Alter AVR als 2 Kanal Endstufe?
Ma3nNi68
#1 erstellt: 09. Sep 2025, 13:16
Hallo zusammen,
Ich überlege meinen Marantz SR 7012 ( Center Channel ist defekt) als 2 Kanal Endstufe zu nutzen. Also vom Denon x4800H Vorverstärker Ausgang Main in z.B. CD Eingang rein. Dann den Marantz auf Pure Direkt und einmal die Lautstärken einstellen bzw. Als Startlautstärke festlegen.
Alternativ den Iotavx PA40 aber der kostet halt 800 Euro.
Hat das mal jemand gemacht? Ich hatte es früher schon mal mit Marantz und Pioneer w/ B Amping probiert.
JULOR
#2 erstellt: 09. Sep 2025, 16:54
Ich würde bei dem Marantz in den 7.1-Channel-in gehen (Front L+R). Das ist der direkteste Weg und umgeht die interne Verarbeitung. noch direkter als Pure direct also.
Aber insgesamt sehe ich keinen Vorteil darin. Ausprobieren kannst du es natürlich trotzdem, wenn er schonmal da ist.
Ma3nNi68
#3 erstellt: 09. Sep 2025, 18:51
Guter Tipp Danke
Na ja, für die beiden großen Arendal kann eine extra Energie Quelle nicht schaden denke ich und der Denon wird entlastet.
Ma3nNi68
#4 erstellt: 07. Feb 2026, 19:56
Leider kommt kein Signal an und nach 15 Minuten Stand by schaltet der Maranz sich aus und rote Lampe blinkt . Vielleicht kaputt, egal wie entweder ich hole mir 2 oder 3 Kanal Endstufe von iotavx oder bleibe beim Denon alleine
Highente
#5 erstellt: 08. Feb 2026, 01:11
Hast du beim Denon den 7.1 Eingang als Quelle gewählt?
alex560
#6 erstellt: 08. Feb 2026, 01:29
Wenn du keine extrem hohen Lautstärken hörst, bist du mit den Arendal und dem 4800 gut bedient.
Hast du einen Pegelmesser? Mal am Hörplatz gemessen wie hoch die Spitzen sind?
Wie weit ist der Hörplatz weg?
Ma3nNi68
#7 erstellt: 08. Feb 2026, 03:00
Ich trenne bei 60 Hz und denke, mehr Power = besserer und kraftvoller aber vorallem definierter Bass mit Endstufe.
Der Maranz soll 7.1 Eingang nutzen aber ich habe auch CD Eingang probiert...kein Ton. Ich denke ich nehme die PA 40 mit ihren 150 Watt 8 Ohm oder 300 Watt 4 Ohm.
Apalone
#8 erstellt: 08. Feb 2026, 10:18
Ma3nNi68 (Beitrag #7) schrieb:
.....mehr Power = besserer und kraftvoller aber vorallem definierter Bass mit Endstufe. ....
die Aussage ist grundsätzlich nicht zutreffend.
Die Leistung als solche hat in den allerwenigsten Fällen mit Wiedergabequalität zu tun.
Und die Leistung als bloßer Wert absolut?!?
Doppelte Leistung gleich + 3 dB - den Unterschied hören recht viele User gar nicht.
vierfache Leistung gleich + 6 dB
achtfache Leistung gleich + 9 dB
ergo, das da
.....Ich denke ich nehme die PA 40 mit ihren 150 Watt 8 Ohm oder 300 Watt 4 Ohm.
wird weder qualitativ noch quantitativ fühlbare (hörbare) Auswirkungen haben.
alex560
#9 erstellt: 08. Feb 2026, 16:16
Hi Marco
Deine Tabelle stimmt nur für die Schallleistung.
Typischer Weise wird in der Diskussion über HiFi und Audio immer der sogenannte SchalldruckPEGEL benutzt. Z.B. bei der Angabe von Empfindlichkeiten eines Lautsprechers, bei den Angaben, die REW macht (dBSPL) oder wenn du die klassischen Tabellen mit 120db Schmerzgrenze etc herannimmst.
Immer geht es hier um den Schalldruckpegel.
Bei dem wäre die Tabelle dann so:
+6 dB (SPL = Schalldruckpegel) wäre doppelte Verstärkerleistung (+6 dB hat man z.B. wenn man einen zweiten Lautsprecher dazunimmt und den dasselbe phasenrichtig abspielen lässt, wie den ersten Lautsprecher)
Nur, damit es hier nicht zu Verwirrungen bei Lesern kommt, denen der Unterschied nicht klar ist.
Edit:
An den TE: Du solltest uns mal sagen, wie laut es auf deinem Hörplatz werden soll und wie weit der weg vom Lautsprecher ist.
[Beitrag von alex560 am 08. Feb 2026, 16:18 bearbeitet]
dan_oldb
#10 erstellt: 08. Feb 2026, 17:20
Wenn der Denon ohnehin nur bei oberhalb von 60Hz arbeitet reicht die Leistung selbst für deutlich gehobene Lautstärke aus, das was wirklich Leistung braucht ist der Bassbereich.
Ma3nNi68
#11 erstellt: 08. Feb 2026, 18:23
Oh wow, hier ist ja echt was los, danke schonmal dafür.
Ich sitze rd. 2,7m weg von rechts und links, Center dann 2,3m. Ich höre meist zwischen 80 bis max 90 db (selten) und bin von den Arendal an sich begeistert aber im Bass etwas enttäuscht. Meine früheren Monitor Audio Gold 4g hatten nur halb soviel Volumen und hatten mehr Bass bei 60Hz Trennung. Bei den US Videos (gerade eins der letzten von Poes Acoustic wurde gesagt, dass lauter Bass über 500 Watt bei z.B. den Perlisten braucht. Viele nutzen separate Endstufen zu den AVR s insbesondere bei Standboxen. Die Arendal Daten sprechen auch von hohen Leistungsfähigkeiten und so denke ich mir, die rd. 90 Watt die der Denon maximal bei 9 Lautsprechern liefern kann, sind ggf. zu wenig bzw. machen es schwammiger. Ja..an sich bin ich sehr zufrieden mit allem seit der dicke Merovinger da ist aber es bleibt die Hoffnung die Front Performance zu verbessern. Der Raum ist insgesamt 35qm groß, der Hörbereich rd. 18qm, nach rechts ist es dann offen mit Wohnzimmer und dem angrenzenden Essbereich.
[Beitrag von Ma3nNi68 am 09. Feb 2026, 00:20 bearbeitet]
Andregee
#12 erstellt: 08. Feb 2026, 19:32
Selbst mit einer 10kw Kanal Endstufe die linear verstärkt, was wohl jede halbswegs vernünftige Endstufe tut, wird bei gleichem Lautsprechern und AVR der Bass bei identischen Settings nicht kräftiger. Ein kräftigerer Bass nach Einmessung resultiert einzig und allein in den Parametern die die Einmessung vorgenommen hat bei sonst gleichem Equipment. Du könntest aktuell also ebenso den Subwoofer lauter stellen oder den Frequenzgang im AVR für die Lautsprecher anpassen.
tss
#13 erstellt: 08. Feb 2026, 19:48
Ma3nNi68 (Beitrag #11) schrieb:
Der Raum ist insgesamt 355qm groß.
Welche Subwoofer versorgen den Raum?
alex560
#14 erstellt: 09. Feb 2026, 00:13
Bei der Entfernung und der Lautstärke hast du noch kein echtes Leistungsproblem.
Im besten Fall wird der Bass mit DEUTLICH mehr Leistung etwas kontrollierter aber nicht insgesamt lauter.
Die Arendal sind tiptop.
Dein Problem liegt irgendwo anders begründet!
Ma3nNi68
#15 erstellt: 09. Feb 2026, 00:23
Ich habe einen 18 Zoll MeroVinger Subwoofer mit rd 3000 Watt Endstufe.
Also keine Extra Investition...cool. Na dann liegt es bei uns in Deutschland mit den Betonwänden und Böden ganz anders als bei den Amerikanern die riesige Subs und zig Endstufen nutzen selbst bei reinen Heimkino Lautsprechern und 80er Trennung.
2026
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
