| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . Letzte |nächste|
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"+A -A |
laszlox
#4928
erstellt: 05. Dez 2025, 18:02
Und was hast Du als Kontrast und bei TruMotion ( 4 Entruckeln und 0 Schärfe war am B6 für mich am besten) Hatte ja geschrieben, das ich einen gebrauchten C4 gekauft hab. Nach auslesen der Panel Usage Zeit war er schon 17000 Minuten = 283 Stunden 20 Minuten im betrieb. Ist das viel? Bild ist bei Testbilder streifenfrei, kein banding oder Einbrenner zu sehen. |
tantenax
#4929
erstellt: 05. Dez 2025, 19:01
Beim B7 waren die Voreinstellungen für TruMotion alle nicht zu gebrauchen. Da hatte ich dann händisch alles auf 4 gestellt. Beim C4 ist das anders. Da hat sich einiges getan. Hier nutze ich die Voreinstellung "Natürlich". |
laszlox
#4930
erstellt: 05. Dez 2025, 19:21
Danke. Danke auch an Signum69 werde die Einstellungen mal testen. Darf man Oled Licht gleich so hoch einstellen. War doch immer die Empfehlung anfangs im Bereich 50-65 zu belassen? [Beitrag von laszlox am 05. Dez 2025, 19:28 bearbeitet] |
tantenax
#4931
erstellt: 05. Dez 2025, 20:36
Wie gesagt, ich fahre den C4 bei 50. Im HDR Bereich ist das etwas anders. Da es dynamisch ist, sollte man die Einstellung bei 100 belassen. |
signum69
#4932
erstellt: 05. Dez 2025, 21:15
Helligkeit 100 und Kontrast 100 nur in hdr oder dolby vision . Helligkeit HDSDR kannst du deinen Räumlichkeiten ja anpassen. Der eine schaut komplett abgedunkelt, der andere mit Restlicht. Ich nehme Helligkeit/Kontrast in SDR in 80er Bereichen, weil ich persönlich gamma 2.2 zu flau finde und 2.4 bevorzuge. [Beitrag von signum69 am 05. Dez 2025, 21:17 bearbeitet] |
tantenax
#4933
erstellt: 05. Dez 2025, 21:41
Ich fahre den C4 bei HDSDR im Modus Kino mit Helligkeit OLED-Pixel 50. Bei Gamma nehme ich die ITU Empfehlung BT.1886. Gefällt mir persönlich am besten. Der Modus Filmmaker ist nicht so meins. Ich schaue auch viel bei normaler Helligkeit im Wohnzimmer und vermisse keine Helligkeit bei meiner Einstellung |
fraster
#4934
erstellt: 05. Dez 2025, 22:37
Es sind an zwei Stellen die Energiesparfunktionen zu deaktivieren. Weiß gerade nicht auswendig, welche das sind, hab gerade meinen C4 nicht vor mir. Erst dann zeigt der TV seine volle Helligkeit! |
laszlox
#4935
erstellt: 06. Dez 2025, 17:36
Danke, für eure Antworten. Ich habe nur den Energiespar-Schritt auf aus gestellt. Hätte noch drei Fragen: Was stellt ihr den so unter dem Punkt Oled-Pflege ein? Gibt es irgendwo eine Einstellung für den Bildschirmschoner, bei mir kommt der nicht während Amazon Music oder fester Netflix länger läuft? Bei mir ist das WebOs 24 mit Software 23.23.30 drauf, ein neuere Version gibt es angeblich nicht. Es gibt doch aber schon WebOs 25 und man soll doch 5 Jahre Updates machen können, mache ich etwas falsch? |
zeerookah
#4936
erstellt: 06. Dez 2025, 20:34
Einfach in Geduld fassen oder ab & an unter Support manuell prüfen (Alternativ kannst du auf der offiziellen LG-Support-Seite nach Firmware für dein Modell schauen und ggf. ein manuelles Update per USB durchführen) |
Vitopend
#4937
erstellt: 08. Dez 2025, 17:52
@laszlox Energiesparschritt auf Aus Einstellung OLED Pflege Aus |
kalle72
#4938
erstellt: 08. Dez 2025, 18:29
Gibt es für den LG OLED77C43LA auch schon das neue Update vom Dezember ? Kann das auf der LG Homepage nicht finden. Der TV hat Aktuell die 23.23.30. Möchte ungern die falsche Firmware installieren. |
earl74
#4939
erstellt: 08. Dez 2025, 19:57
Wir nutzen an unserem G4 und C4 je einen Apple TV. Ab und an zeigt der TV beim Starten an, dass interne LG Apps aktualisiert werden können. Kann man irgendwo einstellen, dass er das NIE anzeigt? Oder erscheint diese Meldung nur einmalig bei der entsprechenden zu aktualisierenden App? [Beitrag von earl74 am 08. Dez 2025, 20:02 bearbeitet] |
klausES
#4940
erstellt: 08. Dez 2025, 21:48
Bei den int. Apps kommt der Hinweis eigentlich nur einmal. Wenn da irgendwann erneut was kommt, dann für eine weitere App, für die ein Update da wäre. So würde ich mir das für die Firmware des TV selbst, auch wünschen... [Beitrag von klausES am 08. Dez 2025, 21:49 bearbeitet] |
laszlox
#4941
erstellt: 09. Dez 2025, 08:48
Danke, habe ich beides auch auf aus. |
olli_62
#4942
erstellt: 09. Dez 2025, 13:09
Beim WebOS 24 hatte ich den Bildschirmschoner auch nicht, der kam afaik erst mit WebOS 25. |
turbofreak
#4943
erstellt: 09. Dez 2025, 15:32
Hallo allerseits Eigentlich wollte ich einen G4 in 77 Zoll kaufen, die Preise hier in der CH sind sehr gut momentan. Als ich aber von den Problemen mit WebOS25 gelesen und auch gehört habe, ein guter Freund hat einen G4 in 83 Zoll, bin ich etwas verunsichert und auch davon abgekommen einen G4 zu kaufen. Wie sieht es denn aktuell aus? funktioniert der interne Videoplayer einwandfrei? MKV H265/H264, 4k mit HDR10 oder Dolby Vision? Dieser Freund hat mir gesagt, es würde zu Ton Störungen/Unterbüchen kommen, oder auch ruckeln. Am Anfang gab es auch Speicherprobleme, aber das ist anscheinend durch weitere Updates behoben worden? Aber die Menüs wären deutlich langsamer als noch mit WebOS24. Der TV würde sich manchmal einfach so aus dem Nichts von selbst Einschalten. Funktioniert Netflix einwandfrei? Kann ich bedenkenlos Fussball schauen oder muss ich Angst haben, das statische Elemente nach 2h nachleuchten oder gar einbrennen. Gerade wenn dann die nächste WM startet, schaut man ja ev. fast täglich einen Match, für mehrere Wochen Und an alle die 77 oder grösser haben, habt ihr den TV mit Montage bestellt? Kann ich den Fuss einfach selber montieren? Muss ich den TV dazu flach irgend wo hinlegen? Ich kann ihn bei mir nicht an die Wand hängen, deshalb brauche ich den Fuss dazu. Danke schon mal für eure Hilfe Grüsse Marco |
nimsa67
#4944
erstellt: 09. Dez 2025, 15:43
Wenn ich jetzt gemein wäre würde ich sagen „LG hat schon gewusst warum sie dieses Möglichkeit des WebOS Updates auf Vorgängermodelle lange Zeit nicht unterstützt haben“. Andere Hersteller machen das schon seit vielen Jahren und sind da daher natürlich schon deutlich erfahrener und haben da aktuell so gut wie keine Probleme mehr. D.h. LG wird das sicher auch noch in den Griff bekommen - die meisten (groben) Probleme wurden ohnehin schon behoben. Wegen Burn-In im Zuge der Fußball WM brauchst du dir sicher keine Sorgen machen. Alle aktuellen OLEDs (schon seit einigen Jahren) sind da mittlerweile deutlich „robuster“. Wegen der Montage: das kannst du sicher selbst machen. Ich habe meinen 77“er selbst aufgestellt (ist bei Samsung ein extrem kluges System - da kannst du die Füße im Stand/Verpackung montieren) - aber ich habe den TV ein paar Monate später dann einfach aufs Bett gelegt um Philips Lichter auf der Rückseite zu montieren. Und der 77S90C ist nichtmal halb so dick (Panel) wie der G4 und es hat trotzdem problemlos funktioniert. |
DeBaba
#4945
erstellt: 09. Dez 2025, 17:27
Kann man den Jogshuttle der Magic Remote eigentlich deaktivieren, so daß das "rollen" nicht mehr möglich ist ? Komme wesentlich besser mit dem normalen Steuerkreuz zurecht und bräuchte das Rad daher nur zum drücken/bestätigen |
zeerookah
#4946
erstellt: 09. Dez 2025, 18:25
Versuch mal das Ja, Sie können die Scroll-Funktion (Mauszeiger-Modus) der LG Magic Remote deaktivieren, sodass die Fernbedienung im Wesentlichen wie eine herkömmliche Fernbedienung funktioniert und nur die Tastenanschläge und das Drücken der OK-Taste verwendet werden. Der Trick dabei ist, die Zeigersteuerung (Pointer/Mauszeiger) vollständig auszuschalten. So deaktivieren Sie die Scroll-Funktion: Gehen Sie in die Einstellungen Ihres LG Fernsehers: Drücken Sie die Einstellungen-Taste (Zahnrad-Symbol) auf Ihrer Magic Remote. Navigieren Sie zu den "Barrierefreiheit" oder "System" Einstellungen (die genaue Bezeichnung kann je nach Modell und WebOS-Version leicht variieren). Suchen Sie den Menüpunkt "Zeigeroptionen" oder "Magic Remote". Dort finden Sie eine Option namens "Zeiger aus" oder "Zeigersteuerung deaktivieren". Sobald Sie diese Option aktivieren, verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm. Das Scrollrad (Jogshuttle) verliert damit seine Scroll-Funktion und funktioniert nur noch als statische OK-Taste zum Bestätigen von Eingaben. Nachteil: Beachten Sie, dass Sie dann die "Magische" Funktion der Fernbedienung (Bewegungssteuerung und schnelles Scrollen) nicht mehr nutzen können, bis Sie die Einstellung wieder rückgängig machen. Die Navigation erfolgt dann ausschließlich über die Pfeiltasten auf der Fernbedienung. KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen |
Peoples187
#4947
erstellt: 10. Dez 2025, 12:11
Update 33.22.75: Ich habe das neue Update installiert. Laut diversen Foren soll es besser laufen als die vorherige Version, einige berichten sogar, dass ihre Probleme komplett verschwunden sind. Selbst werde ich das leider nicht mehr so genau beobachten können, da ich inzwischen alles über Apple TV nutze. Am Freitag/Samstag kommt außerdem meine neue Samsung Ultra Slim Soundbar (nur 4 cm tief) – bin gespannt, ob es dabei irgendwelche Sound‑Probleme geben wird. Das Bild vom LG G4 OLED ist einfach GEIL – ich liebe es! LG |
frimp
#4948
erstellt: 10. Dez 2025, 12:18
Das Abschalten des Zeigers/Scrollrads geht zumindest auf meinem LG G4 unter WebOS25 nicht. Ist das eine KI-Antwort gewesen? [Beitrag von frimp am 10. Dez 2025, 12:20 bearbeitet] |
turbofreak
#4949
erstellt: 10. Dez 2025, 12:23
Danke für deinen Kommentar. Ich denke werde es mit Montage bestellen, weil ich muss sowieso Lieferung bis zur Etage nehmen, weil 3. Stock Kann mich noch erinnern als ich damals meinen Samsung UE65HU8580 rauf geschleppt habe, zu zweit. Das war ein Kampf Man kam mit der gigantischen Schachtel kaum um die Ecken im Treppenhaus und in der Wohnung dann genau so. Bin gespannt wie das dann mit dem 77er läuft Lieferung bis zur Etage zahlt man zusätzlich und der Aufpreis fürs Auspacken und Fussmontage ist dann auch nicht mehr gross. An alle die einen G4 haben und das neue OS, läuft der interne Videoplayer einwandfrei? auch in Verbindung mit Plex? |
zeerookah
#4950
erstellt: 10. Dez 2025, 12:55
Ich habe es bei mir auch nicht gefunden. Ja, war KI-Antwort
Ich habe bei der Nutzung einer Festplatte keine Probleme (Plex nutze ich nicht) |
leo_62
#4951
erstellt: 10. Dez 2025, 12:57
...gilt vlt. für die 5er Reihe... ...bis zum 4er war die Abschaltung des Cursors unter Barrierefreiheit jedenfalls nicht zu finden. |
andythesmith
#4952
erstellt: 10. Dez 2025, 14:48
Hallo zusammen, ich habe den G4 LS seit dem Frühjahr und bin soweit zufrieden. Durch das Update kamen einige Probleme hinzu, welche man nun wieder durch neue Updates scheinbar Rückgängig gemacht hat. Leider funktioniert der Magic Explorer nicht mehr, evtl. ist das auch so gewollt. MKVs lassen sich nun auch in Dolby Vision abspielen und Dolby Atmos wird sogar wiedergegeben, wenn der Receiver das denn kann. Es gab Probleme wenn die MKV zu viele Untertitel hatte, dadurch hat sich der Mediaplayer aufgehängt. Scheinbar wurde das nun behoben. Ich gucke lieber in HDR als in Dolby Vision. DV ist mir zu dunkel. HDR ist zum Teil der Wahnsinn und man hat das Gefühl man steht im Film bei den Dreharbeiten. Wenn die Quelle gut ist, gibt der G4 fantastische Bilder wieder. Auch der Ton ist gut, besser als gedacht. Das Tempo der Bedienung ist bei mir ähnlich, wie vor den Updates. Bei mir ist der TV auch einmal von selbst angegangen. Evtl. lag das daran, dass ich Voice Command testen wollte. Nachdem ich das wieder deaktiviert habe, passiert das nicht mehr. Fussball sieht soweit auch gut aus. Bis auf einige Sky Übertragungen, hier scheint die Datenrate im Kabel sehr niedrig zu sein. Viele Grüße as |
klausES
#4953
Es reicht doch ein einziger Druck auf eine der vier Pfeiltasten und der Cursor ist weg und man macht alles per Steuerkreuz. Die Geschmäcker sind ja verschieden, aber die Bedienung per Magic Remote ist eines der Highlights am LG... Man muss nur erst einmal "richtig" probieren und nicht sofort aufgeben, weil man es vielleicht nicht sofort verinnerlicht hat... [Beitrag von klausES am 10. Dez 2025, 14:50 bearbeitet] |
moby12
#4954
erstellt: 10. Dez 2025, 15:28
Unter WebOS24 (letzte Version vor WebOS25), welche ich bei meinem G4 noch nutze, geht es auch nicht. Der Pfad sieht bei mir wie folgt aus: Einstellungen -> Allgemein -> System -> Zusätzliche Einstellungen -> Zeigeroptionen Dort gibt es dann zwei Einstellmöglichkeiten: -> Verfolgungsgeschwindigkeit (Langsam, Normal, Schnell) -> Zeigergröße (Klein, Mittel, Groß) Und meines Wissens nach ging es auch noch nie offiziell (von LG gewollt), wir hatten das meine ich hier im Thread aber auch schon mal ... Und eben, weil es nicht offiziell abschaltbar ist und war, kursieren im Netz auch inoffizielle etwas sonderbar anmutende Workarounds, z.B. dieser hier, wie es trotzdem gehen soll.Aber z.B. die verlinkte Anleitung ist schon Jahre alt, hat vielleicht früher mal funktioniert, bei neueren WebOS-Versionen aber wohl nicht mehr (ich hab's damit auch nicht hingekriegt, weshalb ich mir schließlich eine alternative FB gekauft habe, die keinen Wackel-Pointer und kein Scrollrad hat). Da hat die KI wohl mal wieder halluziniert! |
DeBaba
#4955
erstellt: 10. Dez 2025, 17:12
Also bei mir (C4) geht es leider auch nicht, wie von Nutzer zeerookah beschrieben..hab auch nur die beiden Menüpunkte wie bei moby12 @moby12: Welche alternative FB hast Du Dir besorgt ? Eine von LG oder anderer Hersteller ? Hatte mal die One For All URC4911 angeschaut, die hat aber mehr als 40 Tasten |
moby12
#4956
erstellt: 10. Dez 2025, 17:24
Das war die hier: https://www.amazon.de/dp/B0DQBKDDBSDie ist aber auch nicht ganz frei von Tücken! Z.B. funktioniert das lange Drücken des Zahnrads nicht mehr, um direkt in die Erweiterten Einstellungen zu kommen. Statt dessen muss man halt einmal kurz Zahnrad und dann direkt die Ok-Taste, dann ist man auch in den Erweiterten Einstellungen. Geht sogar noch schneller, wenn man es erst mal gewohnt ist. Was ich etwas störender finde: Beim Zurückgehen, wenn man irgendwo ganz tief im Menü war, dann kann man mit der Original-FB durch einmaliges langes Drücken der Zurück-Taste aus allen Menüs raus. Das geht auch nicht! Statt dessen muss man halt Zurück, zurück, zurück ... klicken, solange, bis man alle Verschachtelungen wieder zurückgegangen ist. Ist mir aber unterm Strich trotzdem lieber, als jedes Mal den Wackel-Pointer zu haben, bzw. deaktivieren zu müssen oder irgendwie eine Kombination aus beidem zu nutzen (erst mit dem Pointer anfangen und dann mehr oder weniger bewusst umschalten aufs Navigationskreuz, war immer irgendwie Frickelei). [Beitrag von moby12 am 10. Dez 2025, 17:59 bearbeitet] |
nimsa67
#4957
erstellt: 10. Dez 2025, 17:36
@moby, nur als reine, hier vermutlich sinnlose, Info. Auf meinem C1 ging das noch so wie in deinem link weiter oben beschrieben. Ich hatte den Pointer auf meinem C1 (dient eigentlich bei mir abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen nur noch als reiner PS5 Monitor) für ca. gut 1 Jahr deaktiviert …natürlich mit der originalen Remote. Vor wenigen Wochen habe ich den Pointer jetzt aber wieder aktiviert - das geht natürlich dann auch noch jederzeit. Ich bin mir immer noch nicht im Klaren ob ich den Pointer mag oder nicht mag. Ab und an geht er mir extrem auf die Nerven aber es gibt sicher auch Situationen wo er gut zu brauchen ist … Edit/ übrigens, dein link zu der alternativen Remote funktioniert nicht [Beitrag von nimsa67 am 10. Dez 2025, 17:37 bearbeitet] |
moby12
#4958
erstellt: 10. Dez 2025, 17:45
Hey, danke schon mal für die Info, dass der Link nicht funktioniert! Ich arbeite daran ... komischerweise kriege ich keinen funktionierenden Link hin! Der Link funktioniert immer nur einmal, dann nicht mehr! |
nimsa67
#4959
erstellt: 10. Dez 2025, 17:50
Ist mir aktuell nicht aufgefallen … aber es gab in der Vergangenheit schon vereinzelt Probleme mit Links sowie der Einbindung von YouTube Vids. War dann aber meistens ein paar Stunden später wieder problemlos möglich. |
moby12
#4960
erstellt: 10. Dez 2025, 18:15
So, jetzt aber! Ich weiß nicht, warum, aber das Forum macht aus dem Link irgendwie was anderes! Wenn man darauf klickt, wird man nicht auf die Link-Adresse weitergeleitet, sondern irgendwoanders hin bei Amazon (was es aber nicht gibt und deshalb kommt dann die Fehlerseite von Amazon). Jetzt habe ich den Link als Code eingefügt (code)Link(/code) <- nur mit eckigen Klammern. Wird jetzt vom Forum nicht mehr als URL erkannt und ist nicht mehr direkt klickbar. Aber dafür funktioniert er. Muss man notfalls halt per Copy&Paste machen. Hier ist der Link zur Alternativ-Fernbedienung auch noch mal: https://www.amazon.de/dp/B0DQBKDDBS@nimsa67 Ja, ich weiß, ich erinnere mich dunkel, dass wir das mit deinem C1 (dass die Anleitung dort noch funktioniert hat) schon mal durchgesprochen. Ich meine, ich hätte es erstmalig auf dem C2 ausprobiert, wo es aber auch schon nicht mehr ging. Aber wer weiß, vielleicht kriegt es ja jemand hier tatsächlich noch hin, nach der Anleitung!! Und noch mal zum Pointer: So richtig 100% schlecht finde ich den auch nicht, mir ging es da so ähnlich wie dir. Aber irgendwie lief es halt nie so richtig rund, deshalb dachte ich mir dann nach ca. zweijähriger C2-Nutzung mit Original-FB, dass ich es jetzt mal (mit dem G4) konsequent ohne probiere - und das gefällt mir eigentlich besser. Ist nicht wirklich immer einfacher/schneller, aber eben konstant/konsistent, es gibt jetzt nur noch eine Art der Bedienung - und fertig. [Beitrag von moby12 am 10. Dez 2025, 18:16 bearbeitet] |
DeBaba
#4961
erstellt: 10. Dez 2025, 18:24
Danke für Deine Arbeit mit dem Link, jetzt geht es Seh ich das richtig, die ist genau wie die Originale nur ohne Scrollrad, also nur zum Drücken?? |
moby12
#4962
erstellt: 10. Dez 2025, 18:31
Genau, in der Mitte ist nur ein Knopf, kein Rad. |
Stalingrad
#4963
erstellt: 10. Dez 2025, 18:34
Ihr müsst die FB doch nur vom Fernseher abmelden, dann kommt der Cursor nicht mehr. Oder meint ihr was anderes? |
moby12
#4964
erstellt: 10. Dez 2025, 19:24
Ich habe meine originale FB jetzt noch mal rausgekramt und versucht, sie abzumelden, aber das ist gar nicht so einfach! Man soll ja die Home-Taste + die Zurück-Taste gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden drücken, bis die Meldung auf dem Bildschirm erscheint, dass sie abgemeldet ist. Das klappt auch, nur meldet sie sich immer wieder an, sobald ich das Scroll-Rad/Ok-Taste drücke! |
zeerookah
#4965
erstellt: 10. Dez 2025, 20:06
..und ich bin auch noch drauf reingefallen ![]()
..ich leiste Abbitte |
turbofreak
#4966
erstellt: 10. Dez 2025, 22:40
Danke für deinen Kommentar, das hilft mir. Und die MKVs laufen ohne Probleme durch? keine Tonunterbrüche oder crash? Ich nehme an du nimmst Videos mit H265 Codec in 4k? und @all wie sieht es mit vertikal Banding aus? ein grosses Problem? und kann man die FB vom G5 auch mit dem G4 verwenden? Grüsse [Beitrag von turbofreak am 11. Dez 2025, 11:43 bearbeitet] |
andythesmith
#4967
erstellt: 11. Dez 2025, 20:48
Hallo, egal welcher Codec. Es läuft alles durch. 1080P, auch mit DTS! Wie gesagt es gab wohl Probleme mit den Untertiteln. Vertikales Banding habe ich bei meinem 55 Zoll nicht. Bei dunklem Inhalt und Kabel TV in HD habe ich zwischendurch mal ein flackern. Also wenn große Flächen im Bild dunkel sind. Grüße as |
Vitopend
#4968
erstellt: 12. Dez 2025, 00:57
Hätte auch eine Frage zur Fernbedienung. Habe zwei LG TVs im Einsatz und benutze bei beiden die Premium Fernbedienung PM21. Wenn beide Geräte gleichzeitig an sind funktioniert eine Fernbedienung bei beiden Geräten, das ist blöd, wenn zum Beispiel meine Frau am TV 1 umschaltet schaltet TV 2 auch um. Kann man denn nicht eine Fernbedienung fest zum Gerät zuordnen? 77C1 und 83B4, 2 x PM21 |
Peoples187
#4969
erstellt: 13. Dez 2025, 00:56
Jetzt verstehe ich, warum so viele auf eine Soundbar setzen. Der Unterschied ist wirklich deutlich – nicht nur beim Klang, sondern irgendwie wirkt auch das Bild dadurch noch einmal besser und stimmiger. Wahnsinn, was so eine kleine Soundbar mit nur 4 cm Tiefe leisten kann. Für 300 € war das definitiv eine gute Entscheidung! (Ultra Slim Soundbar HW-S811GD 3.1.2-Kanal & Subwoofer) Seit 4 Stunden Dauerbetrieb keinerlei Tonprobleme mit webOS25 (33.22.75) – läuft absolut stabil. LG [Beitrag von Peoples187 am 13. Dez 2025, 00:56 bearbeitet] |
frimp
#4970
erstellt: 13. Dez 2025, 01:12
Wieso hat eine Soundbar Einfluss auf das Bild?!? Das ist ja schon Voodoo… |
Peoples187
#4971
erstellt: 13. Dez 2025, 01:29
Weil unser Gehirn Bild und Ton stark verknüpft, sorgt der klare Raumklang einer Soundbar dafür, dass Szenen nicht nur intensiver wirken, sondern dem Bild auch subjektiv mehr Tiefe verleihen. Dünner TV‑Sound wirkt oft flach – mit Soundbar klingt es wuchtig, und gleichzeitig erscheint das Bild spektakulärer LG |
klausES
#4972
erstellt: 13. Dez 2025, 03:57
Evtl. auch weil man sich über den dürren Klang all dieser flachen TV's entweder aufregt, oder ihn bloss lächerlich findet. Beides lässt einen TV, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht so gut aussehen. Da kann man den Herstellern auch keinen Vorwurf machen. Wir wollen flache TV, da ist eben prinzipbedingt nichts mit fettem Klang, egal wie viel Mühe die sich auch machen das zu kaschieren. Ohne gescheiten externen Sound geht für mich, egal welcher dieser flachen TV es ist, gar nichts. |
D-185
#4973
erstellt: 13. Dez 2025, 10:24
Ist das aktuelle Update auf Webos25 nun sinnvoll oder doch lieber suf 24 bleiben.? Ist das jüngste Update brauchbar? |
derfalk
#4974
erstellt: 13. Dez 2025, 11:03
Von mir für meinen C77 definitiv ein JA zur Webos25 |
Ahorn1965
#4975
erstellt: 13. Dez 2025, 17:30
Hat jemand den Hue Lightstrip über die interne App beim G4? Habe in einigen Foren gelesen das dies mit dem neuen WebOS 25 Update nicht mehr funktioniert. Kann das jemand bestätigen? [Beitrag von Ahorn1965 am 13. Dez 2025, 17:31 bearbeitet] |
STW-65
#4976
erstellt: 13. Dez 2025, 18:38
Servus Funktioniert einwandfrei Mfg MP74 |
Uwe2
#4977
erstellt: 13. Dez 2025, 20:00
HUE unter WebOS25: Bei Problemen nach dem Update die HUE Sync App auf dem TV starten und die Synchronisation wieder starten (den großen Kreis in der Mitte anklicken). Dann funktioniert es wieder. |
Ghoster52
#4978
erstellt: 13. Dez 2025, 21:04
Ich habe zwar "nur" einen C2, aber die neue FW geht mir jetzt schon auf den Zeiger. - gefühlt zum 10. mal Nutzerbedingungen akzeptieren. - wer bitte braucht MS Copilot ??? - auf WebOS Pay hat auch jeder gewartet - AI & Google wird auch immer mehr Manchmal will man einfach nur TV glotzen, wird Zeit das man das I-Net einfach per Schalter oder Fernbedienung (1 Click) abschalten kann. Das wäre mal ein brauchbares Highlight .... Stecker ziehen ist auf Dauer auch nervig. |
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97\" celle am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 100 Beiträge |
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen Willikom am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 100 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED C4 oder G4? kickes am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 2 Beiträge |
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern Bedor am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 5 Beiträge |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED schnackl am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 5 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedth0r88
- Gesamtzahl an Themen1.564.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.960
