Anpassung 5.1 System
indigokind
#1 erstellt: 28. Mai 2025, 17:53
Hallo zusammen,
ich habe nun endlich meinen Wohnzimmer Verbau fertig und mein 5.1 System in Betrieb genommen.
Aber irgendwie bin ich nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis.
Vielleicht hat jemand den ein oder anderen Tipp was ich noch abändern könnte.
Ich habe mittels Micro und Audyssey alles eingemessen.
Danach waren alle Ls auf "klein" und auf 40Hz gestellt.
Laut Beschreibung schaffen die Dali Zensor 1 aber nur knapp 60Hz.
So sieht mein Setup aktuell aus:
Denon AV Denon AVRX1300WBKE2 7.1
Front Dali Zensor 1 - 60Hz
Center Dali Zensor Vokal - 60Hz
Surround Dali Zensor 1 - 60Hz
WooferKlipsch R-110SWLFE - 80Hz
Die Anlage wird nur fürs Filmschauen verwendet.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ich weiß, die Lautsprecher sind nicht optimal positioniert...
Da ich aber mit Frau und Kind lebe war das der Kompromiss auf den wir uns geeinigt haben.
Lg und Danke schonmal
[Beitrag von indigokind am 28. Mai 2025, 18:15 bearbeitet]
indigokind
#2 erstellt: 28. Mai 2025, 17:54
[Beitrag von indigokind am 28. Mai 2025, 17:57 bearbeitet]
KarstenL
#3 erstellt: 28. Mai 2025, 18:33
Die kleinen höchstens auf 80Hz.
Was gefällt dir denn nicht?
Offener Raum mit Treppe?
Nachhall?
Zu wenig Bass?
indigokind
#4 erstellt: 29. Mai 2025, 05:45
Ich kann es schwer beschreiben, es klingt einfach nicht richtig.
Es ist ein offener Raum mit Treppe, ja genau.
Einen Nachhall würde ich nicht wahrnehmen und auch der Bass ist mehr als genug
Das die Trennfrequenz automatisch auf 40Hz bei allen Lautsprechern gestellt wurde hat mich schonmal stutzig gemacht, ich habe jetzt für alle Boxen auf 80Hz eingestellt.
KarstenL
#5 erstellt: 29. Mai 2025, 06:09
Das ist ein sehr schöner Raum der sehr wenig gedämmt ist....das ist das Problem bei Kompromissen...und dann auch noch offen. Akustisch der Supergau...
Ich bin mir nicht mehr sicher ob man bei dem X1300 nach dem einmessen in die Klangregelung kommt?
Da mal etwas versuchen?
indigokind
#6 erstellt: 29. Mai 2025, 06:42
Können wir sehr gerne versuchen, was würdest du vorschlagen?
Wenigstens sind alle Wände massiv.
Vorne und Links sind Aussenwände und recht der Stiegenaufgang ist betoniert.
KarstenL
#7 erstellt: 29. Mai 2025, 06:51
zusätzliche Dämmung hat häufig keinen WAF.
schau dir mal Akustikelemente im Netz an und diskutiere mit deiner Frau.
man müsste natürlich erst einmal wissen ob Reflexionen und Nachhall dein Problem ist.
an den Klangreglern kann man drehen wenn dir das Klangbild zB zu hell ist, dann würde man es mit dem regeln der höheren Frequenzen ändern.
aber auch dazu müsste man wissen was dir nicht gefällt.....
ich bin schon einige male umgezogen. Jeder Raum klingt anders und manchmal muss man sich auch erst akustisch einleben...
[Beitrag von KarstenL am 29. Mai 2025, 06:52 bearbeitet]
ostfried
#8 erstellt: 29. Mai 2025, 07:37
Der Sub ist auch falsch eingestellt. Den stellst du am Sub selbst aufs Frequenzmaximum und im AVR den LFE-Tiefpassfilter wieder zurück auf 120hz und fasst ihn nie wieder an.
Stand der Sub bei der Einmessung auch schon hinten auf 80hz, ist die gesamte Einmessung fehlerhaft. Dann hoch drehen aufs Maximum diese nochmal wiederholen. So einmessen:
https://av-wiki.de/audyssey
Danach Trennfrequenzen der Boxen (! Ein Sub hat keine Trennfrequenz, deine "LFE 80hz" sind eine unsinnige Beschneidung der LFE-Spur) auf 80hz,auch für den Center, DynamicEQ an, DynVol aus und wir sehen weiter.
indigokind
#9 erstellt: 29. Mai 2025, 07:48
Ich bin mir nicht sicher wo der Regler am Sub vorm einmessen war, jetzt ich habe ich ihn auf Maximum gestellt.
Ich werde nochmal neu einmessen und die Einstellungen anwenden.
Die Akustik Elemente schau ich mir auch mal an, vlt geht da ja was
ostfried
#10 erstellt: 29. Mai 2025, 08:04
Kanone, Spatz, Krater. Mach langsam. Erstmal laufen lernen vorm Tanzen. Momentan stimmen nicht mal die Grundlagen, was willst du da mit Akustikelementen.
[Beitrag von ostfried am 29. Mai 2025, 08:06 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 29. Mai 2025, 08:42
Sehe ich auch so. Vor einer etwaigen Neuanschaffung einmal das vorhandene richtig einstellen.
Lautsprecher hast du schon auf 80Hz gestellt. Das ist mal gut und sollte einen hörbaren Unterschied bringen da der Sub nun mehr zu tun hat.
Dann mal testweise im AVR DynamicEQ aktivieren und lauschen wie es klingt.
Dann berichte hier wieder.
indigokind
#12 erstellt: 29. Mai 2025, 16:00
Ich kann leider erst Morgen die Einmessung starten, muss am Feiertag nicht sein
Ich fasse nochmal zusammen:
Am SUB maximale Frequenz aufdrehen
Beim AVR LFE 120Hz einstellen.
Alle anderen LS auf 80Hz
Bei der Messung "Dynamic Volume verwenden" NEIN auswählen
Danach testweise am AVR DynamicEQ aktivieren
Anbei noch ein paar Fotos um den Raum besser einschätzen zu können:
https://www.directupload.eu/file/d/8934/andsgrgo_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8934/w4znu5b3_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8934/7aaiszx9_jpg.htm
Danke für eure Unterstützung
ostfried
#13 erstellt: 29. Mai 2025, 17:54
DynEQ ist für mich (!) das so ziemlich wirkmächtigste Audysseyinstrument überhaupt und von daher quasi Pflicht, aber entscheide nach deinem Gutdünken.
BassTrap
#14 erstellt: 29. Mai 2025, 19:10
Ich würde die beiden Dali Zensor 1 nach innen eingedreht verproben, auch wenn Dali schreibt, man solle sie gerade ausrichten. Diese gerade Ausrichtung aber nur dann, wenn die Lautsprecher ausreichend Platz zur Seite haben. Hast Du aber nicht und handelst Dir damit starke Reflexionen von den Seitenwänden ein.
Und sie bis zur Kante des Boards vorziehen.
[Beitrag von BassTrap am 29. Mai 2025, 19:11 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLotharMS
  • Gesamtzahl an Themen1.564.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.742
