| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche 5.1 LS direkt an Samsung BD-P1400? | |
Welche 5.1 LS direkt an Samsung BD-P1400?+A -A |
TwelvePenguins
erstellt: 13. Mai 2008, 08:57
Hallo! Erstes Post in diesem Forum (habe mich dazu entschieden, da hier wie es scheint zu 99,99% intelligente User herumschwirren). Habe als Gelegenheit ein Samsung BD-P1400 Blue-Ray Player ergattern können. Nun meine Frage: ich möchte keinen weiteren AV Reciever dazukaufen; welche 5.1 Lautsprecher(set) wäre am geeignesten dazuzustellen? Bitte beachtet: LS sollten kompakt sein, da ich extrem wenig Platz links und rechts neben dem LCD habe (ich weiss dass klanglich Welten zwischen "ausgewachsenen" Boxen un KompaktLS liegen). Habe mir auch Virtual-Raumklang 2.1 LSset angeschaut (Yamaha 1000/300/4000 serie, Denon DHT, Canton DM 1 und 2, etc.) aber der Preis ist meiner Meinung nach übertrieben. Ok, also Budget ca. 500-600 euro, je weniger desto besser. Die Anlage wird benutzt um zu 80% Blue-Ray und DVD zu schauen und 20% Musik und Hörbücher (für meine Töchter). Ist die Möglichkeit das 5.1 direkt an den Player zu setzten eine klanglich solide Wahl? Danke |
tss
erstellt: 13. Mai 2008, 10:44
hast du es mal mit der suchfunktion probiert und ein wenig in den faq gelesen? |
Flörchi
erstellt: 13. Mai 2008, 10:47
Willkommen im HiFi-Forum Laut den Bildern der Anschlüsse am Samsung geht das! Wichtig hierfür sind die Analogen 5.1 Ausgänge. Das heisst, der Ton ist bevor er durch diese Buchsen schießt schon decodiert (vom Samsung). Du brauchst jetzt LS mit diesen Anschlüssen und einem EIngebauten Verstärker( ähnlich den PC-Lautsprechern) Die hochwertigste Variante die mir einfällt ist diese(hochwertig ist nur auf den Preis bezogen): http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Motiv-5.cfmKannst dihc ja mal weiter auf der Teufel Seite umsehen. Und auch nicht vergessen dich hier im Forum per SUFU über Erfahrungen zum jeweiligen Set zu informieren... |
falks
erstellt: 13. Mai 2008, 13:00
Was Flörchi vorgeschlagen hat, ist zwar eine Lösung, ich empfehle dir aber, lieber einen preiswerten AV-Receiver und ein teilaktives LS-System zu nehmen. Du bist für die Zukunft einfach besser gerüstet. Kommt nochmal ein DVB-Receiver dazu, oder 'ne Spielekonsole oder auch nur der Computer, kannst du an einen Receiver alles anklemmen und den zur "Schaltzentrale" machen. Die Anschlußmöglichkeiten sind bei den vollaktiven LS-Systemen doch eher begrenzt. Falk |
TwelvePenguins
erstellt: 13. Mai 2008, 13:09
Erstmal danke an alle! @tss Tja habe zwar die faq gelesen, aber die helfen mir nicht weiter, SuFu hat auch nichts gebarcht, aber trotzdem... @Falks Könntest du mir bitte einige Komponenten vorschlagen? Ich habe wirklich weniger als 0 Ahnung was Hifi-Komponenten betrifft: Also: AV-Reciever: Denon AVR-1908? Gute Wahl? Wie funktioniert das dann überhaupt: Blue-Ray an Reciever über optical? Oder direkt HDMI? Dann HDMI zum Fernseher? Boxen: Soll ich erstmal Center + 2LS + Subwoofer kaufen und dann upgraden? Welche relativ kompakte Lautsprecher kann man empfehlen, sowohl für DVD als auch für Musik? Danke |
tss
erstellt: 13. Mai 2008, 13:28
du hast über die suchfunktion keine beiträge gefunden, die das gleiche preisspektrum abdecken? oder die anfrage nach der raumgrösse? dir ist auch nie dieses paket über den weg gelaufen? |
Flörchi
erstellt: 13. Mai 2008, 13:32
Beim Denon 1908 musst du so weit ich weiß erst mit dem optischen Kabel an den Receiver und dann weiter über HDMI zum TV falls er upscalling unterstützt. Ich würde aber den Onkyo 605 nehmen. Da kannst du alles direkt mit HDMI Kabel verbinden und hast TOn und Bild über ein Kabel. Ich habe das vollaktive System nur beschrrieben weil du danach gefragt hst. Ich würde auf jeden Fall auch ein Set mit AV-R und passiven LSn nehmen. Minimalistische Lösung ist diese hier: http://www.teufel.de/de/Heimkino/Kompaq-30.cfmmit dem Yamaha 361: http://www.hirschill...Yamaha-RX-V-361.html |
TwelvePenguins
erstellt: 13. Mai 2008, 14:30
@Flörchi Danke, du hast recht ich habe nicht danach gefragt, aber las Neuling bin ich für jeden Vorschlag offen. Eine Frage: gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen den oben genannten Yamaha und Onkyo abgesehen von den HD Tonvormaten: bevor jemand meckert, ich kann mit den Bezeichnungen wenig anfangen. Merkt man den Unterschied zwischen "normalen" Ton und HD Ton auf "bescheidene" lautsprecher? Danke |
Flörchi
erstellt: 13. Mai 2008, 15:07
Das ist gena der Punkt: AUf bescheidenen LSn hört man ihn nicht. Aber der Vorteil ist, dass du beim Onkyo dann auch nur ein Kabel verlegen musst. Ich glaub er ist auch günstiger als der 1908... |
TwelvePenguins
erstellt: 13. Mai 2008, 17:46
Nochnmals hallo! Ok mit dem Onkyo habt ihr mich überzeugt. Welcher Unterschied (ausser den Watt pro Kanal) gibt es zum SR606E? Der 605 ist nicht lieferbar. |
Flörchi
erstellt: 13. Mai 2008, 20:50
Er hat statt zwei HDMI Eingnge mehr als der 605. Das sit zumindest der einzige Unterschied den ich kenne . Allzu viel verändert sich da nicht. Die haben einfach nur den Druck jährlich die Produkte zu aktualisieren weil die anderen es auch tun. |
TwelvePenguins
erstellt: 14. Mai 2008, 16:31
Ok! Onkyo 606 wird morgen geliefert, samsung P1400 ist schon da; habe mich für die Heco Victa als Lautsprecher entschieden: Kann man die 200 auch vorne L+R aufstellen, oder sind sie für hinten gedacht? Welche Kabel (bi-wired??, 2,5mm?) und welche Stecker (in diesem Falle Bananen-Stecker, richtig?) muss ich noch dazu kaufen? Danke |
Flörchi
erstellt: 14. Mai 2008, 20:04
Was, wie ,wo????? Was für Ls aus der Victa Serie hast du denn jetzt? Fragen wie: "Kann ich die 200er auch nach vorne stellen?" stellt man besser vorher! Hast du rundum 200er+1x100? Oder 2x200+2x500+1x100? Falls du wirklich von letzterer Kombination sprichst ists ziemlich blöd die Standboxen nach hinten zu stellen. Bei deinem erten 5.1 Film wirste selbst merken wieso. Von dahinten kommt nämlich nicht allzu viel. Da lohnen Standboxen generell nur wenn so oder so schon Standboxen vorhanden sind. |
TwelvePenguins
erstellt: 14. Mai 2008, 21:50
Hallo! Nein die LS habe ich noch nicht gekauft Das mit den Standboxen habe ich nun auch kapiert. Werde mir 4 Standboxen + center + sw kaufen. Nur habe ich nochmals nachgemessen, und der center von victa ist einfach schreklich gross, der passt nicht. Stelle ich die Frage auch hier: Tannoy HTS 200 System Indiana Line Arbour Teufel Theater LS2 Was würdest du mir als Alternative zum Victa empfehlen? danke P.s: könntest du mir bitte erläutern, ob ich ein bi-wirde kabel brauche oder nicht? Habe nichts von dem verstanden was darüber geschrieben wird.... |
Flörchi
erstellt: 15. Mai 2008, 01:16
Von den beiden oberen LS. Sets hab ich noch nie was gehört. Meinst du von Teufel das "normale T2 0der das Theater LT 2? Ich stehe nicht so auf diese Pseudo Stand-LS. Also ich würde wenn dann das normale Theater 2 nehmen, dass ja auch gerade für 555€ im Angebot ist. Du brauchst ganz normale LS-Kabel! |
TwelvePenguins
erstellt: 15. Mai 2008, 21:58
Hallo Flörchi und danke für deine Geduld http://www.indianali...brand=72&category=74Die Indianaline sind eine italienische LS-Marke (ich lebe in Südtirol/Italien) die einen leicht höheren Preis wie die Heco Victa haben, aber aus Vollholz bestehen. Mein Set schaut im Moment so aus: 4 X Standlautsprecher 4.02 1 X Center C.3 1 X SW S.8 Eine Frage: im Handbuch vom Onkyo wird etwas vo LS hinten R und hinten L und Surround R und Surround L gesprochen und dass für TrueHD die Surround L+R essentiell sind... Muss ich meine Rears als Surround R+L anschliessen oder als Hinten L+R? Der SW wird mit einem eigenen Kabel (mir fällt der Name nicht ein) an den AVR angeschlossen richtig? Oder mit LS-Kabel? Ich hoffe das war meine letzte Frage, danke |
falks
erstellt: 15. Mai 2008, 22:24
Ich bin zwar nicht flörchi, kann dir aber auch antworten. Die hinteren LS werden bei einem 5.1 System als Surround L/R bezeichnet. Surround Back (also hinten) gibt es nur bei 7.1 Anordnung. Der Subwoofer wird per Cinch-Kabel an den SW-Out Anschluss des AVR gehängt. Falk |
TwelvePenguins
erstellt: 15. Mai 2008, 22:37
@falks Danke |
TwelvePenguins
erstellt: 15. Mai 2008, 23:11
Huch.... Noch ne Frage; was hat es mit den 4 und 8 Ohms auf sich? Habe den Thread hier gelesen; aaaalso: 1) wie kann ich die Ohms manuell beim Onkyo einstellen? Habe das handbuch durchwühlt aber keinen Anhaltspunkt gefunden....Boxen haben 8Ohm, SW 4 Ohm; kann man die jeder für sich einstellen? Danke edit: Habe gefunden, wo ich es einstellen kann (zuerst lesen, dann fragen )Wenn mein SW 4 Ohm hat, kann ich trotzdem auf 6 Ohm lassen? [Beitrag von TwelvePenguins am 15. Mai 2008, 23:35 bearbeitet] |
falks
erstellt: 16. Mai 2008, 08:43
Ist doch ein aktiver Subwoofer, oder? Ob der nun 4,8,16 oder sonst was hat, ist völlig egal, da er gar nicht an einer Endstufe des Onkyo hängt. Falk |
5.1 System an Samsung BD-P3600 fjuschei am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 570 vs. Samsung BD-C5500 Chickow am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Samsung 2.1 BD 7200 Jamy am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
5.1 System für Samsung BD-G8508S Vm26809 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P4610 + Lautsprecherempfehlung peXeq am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BD-C5500 + Heimnetzwerk Xlord am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P1600 oder P3600 st3fan147 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung HT bd 2r kombidriverrl am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Samsung BD-Player Olina am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Samsung BD-E8900? wombel007 am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.574
