| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Budget-Heimkino 'zusammenschustern'. Sinn/Unsinn? | |
Budget-Heimkino 'zusammenschustern'. Sinn/Unsinn?+A -A |
vascalo
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:20
Hallo mitnander, Ich stehe momentan vor einer etwas abartigen Überlegung und würde dazu gerne mal eure Meinung hören. Ich habe neben meiner Stereo Anlage (wird nur zum Musik hören genutzt, 2.0 System) noch ein paar LS 'über' und überlege derzeit, aus denen ein kleines Budget Heimkino zu basteln. Ich gucke nur selten Filme und deshalb war das bisher nicht auf der ToDo Liste. Als Front stehen zwei Infinity Alpha 40 zur Verfügung, dazu habe ich noch zwei alte Canton Kompakte (C850, von der Oma geerbt ) und zwei selbstgebaute CT 248 Kompakte. Dazu noch einen Canton AS 85.2 Sub.Nun habe ich mir überlegt: Einen günstigen gebrauchten Reciever besorgen, die Infinitys als Front, den Canton als Sub und die CT als Rear. Alle LS sind mit 8 Ohm ausgeschrieben, die kleinen Cantons mit 4. Schon klar, dass muss erst mal nix heißen, ich kenne die Impendanzkurven nicht, aber nehmen wir mal an das passt. Ich hatte also die blöde Idee, ich hänge die beiden Canton C850 in Reihe und bastel mir damit aus den beiden 'einen Center' mit dann ebenfalls 8 Ohm. Kann das funktionieren? Dass ich hier kein großes Kino erwarten kann ist mir klar. Möchte einfach ein bisschen Mehrkanal Luft schnuppern und überlegen ob ich mir auf lange Sicht vllt das Infinity Alpha Set komplettiere, gibt es recht oft im Netz. Lasst mal was hören Grüße, Robert [Beitrag von vascalo am 28. Mrz 2015, 15:21 bearbeitet] |
std67
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:24
Hi warum nicht einfach eine Canton als Center? Warum zwei? |
Cogan_bc
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:25
machen kann man sowas.... ....ob es dann klingt steht auf einem anderen Blatt es gibt hier einige (einschließlich mir) die eine "zusammengestückelte" 5.1 Anlage haben wenn die Lautsprecher harmonieren ist das kein Problem die Rears sind eh zu vernachlässigen da nur für Effekte Wichtig ist das Front und Center gut zusammen spielen In Deinem Fall würde ich sagen: "Versuch macht klug" Die Lautsprecher sind ja schon da und vielleicht kannst Du Dir erst mal einen AVR von einem Freund leihen |
vascalo
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:38
Gute Frage, fand einfach die Idee interessant Ich würde dadurch die Impendanz der beteiligten Lautsprecher ausgleichen (Wie genau das dann sein würde, was solls) und einer alleine kam mir etwas unterdimensioniert vor. Die vllt bessere Lösung wäre: Einen Infinity Alpha Center besorgen und das paar CT mit dem Yamaha A-S 300 den ich noch habe als kleine Zweitanlage ins Schlafzimmer stellen. Damit sollte sichergestellt sein, dass Center und Front gut zusammenspielen. Preislich solte ich da günstig was finden hoff ich. Der Vorschlag mit AV-Reciever leihen ist gut, da bin ich komischerweise noch gar nicht drauf gekommen |
std67
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:41
naja also wenn ich meinen AVR hhier aus dem Rack rausoperieren sollte und anschließend alles wieder verkabeln............................das müßte schon ein seeeeehr guter Freund fragen Gebrauchte AVR gibts um 100€ Unterschiedliche Impedanzen sind kein Problem. Aber die Interferenzen durch zwei Mono-Schallquellen sind es Das mit dem Infinity ALpha Center ist sicherlich die beste Lösung |
Cogan_bc
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:51
naja, ist nicht bei jedem so ein Akt würde bei mir 2 Minuten dauern und oft hab ich noch ein zweites Gerät irgendwo rumstehen |
vascalo
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:55
Sollte ich jemanden finden, lässt sich einer der Regallautsprächer zum mal ausprobieren so ohne weiteres hinlegen oder sollte der besser aufrecht stehen? |
Cogan_bc
erstellt: 28. Mrz 2015, 15:59
kann man auch erst mal legen der Klang kann sich verschlechtern, muß aber nicht und kaput kann nichts gehen |
Elfangor
erstellt: 28. Mrz 2015, 18:53
Ich hab auch so eine zusammengestückelte Anlage, muss sagen, besorg dir definitiv einen Center der zu deinen Fronts passt. Die Rears sind eigentlich egal. Ich sage das, weil ich 2 Magnat Vector 203 als Fronts habe, die bis 40Hz runterkommen und einen sehr "wuchtigen" Klang (mein Empfinden) haben, und der Center dazu von einer alten Mikroanlage stammt, von der das CD Laufwerk kaputt ist. Dieser ist so ein Flachlautsprecher und kommt nur bis 120Hz runter und hat halt einen sehr flachen Klang. Das passt so gut wie überhaupt nicht, mit Audyssey ist es auszuhalten, aber ein gebrauchter Vector 213 Center steht auf der Liste... Höre eh lieber Musik in Stereo, deshalb nicht so dringend. Nebenbei habe ich diesen Lautsprecher stehen, einfach, weil der liegend manchmal umkippt und der Klang unterscheidet sich kaum hörbar. [Beitrag von Elfangor am 28. Mrz 2015, 18:54 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 29. Mrz 2015, 09:10
die LS hast du doch schon alle, oder? Da wäre also für's Ausprobieren nichts zu Kaufen? Dann besorge dir für 50 - 100,- einen DD/DTS Mehrkanal AVR der Frühzeit (ich habe einen Yamaha RXV 595 Verstärker mal für 40,- geschossen) und probiere in Ruhe aus. |
Wollte mal eure meinung dazu hören lod-hawk am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 12 Beiträge |
Low Budget Heimkino auf Zeit [15m²] griev am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 15 Beiträge |
Mein "Heimkino" - Eure Meinung ? b4st1_HH am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 22 Beiträge |
Bose Heimkino Boseking am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 9 Beiträge |
"TIPP" zum "HEIMKINO" kauf NYgamerXX am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 10 Beiträge |
[Vorstellung] Low-Budget-Keller-Heimkino "CMAX" *johny* am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 19 Beiträge |
2.0 System mit Upgrade-Protential auf 5.1 UxPx am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
Low-Budget Heimkino: Was ist wichtig? German_One am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 6 Beiträge |
Heimkino Konfiguration - Eure Meinung? Olliminator01 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino & Stereo rotel-power am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNiclas458
- Gesamtzahl an Themen1.564.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.721
