| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker (Stereo) für ELAC Vela 407.2 | |
Verstärker (Stereo) für ELAC Vela 407.2+A -A |
diehousekatze
erstellt: 27. Okt 2025, 11:25
Hallo werte Audiofreaks, ich habe nun nach knapp 10 Jahren meine Piega 1.2 Premium in den Ruhestand geschickt und mir neue ELAC Vela 407.2 gegönnt. Ich brauche einfach etwas mehr Punch! Gespielt hat die Piega an einem M3i von Musical Fidelity. Diesen möchte ich in Zukunft aber auch ersetzen. Und zwar möchte ich: - etwas mehr Dampf! - einen HT Bypass! - Bluetooth! - digitale Eingänge! (min. 1x Optisch und 1x COAX) - eine MM Phono Vorstufe! Das Ganze am besten bis 2000€ Danke für eure Meinungen! |
DerHilt
erstellt: 27. Okt 2025, 12:29
Hallöchen, die Schwierigkeit bei deiner Suche ist ja der HP und da könntest du mal bei Emotiva kucken. Der BasX TA1 Vollverstärker (670,-€) erfüllt alle deine Anfordeungen, wenn auch mit einem festeingestellten, schaltbaren HP und TP an Subausgang mit jeweils 90 Hz und die Verstärkerleistung ist mit 2 X 60 W an 8 Ohm möglicherweise nicht das, was du dir vorstellst. Der Vorteil ist allerdings, dass der mit entspreechenden Pre-Outs auch prima als Vorstufe läuft. In Kombination mit z.B. einer BasX2 Endstufe (780,- €) wärst du mit dann 160 W/Kanal ausreichend versorgt. Ich habe vor einiger Zeit auch nach einer Lösung mit HP gesucht und bin dabei über Emotiva gestolpert, habe dann allerdings eine andere Lösung gewählt, bin also nicht mit irgendwem (Vertrieb/Verkauf) verbandelt. |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 27. Okt 2025, 14:25
Was du suchst, findest du z.B. bei NAD (C379, C389, C399, ...): Der Ausgangspegel ist fest eingestellt und der Lautstärkeregler des C3x9 wird umgangen. Diese Funktion wird manchmal auch als „Cinema Bypass“ bezeichnet, weil der C3x9 für die vorderen Kanäle eines Surround-Sound-Systems verwendet werden kann, indem die Lautstärkereglerfunktion an den Surround-Prozessor weitergeleitet wird. [Beitrag von pogopogo am 27. Okt 2025, 14:30 bearbeitet] |
jandus
erstellt: 27. Okt 2025, 16:24
Vielleicht wäre der nuConnect ampXL von Nubert eine Überlegung wert...
https://www.nubert.de/nuconnect-ampxl/a041391#reviewsNachtrag: Ich wurde durch diesen Beitrag http://www.hifi-foru...d=20809&postID=24#24Auf den Nubert Amp aufmerksam. [Beitrag von jandus am 27. Okt 2025, 18:05 bearbeitet] |
diehousekatze
erstellt: 27. Okt 2025, 19:38
Genau den hatte ich auch schon im Blick! Sammel aber eben gerne noch Alternativen, die mir vielleicht gänzlich unbekannt sind! Auf welchen Eingang liegt dann der HT Bypass? Ist das bei NAD digital frei wählbar? Nur zum Verständnis: Ich möchte 7.1 und 2.0 Feeling an einem Setup. So wie jetzt auch. Mein Onkyo TX-RZ 1100 befeuert Center, Rear etc. Nur die beiden Frontlautsprecher schleift er durch an meine HiFi Anlage. Dafür der Bypass! Bei Musical Fidelity kann ich hinten einen Jumper setzen, damit ist AUX1 = HT (Für den Surroundsound) und an Aux 2 hängt mein DAC der ganzen Stereo Zuspieler. Vor- Endstufenkombi möchte ich schlichtweg nicht. Und zum Verstärker von Nubert: Hier lese ich nichts vom HT-Bypass!? Danke euch! |
diehousekatze
erstellt: 27. Okt 2025, 20:06
Was haltet Ihr vom Audiolab 9000 A? |
jandus
erstellt: 27. Okt 2025, 20:31
Entschuldige, das wusste ich nicht...deshalb meine Empfehlung für den Nubert. Der Audiolab ist ein feines Gerät, was mir auch wichtig wäre,dass Auge hört mit. Also wenn dir der Audiolab auch Designmäßig gefällt warum nicht |
der_Lauscher
erstellt: 27. Okt 2025, 20:34
der IOTAVX SA40 hat alles, was du brauchst Der Audiolab 9000A würde auch gut passen Ein Nubert Amp paßt nicht besonders zu deinen Elac NAD finde ICH auch nicht zu Elac passend |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 27. Okt 2025, 22:39
Line1 oder Line2 kommt für dich in Frage. Btw. können die NADs mit dem BluOS/Dirac Live-Modul nachgerüstet werden. Durch die Lautsprecher-/Raumkorrektur kann man je nach Geschmack anpassen. Ich hatte den Vorgänger C388 im HT-Setup |
diehousekatze
erstellt: 28. Okt 2025, 21:42
Sehr interessant! Vor allem eine ganze Stange günstiger! Hier werde ich mich mal einlesen. Genau deswegen hatte ich den Thread eröffnet. Man hat einfach nicht alle Marken auf dem Schirm. Danke dafür! |
Skaladesign
erstellt: 29. Okt 2025, 11:04
Das ist wirklich eine feine Empfehlung |
diehousekatze
erstellt: 29. Okt 2025, 14:19
Aber was ich mich frage ist: Wie kann das alles knapp 1000€ günstiger sein als ähnliche Hersteller wie z.B. Rotel, NAD, Musical Fidelity etc.? Und dazu bekomme ich hier noch mehr Leistung. Der Aufbau mit ordentlichem Ringkerntrafo sieht ja auch echt gut aus. Oben gennate Kandidaten sind ja auch schon sehr preiswerte Geräte in der "audiophilen" Welt. Das kann doch nicht nur am eingesparten Marketing liegen!? Ich hab leider noch keine Liste verbauter Bauteile gefunden, aber ich bin gerade echt Baff! Grüße! |
Skaladesign
erstellt: 29. Okt 2025, 14:55
Was meinst du, was NAD alleine für "den Influenzer" jeden Monat raushaut Wenn dir der aber zu günstig ist, kauf ich den und verkauf dir den für 2000,-- Problem gelöst |
diehousekatze
erstellt: 29. Okt 2025, 17:56
Passt schon! Der IOTAVX SA40 wird es werden! Danke Euch allen für eure Mühe! -CLOSED- |
der_Lauscher
erstellt: 29. Okt 2025, 18:22
schön, daß der dir zusagt. Der Name ist halt noch nicht soooo bekannt, daher können die noch günstiger anbieten. Da gibt es einige Marken, die z.T. sogar mit den gleichen Material trotzdem für einen 1/3 Preis das Ähnliche anbieten können (kenne das auch bei Lautsprechern) Sei froh und genieße |
kallix
erstellt: 29. Okt 2025, 23:20
Ich denke das ist eine gute Wahl. Bitte berichte dann... |
JeGo84
erstellt: 31. Okt 2025, 12:29
ich frag mich ja ernsthaft "Ich brauche etwas mit mehr Punch" was da ein Verstärker ausrichten soll, bei Lautsprecher mit einer solchen "witz" Bestückung? Nicht falsch verstehen, die Elac ist ein klanglich sehr guter Lautsprecher, aber die Bestückung ist ein Witz für kräftigen, punchigen Bass, und da kannste als Verstärker am ende des Tages ran hängen was du willst, aus einem 15cm Tieftöner und 15cm tiefmitteltöner kriegst du einfach kein kräftigen, punchigen bass raus, da fehlt es einfach gewaltig an Membranfläche. Die Vela als richtige 3 Wege mit Jet HT, 15cm tiefmitteltöner und dazu seitlich nen 10" Bass, mit entsprechendem gehäuse, DAS wäre geil, da würd ich schwach werden |
der_Lauscher
erstellt: 31. Okt 2025, 17:55
gibt es doch hier, mußt halt etwas Kleingeld mitnehmen Gesehen habe ich die schon, aber leider nicht gehört (waren nicht angeschlossen) Optisch aber nicht mein Fall.
mit mehr Leistung und speziell dem Iotavx kannst du bei den Elac schon etwas mehr rausholen. Falls dir die Elac nicht genügen, höre dir mal eine Perlisten S7t, Børresen X2 oder Audiovector R6 an, dann weißt du, was mit so "kleinen" Chassis möglich wäre (ist aber eine komplett andere Preisliga ) |
JeGo84
erstellt: 31. Okt 2025, 18:09
ich weiß was die Elac können, und auch die Børresen X2 oder Audiovector R6 kenne ich, zumindest von der Messe, beeindruckend fand ich da lediglich den aufgerufenen Preis, klanglich fand ich sie okay, mehr aber auch nicht.,.... letzten Endes lässt sich die Physik aber nicht aushebeln. Würde ich so viel Geld für Lautsprecher ausgeben, was eh nicht passieren würde, dann würden hier Klipsch La Scala wahrscheinlich stehen, oder eine Avantgarde Acoustic Mezzo.... (wobei hier wohl eine Ehe Kriese folgen würde ) |
der_Lauscher
erstellt: 31. Okt 2025, 18:50
wenn du zu Hause so viel Druck und Lautstärke willst, bist du hier im Hifi-Sektor eh komplett falsch. Da würde ich mir zwei EV MTH-4 und EV MTL-4 oder was von Meyer Sound hinstellen, einen paar-kW-Amp dazu und ab geht es. Dann bricht die Bude ein, du erstickst vor Druck auf der Lunge weil du keine Luft mehr bekommst und hast bleibende Hörschäden Hatte früher (in den 90ern) zusätzlich zu meinen Stereo-Setup zwei DiY EV 15" backloaded Baßhörner, DiY 24" Mid-Horn, je 2 Ringradiatoren Hochtonhörner am 2x 400W DiY Transistorverstärker - da wackelte auch die Hose Die Avantgarde und/oder auch Acapella hatten ALLE für mich durchgehend nur "Blechmusik-Sound" und überhaupt keinen Baß - ganz schlimm Mich wundert, daß du bei diesen Hörgewohnheiten mit der Heco-Direkt klar kommst |
Moonlightshadow
erstellt: 31. Okt 2025, 18:58
Also meine PSI Audio A17-M Monitore gehen auch linear bis 50 hz. Immer wieder ein Erlebnis wenn man sowas normalen Hifi Fans vorführt. Mit 4k€ aber auch kein Schnäppchen, dafür aber auch nix von der Stange verbaut und paarweise gematched. Die R1 Arrette steht übrigens auf meiner Liste. Die könnte irgendwann meine ProAc DB1 ablösen. |
JeGo84
erstellt: 31. Okt 2025, 19:06
warum? die Hecos machen Spaß, bringen Musik mit ner angemessen Portion Live Feeling sehr gut rüber, gehen nicht abgrundtief im Bass, aber für Musik reicht der Tiefgang mühelos, und er ist spürbar. Roomperfect tut sein übriges dazu. Hatte die so auch nicht auf dem Schirm, mein Händler hatte mir die zum testen hingestellt, und was soll ich sagen, gefallen mir sehr gut. Allerdings sollte man bedenken das sie ganz anders klingen, wie die Heco Direkt Einklang, die beiden kannste so nicht vergleichen. |
der_Lauscher
erstellt: 31. Okt 2025, 19:13
@Moonlightshadow meine Radiant Clarity 6.2 gehen sogar passiv und ungeregelt bis 35 Hz (-3dB, siehe u.a. hier) Es geht schon mit kleinen Chassis genügend tief, auch meine Totem Tribe Tower kann mit 2 Stck. 4,5" TMT bis 30 Hz, aber natürlich nur bis zur gehobenen Zimmerlautstärke Die (also die Clarity 6.2) würde ich dir eher empfehlen, als die R1 Arreté, die mich enttäuscht hatte Habe ja u.a. auch eine Si3 Arreté hier, die spielt da ganz anders auf. Mein Traum ist immer noch die R8 Arretè, oder die erst erschienene R10 Arreté ![]() Aber das ist beim TE alles nicht gefordert, der SA40 schiebt die Elac auf jeden Fall deutlich kräftiger und "passender" an, als der MuFi [Beitrag von der_Lauscher am 31. Okt 2025, 19:28 bearbeitet] |
der_Lauscher
erstellt: 31. Okt 2025, 19:26
das ist immer die Hauptsache bzw. das Ziel hier in unserem Hobby, egal welche Ausstattung |
diehousekatze
#25
erstellt: 05. Nov 2025, 21:53
Nochmal ganz kurz mein Senf dabei: Also, mehr Druck bezog sich auf mehr als die Piega 1.2 Premium (Kompaktlautsprecher). Und das haben die ELAC! Der Klangcharakter bleibt am Ende Geschmacksache. Der M3I ist ein toller Verstärker, doch um hohe Pegel zu fahren brauche ich langfristig mehr Leistung. Die habe ich ja jetzt gefunden. |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikeT1974
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.960
