| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR Receiver Harman Kardon | |
AVR Receiver Harman Kardon+A -A |
gonzo1976
erstellt: 23. Mrz 2011, 11:15
Kann mir jemand in Kurzfassung für Laien den Unterschied zwischen den Receivern Harman Kardon AVR 139 AVR 141 AVR 142 AVR 145 AVR 155 Erklären? Die Receiver welche mit 2 vorne weg beginnen, also AVR 255 haben einen 7.1 ausgang, soweit bin ich schon! Und kann bei allen nur die Lautstärke verändert werden wenn der TV eingeschaltet ist? Dass hab ich irgendwo im Netz gelesen ich glaub beim AVR 142, bin mir aber nicht sicher! Gruß Stefan |
h.luft
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:00
stimmt nicht ganz, der avr160 hat auch sieben kanäle ;-) die frage ist eher nach was suchst du den genau? was muss dein avr haben`? |
gonzo1976
erstellt: 23. Mrz 2011, 22:28
na ja, ich bin ein bisschen erschlagen von den ganzen Varianten die es da bei Harman Kardon gib! Angefangen hat das ganze bei Media Markt, der uns ein Packet Cineshow 9BQ-II (genaue Bezeichnung) angeboten hatte für 649€, inkl. DVD, den ich nicht brauche, da ich mir einen 3d Blu-ray-Player holen will! Also hab ich mich an die Kiste gesetzt, um zu sehen was die Komponenten (ohen DVD) einzeln kosten, um das zu ermitteln muss man ja erst mal sehen wie es sich zusammen setzt. Da bin ich dann drauf gestoßen, dass es diese Packet (laut MM ganz neu) schon seit 2009 gibt! Also weiter gestöbert und gesehen, dass es dieses Packet mit AVR 139 und AVR 141 gibt, des weiteren gibt es noch die oben genannten Receiver. Und zur Krönung auch noch verschiedenen Packete wie Cinestar...; Cinefun...; Cinefame...; usw. Jeweils zu total unterschiedlichen Preisen! So wir sind jetzt nicht die wahnsins Musik kenner, aber es sollte schon ein einigermasen Klang sein, auserdem mal nen schönen Film aben evtl. in 3d oder Sonntags zum Frühstück radio evtl. auch mal einbischen lauter... Die Boxen dieser Anlage haben meiner Frau gut gefallen, deswegen haben wir uns auf dieses System einbisschen eingeschossen. Nur welcher Receiver, mit dem man auch die nächsten 5-10 Jahre seien ruhe hat! Kannst mir da weiter helfen wäre super ich kenn mich nämlich Radio Fernseh technisch nicht so besonders aus! Tausend Dank Stefan |
Triplets
erstellt: 24. Mrz 2011, 15:56
Wenn der BR-Player per HDMI über den AVR laufen soll u. Du 3D gucken willst, kannst Du mit alle denen von Dir genannten Geräten nix anfangen, weil Keiner 3D unterstützt! Nur der 360/460 mit aktueller Firmwar können 3D über HDMI. Zudem können die wenigsten Geräte aus Deiner Liste überhaupt Audio über HDMI bzw. haben Decoder für HD-Ton. |
gonzo1976
erstellt: 24. Mrz 2011, 22:11
Okey, aber wen ich das ganze über die HDMI Anschlüsse des Fernsehers laufen lasse, der hat ja auch 4 HDMI anschlüsse, dann kann ich doch dieses Problem umgehen, so hat uns das der nette MM Verkäufer erklärt, oder nicht, bzw. was hab ich dadurch für einen Nachteil? Auserdem war da noch die rede von einem glasfaserkabel für den optical anschluss????? Hab ich ganz verstanden für was das noch gebraucht wurde! |
Triplets
erstellt: 25. Mrz 2011, 10:40
Natürlich kannst Du den Player direkt per HDMI mit dem TV verbinden. Wenn auch der TV 3D unterstützt, dann steht dem nix im Wege. Aber, wenn Du die neuen HD-Tonformate genießen möchtest, muss der Player per HDMI an den AVR! Für den normalen SD-Ton, also DD u. DTS, reicht es , wenn Du zusätzlich den Player per optischen (das ist mit Glasfaserkabel gemeint), oder per koaxialen Kabel mit dem AVR verbindest. |
gonzo1976
erstellt: 25. Mrz 2011, 14:40
Okey, hab ich soweit verstanden das es eine Lösung ist aber nicht das gelbe vom Ei, oder? Kann mir jemand zu einer Alternativ in dieser Preisklasse geben? Ich hab mal was von Yamaha RX-V467 gelesen, oder taugt der nix? Kann ich ihn mit HKTS 9BQ kombnieren? Und kommt da erst noch die große Welle mit 3d, lohnt es sich noch zu warten? Fernseh ist ein Samsung 55" LED C7700 unterstützt auf jedenfall 3d! Danke für eure Bemühungen Stefan |
Triplets
erstellt: 25. Mrz 2011, 14:46
Grundsätzlich können alle aktuellen Receiver 3D. Worauf willst Du warten, wenn schon ein 3D-TV da ist. Schau Dir als Alternative mal den Onkyo 509 an. |
plyr2153
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:05
Hallo , könntest Dir auch nen Panasonic Bluray Player mit 2 HDMI Ausgängen anschaffen .(Panasonic DMP-BDT350) ,falls Du nicht auf einen günstigeren HK verzichten willst ,Die haben bei HK zur Zeit nur 4 Receiver mit 3D Unterstützung und zwar Modell 360-460-660-760 aber das wäre bei dem von Dir gewünschten "Lautsprechersytem" , Perlen vor die Säue geworfen . Gruss Reiner [Beitrag von plyr2153 am 25. Mrz 2011, 15:07 bearbeitet] |
gonzo1976
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:08
Ich will mich jetzt nicht dumm stellen aber ist das kein wiederspruch wenn du sagst es können alle aktuellen Receiver 3d aber der AVR 155 nicht oder ist das kein aktuelles modell? ist jetzt wirklich nicht böse gemeint! |
Triplets
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:15
Nein, der 155 ist nicht aktuell. Wenn Du so willst, wäre der 160 das Aktuellste von Harman/Kardon, aber eben kein 3D! |
plyr2153
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:16
Hallo , nein die ganzen Harmänner sind im Prinzip nach heutigen Massstäben keine "aktuelle" Geräte .HK hat den o.g. Geräten eine FW bereitgestellt um diese 3D fähig zu machen .Die anderen Hersteller haben das grosse Geld gerochen und sofort neue Modellreihen präsentiert .Das macht HK für mich noch symphatischer! Gruss Reiner [Beitrag von plyr2153 am 25. Mrz 2011, 15:17 bearbeitet] |
gonzo1976
Super Danke, sollte ich also auf 3d Ready anchten oder! Danke für deine Bemühung! |
Triplets
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:22
Das Update der 3D-Fähigkeit gab es aber nur für die Modelle 360 u. 460! |
plyr2153
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:24
Hallo , nein ,seit ein paar Wochen auch für 660 und 760 .(gehen jetzt in meine neuen Kaufüberlegungen ein) Gruss Reiner |
Triplets
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:29
Ok, aber für die LS des TE (HKTS 9BQ) dann doch etwas überdimensioniert. |
gonzo1976
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:30
Sorry Reiner ich hab dich ganz überlesen, ich wollte eigentlich beim Blu-ray Player bei Samsung bleiben wegen der bedinung mit "einer Fernbedienung" wenn es auch nicht zu 100% funktioniert und das das model kuddelmuddel nicht zugroß wird! Also du meins es lohnt sich bei HK noch a bisserl zu warte, es wäre die bessere Wahl, dauert aber noch bis die 3d Receiver "günstiger" werden, wenn ich das richtig verstandnen habe Danke Stefan |
plyr2153
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:36
Hallo, wenn Du unbedingt bei Harman Kardon bleiben willst, müsstes Du in Sachen Einstiegsreceiver noch warten .Die anderen noch guten AV Marken,wie Denon -Onkyo-Yamaha bieten aber in den unteren Preisklassen HDMI 1.4. fähige Geräte an . Gruss Reiner |
Eminenz
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:40
Das liegt eher damit zusammen, dass Harman mit der X60 Serie Geräte auf dem Markt hat, die im Vergleich zur Vorgängerserie halbwegs stabil laufen. Die werden überhaupt keine Möglichkeiten haben, eine aktuelle Serie auf den Markt zu bringen, die vernünftig läuft. Ich war am 660 schwer interessiert, als ich das Gerät beim Händler angestellt hab und als erstes den rasselnden Lüfter gehört hab (im Leerlauf), hab ich auf weitere Tests gleich verzichtet und der Händler hat die Geräte aus dem Programm genommen (die Reklamationsrate sei ihm viel zu hoch). Seit 2 Generationen bauen die nur Mist.... zumal sich die Geräte seit der X55 Serie auch klanglich (für mich subjektiv) negativ entwickelt haben. Von dem geilen Klang meiner ehemaligen 430 und 347 sind die neuen Geräte meilenweit entfernt. |
gonzo1976
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:42
Hallo nein ich will nicht zwingen zu HK, nur bei den Box (wegen meiner Frau) ansonnsten würde ich zu Yamaha tendieren weis nicht wieso, aber die hab ich mir eigentlich vorher schon angeschaut! Onkyo und Denon sagt mir eigentlich nicht soviel! Bin hald Laie! Also ist jetzt der Yamaha RX-V 467 IO oder soll ich vom Modell her höher gehen? Gruß Stefan |
plyr2153
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:47
Hallo, nein , Du würdest klanglich bei dem Harman System wahrscheinlich keinen Unterschied hören. Gruss Reiner [Beitrag von plyr2153 am 25. Mrz 2011, 15:48 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:48
Gemessen and er Ausstattung würde ich dir den 567 nahelegen. Und wenn deine Frau auf das Plastik-Glanzlack-Design steht, wären evtl noch Pioneer 920, 1020 interessant. |
gonzo1976
erstellt: 25. Mrz 2011, 15:57
Na ja Plastik Glanzlack nicht aber sie sind relativ klein etwas rundlicht und vom Klang eigentlich OK, sie hängen mitten im Wohnzimmer und sollten nicht so auffallen! |
plyr2153
erstellt: 25. Mrz 2011, 16:00
Eminenz meint wohl eher die Modelle von Pioneer! Gruss Reiner! [Beitrag von plyr2153 am 25. Mrz 2011, 16:36 bearbeitet] |
gonzo1976
#25
erstellt: 25. Mrz 2011, 16:13
ok ich bin jetzt durcheinander gekommen! aber die Boxen von HK sind doch IO oder? |
plyr2153
#26
erstellt: 25. Mrz 2011, 16:23
Hallo , das kommt auf die Ansprüche an ,ich mag solche "Komplettsysteme" zumindest solche die vom Elektronikhersteller und nicht aus einer soliden Boxenschmiede kommen nicht .Klar die Mädels lieben sie,(ein Grund für die doch guten Verkaufszahlen) sind sie doch klein fein und unauffällig .Wie gesagt es kommt auf den Anspruch,Platz,Budget und Frau an.Für das Filmchen zwischendurch oder als Hintergrundberieslung o.k.,aber für richtiges Kinofeeling meiner Meinung nach nicht tauglich . Gruss Reiner |
Eminenz
#27
erstellt: 25. Mrz 2011, 17:31
Ich muss da mal ein wenig ergänzen Nur weil Harman unter diesem Namen Lautsprecher anbietet, müssen die per se nicht gleich schlecht sein, weil es sich um den Namen eines Geräte-Herstellers handelt. Man muss hier bedenken, dass der Harman Konzern Marken wie beispielsweise Infinity und JBL in sich vereint (bis 2010 auch Klipsch), so dass die unter "Harman Kardon" angebotenen Lautsprecher durchaus Know-How von JBL/Infinity beinhalten. Wie Reiner schon treffend dargestellt hat, beziehen sich die Zweifel eher auf die Bauform und weniger auf den Hersteller. Solche Sets sind klanglich nunmal "eingeschränkt", sprich sie können auch nur das leisten, was die Größe hergibt. --> geh mal zur Frau/Mutter in die Küche, nimm dir mal eine kleine (ø15cm) Schüssel und eine große (ø28cm) Salatschüssel, drehe die um und hau mit nem Löffel drauf. Du wirst erkennen, dass "aus der Salatschüssel" wesentlich mehr rauskommt, als aus der kleinen. Ergo, für "Surroundfeeling" bei Räumen bis 20qm reicht sowas aus, aber für mehr halt (aus Hifi-Sicht) nicht. |
gonzo1976
#28
erstellt: 26. Mrz 2011, 22:16
OK, ich werd mir dann den Yamaha RX-V567 mit den HKTS 9BQ holen, bei dem kann ich dann alles über die HDMI eingänge des Receiver schleifen oder muss ich dann auch wie bei HK das ganze über TV plus optisches Kabel? Als Blu-ray Player möchte ich gerne einen Samsung wie bereits erwähnt, reicht da der günstigste (BD-C5900), oder gibt es ein anderes Schnäppchen? Gruß Stefan |
gonzo1976
#29
erstellt: 31. Mrz 2011, 13:00
Hallo Forum Ich hab mich jetzt entschieden, mein Heimkino wie folgt zusammen zu stellen: TV Samsung: UE C7700 Yamaha Receiver: RX-V567 Boxen HK: HKTS 9BQ 3d Blu-Ray Samsung BD-C6800 jetzt hab ich noch ein paar Fragen dazu: erkennt der Yamaha Receiver genau so wie HK das Tonformat oder muss man da jedes mal umschalten? sollte ich das ganze über HDMI des TV oder Receiver schleifen? Funktioniert die Fernbedienung auch wenn der Receiver im Schrank mit Türe steht, bzw. gibt es da so einen IR-Sender dazu? Und wieweit auseinander sollten die front Lautsprecher des 5.1 Set positioniert werden, ist je weiter auseinander um so besser für den räumlichen Klang, oder ist das relativ egal? |
Harman/Kardon AVR 355 Receiver Raser6 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 58 Beiträge |
Harman Kardon AVR 235!! midnight_blue am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 21 Beiträge |
Harman Kardon AVR 505 Nidas_L am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 wunder13 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 13 Beiträge |
harman/kardon avr testfahrer am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 645 ? rbernhard am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 hanesbeef am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 15 Beiträge |
Harman Kardon AVR 3550 norbick am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 3 Beiträge |
Harman-Kardon AVR-1550 Zerwas am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 135 Mario881 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeikofan
- Gesamtzahl an Themen1.564.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.652
an.
