Körperschallwandler Bass-shaker
donnerbass
#1 erstellt: 07. Okt 2025, 09:52
Moin
Ich hatte das kurz in einem anderen Beitrag angeschnitten.
Ich habe irgendwann mal zu einer Bestellung 2xdayton daex 13 Bekommen.
ich hab nichts Von denenErwartet deswegen Lasgen sie hier erstmal rum.Hatte sie mal auf dem Schreibtisch Probiert,aber bei der belastbarkeit von nur 3w.
hatte das nicht wirklich was gebracht.
Vorgestern Habe ich dann so Lego Sortier Stapelboxen bekommen.
und mir kam direkt die Wandler in den sinn.zu den 4 boxen gibt es einen deckel wo oben Noppen drauf sind.
jetzt habe ich erstmal einen wandler auf die innenseite des deckels gemacht.
Und Wow Was da aufeinmal rauskommt (in anbetracht der ca.5w leistung die er bekommt.
ich habe so eine minni bt-ls platine ca.2x5cm und die ist fast genau so klein wie der wandler.(5w mit 24700 µm farad pufferung)
also habe ich aus 5 lego platten ein kleines gehäuse gebaut, und auch ich dem deckel Deckel verbaut (noch mit doppelseitigen).
der Wandler Sitzt in der mitte des deckels (da ist ein griff montiert und etwas steifer) angebracht.
Die endstufe Leistet Zwar nur 3-4w aber ist ordentlich aufgebaut mit 2 kondensatoren und kann an 2ohm ab. da soll sie 5w rms. leisten.
Naja kann sich glaube jeder wie so eine wabbelige plastic membran Klingt odre?
ziemlich matschig.und blechernd . wie ein billiges Lautsprecherchassis.
Jetzt habe ich ein wenig rumgespielt und hier und da die platte versteift mit lego Platten, ist schon besser,dann hab ich grade ebend mal einen
turm gebautund getestet.
Kennst ihr Bass shaker oder Körperschallwandler?
Hatt jemand erfahrungen mit?
vor 15 jahren waren mir diese nur als Bass Shaker bekannt also für das immersive erlebniss,aber so kann man als gute alternative für einen bt-lautsprecher nehmen.
ich wollt jetzt mal nach ein paar Meinungen fragen und ob jemand erfahrungen mit verschieden Materealien hat?
Ich bin mir Nicht ganz sicher ob die noppen oben klangfördernd oder schädigend ist.
Es soll Nur spassprojekt sein. so wie es jetzt verbaut ist ist schon gut und sollte so bleiben.
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.718
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
