Ton über TV bzw. Soundbar gleichmäßig ausgeben
BudHill
#1 erstellt: 15. Mrz 2025, 00:30
zuletzt den Film Miami Vice gestreamt, als es mir zu blöd war, als die Lautstärke zu regulieren, auf die entsprechende Scheibe in der PS5 gewechselt. Da dasselbe Spielchen. Ok, Miami Vice ist schon ein Paradebeispiel und beim Streaming bekommt man nun einmal nicht das beste Bild und den besten Ton, aber die Scheibe war nicht wirklich besser.
Ich könnte zwar, wenn alle pennen, KH nutzen, aber ich brauche sonst offene Ohren für die Kinder.
Ich habe den LG OLED65CX9LA.
Da der soundmäßig schwach auf der Brust ist, habe ich die Soundbar Focal Dimension mit Subwoofer, bei dem der Bass schon auf niedrigster Stufe läuft.
Aber je neuer die Filme sind desto mehr, öfter ist es so, dass Sprache sooo leise ist und sobald Action läuft, ists tierisch laut, auch bei Kinderfilmen ab 0.
Da ich die Soundbar angeschlossen habe, sind entsprechende Einstellmöglichkeiten am TV deaktiviert, da die nur für die internen TV-Lautsprecher sind.
Gibts denn ein ARC-kompatibles Gerätchen, das ich zwischen TV und Soundbar dazwiwchen schalten kann, sodass der Sound gleichmäßiger ausgegeben wird?
Falls ja, welche könnt Ihr da bitte empfehlen?
Danke.
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 15. Mrz 2025, 00:43
Hat die Soundbar keine Dynamikbegrenzung oder Dialogverstärkung eingebaut? Alternativ gäbe es so was, aber keine Ahnung, wie gutvdas funktioniert. Ist auch nur stereo iirc. https://hdsx.com/pro...2EAQYASABEgL_qvD_BwE
Wenn es extrem stört, vielleicht über einen ACR mit seinen weitaus überlegenen Einstellungsmöglichkeiten gegenüber einer Soundbar und dazu echten Boxen nachdenken.
[Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 15. Mrz 2025, 00:44 bearbeitet]
GSC
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Mrz 2025, 12:09
Tja,
die Soundbar bietet ja ziemlich wenig Einstellungen im Bezug auf Sound.
Du könntest an der Soundbar mal den "Nachtmodus" aktivieren, siehe Bedienungsanleitung Seite 50.
https://www.bedienungsanleitu.ng/focal/dimension/anleitung?p=50
Das soll zwar nur bei Dolby Digital funktionieren, aber probieren kann man's ja mal.
Auch kannst du mal in die Audioeinstellungen deiner PS5 (ist die direkt mit der Soundbar verbunden, oder hängt die am TV und der Ton geht per ARC an die Soundbar ?) nachsehen
https://www.playstat...audio-output/#volume
Hier mal mit den Einstellungen für "Ausgabegerät" und "HDMI-Gerätetyp" experimentieren.
Oder halt, zumindest beim Streamen, den Ton über das TV-Gerät wiedergeben und die Toneinstellungen des Fernsehers nutzen.
Du kannst natürlich auch deine Soundbar in die Tonne kloppen, und dir für richtig viel Geld einen AVR-Receiver (am besten gleich mit 7 und mehr Lautsprechern) zulegen, nachdem du den dann richtig eingestellt hast dürfte dein Problem nicht mehr vorhanden sein.
BudHill
#4 erstellt: 15. Mrz 2025, 20:20
An Night hatte ich gar nicht gedacht! *facepalm*
PS5 ist normal per HDMI am TV angeschlossen, wie die Soundbar an ARC.
Die Soundbar will ich nicht missen. Die ist mega.
Wenn ich alleine bin, was eigentlich nicht mehr vorkommt, muss ich ja nicht lauter + leiser stellen + ich genieße den Sound.
Son Mehr-Lautsprecher-System hat mich insofern nie überzeugt, weil ich nie mehrere LS irgendwo rumstehen, o -liegen o -hängen haben wollte. Auch muss man da immer alles neu ausrichten, einstellen, wenn man was umstellt o -hängt, wenn sich was im Raum verândert etc.
Den Soundoptimierer schau ich mir aber mal genauer an. ;-)
Danke.
[Beitrag von BudHill am 15. Mrz 2025, 20:22 bearbeitet]
GSC
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Mrz 2025, 21:36
Also das mit diesem "Wunderkästchen" würde ich mir überlegen.
Wenn ich die Bedienungsanleitung auf der Seite so durchlese und mir die Videobedienungsanleitung so anschau, dann macht das Teil folgendes:
1. In einer Einstellung leitet es den Ton ganz normal vom ARC-Ausgang deines TV an die Soundbar.
Ist unwichtig, denn das passiert ja jetzt schon.
2. In einer anderen Einstellung erwartet es dann als Eingangssignal ein 2 Kanal (Stereo) PCM Signal, dass dann irgendwie "verbessert" wird.
Dein TV muss diesen Signal liefern, habe aber nirgendwo gefunden, wo man den TV so einstellt, dass er so ein Signal über HDMI ausgibt.
Ich persönlich würde für sowas keine 165 Euro ausgeben, aber es ist deine Entscheidung, ob du es versuchen willst.
Sollte das Teil aber wirklich der "Oberknaller" sein, dann lasse ich mir selbstverständlich von anderen hier gerne die genaue Funktiion und Wrkweise erklären
Was ich gefunden habe;
Hier mal ein Einstellungen im Menü deines TV:
http://kr.eguide.lga...e_ger/settings.html#
Gehe links mal auf Ton
Rufe mal die "Sound Modus" auf
Wie man das am TV macht ist oben rechts auf der Seite beschrieben.
Kann man hier am TV jetzt was einstellen, oder ist das außer Funktion weil du die Soundbar verwendest ?
Wenn man was einstellen kann, würde ich mal testen, ob die verschiedenen Klangmedie in Verbidnung mit der Soundbar eine Änderung bringen, oder ob die nur funktionieren wenn du den Ton über die TV-Lautsprecher wiedergibts.
Interessant ist auch links der Punkt "Digitale Audioausgabe"
Würde mal beide Einstellungen "PCM" und "Automatisch/Durchlaufen" probieren um zu sehen ob's mit irgendeiner Einstellung besser wird.
Auch die Einstellung "eARC" ist wichtig.
Wie ist die eingestellt ?
Wenn sie auf "eARC" steht und sie sich umstellen lässt, würde ich sie auf "ARC" umstellen, da die Einstellung "eARC", wie auch hier im Forum immer wieder zu lesen ist, teilweise nicht richtig funktioniert, für Probleme sorgt und eigentlich auch nicht benötigt wird.
Wenn deine PS5 das einzige Gerät ist, was du sonst noch verwendest (also z. B. kein Blu-ray Player, SAT-Receiver oder "Streaming-Stick") würde ich die mal direkt an die Soundbar anschließen.
An der PS5 gemachte Soundeinstellungen wirken sich dann direkt auf die Soundbar aus und werden nicht etwa vom TV verändert und erst dann per ARC an die Soundbar weitergeleitet.
Wenn du dann spielen oder Filme shene willst schaltest du den TV einfach auf den HDMI Eingang an dem die Soundbar angeschlossen ist.
Ton und Bild laufen dann von der PS5 in die Soundbar und von da in den TV.
Nachteil:
Bei dieser Anschlussart wirst du höchstwahrscheinlich die hohen Bildschirmauflösungen und Bildwiederholungsraten der PS5 nicht nutzen können, weil die Soundbar die möglicherweise nicht verarbeiten kann.
Hier würde ein Blick in die Bedienungsanleitung der Soundbar helfen, um nachzusehen, welche Bildschirmauflösungen die verarbeiten kann.
Aber auch das ist deine Entscheidung, wenn du die PS5 lieber direkt am TV haben willst lass' es so wie's ist.
Apalone
#6 erstellt: 13. Apr 2025, 18:42
BudHill (Beitrag #4) schrieb:
.....Die Soundbar will ich nicht missen. Die ist mega....
Na ja, du bekommst ja jetzt live mit, was dein "mega"-Teil nicht kann...
GSC
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Apr 2025, 18:51
Und nach fast einen Monat so eine hilfreiche Antwort raushauen ist natrürlch absolut Mega !
Egal, hauptsache was gepostet, man muß ja seinen Status als Inventar festigen, auch wenn der Post zum Therma absolut keine Hilfe bringt !
Und selbstverständlich bin ich jetzt wieder der Böse, ein Shitstorm mit persönlichen Beleidigungen wird über mich hereinbrechen, ich werde vom Modderatorentem verwarnt und am Ende aus dem Forum geworfen, weil ich gewagt habe, Kritik zu üben.
Ja, so ist es hier halt Brauch, wenn einer nicht der Meinung aller anderen ist !
Nemesis200SX
#8 erstellt: 14. Apr 2025, 00:08
Bevor ich mir so einen ominösen Soundverbesserer dazwischenschalte würde ich eher zu einer Soundbar greifen die selbst eine Dialogverbesserung bietet. Dann ist die Software auch auf die Hardware abgestimmt.
Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten eines AVRs kannst du damit zwar nicht ersetzen aber vielleicht reicht das gebotene ja schon.
Nubert AS425 MAX wäre meine Empdehlung. Die bietet "Voice Plus" um Dialoge verständlicher zu machen.
Kann man daheim testen und bei nicht gefallen kostenlos retournieren.
Apalone
#9 erstellt: 14. Apr 2025, 08:55
Kommt vor, wenn man nach "fast einem Monat" den Post liest
Es gibt etliche ("zig??) Threads, in denen dargelegt wird, wie ein AVR mit leistungsfähigen LS das Problem behebt/beheben kann!
Wenn du nicht in der Lage bist, diese Posts via SuFu zu finden, lesen und zu verstehen, ist es ziemlich frech, dann so einen Post rauszuhauen!
Wenn du wenigstens etwas Eigeninitiative na den TAg legen würdest, wäre alles klar.
Mit deiner Minimal-Ausstattung wird das zumindest nur weiterhin schlecht laufen.
Ist halt bei solch Kram so.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 14. Apr 2025, 08:57
das sind zwei unterschiedliche User falls du das übersehen hast
fplgoe
#11 erstellt: 14. Apr 2025, 09:17
[...ich werde vom Modderatorentem verwarnt und am Ende aus dem Forum geworfen, weil ich gewagt habe, Kritik zu üben. ...!
Das alles, von einem neuen Profil aus 02/2025 sagt doch alles, oder? Der aktuelle Text gibt ja schon Hinweise auf die Gründe der Moderatoren sich einzuschalten, aber die Verschwörungstheorie mit dem Hinweis auf die Einschränkung der Meinungsäußerung spricht dann nochmals Bände.
Wenn hier eine offene Meinung zum Ausschluss führen würde, wüsste gerade ich das ganz sicher, denn ich bin da teilweise auch nicht ganz ohne, das weiß ich und -ja- ich arbeite an mir.
Aber wenn ich diese Zeilen lese, vermute ich da sicher andere Gründe, als eine freie Meinung.
Highente
#12 erstellt: 14. Apr 2025, 10:25
Diese Litanai kommt mir irgendwie bekannt vor. Bist du schon mit einem anderen Account gesperrt und rausgeflogen?
Nemesis200SX
#13 erstellt: 14. Apr 2025, 11:17
Hachiko hieß der wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja so schlimm es hier auch ist, sie kommen immer wieder
fplgoe
#14 erstellt: 14. Apr 2025, 11:31
Oder Briefschablone, oder Scurl... oder, oder, oder...
Apalone
#15 erstellt: 14. Apr 2025, 15:39
habe ich.
Vielen Dank!
Dicke Entschuldigung an den TE!
Und der ominöse Rädelsführer GSC...
Scheint wohl häufiger mit der Art angeeckt zu sein.
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 14. Apr 2025, 17:05
Nemesis200SX (Beitrag #13) schrieb:
Hachiko hieß der wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja so schlimm es hier auch ist, sie kommen immer wieder :D
Bzw. versuchen es...
Stalingrad
#17 erstellt: 14. Apr 2025, 17:43
:prost
So was nennt sich "selbst erfüllende Prophezeiung".
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.000
