Yamaha RX-A6A vs. RX-A4A bzgl. Leistung
mpuls82
#1 erstellt: 14. Apr 2026, 11:37
Moin,
ich würde gerne meinen RX-V679 ersetzen.
Aktuell gehe ich davon aus, dass es Yamaha bleibt.
Vom Featureset würde mir der A4A reichen, der A6A bietet allerdings eine höhere Ausgangsleistung.
Aktuell ist ein Nubert Nubox 5.1 Set dran mit 2x nuBox511 als Front-LS.
Da Nubert LS tendenziell einen nicht so hohen Wirkungsgrad haben, sind hier AV-Receiver mit mehr Leistung im Vorteil.
Für die Zukunft ist auch ein Austausch der Front-LS gegen größere Modelle geplant.
Sind meine Annahmen soweit ok und lohnt sich der Mehrpreis für den A6A?
fplgoe
#2 erstellt: 14. Apr 2026, 12:59
Du willst jetzt nicht ernsthaft mehr als den doppelten Preis für etwas mehr Leistung ausgeben, oder? Wenn der A4A Dir wirklich nicht reicht (und er liegt ja in der Leistungsklasse Deines gegenwärtigen Yammi), dann solltest Du auf eine entsprechende Endstufe setzen.
dan_oldb
#3 erstellt: 14. Apr 2026, 13:44
Die Mehrleistung von 220 zu 165 Watt pro Kanal ergibt folgende theoretische Maximalpegel in 1m Abstand:
165 W: ca. 108,2 dB
220 W: ca. 109,4 dB
Das ist quasi nicht hörbar, abseits dessen würde kaum jemand so laut hören.
Die tiefen Töne benötigen die meiste Leistung, dafür ist der Subwoofer, entsprechend sind die Endstufen des AVR bei dir noch deutlich weniger gefordert.
mpuls82
#4 erstellt: 14. Apr 2026, 18:36
Vielen Dank für eure Antworten!
Dann wird es wohl der A4A werden.
Der Tipp mit der zusätzlichen Endstufe ist wahrscheinlich der sinnvollste, sollte die Leistung irgendwann nicht mehr reichen.
ChrisHiFi123
#5 erstellt: 07. Mai 2026, 15:17
Danke für das Rechenbeispiel!!! Sowas hilft immer die Watt-Diskussion etwas zu relativieren!
Zur Info:
In 3 m Abstand verringert sich dieser Schalldruckpegel natürlich - zwar nicht um so viel wie im Freifeld aber er wird "erträglicher" und du wirst bei ca 100 dB landen.
Egal welchen der beiden Verstärker du nimmst.
BassTrap
#6 erstellt: 07. Mai 2026, 17:41
Derartige Rechenbeispiele bringen gar nichts.
Seine:
165 W: ca. 108,2 dB
220 W: ca. 109,4 dB
Meines:
30 W: ca. 101 dB
Und? Immer noch kein gravierender Unterschied in der Lautstärke, da immer noch unerträglich laut.
Aber der Unterschied zwischen 30W und 165W und gar zu 220W sind dennoch erheblich. Es geht nicht nur um die theoretisch errechenbare Lautstärke sondern auch darum, was der Verstärker an Reserven für den Leistungshunger des Basses übrig hat. Dort sind mehr Watt den wenigeren Watt immer überlegen.
erddees
#7 erstellt: 08. Mai 2026, 09:27
Da die dB-Leistung logarithmisch ist, sind 8 oder 9 dB Unterschied schon hörbar, und zwar deutlich!. Bei 101 dB und 109 dB spielt das natürlich keine Rolle, da beides unerträglich laut ...
Die angesprochen "Reserve" für den Bass wird auch nur dann relevant, wenn der Verstärker das Bass-Chassis des Lautsprechers antreiben muss.
Bei einem AVR ist das einerlei, da hier in der Regel ein aktiver Sub angeschlossen wird, der wegen des eigenen Verstärkers die Endstufen des AVR gar nicht belastet.
BassTrap
#8 erstellt: 08. Mai 2026, 13:51
Kennst Du eine Standbox, bei der der/die Basstreiber in einem Setup mit Sub nicht vom AVR angetrieben werden? Dazu müßte man bei einer nuBox 511 die Crossover-Frequenz auf 1500Hz stellen, denn so hoch spielen deren Basstreiber.
Die Basstreiber werden mit einem 12db/oct High-Pass-Filter an der Crossover-Frequenz entlastet. Mit 80Hz Crossover-Frequenz spielen die Basstreiber bei 47Hz also immer noch halb so laut. Und dann soll es ja auch Leute geben, die Stereo gerne ohne Sub hören.
dan_oldb
#9 erstellt: 08. Mai 2026, 14:53
Ja, und dann brauchen sie noch wieviel Leistung? Richtig, das wissen wir nicht, weil wir nicht wissen was und wie laut gehört wird. Und bei all diesen Unwägbarkeiten helfen uns eben Zahlen um eine objektive Einordnung vorzunehmen.
Was ist denn deine Empfehlung in diesem Fall? Kann ja nur lauten mindestens 600 Watt pro Kanal, oder besser vierstellig um auf der sicheren Seite zu sein?
ChrisHiFi123
#10 erstellt: 08. Mai 2026, 18:03
Die unterschiedlichen Standpunkte sind alle richtig und man kann so oder so argumentieren.
Mehr Leistung schadet nie und ob man 165 oder 220 Watt Endstufen braucht oder wie der TE gefragt hat, ob sich der A6A ggü dem A4A lohnt... ich befürchte, da werden sich nie alle Personen in einem Forum einig sein.
BassTrap
#11 erstellt: 08. Mai 2026, 18:26
Wie hilfreich Dein Zahlenbeispiel ist, habe mit meinem gezeigt.
Auch ist es keine "objektive Einordnung", sondern lediglich das Hochrechnen des Wirkungsgrades auf die maximale Verstärkerleistung, wobei nicht bekannt ist, wie der Wirkungsgrad ermittelt wurde (Rosa Rauschen oder ein Sinuston), wie laut tatsächlich gehört wird und wie stark eine nuBox 511 bei welcher Lautstärke und bei welcher Verstärkerreserve verzerrt.
Inwieweit soll also dieses Hochrechnen irgendeine Relevanz für die Praxis aufweisen?
Das sind nur Zahlen, wie der Abstand Erde Sonne und Erde Mond, die dieselbe Relevanz für einen Autofahrer haben wie Deine max. dB bei max. Verstärkerleistung für eine Audiokette. Der Autofahrer wird diese Strecken nie fahren, der Hörer wird nie derart laut aufdrehen.
Ich habe keine, zeige aber auf, wie brauchbar Eure Argumente z.T. sind.
[Beitrag von BassTrap am 08. Mai 2026, 18:28 bearbeitet]
fplgoe
#12 erstellt: 08. Mai 2026, 19:25
Also alles nur ein wenig madig machen.
dan_oldb
#13 erstellt: 08. Mai 2026, 19:29
BassTrap (Beitrag #11) schrieb:
Ich habe keine
Ja, die Vermutung hatte ich auch schon.
Aber der TE wird das Gerät sicherlich auch längst zu Hause haben, und wenn es für ihn nicht funktioniert hätte hätten wir hier vermutlich davon erfahren.
BassTrap
#14 erstellt: 08. Mai 2026, 20:02
fplgoe (Beitrag #12) schrieb:
Also alles nur ein wenig madig machen. :prost
Wo der Wurm bereits drin steckt ...
Oder wolltest Du diese Aussagen etwa in den Himmel loben?
Führe doch mal aus, was die Zahlen in #3 hier bringen sollen?
Denon_1957
#15 erstellt: 08. Mai 2026, 23:40
@fplgoe
Wir kennen doch alle den Oberlehrer BassTrap.
Das einzige was er kann ist stänkern.
Ich halte mich deswegen schon aus den Freds raus wo BassTrap mitwirkt.
Er weiß sowieso alles besser.
[Beitrag von Denon_1957 am 08. Mai 2026, 23:42 bearbeitet]
BassTrap
#16 erstellt: 09. Mai 2026, 00:03
Dann erzähl Du doch mal, was es mit diesen Zahlen auf sich hat und wozu die hier gut sein sollen.
Die einzigen, die hier persönlich wurden, rumstänkern und rein gar nichts beitragen, sind Du und fplgoe mit #12.
[Beitrag von BassTrap am 09. Mai 2026, 00:13 bearbeitet]
fplgoe
#17 erstellt: 09. Mai 2026, 06:02
BassTrap (Beitrag #14) schrieb:
...Oder wolltest Du diese Aussagen etwa in den Himmel loben? ...
Du meinst, weil ich im Gegensatz zu Dir solche Aussagen wie von 'erddees', dass die Hauptkanäle per Sub entlastet werden, als realistisch und sehr praxisrelevant einschätze?
Ja, man kann sich mit Leistungsangaben auch verrückt machen.
alex560
#18 erstellt: 09. Mai 2026, 09:43
Hi
"Ich halte mich deswegen schon aus den Freds raus wo BassTrap mitwirkt.
Er weiß sowieso alles besser."
Ja, das ist leider in diesem Forum in fast allen Beratungs-Threads zu beobachten - dass sich Leute raushalten, die eigentlich etwas beitragen könnten, es aber nicht tun, aus Angst persönlich angegriffen, abgestraft oder einfach nur wenig wertschätzend behandelt zu werden.
Niemand darf in einem Forum etwas gegen Aussagen wie:
"Ich sehe das anders.. Meine Meinung dazu sieht so aus:..." etc haben.
Aber:
"Das ist totaler Blödsinn!" "Das hilft hier niemand!" "Wenn man keine Ahnung hat, dann einfach mal Kl... halten!"
töten ein Forum.
In dem Thread hier war der Ton ja noch moderat aber sehr wertschätzend auch wieder nicht.
BassTrap
#19 erstellt: 09. Mai 2026, 14:54
Das mag man so hineininterpretieren, ich würde es nicht anders bewerten als Du, erddees hat es so aber nicht formuliert. Laut ihm müsse das Bass-Chassis des Lautsprechers erst einmal vom Verstärker angetrieben werden, damit die Reserve des Verstärkers zum Tragen kommt. Damit behauptet er doch, daß das Bass-Chassis bei Einsatz eines Subs nicht angetrieben wird. Das ist falsch.
fplgoe
#20 erstellt: 09. Mai 2026, 15:00
Naja, unterhalb der Trennfrequenz eben (sch*** jetzt auf die Flankensteilheit der Filter)...
BassTrap
#21 erstellt: 09. Mai 2026, 15:16
Ja, das wissen Du und ich, aber die, die es nicht wissen, kriegen seine Aussage in den falschen Hals.
Yamaha RX A4A Bluetooth
Sir_Wolf1954 am 13.08.2024  –  Letzte Antwort am 13.08.2024  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A 2080 vs Yamaha RX-A4A
Thooradin am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  10 Beiträge
Yamaha RX-A4A oder Onkyo TX-RZ50
Punchlinegott am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A vs. RX-V vs. ?
Finch75 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V861 vs Yamaha RX-V765
MattsacK am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
JVC RX-5052 vs. Yamaha RX-V357
Stylewalker am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V861 vs. RX-V1800
inschinör am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V559 vs RX-V461
Stadi3449 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V461 vs. RX-V661
Hendrik_HDD am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V471 vs. RX-V373
Munichgixxer am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  13 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.234
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
