| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar, bis 3-500 EUR, 25m² Wohnraum als LCD-Lau... | |
Soundbar, bis 3-500 EUR, 25m² Wohnraum als LCD-Lautsprecher Ersatz+A -A |
peterm2
erstellt: 05. Jan 2011, 03:36
Liebe alle, dies ist ein fantastisches Forum und ich habe auch schon viel gelesen - wahrscheinlich ZU viel, denn ich bin sehr verunsichert ob der unglaublichen Menge an Optionen. Ich habe heute meinen neuen LG 37 Zoll Fernseher bekommen, der dank LED schön dünn ist - dünn ist jedoch leider auch der Sound im Vergleich zu meiner Denon Stereo-Anlage (das ist mein "Sound-Standard"). Nun überlege ich mir, noch ein wenig Geld in einen besseren Sound zu investieren, folgende Ausgangslage: LCD 37", kein 5.1 erwünscht, 25m² großer Raum, komplett Viereckig, keine Trennwände oder ähnliches, PS3 vorhanden, HD Receiver vorhanden, Budget maximal 3-500 EUR. Mir ist bewusst, dass das nicht viel ist, aber ich habe lieber eine "schlechte gute Soundbar" als schlechte Fernseher-Boxen. Meine Fragen: - Gibt es in dieser Preisklasse etwas, was ihr empfehlen könnt (Virtual Surround sollte möglich sein?)? - Ist als Alternative vielleicht ein gutes paar Lautsprecher zu empfehlen? Danke, Peter |
Archangelos
erstellt: 05. Jan 2011, 12:53
Hi Peter, warum schliesst du die PS3 / HD Receiver und den LCD TV Analog an deinen Denon an ! ? Der TV hat sicherlich nen Analog Tonausgang ! Genauso der HD Receiver ! Die PS3 kannst du per solchen Kabel über Komponente / YUV Bezeichnung und Ton Analog in deinen Denon leiten ! Den HD Receiver verbindest du einml per HDMI in den TV und Ton Analog ebenso an den DENON ! Das Sony Kabel was du brauchst wäre jenes : http://cgi.ebay.de/K...&hash=item588865c5b4Mit der YUV Komponenten Anschlussvariante kannst du bis auf 1080i skalieren rausgeben und den Analogen Ton schliesst du über Rot Weiss Chinch in deinen Denon ran ! Eventuell brauchst du da nen Verlängerungskupplungskabel für Chinch jenachdem wie die Sachen auseinander stehen ? Das wird besser klingen als ein Virtual Soundsystem ! Ausser die Lautsprecher stehen nicht Rechts und Links vom TV dann wärs natürlich Blöd ausser du kannst es umstellen ? |
ingo74
erstellt: 05. Jan 2011, 12:57
ich würde dir die soundbars von canton empfehlen, die dm 1,2,70,80,90.... |
peterm2
erstellt: 05. Jan 2011, 14:37
Hi Archangelos, vielen Dank für deinen hilfreichen Post! Die Idee ist gut aber...
... genau das ist der Punkt ![]() Aber könnte ich es nicht trotzdem kombinieren, zB zwei zusätzliche Lautsprecher kaufen und diese mit meinem Denon Receiver (DRA-455) anschließen? Von den "Input" Slots hätte ich noch "PHONO" frei, rechts davon ist noch ein unbesetztes "TAPE" wobei ich nicht weiß, ob man das als Input benützten könnte. Da ich nur zwei Lautsprecher angeschlossen habe, könnte ich nochmal zwei weitere anschließen. Ich bin also gerade am überlegen: könnte ich also 1)zwei Lautsprecher kaufen und diese direkt an die Anlage anschließen ("SPEAKER SYSTEM 2" da "SPEAKER SYSTEM 1" von meinem Stereo-System besetzt ist) und den Input mittels analogem Cinch-Kabel von meinem TV in die "PHONO" Input von der Denon leiten? So könnte ich meine Stereo-Anlage mit dem Subwoofer lassen wo sie sind, normal mittels Receiver-Switch CDs ("CD"), Radio "TUNER" und am PC ("VIDEO") Musik hören und dann ZUSÄTZLICH mittels "PHONO" Switch auf meinen Fernseher umschalten, wobei der dann die beiden Boxen + Subwoofer einsetzt, oder? Das wäre genial! |
peterm2
erstellt: 05. Jan 2011, 15:20
Also ich habe es gerade getestet: Ich habe so ein Headphone-Ausgang to Cinch-Kabel genommen und so den TV an die vorhandene Anlage angeschlossen - das hat super funktioniert bis auf ein Detail: es brummt komisch? Woran kann das liegen? Mein TV hat sonst nur noch einen optischen digitalen Audio-Ausgang - kann ich das auch benützen um ihn mit dem Receiver zu verbinden, oder ist das vergebene Liebesmühe? Der einzige Nachteil ist wohl, dass ich wenn ich TV schaue zwischen den zwei Lautsprechersystemen 1 und 2 umschalten muss auf dem Receiver, sonst wird der Ton ja auf allen vier Lautsprechern ausgegeben. Aber ansonsten funktioniert es prächtig |
Archangelos
erstellt: 05. Jan 2011, 15:31
Hi Peter, ja du könntest den Anschluss eines 2ten Lautsprecherpaares über die 2 Lautsprechergruppe anschliessen und somit umschalten. Den Phono Anschluß kannst du für nichts anderes einsetzen als für einen Plattenspieler ! Das geht nicht ! Falls du das Klinke auf Chinch Kabel an Phono angeschlossen hast ist das der Grund das es nicht Passend ist auf den Phono Anschluss ! Somit hast du nur den Anschluss für den Tape PB Anschluss ! Bei deinem Kopfhörer Ausgang ist anscheinend eine andere Impedanz existent bzw das Kabel ist schlecht geschirmt ! Analog zu Optisch Umsetzer gibt es nicht ! Alternativ würde ich dir ansonsten jenes System empfehlen ! Onkyo HTX 22 HD ab 215.- € http://gt.preissuchm....asp?produkt=1374248Testbericht bei AREADVD und Videos bei Youtube : http://areadvd.de/hardware/2010/onkyo_htx_22hdx.shtmlYoutube Videos Auspacken http://www.youtube.com/watch?v=bc8deWuBQcsAnschluss http://www.youtube.com/watch?v=DY0d2flzouU&feature=relatedEinrichten http://www.youtube.com/watch?v=z79VyJJUMvg&feature=relatedDas System ist auf dem Neuestem Stand ! Dazu würde ich die Teufel Ultima 20 nehmen ! Das System ist ja auch auf 5.1 erweiterbar ! Die Hauptlautsprecher würde ich aber wie gesagt aufwerten ! |
peterm2
erstellt: 05. Jan 2011, 15:44
Du hast recht, beim TAPE PB ist das Brummen weg - ich glaube ich werde mir dazu nach Deiner Empfehlung die Teufel Ultima 20 dazu kaufen und fertig, ich glaube, das ist eine gute Kombination für < 220 EUR ![]() VIELEN DANK für die schnelle und kompetente Hilfe! |
Kaufberatung streaming Soundbar bis 500 EUR acrobat7 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 2 Beiträge |
?Stylische? Lautsprecher bis 500 EUR swit am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 21 Beiträge |
"Übergangs" Soundbar bis 500 ? pohaku am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 11 Beiträge |
Soundbar bis 200 EUR ZaynBMW am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 17 Beiträge |
Soundbar bis 200,- EUR Bassdusche am 15.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 3 Beiträge |
Soundbar bis 500,- EUR - Teufel Cinebar 11 oder etwas anderes? EA-Tec am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung bezüglich Soundbar bis 500? PhoenixEX am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 5 Beiträge |
Soundbar 400? bis 500? tsubasa2007 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 12 Beiträge |
Soundbar o.ä. bis 500? don_jon7592 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar bis 500? Juuuul am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBratwurstsenf
- Gesamtzahl an Themen1.564.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.214
