Problematische Ausrichtung Deckenlautsprecher
Pentagraph
#1 erstellt: 16. Okt 2025, 15:42
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer möglichst praktikablen Lösung für meine Höhenlautsprecher. Ich bin vor Kurzem auf einen Denon AVC-X3800 gewechselt und wollte die Möglichkeit nutzen Höhenlautsprecher einzubinden. Testweise habe ich zwei kleine Satellitenlautsprecher genutzt, was vom Effekt her auch eine Offenbahrung ist, aber wie man ja sehen kann sind die Lautsprecher so hintereinander anstatt nebeneinander ausgerichtet. Macht bei L/R natürlich wenig Sinn.
Leider unterstützt der Denon nicht wie beim Surroundback-Lautsprecher nicht die Einstellung für nur einen Lautsprecher. Bei der Audyssey-Einmessung möchte der Receiver immer beide Kanäle angeschlossen haben, also der Gedanke die Lautsprecher als Höhenlautsprecher 1 und zwei zu nutzen fällt damit weg, oder ich lasse sie beide nur auf jeweils dem linken oder rechten Kanal laufen. Heißt aber, ich muss nach der Messung die Boxen umstecken.
Alles keine wirklich praktikable Lösung.
Hat einer eine Idee wie ich die Lautsprecher sinnvoll bei dem Aufbau nutzen kann, ohne das links und rechts auf einmal vorne und hinten ist?
Ich bin gerade ziemlich ratlos....
https://www.directupload.eu/file/d/9074/bpq2rfbw_jpg.htm
Viele Grüße
Denon_1957
#2 erstellt: 16. Okt 2025, 19:55
Wenn du Höhenlautsprecher (Atmos) nutzen möchtest brauchst du vorne 2 rechts und links und hinten 2 rechts und links das was du machen willst macht keinen Sinn.
Die werden im AVR als Front High und Rear High konfiguriert.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 16. Okt 2025, 23:43
Er kann ja auch 2 Deckenlautsprecher nehmen dann aber richtig anbringen.
Denon_1957
#4 erstellt: 16. Okt 2025, 23:46
Nee der TE will ja einen vorn und einen hinten platzieren und das passt nicht.
BassTrap
#5 erstellt: 17. Okt 2025, 02:53
Er kann vorne und hinten oben jeweils zwei direkt hintereinander anbringen. Dann hat er von oben wenigsten hinten und vorne aber kein links und rechts. Im Sinne des Erfinders ist das allerdings nicht.
Pentagraph
#6 erstellt: 17. Okt 2025, 07:22
Hallo zusammen,
nein, leider ist das keine gute Lösung, da gebe ich euch Recht. Ich hatte gehofft ihr könnt vielleicht noch eine gute Idee aus dem Hut zaubern, aber die Möglichkeiten bei meinem Raum sind da leider begrenzt.
Schade, dann bleibt mir im Zweifel nur die Möglichkeit beide Boxen direkt nebeneinander in die Ecke der Decke zu packen.
Danke für euer Feedback!
erddees
#7 erstellt: 17. Okt 2025, 08:13
Leider kann man nicht ganz erkennen, wie das mit den Dachschrägen aussieht. Ist das links wie rechts gleich? Wenn ja, könnte man über die Montage von vier flachen Wand-LS an den Schrägen nachdenken (z,B. Dali, Nubert, andere). Signalzuführung von oben ...
sealpin
#8 erstellt: 17. Okt 2025, 08:28
Besteht die Möglichkeit, InWall Lautsprecher in die Deckenschräge zu packen?
Pentagraph
#9 erstellt: 17. Okt 2025, 08:30
Die sind tatsächlich gleich und auch mittig, also theoretisch würde das gehen, aber ich bin mir nicht sicher ob das ne gute Lösung ist zwei gegenüberliegende Lautsprecher anzubringen auf der kurzen Entfernung. Wirklich tief dürfen sie ja nicht sein, dann würden sie ihren Zweck nicht erfüllen, und beide oben in die Ecke setzen, ich kann mir kaum vorstellen das das klanglich gut ist, mal abgesehen vom Aufwand die da anzubringen.
Schade das der Receiver nicht wie beim Surround-Back das Stereosignal nur auf einen schleifen kann.
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Okt 2025, 08:36
Weil das wirklich nichts ist, was praktisch irgendjemand sonst so haben machen würde....
Also warum sollte man den Aufwand für eine Funktion betreiben, sie so gut wie niemand nutzen würde?
sealpin
#11 erstellt: 17. Okt 2025, 08:56
Schau Dich mal bei https://www.lb-lautsprecher.de/de um. Die haben alle möglichen Arten von Installationslautsprechern. Auch welche, deren Abstrahlverhalten man einstellen kann (ist wohl bei Dir bei den kurzen Entfernungen eher nicht nötig). Falls Du solche in die Decke einbauen kannst, wäre das sicher eine gute Lösung IMHO.
Pentagraph
#12 erstellt: 17. Okt 2025, 10:56
Vielen Dank, schaue ich mir an!
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.868
