| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » the box pro Pub Bundle II Verkaufshütte | |
the box pro Pub Bundle II Verkaufshütte+A -A |
maxis90
erstellt: 15. Nov 2019, 21:42
Hallo zusammen, bin leider in dem Thema totaler Laie und hoffe hier auf eure Hilfe. Ich suche für eine Weihnachtsmarkthütte (4x4 Meter) ein vernünftiges System um Hintergrundmusik laufen zu lassen, sprich ich brauche keine extrem laute Musik. Habe jetzt relativ flott dieses System gefunden und frage mich nun ob es sinnvoll dafür wäre und was ich zusätzlich noch brauche um bspw. via Handy Musik darauf laufen zu lassen. the box pro Pub Bundle II (passt preislich gut in meine Vorstellungen) https://www.thomann.de/de/the_box_pro_pub_bundle_ii.htmDanke vorab! |
mcxer
erstellt: 16. Nov 2019, 13:37
Ich wüsste jetzt nicht warum man in einem 4x4 Meter Verkaufs-Stand so eine Art Lautsprecher Set wie von Dir verlinkt verbauen sollte. Da muss man schon viel Spaß an vielen Lautsprechern haben und auch Geld zu viel haben. Was ist am verlinkten System vernünftig ? Um 4x4 mit Hintergrundmusik zu versorgen ? In meinen Augen reicht was viel kleineres und günstigeres für diese Aufgabe. Ich könnte es bei mir aus dem Fundus zusammen würfeln, z.B. billige JBL Control aktiv, billig Media Player mit Stick oder billig DVD Player mit 1.000 Liedern auf einer DVD - kostet ein Bruchteil vom verlinkten Set und reicht aus. Es geht aber sicher auch günstig und als komplett Set mit einem oder zwei Bluetooth Lautsprechern, die sogenannten Elektronik Fachmärkte haben da sicher jede Menge im Angebot - mal hinfahren und ansehen / anhören. Für Musik Berieselung braucht es hier ja auch kein Stereo - da tut es ja auch Mono - also evt. nur ein Lautsprecher! mfg Roland |
essjott2708
Hallo! Zu Deiner pro box kann ich dir leider nichts sagen. Ich würde mir an deiner Stelle lieber einen mobilen Bluetooth-Lautsprecher in die Hütte stellen. Bei deinem Budget bekommst du schon was recht Ordentliches. Ein Vorteil haben die auch. Du kannst sie abends mit nach Hause nehmen. Ich selber habe einen DALI Katch (den ich gerne mit auf Urlaubsreisen nehme, weil ich auch da nicht auf Musik verzichten möchte) Der Klang ist, für mich unglaublich gut, was aus dem Kistchen rauskommt. Hatte vorher nen Soundlink mini II (Bose), der war auch schon sehr ordentlich, aber nicht nicht so gut, wie jetzt. Die Liste an Bluetooth-Lautsprechern ist aber lang genug, dass du da was Passendes finden kannst. google hierGruss [Beitrag von essjott2708 am 16. Nov 2019, 18:44 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 16. Nov 2019, 18:26
Moin, ich denke auch das pro Pub Bundle II ist für eine Weihnachtsmarkthütte um Hintergrundmusik laufen zu lassen leicht oversized Mein Tipp: JBL Control One SETFür deinen Zweck sind die Teile optimal. SMSL SA100 BT 5.0dazu, fertig ist die Laube. LG |
mcxer
erstellt: 16. Nov 2019, 19:25
In der Version gebraucht - ebay kleinanezeigen ein paar JBL Control aktiv für 50,- Euro. Dazu ein Bluetooth Empfänger von Amazon - geht bei 20,- Euro los. Würde auch völlig ausreichen. mfg Roland |
maxis90
erstellt: 16. Nov 2019, 21:36
Danke soweit. Ich würde aber sehr gerne 4 Boxen haben, da zwei nach außen gerichtet sind und zwei nach innen. Ich müsste bei nur 2 Boxen die Lautstärke hochdrehen, damit man sie außen hört, was aber bedeutet dass es drinnen selbst zu laut wäre. Welche Vorschläge hättet ihr denn, wenn ich unbedingt 4 Boxen "stereo" betreiben möchte. Danke vorab! |
mcxer
erstellt: 16. Nov 2019, 22:58
Ich würde die Lautsprecher so stellen / hängen / das es für beides reicht. Das betreibt mann eigentlich auch nicht mehr im Stereo Betrieb - da schaltet man auf Mono. Wenn die Hütte offen ist - so stellen, das man auch draussen was hört. Ansonsten ein Lautsprecher drausen, einer drinnen. Beide im Mono Betrieb. Ich denke, das es so reicht. Klar, man kann auch immer mehr Lautsprecher anbringen - aber wozu - soll ja keine Tecno Party werden - oder ? mfg Roland |
WiC
erstellt: 17. Nov 2019, 12:33
Moin,
4 x JBL Control One und ein AVR den du dann auf "All Channel Stereo" Modus stellest, je nach Hersteller kann die Bezeichnung auch variieren. Wenn die drinnen zu laut sind einfach ein Tuch drüber hängen LG |
Böötman
erstellt: 17. Nov 2019, 13:24
Wobei der AVR wieder unnötig viel Platz wegnehmen könnte denn der ist i.d.R. Mangelware in so Hütten. Darf man fragen was bei Dir so feil geboten wird? Getränke (Gefahr des Verschüttens), frisches Grillgut (Fettdämpfe) oder weitestgehend trockene Handelswaren? Um mich meinen Vorrednern anzuschließen ist Stereo auch meiner Meinung nach fehl am Platz, die Kunden sind zum Gucken, Essen und Saufen da und nicht zur Hifidelen Klangoffenbarung. Wenn das alles über eine Stereoendstufe wie die verlinkte SMSL läuft dann machst Du draußen mit dem Balanceregler lauter. @ TE: Ich würde die Wahl so treffen, das ich die Anlage nach dem Weihnachtsmarktgeschäft privat sinnvoll weiter nutzen kann. Ebenso habe ich mich an den Control One sowas von satt gesehen, das nervt mich persönlich wenn überall das gleiche hängt und genau da sind wir beim nächsten Punkt. Je nach Handelsware finde ich das gewählte Bundel schon okay. Reserven sind immer gut und ein kleiner Sub wertet die Geschichte unauffällig aber merklich auf. Dazu das billigst findbare Mischpult (Vorverstärker für das Bundel und Begrenzung der Maximallautstärke, evtl versteckt verbaut) nebst BT Empfänger und fertig. Wenn man alles so sieht fällt einem recht zügig auf, das ebenfalls ein PC System alá Logitech Z906 und Konsorten ebenfalls reichen könnte. Zumindest das Z906 beherrscht 4.1 wobei der Pegel der hinteren LS separat an die vorderen angeglichen werden kann. [Beitrag von Böötman am 17. Nov 2019, 13:26 bearbeitet] |
maxis90
erstellt: 17. Nov 2019, 14:19
Wir hatten bis dato immer zwei Boxen im Betrieb, aber das ist so einfach nicht optimal, da die Musik für die Leute in direkter Nähe zu laut war, wenn wir sie so aufgedreht haben, dass sie auch an allen stellen hörbar war. Verkauft werden Getränke, wobei die Boxen ja oben hängen und die "Technik" separat hinten im Lagerbereich verbaut wäre. Das System wäre unterm Jahr auch so noch für andere kleine Events brauchbar. Ich suche also eigentlich ein kleines kompaktes System um aus 4 Boxen vernünftig und halt im besten Fall gleichlaute Musik zu bekommen. Als Laie hab ich halt echt keine Ahnung was hier insgesamt alles brauche. |
mcxer
erstellt: 17. Nov 2019, 14:23
Zu laut oder zu nervig ? Mini Boxen die am Limit betrieben werder, sind auch mal ganz schnell nervig ! Oder defekte Boxen - die sind immer nervig ! Dann lass doch mal die Katze aus dem Sack und beschreibe genau was bisher betrieben wurde ! mfg Roland |
Böötman
erstellt: 17. Nov 2019, 14:29
Bei Technik im Lagerbereich macht ein Aktivsub und damit dein Bundle keinen Sinn da ja der Sub die Technik, sprich den Verstärker beinhaltet. Bum bum im Lager nützt keinem was. |
maxis90
erstellt: 17. Nov 2019, 14:31
Bis jetzt war ganz simpel "LG CM 2460" im Einsatz. Will mich davon aber ganz verabschieden. Einfach zu laut, sodass sich die Leute dort nicht mehr unterhalten konnten. |
WiC
erstellt: 17. Nov 2019, 14:36
Ein AVR mit Zone 2 Funktion, dann 4 x JBL Control One, in Zone 2 kannst du dann eine andere Lautstärke einstellen, ist genau das was duch suchst. Beispiel: Denon AVR-X1200WViel Erfolg LG |
mcxer
erstellt: 17. Nov 2019, 15:27
Zu laut verstehe ich jetzt irgendwie nicht, ich sehe da doch eine sehr großen Dreh-Regler für die Lautstärke. Irgendwas stimmt hier nicht. mfg Roland |
WiC
erstellt: 17. Nov 2019, 15:33
Das ist doch wirklich nicht schwer zu verstehen, wenn die Boxen die nach draußen ins Freie spielen gleich laut sind wie die in der 16m² Hütte kann es drinnen eben schnell zu laut werden. Deshalb Zone 2 LG |
mcxer
erstellt: 17. Nov 2019, 15:48
Ja, ist aber hier jetzt auch wie bei manch anderem Beitrag - erst ging es um Hintergrund-Musik für eine 16qm Verkaufshütte, jetzt reden wir auch noch von zusätzlicher Aussen-Beschallung. Wer soll so was erraten ? Kleine aktive die einzeln geregelt werden können, hatte ich aber schon angeregt. Aber, ich bin jetzt hier einfach raus. .... mfg Roland |
Böötman
erstellt: 17. Nov 2019, 16:15
Post 6 verrät es ... |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Nov 2019, 13:42
Ein kleines Mischpult, vielleicht mit BT, 2-3 Kanäle Klangregelung, dazu eine einfache 2-Kanal Endstufe in kompakter Bauform und vier Stück nicht all zu große aber auch nicht schmächtige Lautsprecherboxen, bestenfalls wetterfest und mit Montagemöglichkeit. Die Quellen an das Mischpult, danach auf Mono summieren, in die Endstufe rein, 2 Boxen auf Kanal 1, 2 Boxen auf Kanal 2, mit den Gain-Reglern kann dann die Lautstärke "pro Zone" angepasst werden, am Mischpult natürlich die Gesamtlautstärke und der Klang. Fertig. Idee 1 (neu und mit alles): • 2 Paar LD Systems SAT 62 • t.amp S-100 Endstufe • DAP Audio CORE Scratch Mischpult ca. 650€ (zzgl. Kabel) Idee 2 (neu und basic): • vier stück Visaton WB16 • t.amp E-400 Endstufe • Numark M101 Mischpult (B-Stock) ca. 520€ (zzgl. Kabel) Idee 3 (gebraucht und basic): • vier Stück Canton Plus XL/XXL (ca. 25€/Stk) • gebrauchte Marken-Endstufe (ca. 100€) • IMG Stage Line MPX-1 Mischpult (ca. 40€) ca. 240€ (zzgl. Wandhalterungen & Kabel) Jedes der Sets klingt schon okay. Und auch der Funktionsumfang ist in etwa ähnlich. Aber Bass wie mit einem richtigen Subwoofer beim von dir rausgesuchten Set gibt es leider nur, wenn man auch solch eine große schwarze Kiste dazustellt. Ein kleiner, mit Bedacht ausgeführter Dreh am Bass-EQ kann aber schon für Abhilfe sorgen. |
Brauch neue Anlage The Box?? Hockerlord am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 16 Beiträge |
Musikanlage in einem Pub badde95 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 12 Beiträge |
KHV: Pro-Ject Head Box MK II SNAKE_EATER am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe für Musical Fidelity The Preamp II Heidepeter am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
Pro-ject Tuner Box AudioTrip am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Pro-ject Receiver Box kib1202 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Xpression II - welcher Verstärker Netsrot2323 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Record Box USB MadMan100 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
HK-ein gutes Bundle? Sonstige Empfehlungen? Mac6 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 20 Beiträge |
RAVELAND X 2008-II Darkynat0r am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 6 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.760
