erstellt: 13. Nov 2025, 20:27
Mal Stromlos machen ist natürlich einfacher schneller als ein Reset.
Davor scheut es einem verständlicherweise. Wenn aber was wirklich hartnäckig klemmt, sollte man es machen.
Stromlos mach ich immer mal wieder. Je nachdem wann es mir einfällt, mal einmal die Woche, oder alle 2 Wochen.
Natürlich nicht direkt nach dem ausschalten. Es sei denn man hat eine Led am USB Port und sieht was wann Sache ist, ob noch ne kleine Reg läuft.
Meistens mach ich das dann, wenn ich eh in's Bett gehe.
crank79
#4866 erstellt: 14. Nov 2025, 10:27
Das Problem habe ich zur Zeit auch bei Disney und paramount über die internen Apps, habe gestern bei den Einstellung Ton von Automatisch auf durchschleifen gestellt und dann war es weg.
Alex113
#4867 erstellt: 14. Nov 2025, 12:29
Die Tonaussetzer bei Disney habe ich selbst auf meinem 65G5 seit Anfang an. Mal mehr, mal weniger. Keine Einstellung behebt das bei mir dauerhaft. Manchmal geht es ne Weile lang ohne Probleme, scheint mir irgendwie an der Serie oder dem Film zu liegen. Bei nem Kumpel ebenfalls mit G5 dasselbe Verhalten. Das nervt.
Könnt ihr in amazon prime eigentlich mit WebOS25 Filme leihen? Beim G5 kommt bei allen, die ich kenne, am Ende des Bezahlvorgangs immer ein Fehler. Ebenso seit Anfang an. Bugmeldung ging schon an amazon und LG, jeder schiebt es auf den anderen, ohne bisherigen Fix.
klausES
#4868 erstellt: 14. Nov 2025, 14:31
crank79 (Beitrag #4866) schrieb:
... bei den Einstellung Ton von Automatisch auf durchschleifen gestellt und dann war es weg.
Ok, Danke. Wenn ich da rechtzeitig drauf gekommen wäre, hätte ich das zuvor noch ausprobieren können.
Hat sich nun eh erledigt. Es tritt mit der neuen Firmware nicht mehr auf.
Youtube läuft auch, aber da hatte ich schon zuvor nie Probleme.
Da das nervende Hinweisfenster Spracherkennung ja nun auch weg ist, läuft der G4 für mich sehr zufriedenstellend.
Accelator
#4869 erstellt: 15. Nov 2025, 20:42
Ich hatte ja mal überlegt den C4 zu holen.
Jetzt gibts bei Amazon das Angebot zum C5:
https://www.amazon.d...ics%2C88&sr=1-7&th=1
Würdet ihr eher noch warten ob es ein gutes Angebot für den C4 gibt? :hmm:
MrWhite66
#4870 erstellt: 15. Nov 2025, 20:46
Wenn man den C5 zu einem gutem Preis bekommt, macht es überhaupt keinen Sinn auf einen "guten" Preis für den C4 zu warten. Denn der C4 ist nur noch in absoluten Restposten zu bekommen, da er schon lange nicht produziert wird.
Nimm den C5 und hab Spaß damit.
olli_62
#4871 erstellt: 16. Nov 2025, 18:14
Es sei denn, man benötigt einen Twin-Tuner...
icons
#4872 erstellt: 16. Nov 2025, 18:29
C5 77zoll 1750.-
C5 65zoll 1239.-
Da kann man getrost kaufen 👍
Accelator
#4873 erstellt: 17. Nov 2025, 02:28
Twin Tuner brauch ich wann?
klausES
#4874 erstellt: 17. Nov 2025, 07:07
Zum x Aufnehmen, während man y gucken kann.
War für mich u.a. ein wichtiger Grund für einen G4 und nicht 5
MrWhite66
#4875 erstellt: 17. Nov 2025, 07:10
Wenn du etwas über den internen Tuner des TVs aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes ansehen willst.
[Beitrag von MrWhite66 am 17. Nov 2025, 07:11 bearbeitet]
Peoples187
#4876 erstellt: 18. Nov 2025, 22:33
33.22.52 Der Rollout für Deutschland hat begonnen
Das Update auf webOS 33.22.52 habe ich vor knapp 3 Std über Support → Software‑Update installiert. In den kommenden Tagen werde ich ausgiebig testen, ob die zuvor beobachteten RAM‑Probleme erneut auftreten. Bislang sind mir keine weiteren Änderungen aufgefallen.
LG
clawwulf
#4877 erstellt: 19. Nov 2025, 00:26
Für meine B4 Serie weder OTA noch auf der deutschen Support-Seite verfügbar. Welches Modell hast du ?
icons
#4878 erstellt: 19. Nov 2025, 01:24
Auch gerade gemacht 👍
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97\"
celle am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen
Willikom am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED C4 oder G4?
kickes am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  2 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.532
