Suche AVR + 2 Frontlautsprecher, Budget 700-800€
worschdsubb
#1 erstellt: 19. Mai 2014, 16:39
Guten Tag
Ich bin wie der Titel bereits vermuten lässt auf der Suche nach einem AVR und 2 dazu passenden Frontlautsprechern.
Seit einigen Jahren benutze ich eine Teufel Decoder Station 3 mit einem Teufel Concept E Magnum 5.1 System, was mich aber schon lange nicht mehr zufrieden stellt. Dazu kommt, dass ich demnächst umziehe und dann auch besser Platz habe Boxen zu stellen (allerdings wohl nicht für 7.1, da ich hinter der Sitzecke direkt die Wand habe).
Deshalb denke ich, dass es ein AVR, der "nur" 5.1 unterstützt, für mich tun würde und habe ein wenig gesucht. Beim lokalen Hifi-Laden könnte ich einen Denon Denon AVR-X1000 und 2x Canton GLE 490.2 für ca 750€ erstehen. Ich habe vor morgen mal hinzufahren und mir die Boxen anzuhören.
Meine Prioritäten liegen im Heimkino-Bereich, also BluRay über PS4, eventuell auch über MediaServer und zusätzlich ab und zu Musik (Richtung Rock hauptsächlich, aber auch mal basslastiger Elektro usw).
Ist das Angebot von oben, falls es mir dann gefällt in Ordnung? Habt ihr ganz andere Vorschläge?
Außerdem würde ich gern von euch wissen, ob es noch möglich ist den Aktiv-Sub vom Teufel System weiter zu verwenden?, den Sub, den Center und 2 Satelliten für LR/RR würde ich dann vorerst benutzen um das 5.1 aufrecht zu halten und nach und nach durch bessere LS ersetzen!
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen sommerlichen Abend!!
worschdsubb
basti__1990
#2 erstellt: 19. Mai 2014, 21:33
Hi, ja die gle sind in Ordnung. Alternativ würdeuich dir raten auch alle anderen Lautsprecher in deiner Preisklasse zu hören.
Das mit dem weiter verwenden von Subwoofer und Boxen geht natürlich.
Maboda75
#3 erstellt: 19. Mai 2014, 22:11
Der Denon ist auf jeden Fall okay. Mir persönlich gefallen die Cantons klanglich nicht so. Allerdings ist das Geschmackssache, deshalb bitte unbedingt diesen Rat hier beherzigen:
Lass dich bloß nicht vom nächstbesten Lautsprecher überzeugen sondern hör dich so weit wie möglich um!
Viele Grüße
Martin
dawn
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 14:03
Für die Rear-Speaker funktioniert das so, für den Center nicht. Mit dem Spielzeug-Center versaust Du Dir den Klang der Front komplett. Der Center muß aus der gleichen Serie sein wie die Frontspeaker. Man kann aber die Anlage problemlos auch zunächst ohne Center betreiben. Das Center-Signal wird dann auf die beiden Front-Speaker gesplittet. Das hört sich wesentlich besser an als zwei Standlautsprecher mit einem artfremden Satelliten-Center zu betreiben.
Was den Subwoofer angeht, ausprobieren, ich würde ihn auf jeden Fall tief trennen und dezent einpegeln, bis Du nen vernünftiges Subwoofer hast.
Zu Lautsprechern konkret kann ich erst was sagen, wenn ich die Raumverhältnisse kenne (Größe, Sitzabstand, Raumskizze mit Möbeln und Positionierungsmöglichkeiten für die Speaker). Zu den Cantons gibt es prinzipiell bessere Alternativen, ist aber natürlich auch Geschmackssache.
worschdsubb
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 14:44
Hallo!
Okay im Sinne von gut, oder bessere andere in dem Preissegment? Habe gelesen, dass hier die Unterschiede eher klein sind und so die optischen Präferenzen bzw. Features ausschlaggebend sind
Okay, die anderen Lautsprecher sollen später, aber wohl noch in diesem Jahr auch ausgetauscht werden. Danke aber für den Hinweis, den Center nicht mit einzubinden (wohl auch weil sonst das schwächere Glied den/die Kanal/Spur übernimmt und so die besseren Frontlautsprecher nicht voll zur Geltung kommen?).
Ich werd mir heut Nachmittag dort versuchen ein Bild von der Preisklasse zu machen, vielleicht ist es auch möglich bei Gefallen den Lautsprecher erstmal noch zuhause zu testen.
Bezüglich der Raumverhältnisse kann ich jetzt auf die Schnelle keine Skizze liefern, aber das Zimmer ist quasi Wohn+Essbereich, wovon der Wohnbereich recht quadratisch gut ~25m² (4,5m x 5,5m ca)einnimmt, eine Seite zum Essbereich ist halt offen.
Ansonsten auf der Frontseite Sideboard mit TV, daneben haben dann die Lautsprecher Platz neben ner Vitrine/Hochschränken. Auf der Rückseite und teilweise Außenwand Couch im L-Format.
Was wären deiner Meinung nach bessere Alternativen zu den Cantons :)?
Danke und Gruß
worschdsubb
dawn
#6 erstellt: 20. Mai 2014, 19:53
Einmal das, und weil Center und Front vorne gemeinsam eine Klangbühne aufbauen. Wenn der Center eine ganz andere Klangcharakteristik hat als die Frontspeaker, dann funktioniert das nicht.
Leg noch ein paar Euro drauf und Du bekommst 2 Monitor Audio Bronze BX5. Die finde ich um Welten besser als die GLE 490.2.
Ansonsten im Budget-Bereich mal die Magnat Vector anhören.
Was immer Du nimmst, die meisten Lautsprecher brauchen Platz, sowohl nach hinten wie auch zur Seite, sonst dröhnt es in den unteren Frequenzen. Da können die besten Lautsprecher nicht klingen.
Wie ist denn der Sitzabstand? So wie Du den Raum beschreibst, könnten das schon 4 Meter sein? Das ist zuviel. So bekommst Du keinen guten Klang, ganz unabhängig von den Lautsprechern. Bei dem Abstand und dann noch eine Wand direkt hinter einem, da bekommst Du mehr Reflexionen als Direktschall. Und um ein Stereo-Dreieck zu bekommen, müßten die Frontspeaker dann übrigens auch 4 Meter auseinander stehen.
Wenn Du richtiges Heimkino und richtiges Hifi willst, stell das Sofa auf 2-3 Meter. Das hört hier keiner gerne, aber es ist nicht zu ändern. Die Physik hat bisher noch kein Lautsprecher und noch kein Einmess-System der Welt überlistet.
[Beitrag von dawn am 20. Mai 2014, 20:04 bearbeitet]
Suche AVR, Frontlautsprecher und Subwoofer, Budget 700?
tisoen am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  5 Beiträge
Suche AVR Budget bis 800?
-Titus- am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  16 Beiträge
Heimkinolautsprecher 700?-800?
strucki200 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  12 Beiträge
Suche Frontlautsprecher, Budget 300?
tisoen am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
AV/Receiver 700-800?
nad325 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  6 Beiträge
5.1,-700-800?,15m²
Perpi am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  34 Beiträge
Heimkino System 700-800?
der_dudi80 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  8 Beiträge
Suche: AVR + Lautsprecher (zunächst 2, später 5.1), Budget: 700 ?
roogla am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
Suche Komplettsystem Budget: max.700?
Pandora1985 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  78 Beiträge
Heimkino - Budget bis 800 ?
newHeimkino am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsuchtv007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.553
