| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Receiver gesucht für ´Jamo Duet 90b und Teufels De... | |
Receiver gesucht für ´Jamo Duet 90b und Teufels Decorderstation3+A -A |
Lute94
erstellt: 02. Feb 2014, 01:42
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich habe mir Gestern ein Paar Jamo Duet 90b (rated power 120w,Music power 170w, IEC (268-5) 55w, bei 6 ohm) gekauft. Diese möchte ich über meine Decoderstation3 von Teufel an meinen Fernseher laufen lassen.UND dies möglichst für schmales Geld.( wenn das möglich ist) Nun die Frage an euch : Was für einen Receiver benötige ich und wie soll ich das ganze anschließen? Etweilige spielereien möchte ich nicht haben ,nur das was nötig ist. MfG Lute |
Sniedelwoods
erstellt: 02. Feb 2014, 02:30
moin, Statement aus dem FAQ laut Hersteller Teufel selbst:
ich bin allerdings der Auffassung das du, nach Betrachten der Rückseite des Teufel Decoders, in der Lage sein solltest z.B. einen Stereo-Vollverstärker, AV-Receiver oder eine Endstufe an die Front-Ausgänge der Decoderstation anschließen könntest. Bei minimalem Budget empfiehlt sich z.B. so ein Teil: Class D Verstärkerdas es natürlich beim Chinesen deines Vertrauens in der Bucht noch etwas günstiger gibt. Ich denke allerdings nicht das dies die optimale Lösung ist. Willst du von deinem aktivem Teufelsystem (auf dessen Existenz ich von deiner Teufel 3 Decoderstation geschlossen habe) auf Stereobetrieb mit den Jamos umsteigen? Erläutere doch bitte deine Vorhaben etwas genauer. Gruß |
Lute94
erstellt: 02. Feb 2014, 02:52
Gut muss dann wohl einmal ganz vorne beginnen. Ich bin vor einigen Monaten aus meinem Elternhaus ausgezogen, wo ich eine teufel concept e magnum power edition hatte( mit dieser war ich...nunja zufrieden). Das Problem mir gefiel die range nicht. es gab bass und es gab hochton, jedoch die mitte war recht leer. Nun bin ich in ein 3 parteien haus gezogen und möchte nicht das gesamte haus mit bass beschallen sondern meine Wohnung mit sauberen klang mit höhen, tiefen UND mitten. Nun habe ich von einen dj dieses paar ( meiner Meinung nach wunderbar klingende) Standlautsprecher für 60€ erwerben können. Auf die bass box möchte ich definitiv verzichten, die Sateliten Lautsprecher fand ich jetzt nicht so hammer ( möchte damit nciht den klang der neuen LS verderben, da ich sie blechern finde). Gibt es den eine Lösung evtl den glaube 75 Watt Sinus Center Speaker der ehemaligen mit einzubauen? Also quasi 3.0 betrieb ? [Beitrag von Lute94 am 02. Feb 2014, 02:57 bearbeitet] |
Sniedelwoods
erstellt: 02. Feb 2014, 03:56
3.0 Fristet eher ein Nischendasein, zumindest für Musik. Für den Heimkinogebrauch kann es Sinn machen um bei entsprechender Decodierung den Pegel der Dialoge regeln zu können. Inwiefern solch ein Setup mit der Teufel Station möglich ist kann ich nicht einschätzen. Du könntest auch einfach die Decoderstation weglassen und deinen Fernseher (zu dem zusätzliche Information hilfreich wären) direkt an einen AVR anschließen. Je nach Budget gibt es schon Geräte, neu wie gebraucht, die unzählige Funktionen bieten. Die Decoderstation scheint auf aktive Teufel 5.1 Systeme zugeschnitten und wird dir, die Jamo und den Center betreffend, ohne zusätzlichen AVR, nicht viele möglichkeiten der Einbindung gewähren. [Beitrag von Sniedelwoods am 02. Feb 2014, 03:56 bearbeitet] |
Lute94
erstellt: 02. Feb 2014, 15:18
Okay Infos zu meinem Fernsehr : Sony Bravia Kdl-42 Hier ein Link dazu: http://www.google.de...p=45&ved=0CFgQrQMwAQWäre so etwas vielleicht für mich ? : Denon AVR-1311 5.1 Surround Reciever Wie gesagt ich möchte möglichst wenig ausgeben. Besten dank das du dich meiner Probleme an nimmst. |
Sniedelwoods
erstellt: 02. Feb 2014, 15:43
Also wenn du günstig gebraucht an den Denon kommst ist der vollkommen ausreichend für deine Zwecke. Wenn du ein Neugerät möchtest bekommt man bei den üblichen Verdächtigen (yamaha, Onkyo, Denon, Pioneer etc.) aktuelle Einstiegsmodelle schon im Bereich von ~200 Euro. Mehr als 120 würde ich für den 1311 nicht hinlegen, bekommst du ihn deutlich günstiger, schlag zu, dann kannst du die Decoderstation weglassen oder veräussern, die sollte auch noch fürn fuffi übern' Tisch gehen Den Fernseher kannst du dann einfach an den AVR per HDMI anschließen. |
Lute94
erstellt: 02. Feb 2014, 18:52
mal ne blöde frage auf der box steht ja iec (268-5) 55 watt ich habe gelesen das das der sinuswatt angabe am nächsten kommt.würde ich mit dem denon mit den 120 watt nicht die boxen grillen? [Beitrag von Lute94 am 02. Feb 2014, 18:53 bearbeitet] |
dktr_faust
erstellt: 02. Feb 2014, 18:56
Du hast die Chance mit dem Denon die Lautsprecher "zu grillen" --> Die Angabe ist ja das Maximum an Strom, das der Verstärker liefern kann. Für Zimmerlautstärke brauchst Du grob 1W, somit wirst Du die Lautsprecher mit dem Verstärker nicht kaputt machen solange Du nicht irrwitzige Pegel einstellst. Vielleicht ein etwas grober Vergleich, aber Du kannst auf eine Auto (= Verstärker) das mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit auch Reifen (= Lautsprecher) ziehen, die nur bis 180 km/h zugelassen sind und sicher fahren solange Du eben die 180 km/h nicht überschreitest. Grüße [Beitrag von dktr_faust am 02. Feb 2014, 18:58 bearbeitet] |
Sniedelwoods
erstellt: 02. Feb 2014, 18:58
Vergiss einfach die ganzen Wattangaben, die sind eh größtenteils für Marketingzwecke gedacht. Das was Lautsprecher kaputtmacht (und zwar meistens wegen Clipping und nicht Überlastung) ist der der an dem Regler dreht. |
Lute94
erstellt: 02. Feb 2014, 20:46
Der hätte mich doch ca 80 € gekostet und das wäre mir zuviel .... Habe nun den Akai AA-V29DPL ersteigern können und hoffe das der okay ist ..hat mich auch nur 25 € gekostet |
Sniedelwoods
erstellt: 02. Feb 2014, 21:48
Puh, na denn... Der wird dir nur einen Bruchteil der Funktionen des Denons bringen. Um die jamos zu befeuern wird er aber wohl reichen... denke ich... na denn... Warum berät man eigentlich wenn die Leute eh machen was sie wollen und auf blauen Dunst Irgendetwas kaufen? Viel spaß mit dem Ding. Gruß |
Lute94
erstellt: 02. Feb 2014, 22:14
Sie haben mich gut beraten:-) Zu begin hätte ich nicht mal gewusst, dass ich meine decoderstation3 veräußern kann und lediglich einen Receiver brauche bei dem die wat angaben recht irrelevant sind . Ich wäre also immer noch am überlegen und hätte mich warscheinlich für die falschen dinge entschieden und bestimmt das 10 fache ausgegeben. Besten Dank Mfg Lute ________CLOSED________ |
Neue Subs für Jamo Duet 80 kevin1313 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Jamo Duet 90 / Quadral Shogun Mk4 oldz. am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker für Radiotehnika S-90B LenniS am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
Stereo Receiver für Jamo S 606 gesucht Orville am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 12 Beiträge |
Jamo Duet 80 - wer kann mir etwas dazu sagen? Frank1234 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
Vollverstärker für Jamo S606 gesucht Veterano19 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker für Jamo d570 gesucht maxwe am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker für Jamo 7.6 gesucht dublin am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker für Jamo S606 gesucht tomek1 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Beratung: Receiver für Jamo Boxen bleiblei am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 8 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHardy_125
- Gesamtzahl an Themen1.564.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.362
