Welche Frequenzweiche benötige ich?
RoZer86
#1 erstellt: Heute, 20:58
Hallo, ich hoffe das ist das richtige Unterforum.
Ich habe einen Pioneer VSX-423 AV-Receiver und möchte da Technics SB-EH760 Boxen anschließen. Die Boxen haben aber keine eigene Frequenzweiche sondern drei Eingänge für Hoch, Mittel und Tief. Ich habe sie zusammen mit einer Kompaktanlage geerbt aber ich will nur die Boxen weiterbetrieben. Welche Frequenzweiche benötige ich damit die Boxen richtig mit dem AV-Receiver funktionieren?
Ich habe nicht wirklich Ahnung davon, also fragt wenn ihr noch mehr dazu wissen müsst.
Vielen Dank schon mal!
Rabia_sorda
#2 erstellt: Heute, 21:15
Moin moin,
Die vorige Technics SC-EH760 besitzt ein sogenanntes Tri-Amping und daher existiert in ihr eine aktive Frequenzweiche, die man als passiv-Variante mal "eben so" nicht kaufen oder gar nachbauen kann.
Grundsätzlich müsste man nun so eine "passende" passive Frequenzweiche berechnen, (wohl mehrmals) aufbauen und akustisch vermessen.
Dies wird aber ein mühseliges und teures Unterfangen werden.
Wenn du jetzt nicht auf das maximale Optimum aus bist und die Lautsprecher daher nur "einigermaßen" einen akzeptablen Klang liefern sollen, dann würde ich einfach zu erhältlichen Weichen "von der Stange" greifen.
Schaue dich dazu bei Monacor oder Visaton um. Die haben ein gutes P/L-Verhältnis.
Natürlich könnte man auch selbst jeweils einen "auf sich abgestimmten" Kondensator vor die einzelnen HT und MT verschalten ....
herr_der_ringe
#3 erstellt: Heute, 23:28
zum thema "weichen berechnen" verweise ich mal auf die basics. bitte einmal lesen, verstehen und verinnerlichen.
wenn man zudem überlegt, daß komplette anlagen mit besagten LS ab ~100€ verkauft werden (was etwa derselbe betrag ist, als würde man zwei nicht passende "universalweichen" kaufen), sollte man eigentlich nicht mehr wirklich lange überlegen: entweder diese LS zusammen mit der davür konzipierten anlage betreiben, oder abstoßen.
klanglich aufsteigen wirst du jedoch, wenn du den receiver weiter betreibst und dir ein paar gebrauchte LS - z.B. aus dem "biete"-bereich zulegst.
Rabia_sorda
#4 erstellt: Heute, 23:33
So liest es sich nicht "durch die Blume" erläutert
Einen ganzen "Blumenstrauß" verwende ich hier wahrscheinlich (leider) viel zu häufig ...
frequenzweiche diy
ocean_zen am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  5 Beiträge
Hochtöner und Frequenzweiche gesucht
julian.ecm am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  3 Beiträge
Open 1001 + the box 15LB075-UW4 Sub + Endstufe? + Frequenzweiche?
Siggi_Sause am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  16 Beiträge
Kann ich an eine drei Wege Frequenzweiche ein 2 Wege Ls System anschließen?
Titus19 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  7 Beiträge
Suche Starke 2-Wege Frequenzweiche mit 200 watt rms bei 4 ohm
Titus19 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  9 Beiträge
Welche Lautsprecher
Less/ am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  14 Beiträge
Elektronischer Flügel - welche Lautsprecher?
ElMorizo am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  3 Beiträge
Welche Tops zum Party machen?
sam45 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  2 Beiträge
Meine ersten Selbstbau-LS.aber welche?
garry3110 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  102 Beiträge
Welche Speaker + Tweeter für DIY bluetooth speaker?
MarcoWe am 19.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  3 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.516
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
