Ersatz für Magnat Monitor Supreme 5.1 mit RX-471
Henlo
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 12:21
Hallo zusammen!
Ich habe die letzten Tage viel gelesen hier und hoffe mal das ich jetzt alles für den Post passend zusammen habe.
Folgender Sachverhalt!
Aktuell habe ich folgende Umgebung:
AVR: Yamaha RX-471
Center: Magnat Monitor Supreme 250
Front: Magnat Monitor Supreme 800
Rear: Magnat Monitor Supreme 100
Sub: Magnat Monitor Supreme 201A
Diese Umgebung habe ich damals gekauft da ich mit etwas günstigem starten wollte! Mittlerweile hat man aber doch mal andere LS wahrgenommen und dadruch habe ich festgestellt das die jetzigen LS meinem Anspruch nicht mehr genügen! Da ich jetzt umziehe wollte ich mich also gleichzeitig auch diesem Thema widmen.
Ziel ist eine neue Umgebung mit folgenden Anforderungen zu schaffen:
- Hochwertige LS mit ansprechendem Design (ist der Freundin wichtig )
- Sowohl für Musik (Hauptsächlich Pop und ein wenig Rock) als auch Film
- idealweise kabellose Rears (ggf. mit Teufel Rearstation 4)
- mehr als erhöhte Zimmerlautstärke wird nicht benötigt.
- insgesamt sollen einfach kristallklare höhen und schöne tiefe Bässe bei rum kommen, da ich gerne etwas Basslastig höre.
- Budget für die LS solte so bis 700€ sein.
- AVR würde ich gerne behalten
- Bluetooth Audio sollte drin sitzen im Moment habe ich einen Philips BT Adapter
- Angeschlossene Geräte eigentlich nur der Sky Reciever und der TV
Nun zu der eigentlichen Frage:
Habe bei dem wahnsinnig riesigen Angebot an LS noch nicht wirklich das richtige gefunden, da ich ganz ehrlich nicht genau weiß in welche Richtung man sich orientieren sollte. Interessant finde ich zum Beispiel die Audio Pro Avanto 5.0 (kann man die noch bekommen?)
Habt ihr einen Vorschlag für LS die für mich in Frage kommen und auch zu den Magnat einen deutlichen besseren Sound bieten?
Interessant finde ich auch die Philips Zenit 5.1! Gibt es hier schon Erfahrungen! Bei denen könnte ich auf meinen AVR verzichten und hätte gleichzeitig kabellose Rears, Bluetooth und den benötigeten HDMI.
Im Anhang auch noch eine Skizze des Wohnzimmers.Der gesamte Raum hat gute 30qm LS-Ausrichtung
Ich hoffe ich habe keine wichtigen Details vergessen. Und vielen Dank schon mal an die vielen Leute die hier tag täglich unterstützen!
inecro-mani
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 13:00
ist ein Schwerz, oder? 700€ Budget aber du willst für 300€ eine Kabellose Lösung?
vorallem hast die die warscheinlich perfekteste Lösung/Integration für eine Kabelgebundene Lösung selbst mit wenig mühe sind die Kabel unsichtbar zu verstecken, was willst du also mehr?
[Beitrag von inecro-mani am 10. Nov 2015, 13:01 bearbeitet]
Henlo
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 13:51
Anstatt einfach direkt los zu poltern einfach mal sachlich schreiben
Die Rearstation würde natürlich nicht zu den 700€ zählen! Ansonsten wäre es wohl ein bisschen knapp vom Budget, dass sehe ich auch ein
Perfekt ist das nicht gerade, da an der einen Wand bodentiefe Fenster sind! Das macht es nicht so leicht und hoch zur Decke wollte ich die Kabel auch nicht ziehen.
Primär suche ich auch Hilfe bei der Auswahl der LS, dass mit den Kabeln (oder auch Funk) bekomme ich dann geregelt!
inecro-mani
#4 erstellt: 10. Nov 2015, 15:02
das meine ich ja, 700€ Lautspecher ist schon sehr wenig, dann lieber 1000€ Lautsprecher und 20€ Kabel
das mit den Fenstern ist natürlich ein Problem, deshalb immer am besten gleich ein paar Fotos machen. Das mit der Sündhaftteuren Funkstation würde ich bei dem Budget unter jeden Umständen versuchen zu vermeiden. Selbst 1000€ sind für ein 5.1 mehr als nur knapp
Bei den Lautsprechern gilt Probehöre, lese dich am besten mal durchs AV Wiki für die Grundlagen des Lautsprecher aussuchens
Henlo
#5 erstellt: 11. Nov 2015, 11:51
Danke für die Tipps! Das hatte ich bereits gelesen!
Hat sonst jemand vielleicht schon Erfahrungen mit dem Philips System gemacht?
Oder vielleicht ein paar Vorschläge welche LS in dem Bereich gut sind? Also gut ist natürlich persönliche Meinung, aber könnte ja trotzdem hilfreich sein!
inecro-mani
#6 erstellt: 11. Nov 2015, 12:00
also die Magnat sind absolute Einsteiger-Lautsprecher, die Philips Zenit 5.1 sind bessere Brüllwürfel und kommen (meiner Meinung nach) nicht in frage.
Was bei deinem Budget immer zu empfehlen ist -> gutes Stereo ist besser als schlechtes 5.1 und vor allem kannst du aus eine 2.0 ein paar Monate später ein 2.1 danch ein 4.1 und später sogar auf ein 5.2.4 hochrüsten.
Habe selber fast 3 jahre lang mein 5.1 System zusammengespart und bin glücklich, dass alles zusät ist auch habe ich durch die hochwertige Stereo-Konfiguration das Surround nie wirklich vermisst. Gute Lautsprecher sind/klingen raumfüllend aber wirken "leise", man kann also aufdrehen ohne Nahcbarn zu stören und sich dabei Unterhalten.
Wenn allerdings keine richtigen Standautsprecher in Frage kommen -> sind ordentliche Regallautsprecher dennoch deutlich hochwertiger als diese Brülldinger (aber nattürlich auch deutlich größer)
In deinem Fall würde ich mich mal bei Heco, Wharfedale, Jamo, Klisch, Dali und anderen umschauen. Die haben super Regallautsprecer und du bekommst schon ein super 2.1 System + AVR für deine 1000€
Gerade beim Musikhören wirst du gute Lautsprecher zu schätzen wissen, aber natürlich machen die auch beim Filmschauen solche Spielzeugwürfel ´platt
Henlo
#7 erstellt: 18. Nov 2015, 15:38
So vielleicht mal zur Info, falls es noch jemanden Interessiert
Habe die Philips Zenit getestet! Wirklich nicht zu empfehlen! Sind bessere Brüllwürfel und klingen echt nicht ansprechend. Jeder der wirklich guten Klang sucht sollte die Finger davon lassen.
Habe mir mal die Ratschläge zu Herzen genommen und mir die DALI Zensor 3 und die Quadral Argentum 430 zum probe hören bestellt.
Ich muss wirklich sagen, die DALI klingen einfach klasse! Unglaublich was aus den kleinen Lautsprechern für ein Klang kommt. Die Quadral sind dagegen etwas Mau und sind meiner Meinung nach nicht so klar in den Höhen und bringen auch nicht den Bass.
Werde mir jetzt nach und nach ein Sorround aus 2 DALi Zensor 3 als Front, dem DALi Vokal als Center und 2 DALI Pico als Rears bauen.
Magnat Monitor Supreme 200
amaterasu2112 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 5.1 Set
Miroo am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  28 Beiträge
Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe
Yamahonkyo am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
Magnat Monitor Supreme ~1000?
leflaion am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  6 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200 ?
xxDarkside am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
lebowski am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  8 Beiträge
Austausch Magnat Monitor Supreme
LosGrsh am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  8 Beiträge
Wandhalterung Magnat Monitor Supreme
sheepa am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Serie
DayOne am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
5.1 Surround System Magnat Monitor Supreme
Break16 am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied/Davide/
  • Gesamtzahl an Themen1.564.888
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.781
