Mindestabstand Lautsprecher -- Person bei 5.1 Anlage
Avenger_Zero
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 18:38
Hi Leute!
Ich will mir eine 5.1-Anlage anschaffen, habe dabei aber folgendes Problem:
Ich habe in meinem Zimmer kein Sofa, nur ein Bett. D.h. die hinteren Lautsprecher wären bei mir nur ca. 20cm vom Kopf entfernt. Kann man es entsprechend einstellen oder hört es sich dann sch***e an?
[img=http://img247.imageshack.us/img247/8748/img3130lt5.th.jpg]
[img=http://img91.imageshack.us/img91/8788/img3131tg3.th.jpg]
[img=http://img91.imageshack.us/img91/3264/img3132fu9.th.jpg]
Receiver: YAMAHA RX-V361B
Lautsprecher: Canton MOVIE 60CX
Ich habe keinen recht hohen Anspruch, bin sowieso nur an den Wochenenden daheim (wegen Studium).
Wäre meine erste Anlage, haben deshalb keine Erfahrungen.
Ich würde mich über einen Ratschlag freuen.
MfG Patrick
vksi
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 18:45
Hallo Patrick,
bei Deiner Raumsituation würde ich ernsthaft über ein 2.1 System nachdenken, mit welchem 5.1 dann "simuliert" wird.
Wenn Du unbedingt ein 5.1 System haben möchtest, dann könntest Du versuchen die hinteren Lautsprecher so zu plazieren, dass Sie zur Decke den Ton abstrahlen. das könnte gehen.
Würde ich aber aufjedenfall ertsmal ausprobieren, wenn das geht ... also Geräte nur mit Rückgaberecht kaufen !
Bis denne ...
Avenger_Zero
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 18:57
Danke für die schnelle Antwort!
Den Gedanken hatte ich auch schon! Aber gibt es was passendes in der 300-400€ Kategorie?
vksi
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 19:02
Meinst Du jetzt 300-400€ für ein 2.1 System ?
Da gibts Diverse Hersteller ... Denon, Teufel, Yamaha etc.
Avenger_Zero
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 19:06
Naja, ich wollte eigentlich schon ein 5.1 system, die frage ist halt, wie es sich mit Abstand Lautsprecher - Kopf verhält (wie schon meine erste Frage).
Das von mir vorgeschlagene 5.1 System würde auf 300 kommen.
Würde es ein 2.1 System in einer ähnlichen Preisklasse geben (ein hunderter mehr oder weniger is auch egal) dann könnte ich mir auch so was vorstellen.
vksi
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 19:15
Also als 2.1 System liegt Teufel etwa in dem Preisbereich (599€) http://www.teufel.de/de/Komplett-Systeme/Impaq-400.cfm .
Alternativ von Yamaha das YSP-500 (ca. 400 €) und ein kleiner Subwoofer.
Bzgl. 5.1 ist die von Dir genannte Konstellation nicht schlecht. Anstelle der Canton Lautsprecher gibt es bei Teufel eine Grosse Auswahl im Preisbereich um die 150-300€ (z.B. Concept E Magnum oder Concept M).
Avenger_Zero
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 19:21
das teufel sieht nett aus hat aber einen dvdplayer, den brauch ich nicht haben eine ps3 und einen 5980 von philips. teufel schickt ja auch nach österreich aber irgendwie versteh ich die versandtabelle nicht so ganz.
die frage vom anfang beschäftigt mich halt noch immer:
kann ich den receiver so einstellen, dass die 20cm abstand okay sind oder nicht?
mzero
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 19:27
Genau vor dem gleichen Problem stehe ich auch, nur noch etwas beschissener,d a ich unter einer Dachschräge liege und das Bett mit einer langen Seite an der Wand steht ;-)
Also das absolute Horrorszenario für jeden Heinkinofan.
Den Receiver den ich mir bestellt habe (Samsung AV-r720) kann man auf einen Abstand von 30cm einstellen, mal schauen ob das was bringt, ansonsten muss das Zimmer umgeräumt werden
vksi
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 19:28
Laut Bedienungsanleitung (Seite 45), ist die kleinste Entfernung die beim Yamaha 361 einstellbar ist 30cm ... ob das bei 20 cm noch nach was klingt kann nur ein Test bei dir zu Hause klären ... ich habe allerdings starke bedenken
Avenger_Zero
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 19:38
Nun ja, eine Möglichkeit wäre den einen LS auf die höhe des linken regals zu montieren (siehe mein zweites bild) und den anderen auf der andren seite auf der selben höhe.
dann hätte ich zwar 50 bis 60cm abstand aber halt das störende regal. oder is das kein problem?
Phear
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 21:15
Also ich hab bei mir die Rear Speaker auch nur 30-50cm vom Kopf entfernt (je nach Sitzsituation). Hab allerdings das Concept M von Teufel und bin eigentlich recht zufrieden. Wäre für viele Hifi Fans vllt. eine Horrovorstellung, aber ich bin nicht sonderlich anspruchsvoll was perfekte Abstimmung von einem System angeht. Hauptsache hab 5.1 Sound und ich bin sprachlos beim DvD gucken ^^
Avenger_Zero
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 22:18
man muss es eh selbst ausprobieren. habe mir jetzt den YAMAHA RX-V361B und Canton MOVIE 60CX bestellt. mal sehen.
SaHeu
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 22:32
Du kannst die LS auch ganz einfach im oberen Bereich der Wand anbringen und nach unten strahlen lassen, dann hast Du genügend Abstand
vksi
#14 erstellt: 27. Feb 2008, 21:18
Ich denke abstrahlen Richtung Decke wird die beste Lösung sein. Kannst ja mal berichten wie die Lösung aussieht, bin gespannt.
Viel Spass mit dem neuen "Spielzeug"
Avenger_Zero
#15 erstellt: 27. Feb 2008, 22:46
Viel Spass mit dem neuen "Spielzeug" :D
Danke, werd ich hoffentlich haben!
5.1 Anlage
frostl am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  7 Beiträge
Hilfe bei 5.1 Anlage
calibas am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  7 Beiträge
5.1 Anlage
Kypski am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
5.1 Anlage, 4 Lautsprecher vorhanden
Dr.Fu?! am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  2 Beiträge
Überfordert bei 5.1 Lautsprecher Wahl
-Brazzo- am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  7 Beiträge
Musiktaugliche 5.1 Anlage (Lautsprecher+Receiver) für 1500?
oti82 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  7 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung einer 5.1 Anlage
_Daniel_ am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecher und Receiver....
Dilbert123 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  10 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei einem 5.1 Setup
Schweizer36 am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround-Anlage
ckay123 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedvollamateur
  • Gesamtzahl an Themen1.564.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.544
