| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erstes Heimkino step by step Denon AVR x-1000 500... | |
Erstes Heimkino step by step Denon AVR x-1000 500-700€ Budget+A -A |
Papercup
erstellt: 24. Jan 2014, 21:32
Ich habe vor mir mein erstes Heimkino zuzulegen! Ich werde es für Film/TV, Playstation und Musik (bunt gemischt, doch Hauptsächlich Rock, bei mir ist es wichtig, dass die Töne aus Instrumenten kommen und nicht aus dem Computer) nutzen wollen ca 40/40/20% Mein startbudget liegt anfangs bei 500 - 600 vielleicht auch 700€. Die Räumlichkeiten: Da ich zublöd bin oder mein Browser es nicht zulässt ein Bild einzufügen, hier der Link zur Skizze des Wohnzimmers: http://www.hifi-forum.de/bild/wohnzimmer-skizze_395468.htmlDas Wohnzimmer hat ca 15m², wobei die eigentlich zu beschallende fläche Couch/Wohnwand eine Größe von ca 8 qm hat. Ist es Sinnvoll, die Lautsprächer hinter die Couch zu hängen und vorne auf die wohnwand zu stellen oder sollte man die Lautsprächer lieber in die Ecken des Raumes hängen? und den ganzen raum beschallen? Ich wollte mein System Step by Step aufbauen und mit 2.1 Anfangen. Ich wollte mit einem Denon AVR X-1000 Reciver starten. ca 300€. Dieser gefällt mir von den Funktionen und kommt hier und auf anderen Seiten an sich immer relativ gut weg. Lautsprecher: Hier habe ich noch nicht Probe gehört, dies wollte ich morgen machen, doch leider gibt es hier "nur" den Laden mit dem Planeten. Nun habe ich mit den Magnat Vector 203 2 stk ca 198€ geliebäugelt. Dann brauche ich zu Beginn einen Subwoofer. Später wollte ich mir als Rears die Magnat Vector 201 - 2stk ca 107€ und den Magnat Vector Center 213 für ca 119€ zulegen. Was gibt es zu beachten bei Front / Rear? also wenn ich mir die Rears dann später hole. Meine Frage Harmonieren die Lautsprecher? sollten ja, denn sie sind aus einer Reihe oder? Welcher Subwoofer wäre zu empfehlen? Gruß Papercup |
technohead
erstellt: 24. Jan 2014, 23:07
Papercup: Ich habe genau dieses System, also die Magnat 203 als Front und die 213 als Center. Und ganz ehrlich: Die Dinger haben so einen Hammer Bass, dass Du Dir den Subwoofer sparen kannst. Ich habe auch keinen, und den Bass im Receiver weit zurückgedreht, ich glaube sonst würde selbst bei geringer Lautstärke sofort der Nachbar bei mir an der Tür stehen. Als Rear habe ich mir jedoch Harman Kardon HK S4 geholt. Sind etwas kleiner, klingen aber auch spitze. Ich bin top zufrieden mit dem Set und kann es nur empfehlen. Kristallklar vom Klang her und sauberen und kräftigen Bass. |
Siebbi
erstellt: 25. Jan 2014, 01:29
Die Magnat Vector 203 wären jetzt auch nicht sooo kleine Kompakt-LS und gehören eigentlich schon auf Lautsprecherständer. Wenn Du da Platz hättest, so könntest Du solche mal in Betracht ziehen. Auch würde ich die LS nicht einfach so, vorne auf die Wohnwand bzw. aufs blanke Holz stellen. Da könnte es zu unschönen Vibrationen kommen. Man könnte, bspw. Gummiunterlagen, verwenden. Mal was zur LS-Aufstellung: http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html http://www.audiophysic.de/aufstellung/beispiel.htmlWenn Du eh alle LS aus einer gleichen Serie nimmst, dann sollte da wirklich nicht viel schiefgehen. Der Subwoofer muss aber nicht aus der gleichen Serie stammen. Der kann sogar von einem anderen Hersteller kommen. Gruß Siebbi |
Papercup
erstellt: 25. Jan 2014, 21:40
Also wäre die Empfehlung Lautsprecherständer. Nur für die Front? Kann ich die Rears an die Wand schrauben oder lieber auch auf Ständer stellen? |
Siebbi
erstellt: 26. Jan 2014, 00:43
Wenn es um die Vector 201 geht, so weiß ich nicht genau, ob die an der Wand funktionieren könnte. Die 201er sollten aber vom AVR als kleine LS erkannt bzw. so eingestellt werden. Diese kleineren Rears sind für die Effekte da und sollen ja keine großen Bassanteile rüberbringen. Die sind ja auch kleiner als die 203er und würden auch bei Stereo weniger Bass bringen und somit weniger dröhnanfällig sein. Je nach Raumsituation könnten aber auch hier Lautsprecherständer, evtl. zur flexibeleren Aufstellung, hilfreich sein. Vllt. passen die von den Maßen der 201 her, um den Hochtöner, beim Sitzen, in etwa auf Ohrhöhe zu haben.Gruß Siebbi |
Papercup
erstellt: 26. Jan 2014, 01:06
Alles klar! Und der mindest Wandabstand bei den kleinen 201er sollte wieviel CM betragen? Schonmal danke für eure Antworten |
Siebbi
erstellt: 26. Jan 2014, 01:48
Papercup
erstellt: 26. Jan 2014, 13:12
Das wäre ein super Kompromiss, wenn dann der "mindest" Wandabstand stimmt. Dann müsste ich aber wohl meine Couch etwas vorziehen, doch das sollte nicht das Problem sein. |
technohead
erstellt: 26. Jan 2014, 16:02
Ich habe meine 203 direkt auf der Regalwand stehen, und ca 15 cm von der Wand entfernt aufgestellt. Der Klang ist perfekt, es gibt kein Dröhnen oder sonst was. |
Siebbi
erstellt: 26. Jan 2014, 16:24
Ist doch super. |
Papercup
erstellt: 26. Jan 2014, 18:17
Danke Leute! Ihr seid echt super! Jedoch eine Frage habe ich noch, ich habe zwar wenig Zweifel, denn mein TV (philips 40pfl8605k/02) ist relativ modern Full HD und 3D fähig, jedoch kenne ich mich im Heimkino Bereich nicht wirklich mit den Anschluss Möglickeiten aus. Kann ich einen AVR wie den Denon x1000 an meinem TV anschließen? und wie schließe ich ihn dann am besten an und worauf sollte ich beim Kabelkauf achten (Lautsprecher und HDMI Kabel) Playstation 3 und 4, TV über den Kabelanschluss. Hier mal die Anschlüsse meines Fernsehers: 7.7 Anschlüsse Rückseite des Fernsehgeräts • EXT1 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Eingang, RGB • EXT2 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Eingang, RGB • EXT3: Y Pb Pr, Audio links/rechts • VGA (D-sub 15), Audioeingang (3,5 mm Miniklinkenbuchse) • HDMI 1 - ARC-Eingang (HDMI v1.4) • HDMI 2-Eingang (HDMI v1.3) • HDMI 3-Eingang (HDMI v1.3) • Audioeingang (DVI an HDMI) (3,5 mm Miniklinkenbuchse) • Audioausgang links/rechts — anzeigesynchron (koaxial, Cinch, S/P- DIF) • Kopfhörer (3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse) • Netzwerk – (RJ45) • 3D-Ausgang (nur für 40PFL8505/8605 und 46PFL8505/8605) Seite des Fernsehgeräts • HDMI Seiteneingang (HDMI v1.3) • USB • Common Interface-Steckplatz (CAM) • SD-Karten-Steckplatz (High Capacity-SD) (als Videospeicher) Vielen Dank euch allen!!!! |
dasPepale
erstellt: 26. Jan 2014, 18:24
Moin, alle Geräte werden an den AVR angeschlossen. Dieser wird mit HDMI vom AVR an HDMI 1 des TV verbunden. Gruß Bernd |
Papercup
erstellt: 26. Jan 2014, 18:29
Super!!! Vielen Dank nochmal! |
Alfo84
erstellt: 27. Jan 2014, 13:03
Als Rears bieten sich doch die Vector 202f an. Sind Flachlautsprecher für die Wandmontage. |
Siebbi
erstellt: 27. Jan 2014, 13:17
Mensch ja, natürlich |
Papercup
erstellt: 27. Jan 2014, 13:53
Also die vector 202f flacher als die anderen geeignet für die wandmontage. Hört sich doch prima an. Werde sie mir gleich mal ansehen |
technohead
erstellt: 27. Jan 2014, 20:10
Die Vector 202f sind aber deutlich teurer als beispielsweise die Harman Kardon HK 4S, welche als Surround auch vollkommen ausreichend sind. |
Alfo84
erstellt: 27. Jan 2014, 20:13
Die HK sind klanglich aber völlig anders abgestimmt als die Vector Reihe.. So hat man immerhin Flachlautsprecher mit der gleichen Chassisbestückung. |
technohead
erstellt: 27. Jan 2014, 20:15
Ok, da gebe ich Dir Recht. Dafür halt 80 vs. 200 Euro... |
Papercup
erstellt: 27. Jan 2014, 23:15
Jetzt bringt ihr mich wieder in's Grübeln... Ich denke es ist wohl in diesem falle besser nicht auf's Geld zu schauen, sondern schon in der selben Reihe zu bleiben. Ich muss mir ja nich sofort alle 5 Lautsprecher holen. Wie fängt man denn da an? Nur die beiden Fronts oder direkt mit den beiden Fronts und dem Center? |
technohead
erstellt: 27. Jan 2014, 23:54
Wenn Du Filme gucken willst würde ich mit Center und Front anfangen. Je nach Deinem Budget. Bevor Du billigere Lautsprecher nimmst lieber nur Front. Wenn es irgend möglich ist Front und Center, dann die Surround, und wenn Dir der Bass zu schwach sein sollte irgendwann noch nen Sub. |
Papercup
erstellt: 28. Jan 2014, 00:38
Ja ich überlege entweder direkt alles oder front und sub. Werde jetzt mal die Preise vergleichen und noch bis Ende der Woche abwarten. Dann wird wohl eine Bestellung rausgehen. Also wenn jemand die gesuchten Lautsprecher irgendwo besonders "günstig" sieht, informiert mich bitte. [Beitrag von Papercup am 28. Jan 2014, 00:39 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 28. Jan 2014, 10:52
Ich würde die üblichen Onlineshops anschreiben und nach einem Komplettangebot fragen. Preislich ist da immer was drin. |
Papercup
erstellt: 28. Jan 2014, 17:23
Okay ich weiß ich bin nervig und einige Shops habe ich auch schon entdeckt, aber welche sind den bei euch die üblichen verdächtigen? |
Erstes Heimkino step by step Bonji am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
Step-by-Step zum Heimkino projectkaos am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 11 Beiträge |
Heimkino Step by Step Jan1402 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 15 Beiträge |
Step-by-Step Heimkinosystem bjk1990 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 19 Beiträge |
Step By Step Heimkino Ca 300-500 ? Bioschreder am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 21 Beiträge |
5.1 Step by Step dama7679 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino System Step by Step Daaarky am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Step by step Einstieg heyhoAG_ am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 24 Beiträge |
Step by step Surroundsystem Star_KillA am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 5 Beiträge |
Step-by-Step Kauf Eddie87 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 22 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsuchtv007
- Gesamtzahl an Themen1.564.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.537
