Aufrüsten auf Dolby Atmos von 7.1 / Neue Lautsprecher?
hi-piccolo
#1 erstellt: 17. Feb 2021, 18:57
Hallo zusammen,
Nutze ein Teufel Theater 1 mit zwei zusätzlichen Theater 1 Lautsprechern mit einem Onkyo TX SR505e.
Ich liebäugele aber mit Atmos, die Kombination ist ja schon was in die Jahre gekommen nach 15 Jahren.
Mittlerweile würden auch Standlautsprecher vorne mehr Sinn machen.
Dachte da an das Dali Oberon 5 oder Teufel Ultima 40.
Jetzt die Frage, ob diese Lautsprecher überhaupt ein großer Schritt nach vorne wären. Teufel war früher wohl besser und die technischen Daten der Lautsprecher sind recht ähnlich.
https://teufel.de/th...0#pdp-specifications
https://teufel.de/ul...0#pdp-specifications
Oder reicht ein neuer Receiver und ich nutze die Lautsprecher weiter?
fplgoe
#2 erstellt: 17. Feb 2021, 19:14
Neue Lautsprecher oder nicht, das kannst Du ohnehin nur selber entscheiden.
Weshalb Du aber meinst, dass Standlautsprecher mehr Sinn machen, hast Du aber nicht erklärt. Standlautsprecher sind -sofern sie auch etwas weiter herunter spielen sollen- schwieriger aufzustellen, weil sich näher als 50-80cm an Wänden oder sogar Raumecken massiv Raummoden bilden. Regallautsprecher sind da -entsprechend hoch abgetrennt- deutlich unkomplizierter aufzustellen.
Außerdem ist gegenwärtig wohl der ungünstigste Zeitpunkt, sich einen neuen Verstärker zu kaufen, weil Aufgrund der schwierigen Lage mit dem HDMI-Chip-Desaster, des abgebrannten Herstellers AKM und seiner Wandler, wie auch natürlich wegen Corona, Neugeräte sehr schwierig zu bekommen und wenn dann nur extrem teuer zu haben sind.
Wenn es bei Dir jetzt nicht gerade brennt, würde ich das deshalb schon vorläufig verschieben.
hi-piccolo
#3 erstellt: 17. Feb 2021, 20:41
Hallo, wir sind umgezogen und im neuen WZ kann ich nicht mehr beide LS synchron aufhängen.
Surround und Back Surround muss ich hoch hängen.
Denon_1957
#4 erstellt: 17. Feb 2021, 21:35
Mach doch mal ein Bild vom Raum dann können wir dich besser beraten.
hi-piccolo
#5 erstellt: 18. Feb 2021, 19:00
Hier zwei Bilder, sind wir gesagt vor kurzem umgezogen. Kann links vorne nicht in die Ecke wegen des Schranks.
Würde dann zwei neben das Sideboard stellen. Hinten sieht die Couch an der Wand, kann die Rear also nicht dahinter stellen.
Geht mir auch darum, ob die Teufel Ultima oder die Dali technisch oder klanglich überhaupt besser sind, als die von Theater 1.
2019.11.14 (10.56.20)~2
2020.12.30 (20.13.06)
2020.12.30 (20.23.54)
sumpfhuhn
#6 erstellt: 18. Feb 2021, 19:32
Du kannst nicht mal 5.1 richtig stellen, was willst du dann mit Atmos?.
Nur mal so nebenbei.
fplgoe
#7 erstellt: 18. Feb 2021, 19:38
Unter der Decke... das sind jetzt nicht ernsthaft Surround und Backsurround, oder?
derdater79
#8 erstellt: 18. Feb 2021, 19:53
Hi,wie die Front jetzt aussieht,geht es garnicht.Leider hängt der Tv schon.Er müsste weiter nach links.das es so breit zwischen Sideboard und Türe wäre das ein Standlautsprecher noch frei stehen kann,Den Sub irgendwie anders stellen notfalls hinter der Türe,bei Kino Türe schliessen.
Die Dali sind schon eine andere Klasse.
Die AVR Krise heist warten wenn dann noch mit PS5 gezockt wird ,ist es duster.
Es soll 5/7,1,4 werden oder mehr ?
Wenn man sich traut
https://translate.go...l%2Favr-x4500h-zwart nach silber suchen
https://www.smitsarnhem.nl/sr7013-zwart
https://www.hifi-reg...arz-100009874-sw.php
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 18. Feb 2021, 19:56 bearbeitet]
alne24
#9 erstellt: 18. Feb 2021, 19:58
Was wäre denn, wenn rechts der Hochschrank auszieht und dafür ein zweites lowboard einzieht.
Dann hättest du für die front schonmal gut platz, Regallautsprecher + center schön auf den zwei lowboards aufgestellt.
Ein Bild von der Rückwand wäre noch super
derdater79
#10 erstellt: 18. Feb 2021, 20:15
Hi,für Back und Heights Dali Fazon Sat und Micro verwenden ,auf die Fensterbank und am Durchgang auf einen Ständer.Die Micro oben mit Wandabstand.
Gruß D
hi-piccolo
#11 erstellt: 18. Feb 2021, 23:23
fplgoe (Beitrag #7) schrieb:
Unter der Decke... das sind jetzt nicht ernsthaft Surround und Backsurround, oder? :?
Es ist derzeit ein Provisorium. Da waren schon Halter.
Bild folgt.
Bei den Schränken ist meine bessere Hälfte leider nicht verhandlungsbereit. Ich kann derzeit leider nicht alles ohne Rücksicht durchsetzen, weil sie an Krebs erkrankt ist.
Es möglichst richtig und das beste aus den Möglichkeiten.
Gruß D
Danke, schaue ich mir an.
Das was Sinn macht und möglich ist. Zu Decke kann ich alles machen und auch Kabel clean durch die Decke in den Raum hinter der TV Wand legen. Hinter dem TV und den Sideboard ist jeweils ein Loch noch von Vorbesitzer. So können die Kabel dahinter verschwinden.
Nur an den Seiten und hinten habe ich kaum Möglichkeiten in Kopfhöhe. Da müssten die LS kleiner oder flacher sein.
Mueslimann
#12 erstellt: 18. Feb 2021, 23:31
Vielleicht ein bisschen mit der Aufstellung der Schränke experimentieren, so dass mehr Platz für die Front-LS ist.
Den Subwoofer könnte man auch woanders unterbringen, je nach Klang.
Und die Couch zumindest 30-50cm von den Wänden weg in den Raum rücken, damit wäre denke Ich schon viel gewonnen.
Ich würde dann wahrscheinlich auf 5.X.X gehen.
Lautsprecher eben nach Geschmack.
Heimkino Aufrüsten Dolby Atmos DTS:X
Dominik019950 am 10.11.2023  –  Letzte Antwort am 13.11.2023  –  7 Beiträge
Aufrüstung auf 7.1 oder Dolby Atmos
Olli86 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos Lautsprecher
Stingray73 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  3 Beiträge
5.1 auf Atmos aufrüsten sinnvoll?
andi1andi am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  5 Beiträge
kabelloses Dolby Atmos Lautsprecher
Savini6437 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
Dolby Atmos
Eisynko am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  2 Beiträge
Bernman am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  5 Beiträge
Neue Anlage mit Multiroom Deckenlautsprecher Dolby Atmos
Xecutioner- am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  3 Beiträge
Apple TV 4K mit Dolby 7.1 Atmos
softdown3 am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  8 Beiträge
mettrader22 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.591
