polk XT15 + Fosi BT20A oder Aiyima A07Pro
TimeforPizza
#1 erstellt: 20. Feb 2026, 15:11
ich bin auf der Suche nach etwas Hilfe bzw. Unterstützung bei meinem Setup für den Schreibtisch bzw. den aktuellen "Problem" was ich habe.
Nachdem ich zahlreiche Foren durchsucht habe hatte ich mich kurzer Hand dazu entschieden ein Paar polk XT15 zu kaufen. Da es initial bei der Bestellung des Verstärkers zu Problemen kam und ich parallel eine Alternative bestellt habe kann ich die Lautsprecher nun mit zwei Modellen testen.
Grundsätzlich bin ich zufrieden, glaube ich zumindest.
Der Klang von Höhen scheint sauber und sehr gut zu sein, der Bass könnte jedoch tiefer sein, wahrscheinlich liegt dies aber an den eher kompakten XT15.
Was mich etwas stutzig macht sind die Verstärker.
Der Aiyima A07 Pro scheint mir mit den Tiefen und dem Bass schlechter zurecht zu kommen als der BT20A.
Nun zu meinen expliziten Fragen:
Kann es tatsächlich einen hörbaren Unterschied bei den Verstärker-Modellen kommen?
Ich bin nicht fit in der Materie, habe aber gelesen das die Ausgangsleistung aber auch eben das Netzteil eines Verstärkers essenziell sein können, hier erscheint mit das Fosi stärker zu sein?
Auf das Aiyima bin ich nur durch die Moderne Ausstattung (BT5.2 usw.) aufmerksam geworden.
Können die hellen Tiefen doch primär am Lautsprecher liegen?
Wäre mehr Volumen des Lautsprechers sinnvoll?
Etwas Platz wäre noch da, vor allem in der Tiefe könnte ich grundsätzlich noch auf andere Modelle umschwenken.
Ich möchte das System primär zum zocken und Musik hören nutzen.
Über ein paar Inspirationen und Vorschläge wäre ich wirklich dankbar.
Viele Grüße
wolle_55
#2 erstellt: 20. Feb 2026, 15:44
Es kann schon sein, dass ein Verstärker mehr Leistungsreserven hat als der andere, je nachdem, welches Netzteil verwendet wird. Auf dem Papier haben beide ausreichend Leistung für die 86dB/Wm der XT15. Beide Verstärker haben Regler für Bass & Treble. Bringst du die beiden dadurch auf ein ähnliches Level? Evtl. wurden die einzelnen Verstärker auch bewusst gesoundet.
Grundsätzlich würde ich am PC immer eine Kombination aus aktiven Monitoren und nach Bedarf günstigem BT-DAC vorziehen. Für 300-350€ bekommst du so ein Setup, gegen das die Polk wenig Chancen haben (ich habe selbst die Polk S15e). Kommt sowas auch infrage?
[Beitrag von wolle_55 am 20. Feb 2026, 15:44 bearbeitet]
TimeforPizza
#3 erstellt: 20. Feb 2026, 15:52
Vielen Dank für deine rasche Antwort und Einschätzung.
Mit etwas Spielerei bekomme ich sie tatsächlich auf ein ähnliches Level wobei mir der Klang beim Fosi insgesamt als kräftiger und somit für mich subjektiv auch dem Näher kommt was ich mir wünsche.
Mir ist natürlich auch bewusst das ein Subwoofer so nicht ersetzt werden kann.
Bzgl. der aktiven Monitoren wäre ich grundsätzlich offen, ich habe mich primär durch Foren dazu verleiten lassen auf passive Lautsprecher zu setzen und bin dann eben bei den XT15 gelandet.
Hättest du da konkrete Vorschläge?
Ich hatte vor dem aktuellen Kauf die nuBoxx A-125 oder Argon Audio FENRIS A4 im Sinn.
wolle_55
#4 erstellt: 20. Feb 2026, 16:43
Im Bereich ~300€/Paar würde ich mir die KRK RP5 G5 kaufen. Die Adam T5V sind auch nicht schlecht.
Fosi BT30d pro vs. Aiyima A07 pro oder anderen AMP?
Pro_GaMa am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  6 Beiträge
Beurteilung Fosi Audio BT20A Pro + Lautsprecher Yamaha NS-BP401
Detlef_H. am 23.03.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  15 Beiträge
AIYIMA A07 oder alternativer Verstärker
Hebfried am 27.07.2024  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  5 Beiträge
Polk S60E vs Polk ES60 Kaufberatung
Kenya am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  4 Beiträge
Polk Audio
GrandMasterLW am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  3 Beiträge
Polk Audio S55E
Töff am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  3 Beiträge
Polk SIGNATURE ELITE ES20
Netsrot2323 am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  2 Beiträge
Außenlautsprecher - Bose? Sonance? Polk?
Cyb2k am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  13 Beiträge
Regallautsprecher von Polk
skyranger73G am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
Erfahrungen Dynavoice vs. Polk
rechtehanddesteufels am 01.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  5 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.740
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
