HDMI vs. optisches Kabel
Karle1511
#1 erstellt: 08. Dez 2024, 22:02
Hallo zusammen,
leider bekomme ich den eARC zwischen Fernseher und AVR nicht zufriedenstellend zum laufen und nutze aktuell ein optisch Kabel.
Aktuell betreiben ich ein 5.1 System und gebe eigentlich nur streaming Inhalte aus.
Habe ich für meinen nutzen irgwelche Nachteile im Vergleich zum HDMI Kabel?
Wenn ich eine Dolby Atmos Tonspur höre denke ich immer das hört sich über HDMI besser an ... sollte aber ja bei 5.1 nichts ausmachen xD
Danke
Karl
[Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 22:04 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2024, 22:16
Und das hättest Du jetzt ernsthaft nicht in dem anderen Thread fragen können? Dafüre musst Du einen neuen aufmachen?
p.s.: Dein AVR kann kein DolbyATMOS....
[Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2024, 22:18 bearbeitet]
Karle1511
#3 erstellt: 08. Dez 2024, 22:20
Dachte da es eher ne allgemeine Frage ist passt es hier besser.
Verstehe ich dich richtig, dass ich keinerlei Nachteile mit meinem Setup habe wenn ich ein optisches Kabel nutze?
[Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 22:21 bearbeitet]
Denon_1957
#4 erstellt: 08. Dez 2024, 23:00
ARC bzw eARC kann man nur per HDMI übertragen.
5.1 geht leider Atmos nicht aber das hat ja mein Kollege schon geschrieben.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 08. Dez 2024, 23:10
Korrekt
Karle1511
#6 erstellt: 08. Dez 2024, 23:13
Solange ich mein Setup nicht über 5.1 ausstatte habe ich also keine Nachteile?
Edit: thx Nemesis für die Antwort.
Dachte immer bei einer z.B. Atmos Tonspur geht über das optische Kabel einfach etwas verloren und der AVR kann diese fehlenden Infos nicht Downmixen auf ein 5.1.
[Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 23:15 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 08. Dez 2024, 23:42
Tonspuren sind immer Abwärtskompatibel. Hast du eine Atmos Tonspur, kannst mit deinem System aber kein Atmos ausgeben dann werden die Signale die normalerweise von den Höhenkanälen kommen eben in die untere Ebene verlagert. Verloren geht nichts, es wird nur "umpositioniert".
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 09. Dez 2024, 00:01
Über Toslink geht nur Dolby Digital und kein DD+. Die Streaming-Tonspuren sind aber meist so limitiert, dass man keinen Unterschied merken dürfte.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 09. Dez 2024, 00:10
Merkst du nicht. Die Streaming Dienste nutzen DD+ nur damit im Fall des Falles Atmos Metadaten darauf aufsatteln können
Rein von der Tonqualität ist es um nichts besser als DD
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Dez 2024, 00:10
Wir reden hier von einem Yamaha RX-V483 - ein 5.1 Receiver. Für den ist es absolut Banane, ob ein TV per SPDIF oder ARC angeschlossen ist.
Karle1511
#11 erstellt: 09. Dez 2024, 00:11
Eh einen 683er xD mit nem 5.1 Nuline Set.
Danke euch für die Aufklärung
Bis ein neuer AVR dran ist wird mir dann sicher das Optische Kabel genügen.
Mit neuem AVR läuft dann sicher auch eARC wie es sollte.
[Beitrag von Karle1511 am 09. Dez 2024, 00:16 bearbeitet]
Nemesis200SX
#12 erstellt: 09. Dez 2024, 00:12
Aber auch ganz allgemein ist es bei Streaming völlig Banane ob ich 5.1 als Dolby Digital oder Dolby Digital Plus ausgebe.
[Beitrag von Nemesis200SX am 09. Dez 2024, 00:12 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 09. Dez 2024, 00:32
eARC kann auch mit neuem AVR nicht funktionieren. Das ist einfach eine Wundertüte.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 09. Dez 2024, 01:00
eARC bringt dir bei deinem Usecase klanglich keinerlei Vorteile gegenüber einem optischen Kabel
Karle1511
#15 erstellt: 09. Dez 2024, 01:15
Rein aus Interesse was ist bei mir der Flaschenhals?
Der Streaming content, Boxen oder AVR?
Der_Weihnachtsmann
#16 erstellt: 09. Dez 2024, 01:19
Streaming.
Rainer_B.
#17 erstellt: 09. Dez 2024, 01:23
wenn du das wirklich glauben solltest könnten wir gerne noch über die Brücke in New York reden die ich gerade günstig anbieten kann.
Nemesis200SX
#18 erstellt: 09. Dez 2024, 01:24
Im Grunde alles
Aber ich denke hier liegt auch ein grundsätzliches Verstandnisproblem vor. eARC ist jetzt nicht per se "besser".
eARC erlaubt einfach eine höhere Datentransferrate und ermöglicht damit die Übertragung von höherwertigen Audioformaten (Dolby TrueHD und DTS-HD). Diese Audioformate gibt es aber bei Streamingdiensten nicht sondern nur auf Disc.
Und selbst wenn du nun eine Disc mit besagten Audioformat abspielst benötigst du auch qualitativ hochwertige Lautsprecher damit du von der besseren Audioqualität auch etwas hörst.
Wenn wir nun aber bei Streamingdiensten und deren Dolby Digital bleiben dann ist es völlig egal ob dieses optisch, per ARC oder eARC übertragen wird... das klingt immer gleich.
Rainer_B.
#19 erstellt: 09. Dez 2024, 02:22
und es ist auch nicht sicher ob jeder TV den Ton eines angeschlossenen Players auch korrekt an den eARC weiterleitet.
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.904
