| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » dolby sourroundsystem /playstation3 | |
dolby sourroundsystem /playstation3+A -A |
mogli84
erstellt: 19. Jan 2013, 11:55
hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen 3d fernseher gekauft und würde mir jetzt gerne eine dolby surroundanlage dazukaufen,hauptsächlich für filme und um spiele auf meiner playstation3 zu spielen...es soll diese anlage hier sein:Samsung HT-E5500. nun zu meiner frage: kann ich die surroundanlage überhaupt für die playstation nutzen,weil sie nur einen hdmi eingang hat und dieser ja schon mit dem fernseher verbunden,reicht hier evtl. ein einfacher adapter aus? filme kann ich ja auf dem 3d blu-ray player ,der bei der sourroundanlage dabei ist,mit der anlage abspielen,aber funktioniert das auch mit der playstation,weil es ja ein eigenes gerät ist? ich wäre für antworten sehr dankbar,weil ich von der materie nur sehr wenig-gar keine ahnung habe und ich mir eine surroundanlage nur kaufen werde,wenn ich sie für filme und spiele nutzen kann! |
fplgoe
erstellt: 19. Jan 2013, 12:12
Deine Playstation kommt ja an einen der beiden EINGÄNGE, der AUSGANG geht natürlich zum TV. Und Du kannst dann auch Filme mit der PS3 abspielen. Technische Daten |
mogli84
erstellt: 19. Jan 2013, 15:07
danke,für die antwort. also müsste ich dann das surroundsstem,wenn ich spiele spielen möchte,einfach nur umstecken,also vom 3d blu-ray player in die playstation? |
mogli84
erstellt: 19. Jan 2013, 15:22
nur dann ist ja wieder das problem,das ich nur einen hdmi anschluss,an der playstation habe...einer würde an den fernseher gehen und dann bräuchte ich doch noch einen zweiten,für die sourroundanlage oder ist das falsch? |
fplgoe
erstellt: 19. Jan 2013, 15:24
Nein, Du steckst die PS3 fest an den einen HDMI-Eingang und müsstest dann -per Taste an dem Soundsystem- zwischen dem Bluray-Player oder eben dem PS3-Eingang wählen können. In der Beschreibung steht was von 2 HDMI-Eingängen, also kannst Du -nach meinem Verständnis- dann an dem System wählen, ob Du den BD als Quelle haben willst, oder das an HDMI1 angeschlossene Gerät (z.B. Deine PS3) oder HDMI2 (mit irgendeinem zukünftig angeschlossenen Zuspieler) hören möchtest. /Edit: Nein, Du brauchst nur einen HDMI vom der PS3 zum Soundsystem und ein Kabel vom Soundsystem zum TV. Die Umschaltung erledigt dann das System und leitet entweder das Bild vom Bluray oder das Bild von der PS3 an den TV weiter. [Beitrag von fplgoe am 19. Jan 2013, 15:25 bearbeitet] |
Fox2010
erstellt: 19. Jan 2013, 15:33
xD also entweder klemmst du die PS3 und alles an den TV und gehst mit dem Toslink in den Komischen AVR Player. Oder wenn er HDMi in und Out hat gehst du mit der PS3 in den AVR und vom AVR an den TV. Die komplett dinger sind doch eh schrott, kannst da nix erweitern, meist zuwenig anschlüsse oder kein ARC etc. find sowas ist totaler sch.... |
mogli84
ja,ich habe leider die erste generation,von der playstation3,die hat nur einen hdmi anschluss...fällt das mit dem sourroundsystem,dann ins wasser? ich wollte eins,ohne eigenen verstärker,am besten eins,wie das samsung hte 500. nochmal sorry,hab jetzt erst,vor 3 tagen angefangen,mich damit zu beschäftigen und will auf nummer sicher gehen,bevor ich das teil kaufe. |
paul1
erstellt: 19. Jan 2013, 15:47
Irgenwie hast Du da etwas nicht verstanden. Auch das Samsung HTE 5500 hat einen verstärker. allerdings
Dem kann ich mich nur anschliessen. |
mogli84
erstellt: 19. Jan 2013, 16:00
der ist dann im blu ray player,richtig? ja,ich hab leider nicht den platz dafür,mir grössere boxen aufzustellen und ein all zu grosses budget fehlt mir momentan auch,mehr als 400€ sind da nicht drin...ehrlich gesagt,mir reicht ein bisschen kinofeeling schon aus und wichtig ist für mich jetzt nur noch ob ich die anlage auch für playstation3 spiele nutzen kann. falls jemand ne andere empfehlung hat,bin ich dafür gerne offen:) |
Fox2010
mogli84 das Samsung von dir ist sogesehen ein Verstärker sonst würd da ja nix rauskommen, nur ist es eben mit einem Blue Ray Player noch versehen und nicht erweiterbar, keine anderen Lautsprecher kannst du da anklemmen und so weiter. Zudem Hat deine PS3 doch einen Blue Ray Player. Warum dann nicht gleich einen kleinen AVR und wegen der größe hab ich dir den Marantz vorgeschlagen. Aber um bei der Sache zu bleiben, auch die neue PS3 super SLim die ich habe hat nur einen HDMI ANschluss, Also das Samsung Teil sollte ja wie oben jemand schrieb 2 HDMI Eingänge haben daran kannst du deine PS3 klemmen heißt du steckst die PS3 nicht in deinen Tv sondern in den Samsung AVR, da steht dann hinten HDMI Out da kommt ein HDMi Kabel dran das in den TV geht. Somit leitet er das Bild an deinen TV, Sprich du brauchst nichts nur 2 HDMI Kabel. So wenn das ding kein HDMI hätte dann geht die PS3 an den TV und du klemmst den TV der ja hoff ich mal Toslink hat an den AVR somit würde der Ton vom TV zum AVR geleitet werden. Bei der Möglichkeit bräuchtest du nur 1 HDMI und ein Toslink. Wie du das anklemmst bleibt dir überlassen jedoch würd ich HDMI immer bevorzugen. Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten Anynet+ (HDMI™-CEC) Ja USB-Eingang Ja CD-Ripping Ja iPod kompatibel Ja iPhone kompatibel Ja iPod / iPhone über USB Ja ARC (Audio Return Channel) Ja HDMI™-Ausgang Ja Anzahl HDMI™ Eingänge / Ausgänge 2/1 iPod/iPhone Docking Station Ja Composite Videoausgang Ja Optischer Audioeingang 1 Also kauf dir einfach ein HDMi 1.4 Kabel zum beispiel oder am besten Amazon Basics HDMI kostet nur 6euro rum [Beitrag von Fox2010 am 19. Jan 2013, 16:08 bearbeitet] |
mogli84
erstellt: 19. Jan 2013, 16:13
super,danke für die tolle antwort und die mühe,hast mir sehr weitergeholfen! falls ich noch eine frage habe,meld ich mich nochmal...DANKE! |
mogli84
erstellt: 19. Jan 2013, 22:07
eine frage hätte ich dann doch noch das kabel,für die beiden hinteren boxen,wäre je 5 meter lang,ich bräuchte aber wohl ca. 7 meter,macht es hier viel aus,wenn ich eine verlängerung anbringen würde?wenn ja,müssen die beiden hinteren boxen unbedingt auf der selben höhe(also praktisch nebenaneinder) stehen oder kann die eine box ruhig 1-2 meter hinter der anderen stehen ohne das es den effekt beeinflussen würde? |
Fox2010
erstellt: 20. Jan 2013, 02:40
Sie sollten schon ungefähr gleich stehen ein paar centimert würd nix ausmachen da normal die einmessautomatic bei einem AVR das ausgleichen würde sprich die wo etwas weiter weg ist würde einfach etwas lauter gestellt werden. Bei deinem Samsung gibt es sowas nicht und ob du es manuell anpassen kannst kann ich dir nicht sagen, ich glaube jedoch nicht das du da groß viel anpassen kannst weil das set sicher auf sich abgestimmt ist. Also die sollten da schon gleich sein, verlängern kannst du es sicher musst es nur isolieren. Oder fals möglich gleich passende Kabel kaufen, 20meter bekommst du bei ebay dür 10euro inkl versand. Vorausgesetzt man kann die Kabel an den Lautsprechern abmachen. Bei so sets weiss man ja nie |
mogli84
erstellt: 20. Jan 2013, 03:52
also,wenn ich das system kaufe,wäre es mit 5meter kabel(für die hinterboxen),das wäre kein problem?,ich könnte einfach ein 10 meter kabel dazu kaufen?...das ist mir wichtig...denn sonst würde ich ein anderes kaufen also,einfach ein 10 meterkabel gekauft und alles hat sich erledigt?!ohne tonverluste#? |
Fox2010
erstellt: 20. Jan 2013, 04:11
Also hab das set ja noch nicht Life gesehen wenn du das Kabel an den Boxen entfernen kannst was normal ja der fall ist sprich entweder ist es eine klemme oder Schraube an der Box dann kannst du das tauschen. Ist es verlötet dann verlängern einen Tonverlust kann ich mir nicht vorstellen. Edit: AH bei Amazon auf den Bildern haben die Kabel an einem ende einen Stecker also verlängern ich würd sie verlöten dann isolieren und gut ist. Da fängt aber schon der stress an, Kabel mit Stecker [Beitrag von Fox2010 am 20. Jan 2013, 04:16 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 21. Jan 2013, 19:58
Yep, jedenfalls nichts, was Du bei dieser Kabellänge merkst. |
Star_Soldier
erstellt: 21. Jan 2013, 21:35
Also Low Budget ist in der Regel kein Problem, wenn man etwas sucht und bereit ist Gebrauchtes zu nehmen. Wenn ich es richtig verstanden habe brauchst du einen AVR und LS dazu. Das günstigste das ich sehen konnte waren 270 Euro für das Samsung Set. Das kann sogar 1.000 Watt, Wahnsinn sowas kann noch nicht mal mein Anthem MRX. Spaß beiseite, dir muss klar sein, dass du da am Ende viel Geld für Plastik ausgibst, dass seinen Job nicht gut macht. z.B. Ein altes Pio Schlachtross Pio AVR90 Euro sind ein Wort für eine so starke Schaltzentrale. Nachteil, keine HDMI Anschlüsse, die brauchst du aber in deiner Konfig. nicht. Bild direkt in den TV und per Toslink in den AVR. Da geht dir zwar der HD Ton flöten aber den Unterschied hättest du mit den Samsung Set nie im Leben rausgehört. Hier dein Sub.Deine Frontsund Rears CenterWenn du die beiden noch gebraucht findest, geht es noch was besser. Die auf die schnelle zusammen gestückelte Anlage wird die Samsung um etwa 500% übertreffen und an die Wand spielen. [Beitrag von Star_Soldier am 21. Jan 2013, 21:40 bearbeitet] |
Heimkinosoundsystem für Playstation3 usw. officerkill am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 7 Beiträge |
Surroundanlage für Spiele & Filme [1400?] beatfried am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Welchen 3D Blu Ray Player? udo330 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 11 Beiträge |
Dolby Surroundanlage hotornot1986 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
SUCHE 3D BLUE-RAY PLAYER jojom0709 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 17 Beiträge |
Suche Boxensystem für Playstation3 oladiho am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Blu Ray-Player oder Surroundanlage sanktmartin am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 6 Beiträge |
Surround System für Playstation3 und PC Shaky79 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Blu-ray-Player zur Surroundanlage? kleinertali am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Suche 3D-Blu Ray Player für Samsung UE55D8090 TV tscherer am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstuffraulor
- Gesamtzahl an Themen1.564.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.338
